HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Pics eurer Subwoofer! | |
Pics eurer Subwoofer!+A -A |
Malice-Utopia
02:05
#1752
erstellt: 31. Jul 2013, |
Hi Kai ![]() Was meinst du mit durchgewalkt ? Weichgeprügelt oder meinst du die hängen ? Und wie sehen die Zentrierungen dann aus? Wenn die auch butterweich sind oder hängen, würde ich die an deiner Stelle auch austauschen! MfG Mat |
Audiklang
02:27
#1753
hallo @Malice-Utopia hängen nicht sind nur die sicken an der aussenseite durchgescheuert vom gummizierring , weicher wie neue chassis sind die natürlich schon aber von ausgeleiert sind sie noch ganzes stück endfernt , auch wenn die natürlich nicht gerade günstig sind halte ich sie von der quallität für gut ,mein 18er zum beispiel ist da schon günstiger im preis wobei ich nicht weiss ob der jetzt so der normale war weil der ja nicht normal hier verkauft wird , nen 3518 zum beispiel ist teurer aber ich schätz den gleichwertig zu meinem HD 18 D2 der meister Jacob meinte nur ich solle die neuen sicken etwas enger setzen aussen am korb so das da etwas luft ist der besitzer hört fast nur black und solang genug strom da ist auch vollgas das ist übrigens auch derselbe der damals die 8 XTR`s hatte wovon ich dann zwei in meiner clioratte noch ne weile mit gefahren bin was bei dem so 3-4 jahre durch hällt läuft bei den anderen etwas normaleren leuten ewig ![]() die XTR`s hab ich dann meinem elektronikreparaturguru vermacht und da liefen sie bis sein auto im frühjahr aufgegeben hatte immernoch und kommen auch in das nächste auto der hört zwar nicht laut aber war im GG auch sehr angetan von den zwei , die sind nicht schlecht ![]() Mfg Kai |
Malice-Utopia
02:50
#1754
Ja den Zierring würde ich ganz wegmachen, hab auch schon erlebt das da sicken daran aufgescheuerten. Tipp: Wenn du die neue sicke verklebst, achte drauf das du auch von innen zwischen Korb und Sicke mit einen elastischen Kleber abdichtest bzw klebst. Ist eine, bei selbstbau, meistens, unbeachtete Schwachstelle. Dein american Bass sollte belastbarer sein als der dd3518 die leider kaum was wegstecken können. MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 31. Jul 2013, 02:51 bearbeitet] |
Audiklang
03:10
#1755
hallo das der kleber nicht zu starr sein darf ist mir bewust , bricht ja sonst ohne den zierring sieht`s aber blöd aus , das auge isst ja mit belastbar halte ich den HD auch , aber er wird bei mir nur 1,8 Kw bekommen mehr hab ich nicht, an deine audison hab ich auch schon gedacht aber zur zeit hab ich erstmal andere prioritäten wie ne stufe mit dampf zu kaufen ich hab mich für nen 18er eben wegen guten wirkungsgrad endschieden und dessen parametersatz spricht noh für relativ gut händelbare gehäuse , ich will ja nicht drücken sondern "SQ" mit viel pegel wenn er klanglich den XTR`s artverwand ist dann passt`s noch läuft die anlage ja nicht da mich am WE ein stufenproblem am mittelhochton zurück geworfen hatt ![]() Mfg Kai |
Gowiththeflow
20:03
#1756
Ricricardo
21:03
#1757
[Beitrag von Ricricardo am 31. Jul 2013, 21:08 bearbeitet] |
speedcore
21:41
#1758
sieht so hardcore aus :-) , kleine Updates für Rockfords HX und T2 Obs auch so viel mehr bringt? |
st3f0n
Moderator |
21:43
#1759
Auf dem ersten Bild sieht der Sub aus, wie frisch aus dem Stahlwerk. ![]() |
Audiklang
00:09
#1760
erstellt: 01. Aug 2013, |
hallo da muss man sich doch schon gedanken über ne extra befetigung für den ferritklumpen machen nicht das es beim fahren auf einmal rumpelt bei nen schlagloch und der korb gebrochen ist Mfg Kai |
Malice-Utopia
00:54
#1761
Genau nach meinem Geschmack ![]() Nur hätte ich die hx2 Körbe auvh nicht genommen. Die sind vieeel zu dünn für so ein Monster von Magnet. Aber die T1/2 membrane sieht echt heiß darauf aus ![]() Sag er soll TC Audio 10er... sind stabiler und haben mehr luft für hub. MfG mat |
Ricricardo
04:04
#1762
Das war ja nur ne rein optische Show ,sowas machen wir andauernd so Zeug, um zu schauen was mit was wie wo cool wäre.Bauen kann man ja fast allles,wenn man das Zeugs dazu hat und natürlich bauen kann,stimmt doch Mat oder ![]() Wobei so schlecht ist ein TRF Korb nicht . Siehe hier: ![]() Bild 1und2 sind 10"Korb und Bild 3und4 sind 12" Korb Im Video ist ein 12" Aber klar ist ein TC-Basket besser,nur schon allein wegen der Aufnahme einer 10" Zentrierung und stabil auch extrem, da hast Du ja recht. by the way hier haben wir noch nen Amerikanischen Exoten ,kennt sicher niemand hier. ![]() ![]() Damit Ihr nicht ins zu lange Raten kommt hier die Antwort um was es sich da handelt. Everest Sound Labs BDX 15" plus noch einen Neuzugang zu Hause... ![]() [Beitrag von Ricricardo am 01. Aug 2013, 04:19 bearbeitet] |
Malice-Utopia
13:15
#1763
ErikSa91
18:49
#1764
Hertz HX 250.5?! Schick, baust einen BP oder GG? ![]() |
st3f0n
Moderator |
18:58
#1765
Ich stehe so auf die Membran von den Hertz Subs. |
Malice-Utopia
21:39
#1766
Jep sind hx250 ![]() Die waren in br drin mit viel zu kurzen ports ![]() (Mitgeliefert) Abstimmung Ca 55-58hz. Klang so grauenhaft, kein Tiefgang nur gedröhne. Habe provisorisch mit kleidungstücke ports dicht gemacht und davor mit syropor Volumen auf 19liter pro woofer verkleinert. Viel besser, tiefer und klingt echt hammer. Am Wochenende baue ich Sie in gg 18-20liter ein. ![]() ![]() MfG mat |
Malice-Utopia
18:02
#1767
erstellt: 07. Aug 2013, |
Heute sind drei Pakete gekommen, alle über 20kg ![]() Der arme postbote ![]() Einmal meine Kurbelwelle vom v6 Motor mit einpaar Teilen, Dann noch antriebswellen, usw usw Und dann noch der brutalo: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der woofer ist Nagelneu, 300oz Magnet, 4" hochtempspule (350grad) und rechteckige wicklung (nicht flach), doppelt nomex zentrierungen, Alu/Titan Membrane. Hatte damals den 10er davon gehört, welches einer der brutalsten 10er war, deshalb habe ich mir den wieder zugelegt. Der woofer soll zwar n 12er sein aber Korb ist fast 14zoll groß und einbauloch hat schon knappe 12,5". Hat auch deutlich mehr membranflache als der 12er nuclear. MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 08. Aug 2013, 22:50 bearbeitet] |
AHS
18:05
#1768
Taugen die Audiobahn-Woofer wirklich was? Ich dachte immer, das ist hauptsächlich Show and Shine... |
Malice-Utopia
18:14
#1769
Jep das was du gehört hast stimmt schon teilweise, nur sind nicht alle so. Der Hier nicht. Der drückt höllisch. Auch die alte awx Serie sind mehr als brauchbar. MfG mat |
AHS
18:18
#1770
Okay, wieder was gelernt... Verbaust Du den tatsächlich oder hast Du ihn nur mal so "auf Vorrat" gekauft?? |
Malice-Utopia
18:20
#1771
Natürlich Wird er gleich getestet ... Kennst mich doch ![]() Leider zuerst in nur 55liter und 26hz br . Nächste wocje kommt n 70liter und 28hz Gehäuse her. MfG |
DigitalD
18:21
#1772
Ah du hast ihn dir geholt ![]() Beim ersten mal hatte ich ihn verpasst und jetzt hat er ihn ja vorzeitig rausgenommen ![]() Hoffe du berichtest bisschen was über ihn ![]() |
St4yTuned
22:58
#1773
Hab den Woofer heute ein bisschen gehört bei ihm. Obwohl er noch nicht eingespielt ist und das Gehäuse nicht perfekt ist ging der echt schon saugut für einen 12er. Aufjedenfall vergleichbar mit einem Nuclear 12". Ich denke wenn er erstmal eingespielt ist und vielleicht noch ein anderes Gehäuse kommt, kann er den Nuclear übertrumpfen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet obwohl Audiobahn ja in der Tat den ein oder anderen brauchbaren Woofer baut. |
Malice-Utopia
01:02
#1774
erstellt: 08. Aug 2013, |
Julian da stimme ich dir vollkommen zu!. Der woofer hat mich auch positiv überrascht obwohl ich mit Erwartungen an die Sache rangegangen bin. Der Audiobahn drückt enorm gut für die größe, ein absoluter High end Drücker!! ![]() Habe ihn bis jetzt noch nicht ausgereizt, mal schauen in zwei Tagen ist es so weit. Er spielt jetzt in dem o.g. BR Gehäuse schätzungsweise 14x dB bei 25hz. Mein Ziel ist es 143-144db bei 25-30hz zu haben. Werde wohl mit der abstimmung und dme Gehäuse weng spielen müssen. Im jetzigen BR spielt er sehr flink, durch die tiefe abstimmung spielt er auch relativ audiophile nicht zu trocken aber auch nicht zu fett. Konnte ihn relativ gut an das frontsystem ankoppeln. Hier nochmal n Bild vom Gehäuse: ![]() MfG mat ![]() |
AHS
01:15
#1775
Cool!!! Ich hätte ihn zwar weiter nach links gesetzt, aber das ist Geschmackssache. Oder ging das nicht wegen der Portlänge? |
Malice-Utopia
01:18
#1776
Jep Port ist zu lang... Geht drei mal um die Ecke und guckt beim sub schon raus. |
Audiklang
02:30
#1777
ob das noch wirklich Br ist und nicht schon ne mischung aus rearloadet horn mit TML einfluss ? die übergänge der gehäusearten sind ja nicht starr sondern "fliessend" Mfg Kai |
Partycracker
06:54
#1778
FordFiesta98
09:53
#1779
Die sehen einfach so geil aus ![]() würde echt mal gerne einen hören mfg |
HiFONiCS1000
19:52
#1780
![]() hab selber einen 12er im Alltags Polo lg. ![]() |
Adivos
15:34
#1781
erstellt: 09. Aug 2013, |
AHS
15:44
#1782
Warum kauft Ihr Euch eigentlich so schöne Woofer und das Gehäuse sieht dann nachher aus wie aus Bausstellenbrettern zusammen gezimmert? ![]() |
DigitalD
15:52
#1783
Meistens werden die Woofer gekauft weil sie gut sind und vernünftig spielen, nicht weil sie schön sind ![]() Außerdem sind das ja meistens Testgehäuße die dann nie fertig werden, zumindest is bei mir immer so ![]() [Beitrag von DigitalD am 09. Aug 2013, 15:53 bearbeitet] |
AHS
16:23
#1784
Schon klar, aber ein bisserl Bezugsstoff und Kleber kost ja auch nicht die Welt und gemacht isses auch schnell. Oder bist Du einfach so faul Chris?? ![]() |
DigitalD
16:36
#1785
ehrlich gesagt: JA ![]() Hab mich aufrappeln müssen um endlich mal die BM zu überziehn. Und nach nem Kauf von nem Hcca, haben manche sicher auch nimmer das notwendige Kleingeld über für die Optik ![]() Aber um auf`s Thema zurückzukommen: ![]() ![]() [Beitrag von DigitalD am 09. Aug 2013, 16:43 bearbeitet] |
AHS
16:49
#1786
Echt witzig - meiner sieht ja fast genauso aus, ohne dass wir uns abgesprochen haben! |
DigitalD
16:55
#1787
Adivos
17:51
#1788
Am Kleingeld für Farbe oder Stoff mangelt es nich nur an der Lust über 100Kg ausn Kofferraum zu hiefen ![]() |
Partycracker
18:25
#1789
ErikSa91
19:16
#1790
Achja ... das sind schon schöne Sub ![]() ![]() Wo geht denn dein Port hin? Gleich an der Öffnung geht es Richtung Sub, warum, wieso, weshalb? ![]() Lg Erik |
Partycracker
19:36
#1791
Durch die schräge der Rückbank nicht anders zu realisieren . Nur durch mehr aufwand , mir zu doof gewesen xD Ist aber nichts negatives . Alles mehr als rund ![]() Preise gehen . Lg.Timo |
Adivos
01:00
#1792
erstellt: 10. Aug 2013, |
@Partycracker is das jetzt ein 15er oder 12er? Wie groß würdest du ne Kiste bauen für 2 12er? und wieviel Portfläche? Grüße der Michi |
Malice-Utopia
03:09
#1793
Für die 12er würde ich pro Chassis 70lter, 250-350er Port und mein Geschmack so zwischen 25-31hz Abstimmung MfG mat |
Partycracker
09:07
#1794
Japs ich denke das sieht man schon recht gut das es ein 15" is . Ja gebe malice recht ist n guter Wert. .. eher den port größer wählen sonst hört es sich an als hättest du eine riesen luftpumpe im Kofferraum. Lg. |
Adivos
10:47
#1795
Mein momentanes Gehäuse liegt bei 172l Netto Port müsste ich nachrechnen aber die Abstimmung is recht hoch 45hz. Aber gehen Brutal an 3kW Schiebedachabdeckung is schon flöten gegangen + gebrochener Schiebedachmotor ![]() grüße der Michi |
Malice-Utopia
13:03
#1796
45 Hz ist vieel zu hoch, geh mal einbisschen runter mir der abstimmung, dann geht dir Dein schiebedachmotor eher flöten ![]() MfG mat ![]() |
Partycracker
14:34
#1797
Wie viel leistung der hcca bei mir bekommt kann ich nit genau sagen da es bis zu 12 kw sein kann . Aber eins kann ich sagen ich muss mich zügeln das nicht die windschutzscheibe bricht :/ Und so abartig is der hub von hcca noch nicht xD Da geht einiges mehr . Also wenn iwann mal gemessen wird is nen spanngurt Pflicht xD Lg. |
DigitalD
18:15
#1798
erstellt: 11. Aug 2013, |
ErikSa91
15:00
#1799
erstellt: 17. Aug 2013, |
Reizung
16:58
#1800
Hey Erik! Ist das die 250 L Kiste, die du mir geschrieben hast? Oder hast du sie noch ein wenig abgeändert? Bei wieviel Hz liegt jetzt das Tuning? Gruß Ralf |
FordFiesta98
17:01
#1801
macht bestimmt spass ![]() aber irgendwie kann ich mich mit der optik der kicker woofer einfach nicht anfreunden ![]() |
ErikSa91
17:21
#1802
Hi, neee, das ist das GG mit 2 x ~70l ![]() ![]() Werde allerdings auch noch ein anderes GG für die Kicker bauen. Das Gehäuse hier, war ja "nur" ein Umbau aus dem BR das ich für die beiden Manhattan gebaut hatte. Damals war der Kofferraumboden noch tiefer und das Rollo (Sichtschutz gegen Blicke von Außen) hätte gut reingepasst. Jetzt passt nichts mehr und nochmal komplett umbauen ist mir zu aufwändig - lieber gleich komplett neu & gescheit ![]() ![]() Spaß macht es sicherlich, wenn es auch lauter sein könnte ... --> BR probieren ![]() ![]() LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 17. Aug 2013, 17:27 bearbeitet] |
Pics eurer Frequenzkurven GHOST_KING88 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 25 Beiträge |
Pics von euren Endstufen 'Bass' am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 8249 Beiträge |
Mein S'B'asspolo... (viele Pics) polosoundz am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2593 Beiträge |
Bilder eurer Endstufen von der Schokoladenseite ;) Tonhahn am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 52 Beiträge |
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics) ^eco^ am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 13 Beiträge |
[FIAT PUNTO 3] KR_Ausbau...fast fertig VIELE PICS Reandy am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 80 Beiträge |
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj 4x4bass am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Pics von euren LS (Front, Rear & Sub´s) mr_Zyrus am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 109 Beiträge |
[FORD Fiesta MK3] Paar Pics meiner Anlage Papa_Bär am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 16 Beiträge |
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics) KartoffelKiffer am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 102 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.755
