[Polo 6N] Kofferraumausbau,Doorboards, A-Säulen...
Darkside
#1 erstellt: 25. Sep 2005, 20:53
Hi mein Polo sollte mit seiner zweiten Anlage richtig Pfeffer bekommen
Ich werde hier sowohl den Auf/Umbau eigener Doorboards, A-Säulen und eines Kofferraumausbaus beschreiben, als auch hier mit euch darüber diskutieren.
Und das alles wie immer mit ner Menge Bilder
Also hier schonmal mein späteres Setup:
Clarion DXZ-838RMP
Andrian Audio A2 165er Set
Eton PA 1502 (FS Amp)
Atomic Apocalypse 12D2 (BR)
Eton PA 2802 (Sub Amp)
Kinetic HC 600 mit Trennrelais
Bei Bedarf rüste ich später nochmal auf Vollaktiv mit LZK auf.:)
Bisher bin ich erst im Besitz des Radios;
Das FS mit Amp und Bezugsstoff (Nadelfilz) ist unterwegs zu mir und sollte die Tage bei mir eintreffen!
Der Sub usw wird nach und nach bestellt.
Hier erstmal ein Bild meines Radios
Habe es hier im Forum gekauft und muss sagen super gepflegt sieht aus wie neu und sogar noch Garantie drauf.
Und hier schonmal das Rohmaterial für den Kofferaumausbau
Hier wie meine Doorboards im Moment aussehen
Und ein Beispiel wie es im kofferraum nicht mehr aussehen soll!
Ich hoffe dass ihr euch zahlreich hier versammelt und diskutiert
Mfg Florian
[Beitrag von Darkside am 25. Sep 2005, 21:01 bearbeitet]
silence109
#2 erstellt: 26. Sep 2005, 10:08
wenn ich der amp wäre ich würde zur strafe täglich mindestens einmal kaputt gehn
nur spass
Darkside
#3 erstellt: 30. Sep 2005, 08:55
Sooo es gibt kleine Neuigkeiten, aber leider nur in der Theorie!
Ich habe mein Konzept nochmal umgeworfen und bin zum folgenden Finalsetup gekommen:
2x AA A165
2x AA A25.g
1x Eton PA 1054
Habe mir gedacht wer billig kauft kauft 2 mal
So kann ich wieder aktiv betreiben und wenn ich später mit nem neuen Radio LZK habe kann ich sie auch voll nutzen!
Also ich hoffe nächste Woche kann ich ein wenig mehr berichten aber bis dahin:
Ein schönes langes Wochenende
Darkside
#4 erstellt: 13. Okt 2005, 19:01
Soooo es gibt mal seit langem mal was neues und diesmal mit Bildern
Hier erstmal die Werkstatt die ich von nem guten Kollege gestellt bekomme (Schreiner). Dzu hilft er mir bei der Arbeit enorm! Vielen Dank an dieser Stelle an Peter den "Pitt"
hier die Werkstatt:
Da ich nicht bei dem Kofferraumausbau bleiben kann da ich noch aum Material (Endstufen/Kaltlichtkathoden usw) warte fange ich hier und da schonmal andere Sachen an
Wollte ja nun endlich bombenfeste Doorboards haben die ich bei Bedarf auch wieder rückrüsten kann.
Hier mal die Anfänge des Grundgerüsts:
Hier die "Tasche" die ersetzt werden soll
Dann als erstes mal Maß nehmen und eine Schablone anfertigen nach der ich später dann MDF gesägt habe.
Dann mal eben anhalten obs Kleid passt
Dann auf MDF übertragen und ausgesägt
Danach die feinarbeiten mit ner Pockenhieb nacharbeiten
Danach das zweite Brett für die andere Seite auf die erste geschraubt, grob ausgesägt und anschließend mit nem Bündigfräser einer Oberfräse genau kopiert
So dann fehlen leider ein paar Bilder da ich sie versehentlich gelöscht habe
Aber ich werde so gut wie möglich beschreiben:
Also nachdem die beiden oberen Seiten halb fertig waren musste das selbe mit der Unterseite gemacht werden.
Also wieder Schablone angefertigt, auf MDF übertragen und ausgesägt, anschließend dann wieder mit dem Bündigfräser genau gleich gefräst.
Also das geschehen war konnte ich einen schönen Radius an die Platten fräsen
So und als das fertig war hat mein Kollege Peter mir die genaue Länge und Gehrung der teile ausgerechnet und anschließend geschnitten, damit sich die beiden Platten oben und unten perfekt an die Türverkleidung anschmiegen
Dies musste dann nur noch odentlich verleimt werden damits auch bombig hält.
Dazu haben wir dann mit Hilfe einer Schlitzfräse ordentliche Schlitze auf der Stoßkante der Teile gefräst und anschließend mit Leim, Lammelos und n paar Schraubzwingen die oberen mit den unteren Teile für die Ewigkeit miteinander verbunden.Das Endergebnis muss nur noch nachgeschliffen werden damit der Übergang auch perfekt wird, genau so wie der Radius an den Kanten der auch noch nicht perfekt ist.
Das (fast) Endergebnis sah dann so aus
Dies hält auf Ewig denn die Teile bekommt man nie mehr auseinander eher bricht das Holz an einer anderen Stelle
So da ich ja noch auf Teile warte wie zB die Holzringe und das ganze GFK Zeugs kann ich hier nicht mehr weiter machen, aber egal hab ja noch genug zu tun
So da meine aktuelle Türverkleidung leider mit billig Kunstleder verunstaltet ist und das tribal einfach zu dick ist ums ansändig in form zu bringen habe ich mich nun für viel besser verarbeitendes Material entschieden welches auch elastischer und dünner ist als Pappe: Moosgummi
Als erstes mal das gewünschte Bild/Form ausdrucken und am besten mit nem Skalpell ausschneiden.
Danach auf pappe kleben und nochmal ausschneiden.
Also ne ganz normal Schablone
Das dann auf Moosgummi und ebenfalls 2mal ausschneiden für beide Seiten
So das war es vorerst ich muss auf Material warten aber ich denke das reicht für euch Bilderhungrigen vorerst
Mfg Florian
[Beitrag von Darkside am 13. Okt 2005, 21:17 bearbeitet]
Darkside
#5 erstellt: 15. Okt 2005, 10:50
Ach ja habe ja die erste Bodenplatte schon zuvor fertig gehabt.
Hier die Bilder der Platte
Hier das Endergebnis,passt, wackelt nicht, hat aber trotzdem noch Luft für Nadelfilz
Demnächst dann mehr
Ach ja ihr dürft ruhig kommentieren,kritisieren oder einfach nur schreiben was euch so einfällt
mfg Florian
EDIT: Alte scheiße irgendwie funzt das nicht mit Bilder verlinken!!! Außerdem dauert es bestimmt 5 min um nen Beitrag zu schreiben
[Beitrag von Darkside am 15. Okt 2005, 12:59 bearbeitet]
matzesstyle
#6 erstellt: 15. Okt 2005, 11:12
Sieht gut aus
Macht Lust auf mehr
Beste Grüße Matze
Darkside
#7 erstellt: 15. Okt 2005, 13:02
Vielen Dank
Mehr kommt dann ab nächster Woche wenn die teile da sind
So geht jetzt auch endlich mit den Bildern!
Durfte wohl nicht 2 mal das selbe Bild auf eine Seite stellen kein Plan auf jedenfall funzt es jetzt
Hier auch nochmal meine neueste Errungenschaft für die Leute die den Thread: "Habe heute Post bekommen" nicht verfolgen
[Beitrag von Darkside am 15. Okt 2005, 17:52 bearbeitet]
Darkside
#8 erstellt: 03. Nov 2005, 16:12
hier auch mal wieder ein kleines Update.
Da ich warten muss bis meine Maßgeschneiderten Adapterringe mit Sandwichtechnik fertig sind muss ich vorerst was anderes machen.
Hier schonmal das Bodenbrett bezogen mit Phonocarfilz und den beiden Endstufen.
leider bekomme ich das Eton Spiegelschild der oberen nicht umgedreht wie bei der unteren
Oben links kommt noch ne Kinetic HC 600 und das Trennrelais
Also alles auf engstem Raum
Hier der Anfang des Grundgerüsts der Doorboards, leider nur mit handycam aufgenommen da ich die Kamera vergessen hatte
Hier ohne Aufbau also das rohe Brett
Das Doorboard liegt sogar sehr dicht auf wobei ich mir noch überlegen muss wie ichs 100%ig dicht bekomme und es trotzdem Rückrüstbar bleibt, habt ihr ne idee?
Hier mal Der Adapterring mit den Abstandsstücken probehehalten
So in etwa sind die TMT angewinkelt, oder meint ihr da spricht was gegen dass sie so angewinkelt sind?
Und hier mit etwas Leim und ein paar Schraubzwingen
Weitere bilder werden folgen
mfg Florian
Darkside
#9 erstellt: 03. Nov 2005, 18:20
Ach ja ein wenig Motorradleder habsch auch noch bekommen welches dann noch meinen Innenraum/Kofferraum verschönern soll
Hier in der vollen Größe 1,40 x 3,40
hier die Maserung bzw die Struktur
und hier die Textilrückseite
Muss mal sehen was ich damit beziehe weiß noch nicht was genau aber zu dem preis zu dem ich das bekommen habe musste ich einfach zuschlagen hehe
Ach ja hab da noch n paar Fragen:
Wie mische ich das richtige Verhältnis zwischen Harz und Härter?
Brauch ich unbedingt ne Atemschutzmaske?
Wie lange lässt sich das Harz verarbeiten?
Ich hoffe wie immer dass ihr mir helfen könnt
mfg Florian
[Beitrag von Darkside am 03. Nov 2005, 18:24 bearbeitet]
MaxdogX
#10 erstellt: 03. Nov 2005, 18:35
Hey sieht echt toll aus soweit.
Ja ne atemschutzmaske mit Aktivkohlefilter würde ich schon sehr empfehlen das zeug ist sehr reizend für atemwege usw. besonders in einem Geschlossenen Raum wie einer Werkstatt.
Das Mischverhältniss ist im Normalfall 2% vom Harz musste extra den Härter hinzumischen für eine bestimmte Zeit bei bestimmter Temparatur das muss aber bei dem Harz dabeistehen. wenn du es etwas schneller hart haben willst machste halt bissl mehr härter rein.
Mfg Maxdogx
Darkside
#11 erstellt: 03. Nov 2005, 18:55
Danke schonmal
Hmm so ne Atemschutzmaske ist sau teuer wie ich finde und dafür dass ichs ja nur einmal mache zu teuer (50,-) wie ich finde obwohl man ja wenn man schon hunderte/tausende Euros für die Anlage ausgibt nicht bei Sachen wie Arbeitsschutz knausern sollte.
mal sehen vielleicht finde ich da auch was günstigeres oder hat wer nen tip wo man sowas günstig bekommt?
2-3% is ok aber wie messe/wiege ich das am besten ab?
Wie macht ihr das in der Praxis?
mfg Florian
JL-_Audio_Freak
#12 erstellt: 03. Nov 2005, 19:55
Ganz einfach, nimmst ne Raviolidose (ca 800ml). Wenn de die halb voll machst (ca 400ml) sind davon 2 % 8ml. Dann wird das Zeug aber ruckzuck hart, hast kaum Zeit, es zu verarbeiten. Besorg dir ne 10ml Spritze aus der Apotheke, mit der kann man Super den Härter dosieren. Ich hab auf so ne halbe Raviolidose immer so 5ml Härter rein, dann hat man so 20 min bevor das Zeug geliert (Temperaturabhänig). Den Rest lässte ienfach in der Dose Hartwerden, die kannste dann solange benutzen, bis nix mehr reinpasst
Aber pass auf, das die Spritze nicht mit Harz in berührung kommt. dann kannste se wegschmeißen.
EDIT: Ich würd mir auch ne Maske Zulegen, das Zeug ist net gerade gesund. Und Einweghandschuhe...
Und die Pinsel vom Grabbeltisch im Baumarkt sind auch zu empfehlen. Ich hab damals immer so Sets gekauft (3 Stück 90 Cent). Die kann man dann ohne schlechtes Gewissen hartwerden lassen.
[Beitrag von JL-_Audio_Freak am 03. Nov 2005, 19:59 bearbeitet]
Darkside
#13 erstellt: 05. Nov 2005, 22:19
Na ok dann muss ich mich wohl dazu ringen so ne maske zu holen. Und Pinsel bze Einweghandschuhe kommen auch genügend zum Einsatz
Weiß jemand wo man günstig eine bekommt? Und auf was ich achten muss bei so ner maske? So eine einfache Staubmaske wird da wohl nicht reichen was? Muss das eine mit Aktivkohlefilter sein?
Hier noch Bilder von meinen noch lange nicht fertigen Sandwich Edelstahlringen die mein Dreher mir fertigt! an dieser Stelle nochmals vielen Dank Paul!!!
Die kommen dann von außen auf die MDF GFK Konstruktion und sollen halt für die nötige Festigkeit sorgen
Kanns jetzt schon kaum erwarten die ersten Klänge der des AA Systems zu hören! *sabber*
mfg Florian
[Beitrag von Darkside am 05. Nov 2005, 22:20 bearbeitet]
Darkside
#14 erstellt: 29. Nov 2005, 22:31
So hier gehts nun auch wieder ein wenig weiter:
Hier neue Bilder von den fertigen Sandwichadapterringen:
Und hier noch neue Bilder meiner gerade erworbenen neuen HU
Ich warte leider noch auf ein paar Teile unter anderem auf Chinchkabel und Formvlies, nur ohne diese Sachen geht auch nicht vorran.
Mal sehen müsste nun die Tage eintrudeln, dann gehts auch vorran
mfg Florian
mes0r
#15 erstellt: 29. Nov 2005, 22:48
Ach Atemschutzmaske???Son scheiß ;)!hab auch keine Benutzt!
Meine Lunge ist eh schon abgehärtet!
Nuja ich versthe nicht ganz wie du das Fs anbringen willst.
Stört das nicht dann im Innenraum?Aber ist echt ne gute um Idee die sch... Plastikhaltung zu umgehen!
Sieht echt gut aus!BIn gespannt auf den Kofferaumausbau, weil der Steht bei mir dann auch nächstens noch an.
Darkside
#16 erstellt: 04. Dez 2005, 00:07
Hier nochmal ein mini Update:
Und für alle die noch nicht genau wissen wie es später aussehen soll:
Es wird quasi das komplette Doorboard (mdf Konstruktion) mit Formvlies bespannt und mit Harz getränkt. Und die Metallringe kommen dann noch zusätzlich auf diese Konstruktion drauf. Steht dann zwar minimal weiter im Fußraum aber sieht meiner meinung nach am besten aus und die paar cm machen den Kohl auch nicht mehr fett
Dadurch auch bei evtl Autowechsel rückrüstbar dh die Metallringe kann ich abnehmen fürs andere Auto
Ich habe jetzt nur ein Problem wo ich euren Rat benötige!!!!
Also wenn das Chassis auf die Ringe geschraubt ist spielt es ja so wie es im Moment ist zwischen die Holzstützen am mdf Doorboard, was ja nicht gerade förderlich ist! Wie kann ich das am besten umgehen so dass das Chassis in einen nach hinten aufgeweiteten Tunnel spielt? Evtl mit Bauaschaum, Spachtel oder Biegesperrholz???
Oder ne Mischung aus mehreren Sachen?
Zum Beispiel könnte ich erst mit ner sehr dünnen schicht Furnier (oder ähnlichem) was in wasser aufgweicht wurde die grobe Form des tunnels vorgeben und anschließend mit Spachtel und Bauschaum befestigen.
Was meint ihr?
Des weiteren möchte ich zu gern die mdf Konstruktion zusätzlich an das Türzwischenblech scharauben, nur wie hat da jemand ne idee?
Und dann möchte ich noch abschließend wissen welche "Tunnelform" am günstigsten ist für ein Chassis, A oder B:
B wäre konstruktionstechnisch am besten für mich aber wenn a besser ist ist auch ok.
Außerdem ist es relevant wie lang dieser Tunnel ist?
Inwiefern dann?
Wie lang sollte er maximal werden?
Und als letztes noch:
Ich habe wie ihr seht ja die untere Hälfte des mdf Ringes nicht mit Holzklötzchen unterlegt und verschraubt, meint ihr das hat negative Auswirkungen auf das Endergebnis?
Welche?
Oder meint ihr das reicht locker wenn das eh noch mit GFK verstärkt wird??
mfg Florian
[Beitrag von Darkside am 04. Dez 2005, 00:13 bearbeitet]
Martin82
#17 erstellt: 04. Dez 2005, 10:38
Brauchst du die "Stützen" auf denen der MDF-Ring ist denn unbedingt? Also von der Einbautiefe her?
Weil sonst würd ich die eventuell komplett weglassen und den Ring direkt auf die Dobo-Grundplatte machen. Wäre atmungstechnisch sicher deutlich besser!
Gruss
Darkside
#18 erstellt: 04. Dez 2005, 11:18
hmm dfas habe ich befürchtet
also einbautechnisch brauche ich die höhere Einbautiefe nicht nur Konstruktionstechnisch!
Da das ja noch mit Formvlies bespannt werden soll habe ich die befürchtung das man das Formvlies nicht anständig über die Konstruktion gespannt bekommt!
Wenn der mdf Ring sdirekt auf das board geschraubt wird,liegt das Formvlies zu 70 % auf dem Holz auf.
Hmm was ich machen könnte ist die Stützen um die häfte zu verkürzen, das wäre evtl noch drin und wenns klanglich am, besten ist dann verklebe ich die Ringe auch direkt auf das Board auch wenns mich wieder zurückwurft
Sonst noch jemand anregungen?
oder Ideen zu meinen Fragen?
mfg Florian
[Beitrag von Darkside am 04. Dez 2005, 11:23 bearbeitet]
Zigainer
#19 erstellt: 04. Dez 2005, 13:50
hi
ich find die sandwichhalterung ist sehr gut geworden. sieht echt ziemlich massiv aus das ganze.
da wird der tmt richtig eingespannt
gruß rainer
JL-_Audio_Freak
#20 erstellt: 05. Dez 2005, 15:09
Die Halter sind echt mal vom feinsten... ist das Alu? Ich würde in erwägung ziehen, die Abdeckringe noch zu sandstrahlen. Haben das bei meinen auch gemacht (meine sieht ma halt später net mehr ). Das gibt ne richtig geniale, matte, feine Oberfläche. Und danns chön klarlack drauf, das das ganz net es blühen anfängt...
Darkside
#21 erstellt: 05. Dez 2005, 16:13
Danke für die Blumen!
Also das material ist ein nicht rostender hochverchleißfester Edelstahl, demnach auch sehr robust und schwer!
Sandstarhlen wäre noch ne Maßnahme da sagste was aber ich wollte eigentlich eine hochglänzende Oberfläche haben aber mal sehen.
Weiß auch nicht ob sich das Material Snadstrahlen lässt mal ausprobieren
Also für diejenige die es interessiert ich werde warscheinlich mit meinem Dreher mehrere Exemplare herstellen um die dann an Interessenten zu verkaufen! Aber nur wenn genug Interessenten sind (auch in anderen Foren!)
habe auch schon mit Anselm über PNs / eMail Schriftverkehr und er ist auch angetan von der Konstruktion, so dass er warscheilich auch welche zum testen bekommt!
Auf seine Ratschläge hin sind die auch heute erst wie sie sind also seine Ideen sind auch mit eingeflossen!
Ich werde demnächst mal ein thread eröffenen wo die Maße usw drin enthalten sind damit man sich nochmal ein richtiges Bild von den teilen machen kann!
Wer interesse hat an den Sandwichringen für die AA TMT kann sich bei mir melden oder sich in dem Thread melden den ich warscheinlich heut abend eröffnen werde
mfg Florian
Darkside
#22 erstellt: 06. Dez 2005, 12:25
So den passenden Kleber zum Leder habe ich auch nu!
Bin mal gespannt ob er sein Geld wert ist!
mfg Florian
[Beitrag von Darkside am 06. Dez 2005, 12:28 bearbeitet]
Darkside
#23 erstellt: 08. Dez 2005, 18:42
So die vorerst letzte Lieferung kam heute auch an (Kabelschuhe,Chinch, Formvlies,50mm² Massekabel und Sicherungen)
jetzt kann ich weiter machen.
So noch mal zu den "stützen" auf denen der mdf Ring geschraubt ist:
Meint ihr dass es reicht Atmungstechnisch, die Stützen um die hälfte zu verkleinern? Oder doch komplett weg lassen? Oder vielleicht so lassen? Was macht das aus wenn ichs so lasse?
ich denke ich werde die um die hälfte kürzen, meint ihr das reicht?
mfg Florian
torben6n am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  8 Beiträge
Kofferraumausbau Polo 6N continues.
PoloTimmey am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  63 Beiträge
Doorboards polo 6N
sebastian343 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  6 Beiträge
Bauplan für Doorboards Polo 6n
badde34 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
[Polo 6N] Mein grüner Polo
mrniceguy am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  95 Beiträge
Polo 6n / Bye bye Polo
Polo6Nice am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  53 Beiträge
[Polo 6N] mit doppelten Boden aktuell: Hobbyaufgabe :-(
Ozmaker am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  84 Beiträge
[Polo 6N] Einbau
DerDoktor am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  5 Beiträge
[Polo 6N] Einbau
BiermannFreund am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Kofferraum Polo 6N
silence109 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
