Suzuki Swift Einsteigeranlage
surround????
Gesperrt
#1 erstellt: 16. Apr 2010, 09:05
Da ich es diesmal nicht vergessen habe mal ein paar Fotos zu machen, hier mal einige Bilder einer Einsteigeranlage in einem Suzuki Swift.
Kosten ohne Radio und Einbau mit allem Material ~500€
Gruß Dominik
jopi1
#2 erstellt: 16. Apr 2010, 09:17
Schick , kommt über den Sub noch ein doppelter Boden?
muthchen
#3 erstellt: 16. Apr 2010, 09:21
also so wie ich den dominik kenne wird das schon passiert sein
was mich aber interessiert, was is das fürn LS-Kabel und wieviel kostet es? sieht doch recht interessant aus!
grüße!
ps.: richtig feiner low-budget einbau mit potential was ises denn fürne HU und welche komponenten sind sonst noch verbaut?
Hot-Wasabi
Gesperrt
#4 erstellt: 16. Apr 2010, 09:29
hollywood energetic - pro sx 14 2,00€ pro meter
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 16. Apr 2010, 10:17
Der Suzuki hat schon einen orginalen doppelten Boden!
Das Kabel ist das Hollywood Energetic, richtig in dem Fall aber das Pro SX16 zu 1€/m(entspricht~2x1,5mm²)!
Auflistung habe ich völlig vergessen:
Frontsystem: µ-Dimension Element Comp 6 € 99,-
Subwoofer: µ-Dimension Element EL-10S4 € 89,-
Endstufe: µ-Dimension Element EL-A54 € 149,-
Verkabelung: Hausmarke und Hollywood € 65,-
Dämmung: Variotex Evo 1.3 + SC1.8 + PH10 € 100,-
+Holz und Kleinteile
Der Sub läuft in 20liter geschloßen.
Gruß Dominik
[Beitrag von surround???? am 17. Apr 2010, 16:56 bearbeitet]
derboxenmann
#6 erstellt: 16. Apr 2010, 11:34
fein und minimalistisch!
schollehopser
#7 erstellt: 17. Apr 2010, 09:32
Genau so kann man das sagen, sauber Dominik,weiter so
Hot-Wasabi
Gesperrt
#8 erstellt: 17. Apr 2010, 10:59
Dominik, auf den Bildern sieht man dass das FS übers Radio läuft, an der Stufe sieht man ebenfalls nur einen gebrückten Anschluss (Subwoofer?) warum dann eine 4-Kanal?
schollehopser
#9 erstellt: 17. Apr 2010, 11:26
ich schätz mal die Stufe war grad über????
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 17. Apr 2010, 14:11
nööö alles falsch!
Bei dem Bild der Endstufe war der Woofer noch nicht angeschloßen!
Die Front läuft über die Endstufe!
Gruß Dominik
Hot-Wasabi
Gesperrt
#11 erstellt: 17. Apr 2010, 14:22
Und was läuft dann übers Radio
derboxenmann
#12 erstellt: 17. Apr 2010, 14:46
nichts läuft übers Radio, wenn ichs richtig sehe nutzt er nur die originalverkabelung, die in die Tür geht um nicht extra welches Legen zu müssen (was ich durchaus nachvollziehen kann)
Rein technisch gesehen bringt das gar keine Probleme - nur fürs Gewissen sind die Leitungen zu dünn
Hot-Wasabi
Gesperrt
#13 erstellt: 17. Apr 2010, 15:07
Rein technisch gesehen bringt das gar keine Probleme - nur fürs Gewissen sind die Leitungen zu dünn :)
Dann ist das ganze mehr Schein als Sein, dass man sich den Weg durch die Tür ersparen kann, kann man ja noch nachvollziehen, aber dann greift man das Signal vor dem Durchgang ab und nicht hinterm Radioschacht. Das schicke Bild von den sauber verlegten Kabel auf dem ungedämmten Träger macht das auch nicht wet.
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 17. Apr 2010, 15:28
Spaßvogel, die Orginale Verkabelung ist 1mm² wieso soll man das am Durchgang abgreifen?
Um 1m der orginalen Verkabelung einzusparen?
Völlig sinnlose ABM!
Außerdem wäre der Einbau dann nicht mehr Rückrüstfähig!
Gruß Dominik
[Beitrag von surround???? am 17. Apr 2010, 15:37 bearbeitet]
Hot-Wasabi
Gesperrt
#15 erstellt: 17. Apr 2010, 16:20
Du schreibst was von 100,- Dämmung, wo sind die Von der Dämmung des Aussenblech ist nix zu sehn und am AGT wurden nur die Löscher zu gemacht, jeder weiß dass beim Swift der AGT ordentlich vibriert
derboxenmann
#16 erstellt: 17. Apr 2010, 16:21
exakt: Rückrüstfähigkeit ist oft gewünscht!
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 17. Apr 2010, 16:34
Außenblech ist gedämmt und die Löcher im AGT sind beidseitig verschloßen, also doppelt! Alles mit EVO 1.3
Hinterm TMT auf dem EVO noch mal eine Lage SC1.8 und PH10!
Die Verkleidung ist komplett mit Silitec stabiliseirt.
Ich dämme da wo es sinnvoll ist und nicht da wo man es sieht!
Die Tür ist komplett ruhiggestellt!
@Wasabi
Ich werde das Gefühl nicht los, dass du krampfhaft versuchst das Haar in der Suppe zu finden! Aber da muss ich dich entäuschen, du wirst keines finden!
Gruß Dominik
derboxenmann
#18 erstellt: 17. Apr 2010, 16:39
ich sehe auch keinen Fehler im Einbau, nix wo man um das Budget und vor allem den Gewünschten Aufwand meckern könnte
Hot-Wasabi
Gesperrt
#19 erstellt: 17. Apr 2010, 16:45
Dominik ich such kein Haar in der Suppe, ich kann nur zudem was schreiben was ich sehe und ich sehe nichts von dem was du schreibst "Hinterm TMT auf dem EVO noch mal eine Lage SC1.8 und PH10!
Die Verkleidung ist komplett mit Silitec stabilisiert."
Sorry, wenn du davon keine Bilder hast...ich glaub nur das was ich sehe und das ist nicht viel.
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 17. Apr 2010, 16:53
Wie du meinst!
Gruß Dominik
derboxenmann
#21 erstellt: 17. Apr 2010, 16:55
Du glaubst nur was du siehst?
Kein Vertrauen in Andere, ganz schön hart.
Dann ist ja gut, dass es nicht dein Auto ist, sonst müsstest dus ja auseinanderbauen ums nachzuprüfen...
Ich sehe keinen Grund die Aussagen vom Dominik in frage zu stellen, warum sollte er das tun?
er stellt hier nur eine günstige Einbaualternative vor, die jeder nachmachen kann.
Ob man jetzt ein Bild braucht um das Alubutyl draufzuknallen oder nicht, sehe ich als Belanglos an
Fakt ist, dass mit wenig Materialaufwand ein solides Ergebnis geschaffen werden kann.
Und ob du das "glaubst" oder nicht, interessiert niemanden
Schließlich bringt das dem Nachahmer nix...
Natürlich währen mehr Bilder schön wie immer, das Bildergeile Forum, aber die wichtigsten Dinge sieht man, es ist nachvollziehbar und vor allen Dingen Nachbaubar
Hot-Wasabi
Gesperrt
#22 erstellt: 17. Apr 2010, 17:28
Eben um es Nanchahmern zu zeigen sollten da mehr Bilder von der Dämmung zu sehn sein, iss aber nicht, dafür gibt mehrere Bilder von dem MPX-Ring. Ich will ja nicht behaupten dass der Domi das nicht so gemacht hat wie er es beschreibt, aber Bilder von der Dämmung wie beschrieben sind zumindest für mich glaubwürdiger wenn ich sie sehe, schreiben kann doch jeder
Warum soll ich was glauben was ich nicht sehe, nur weil es einer schreibt???
zuckerbaecker
#23 erstellt: 17. Apr 2010, 17:28
Darf ich den Thread in meine Link-Liste mit aufnehmen?
surround????
Gesperrt
#24 erstellt: 17. Apr 2010, 17:31
zuckerbaecker schrieb:
Darf ich den Thread in meine Link-Liste mit aufnehmen? :)
Gerne Stefan, für was? Stänkernde Forenteilnehmer?
Gruß Dominik
lombardi1
#25 erstellt: 17. Apr 2010, 17:35
Das passt wie die Faust auf's Auge.
Wasabi, was soll das ?
Ist Dir einfach nur langweilig ?
mfg Karl
zuckerbaecker
#26 erstellt: 17. Apr 2010, 17:47
Und wie klingt´s eigentlich?
Wenn ich jetzt mal den Modus vom Eggsteiner Treffen gegenüber stelle.
Ne ganze Weile, seit seiner Neuanmeldung, hat Meister Wasabi ja seine Füsse ruhig gehalten.
Aber man kann sich net auf die Dauer verstellen - gelle......
Irgendeiner musste ja in die Fußstapfen von Michelnator treten und Wasabi hat das ganz gut drauf.
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 17. Apr 2010, 17:53
Den Modus habe ich mir leider nicht angehört!
Gruß Dominik
derboxenmann
#28 erstellt: 17. Apr 2010, 17:56
Falls der TE nix dagegen hat würde ich nen Mod mal bitten bissl aufzuräumen.
Hot-Wasabi hats sicher net böse, sondern konstruktiv gemeint, gell?
Wenn man jetzt bissl aufräumt könnte man Fachsimpeln und den Einbau als Solches bequatschen.
Der Modus auf dem Eggensteiner Treffen dürfte schlechter gedämmt Türen haben, allerdings besseres Equipment insgesamt - die Gegenüberstellung hinkt wahrscheinlich (beim Modus steht jedoch ein BitOne in den Startlöchern, dann wirds endlich ).
zuckerbaecker
#29 erstellt: 17. Apr 2010, 18:31
Dieses ständige zensieren kann ja nicht Sinn der Sache sein.
FallenAngel
#30 erstellt: 17. Apr 2010, 20:30
Moooment,
wir zensieren nicht, wir lehnen Beiträge mit Begründung ab. Eine Zensur findet nicht statt.
Desweiteren setze ich den Thread auf moderiert.
goelgater
#31 erstellt: 17. Apr 2010, 22:09
hi
fein gemacht,schnöckerlos und sauber,
Hot-Wasabi
Gesperrt
#32 erstellt: 18. Apr 2010, 11:27
Es liegt mir fern zu "stänkern" oder irgendwas in dieser Art. Der TE zeigt hier einen Einbau an dem ich etwas kritisiere, nämlich die nicht sichtbare Dämmung. Das nennt sich Kritik mit der man umgehen sollte. Jeder hat das Recht seine Meinung dazu zu schreiben, dass hab ich gemacht. Sollte dass irgendjemand Missverstanden haben, tut es mir Leid.
frischlings
#33 erstellt: 18. Apr 2010, 12:15
Außenblech ist gedämmt und die Löcher im AGT sind beidseitig verschloßen, also doppelt! Alles mit EVO 1.3...
Geniales Konzept
Also zuerst von vorne mit dem Roller & dann von hinten andrücken?
derboxenmann
#34 erstellt: 18. Apr 2010, 13:31
Ich wollte diese "Zensur" die in meinen Augen keine wäre nur der Übersicht halber
An das obere Loch kommt man durch das untere Loch ran um von innen ALB ranzudrücken, richtig Dominik?
Danach kann man von außen eine 2te Lage draufmachen.
Das untere Loch erreicht man durch die Lautsprecheröffnung, wenn ichs noch richtig weiß.
So kann man beide großen Öffnungen oppelseitig mit Alb verschließen und erhält ne sehr hohe Steifigkeit
VW Polo 9N3 goes DD 2512a
gramsi am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  7 Beiträge
Suzuki Swift Low budget Anlage
JoStalker am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  39 Beiträge
Mitsubishi Eclipse
gramsi am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  19 Beiträge
Suzuki Swift [BJ 2010] 5 türig - Bilder vom Einbau
KampfKuchen am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  34 Beiträge
Fiat Panda (169)
t0b14s0 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  89 Beiträge
['89er Suzuki Swift] Es nähert sich einem ersten Ende.
Mr.Nameless am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  56 Beiträge
Einsteigeranlage
Dave-D am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Suzuki Swift Sport - 1. Platz FinAYAle E2500 & Vereinsmeister
-mKay am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  428 Beiträge
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj
4x4bass am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
LOW BUDGET Einbau im Suzuki Liana
TomytomsCustoms am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.691
