| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ibiza mit Hertz | |
Ibiza mit Hertz+A -A |
T-II
erstellt: 17. Okt 2010, 14:08
Hallo, auch ich möchte mal einen Einbaubericht starten. Das Auto ist ein Seat Ibiza 6L: ![]() Arbeitsbedingungen: Der Einbau wird sich über einen langen Zeitraum erstrecken, da ich nur bei meinem Vater arbeite (300km entfernt). Dort habe ich Platz, Werkzeug, Verpflegung und eine helfende Hand. Außerdem macht mir der Einbau Spaß und ich habe es nicht eilig. Gearbeitet wird also nur einige Stunden am Wochenende. Es wird also, längere Zeit mal keine Fortschrittsberichte gibt. Projektziel: Ziel des Projekts ist ein unauffälliger, schlichter Einbau, der die Benutzung des Kofferraums zulässt (Subwoofer muss klein und schnell ausbaubar sein). Pegel ist nicht so wichtig. Es kommt das typische 2-Wege Frontsystem + Subwoofer an einer 4-Kanal-Endstufe zum Einsatz. An Musik wird fast alles gespielt, hauptsächlich aber Hardstyle, Hands Up und Rock. Komponenten: Als Radio kommt ein Alpine 9880 zum Einsatz, das ich schon länger besitze. Beim Frontsystem habe ich mich für ein Hertz Energy ESK 165 entschieden. Die Bassabteilung übernimmt ein Hertz ES250 im geschlossenen Gehäuse (20,45 Liter mit eingebautem Chassis). Der Bass ist präzise und knallt ordentlich. Beim Tiefgang könnte noch etwas mehr kommen (aber man kann ja auch mal aufrüsten ). Angetrieben wird alles von einer Hertz EP4. Das alles von Hertz kommt ist eigentlich Zufall. Ich habe diverse Sachen gehört (u-Dimension, Helix, Eton,...) und habe lange für eine Entscheidung gebraucht. Als Endstufe wäre eine Audison SRx 3 schön gewesen, aber die hat leider nicht ins Budget gepasst. Hier mal fast alle Komponenten auf einem Gruppenfoto: ![]() Zusammenfassung des Baumaterials:
Einbaubericht: Als erstes möchte ich mich bei mr.boom bedanken. Sein Einbaubericht hat mir vor allem beim Kabel ziehen sehr geholfen. Insgesamt ist dies ein sehr interessantes und lehrreiches Forum. Baumaterial: ![]() Karton links: Glasfaserspachtel Karton rechts: Alubutyl oben links: Bezugsstoff für Subwoofer Angefangen habe ich mein Projekt vor einigen Monaten mit dem Bau des Subwoofergehäuses. Dieses besteht aus 19mm MDF und ist wenig spektakulär: ein Kasten mit abgeschrägter Rückwand, die an die hintere Sitzlehne passt. Das Chassis wird seitlich eingebaut, der Anschluss erfolgt über ein Schnellverbindungsstecker. Das Gehäuse wird mit anthrazitfarbenem Filz bezogen. zurechtgesägte MDF Platten: ![]() Anschlussstecker Großaufnahme: ![]() sehr praktisch dieser Verbindungsstecker, verpolungssicher, günstig in der Anschaffung Das weiße unter dem Stecker ist eine Klebedichtung für Fenster. Damit wird auch das Subwooferchassis abgedichtet. Mein Lieblingskleber: ![]() Gut zu verarbeiten, starke Klebkraft, trocknet schnell Luftdichte Verklebung: ![]() Gehäuse fast fertig: ![]() Zusätzlich zur Verklebung wurde alles verschraubt Subwoofergehäuse gespachtelt: ![]() Die Kanten der schrägen Gehäuseseite wurden mit Glasfaserspachtel aufgefüllt und abgedichtet. Das Subwoofergehäuse wurde mit Sonofil Dämmwolle ausgekleidet und ist mitlerweile auch bezogen (Fotos folgen noch), was mir aber nicht so gut gelungen ist. Die Kanten sehen irgendwie mistig aus, aber was solls, die Optik klingt ja nicht ;). Das Chassis sitzt auch schon drin und fühlt sich wohl. An den 200 Watt der Hertz-Stufe macht der Sub eine gute Figur. Als nächstes war Kabel ziehen und das FS dran. Die Kabel habe ich nach dem Einbaubericht von mr.boom verlegt und nicht mit Fotos dokumentiert. Ging alles relativ problemlos. Anschließend war das Frontsystem an der Reihe. Hierfür wurden zunächst die originalen LS ausgebohrt (warum muss man LS mit Nieten befestigen? ), und die LS-Ringe mit dem AGT verklebt, verschraubt und mit GFK verstärkt und abgedichtet. Aus Platzgründen musste das Gehäuse vom Motor des elektrischen Fensterhebers etwas abgeschliffen werden. Der Hochtöner ist auf dem Gitter des originalen HTs im Spiegeldreieck verbaut (Fotos folgen noch). Das Kabel für den TMT verläuft hinter dem AGT.Dämmung habe ich an dem Wochenende leider nicht mehr geschafft, da ich die Türverkleidung noch wieder anbringen und nach Hause fahren musste. Ich habe allerdings das FS eingebaut (mit Blechschrauben kann man das gut in den Aluringen befestigen) und schonmal angeschlossen. Klingt schon ganz gut. In dem AGT sind zum Glück keine großen Löcher, sodass das Türvolumen einigermaßen geschlossen ist. Ich freue mich aber schon auf die gedämmte Tür. Ich hoffe das wird dieses Jahr noch was. Hier nochmal ein paar Fotos: Angebaute Alu-Ringe: ![]() Es waren zwei 15mm Alu-Ringe notwendig, damit die LS nicht an die Scheibe stoßen. Oben im Bild sieht man, wie das Kabel für die TMT hinter den AGT geführt wird. Alu-Ringe mit Glasfaserspachtel verschönert: ![]() Im nächsten Schritt folgt die Dämmung. Viele Grüße, Nils |
GeeSus2oo9
erstellt: 21. Okt 2010, 16:54
Mahlzeit, schöne Komponenten. Habe die Gleichen bei meiner Freundin im Auto verbaut -bis auf den Sub und ein anderes Radio. Die Hertz machen schon ordentlich Spaß, tretten bei guter VErpflanzung ordentlich gegens Schienbein! ![]() Sieht bis jetzt gut aus. |
T-II
erstellt: 23. Okt 2010, 16:39
Jo, dein Bericht habe ich mir auch angeschaut. Du hast aber die 165L verbaut, oder? Die sind ja noch etwas bassstärker. Die ESK gehen schon ganz gut, aber deine High Energy XL müssen ja auch richtig abgehen Gruß |
xtc_motz
erstellt: 23. Okt 2010, 17:46
habe in meinem zweitauto ibiza auch fast die identische anlage =) nur statt der hertz ep ne audison srx5 und fs aktiv und als radio den 9815rb und bin sehr zufrieden! die esk knallen schön und der sub macht für diese größe und an nur 180W auch einen heiden spass!! |
Alechs
erstellt: 23. Okt 2010, 19:29
hi vllt solltest du noch gfk auf der innenseite des ringes schmieren, damit der noch stabiler ist.. gruß |
GeeSus2oo9
erstellt: 23. Okt 2010, 21:42
Der Ring ist aus Alu, denke nicht, dass da GFK was bringt. Ja, in meinem hab ich den 165XL aber in dem Auto meiner Frau die ESK + EP4. Siehst du auch in meiner Sig.. Aber die XLer schieben schon mächtig an trotz der kleinen Stufe daran. ![]() Werds mal weiter beobachtn hier |
Alechs
erstellt: 24. Okt 2010, 07:28
aso. sieht aus wien plastikadapter.. steht ja aber auch alu-ring über den bild |
T-II
erstellt: 24. Okt 2010, 22:23
Jo, sind zwei Alu-Ringe. Der obere ist nur glänzend lackiert und sieht daher ein wenig nach Plastik aus. Ich habe vorhin nochmal schnell ein paar Fotos geschossen. Als erstes die Headunit. Alpine 9880 Beleuchtung: ![]() Die grüne Beleuchtung ist ein netter Kontrast zur roten Beleuchtung des Seats. Headunit an ihrem Arbeitsplatz: ![]() Leider war es schon dunkel und ich musste mit Blitz fotografieren. Das gab unschöne Reflektionen. Das sind die Hochtöner: ![]() Ich habe einfach die Gitter von den originalen Abdeckungen der Hochtöner entfernt, ein Stück Filz statt dessen aufgeklebt und die Aufbautöpfchen der HT mit der Abdeckung verschraubt. Die HT sind nicht direkt auf mich ausgerichtet. Gefällt mir besser so. Ich werde den HT-Einbau aber wahrscheinlich nochmal neu gestalten. Bisher ist der Einbau ja nicht so auf die Optik ausgelegt. Im Kofferaum werkelt der ES250: ![]() ![]() Auf dem unteren Bild ist auch die EP4 zu erkennen. Sie ist auf einer MDF-Platte montiert, die mit dem Kofferaumboden verklebt ist. Über der Endstufe ist eine zweite MDF-Platte, mit der das Subwoofergehäuse verschraubt ist. Im Kofferaum ist jetzt noch problemlos Platz für 3 Getränkekisten. An der Gehäusekante sieht man, dass der Übergang zwischen den beiden Seiten Mist ist. Da kommt der Kleber durch. Für Tipps zum Beziehen wäre ich sehr dankbar, damit es das nächste mal besser klappt. Die bisherigen Gehäuse wurden immer nur lackiert, war mein erster Versuch mit Filz. Gute Nacht |
EINBAU IM SEAT IBIZA 6L SPORT EDITION gramsi am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 53 Beiträge |
Seat Ibiza: Einfach nur Musik Zwager am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 14 Beiträge |
Ibiza 6L - Spaßanlage mit Alltagstauglichkeit Lumpel am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 28 Beiträge |
[Seat Ibiza] doppelkiste am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Seat Ibiza 6L - Azubi Hifi aKalisch am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 37 Beiträge |
Seat Ibiza [Planung] *Duffi* am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
[Seat Ibiza 6L] Generalüberholung | Aktuell Planung Beattune am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 72 Beiträge |
[Seat Ibiza 6k] Aktuell: Reserverad-Sub G am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 35 Beiträge |
Seat Ibiza 6k Dj-HOuze am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 25 Beiträge |
Anlageneinbau im 2006er Seat Ibiza Simius am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
