HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Pics eurer Subwoofer! | |
Pics eurer Subwoofer!+A -A |
Malice-Utopia
19:10
#1702
erstellt: 31. Mai 2013, |
Das Problem mit den klebern war nicht nur bei Kicker so, die Vorgänger von meinem alten gzpw 15 xq die mim alten Korb und n Gummiring am Korb, die hatten das auch. Die sicke war komplett vom Korb runter. Das beste ist, alles sauber machen mit alk oder benzinreiniger ( nur gummisicke. Schaumsicke nur mit alk) Dann die untere sickenseite einbisschen mit feinem schleifpapier anrauen und Dann entweder mit 2k epoxydkleber oder elastische sickenkleber und nicht vergessen wenn alles geklebt ist die innere Seite wo die sicke auf dem Korb anliegt nochmals mit einem elastischen kleber drübergehen. Und aussen die naht mit 2k epoxy ausfüllen. Dann hält die sicke bombenfest. Für genauer Anleitungen einfach anschreiben. Sooo genug ot. Habn neuen sub, ich mach mal fotos ![]() |
Reference_100_Mk_II
19:10
#1703
erstellt: 09. Jun 2013, |
mm246
19:47
#1704
JA! Die zusätzlichen Lautsprecher weglassen! ![]() Grüße |
Audiklang
23:50
#1705
hallo konzentrier dich auf ein sinniges frontsystem hinten ist rausgeworfenes geld Mfg Kai |
Reference_100_Mk_II
09:46
#1706
erstellt: 10. Jun 2013, |
FS wird die Tage ein Carpower Neoset 130. Noch sind es 2 Visaton FRS 8M8, eine Notlösung, da das auto im Kaufzustand KEINE lautsprcher verbaut hatte! Das 165er Neoset bekomme ich wohl nur mit viel aufwand verbaut... Aber wenn der "kunde" auch hinten LS wünscht, dann bekommt er sie auch ![]() Aber nur was kleineres, vllt die CRB 165/130 PP. Dachte auch eig an kritik und Kommentaren zum Subwoofer selbst ![]() |
Audiklang
11:23
#1707
hallo im polo 86C 2F bekommst doch 16er verbaut Mfg Kai |
Reizung
13:17
#1708
Hast mal gemessen, was in dem Auto mit dem Carpower geht? Mit welcher Endstufe gehst du eig. an den Woofer dran? Gruß Reizung |
Audiklang
21:48
#1709
hallo da sollte schon einiges gehen wenn`s passt ! Mfg Kai |
Reference_100_Mk_II
23:32
#1710
Echt? Gehen vorne 16,5er??? O.o Hab noch nicht genau gemessen, weil original im Doorboard Aschenbecher verbaut sind XD Auch Pegel wurde noch nicht gemessen, aber vom reinen Gefühl her ist's schon mächtig, wirklich mächtig! ![]() Wenn man ihn so richtig arbeiten sieht denkt man eig nur: Kann das physikalisch möglich sein? XD Im letzen Gehäuse waren weit über 130db drin (C). Bei 130 hat das Messgerät nurnoch "Overload" angezeigt - dauerhaft ![]() Amp ist noch ein kleiner digitaler Impulse SD 800. Sub läuft auf 1 Ohm. 4 wäre mir persönlich lieber, aber dann haben wir zu wenig leistung. Subsonic ist auf 10Hz mit 24dB eingestellt, LP auf Ca 80Hz mit 24dB. Weiter hoch geht dann auch wirklich nicht, nicht bei 400g Membranmasse... |
Audiklang
23:51
#1711
hallo ja da sind 16er machbar , das sollten wir aber in nen separaten beitrag besprechen ! Mfg Kai |
Reizung
13:45
#1712
erstellt: 11. Jun 2013, |
st3f0n
Moderator |
13:57
#1713
Schraub mal 2 davon in Deine Türen, aber Invers ![]() |
AHS
14:15
#1714
Das ist dann eher PERVERS! |
direzza
14:28
#1715
mm246
15:28
#1716
st3f0n
Moderator |
15:32
#1717
mm246
15:33
#1718
Dürften so um die 23L sein. Muss die Tage noch ordentlich Wolle rein. |
'Paul'
23:33
#1719
schöne vorraussetzung um mal mit einer kontrollierten undichtigkeit zu experimentieren ![]() |
ErikSa91
23:42
#1720
Hi, kannst du das mit der kontrollierten Undichtigkeit genauer erklären? Gern auch PM. Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 11. Jun 2013, 23:43 bearbeitet] |
'Stefan'
07:52
#1721
erstellt: 12. Jun 2013, |
Du machst das Gehäuse erstmal "undicht" und setzt dann einen (variablen) Fließwiderstand ein. Ein gerne genutztes Mittel um Qtc zu senken, also ein Chassis in ein eigentlich "zu kleines" Gehäuse zu bauen. Google spuckt dir dazu etliche Ergebnisse aus. Kannste auch einfach mit dem EQ machen. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 12. Jun 2013, 07:53 bearbeitet] |
nextbestRockstar
21:37
#1722
Ach das Ding macht so schon richtig spaß, grad bei dem kram, den ich höre. Rock/Metal Das Ding spielt trocken, sauber und so präzise, dass es schwer fällt nicht permanent voll Pegel zu fahren ![]() |
Chri996
02:55
#1723
erstellt: 03. Jul 2013, |
cwolfk
Moderator |
07:31
#1724
Pipo160293
13:18
#1725
erstellt: 04. Jul 2013, |
cwolfk
Moderator |
13:39
#1726
Ist das ein GG oder gibt´s da an der Seite noch irgendwo einen Port? Und: Ladungssicherung sieht zwar oft doof aus, ist aber wichtig. Daumen hoch! Grüße, Carsten |
Pipo160293
13:51
#1727
ist ein geschlossenes mit ca. 50 litern zum testen und einspielen. das fertige gehäuse wird dann ein bassreflexgehäuse. ja die sicherung war nötig da mir die ganze kiste vor und zurück gerutscht ist auf dem doppelten boden |
steffenbullinger
20:22
#1728
erstellt: 06. Jul 2013, |
Hallo Zusammen Da ja langsam echt viele im Forum sich einen 8er Sub gekauft haben dachte ich muss mir auch mal einen besorgen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malice-Utopia
20:42
#1729
Perverse 300unzen Magnet bei einem 8er ![]() ![]() Gib mir Dann mal bescheid wie der kleine so läuft. Würde mich echt interessieren. MfG mat |
HiFONiCS1000
12:36
#1730
erstellt: 09. Jul 2013, |
Rohezal
12:57
#1731
ein klassischer 8er für nen fussraumsubwoofer ![]() |
steffenbullinger
18:47
#1732
Laut Kove 1000RMS ![]() |
Audiklang
01:14
#1733
erstellt: 29. Jul 2013, |
Malice-Utopia
02:05
#1734
Spl Dynamics oder American Bass ? Man kann sie echt nicht mehr voneinander unterscheiden ![]() Oder DD ? MfG mat |
menime
05:12
#1735
Ich hätte auf einen eton f18 getippt. Bin mir aber nicht sicher |
DigitalD
06:18
#1736
Titel des Bildes: "American Bass Hd 18 D2" ![]() |
Audiklang
11:40
#1737
hallo ist der American Bass Mfg Kai |
cwolfk
Moderator |
11:59
#1738
IronTommy
13:23
#1739
Die Variante zum Strom sparen oder was ? ![]() |
Malice-Utopia
13:49
#1740
Ist es der 6er oder 5er tang Band ? Und mit neodym oder normal ferrit Antrieb ? Sind nicht schlecht für die größe. MfG |
cwolfk
Moderator |
17:14
#1741
Tangband W6 1139SG. Hat damals unter 50 € gekostet. Das aktuelle Modell kostet 3-stellig. Schade. Grüße, Carsten |
Malice-Utopia
18:58
#1742
Jep hab für meine W5 von der selben Serie auch unter 50€ gezahlt. Heute sind die neodympreise extrem gestiegen weil neodym sehr vielseitig ist. Gerade weil die neodympreise so gestiegen sind hat tang band die ferrit Version rausgebrqcht die viel günstiger ist. MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 29. Jul 2013, 19:22 bearbeitet] |
'Stefan'
20:53
#1743
Die Neodympreise sinken genau wie die Praseodympreise seit Mitte 2011 ziemlich drastisch. Daran kann bzw. sollte der Preis eigentlich nicht mehr liegen. ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 29. Jul 2013, 20:54 bearbeitet] |
Malice-Utopia
21:45
#1744
Sie hat nicht so drastisch abgenommen wie sie 2011 zugenommen hat. Und die Preise sind jetzt relativ stabil. Trotzdem nicht so wie am Anfang. Tja wenn die Leute bereit waren auch mehr zu bezahlen, wieso sollten sie Dann die Preise noch mehr senken ? Ich nehme mal an das es so ist. Aber sicher weiß ich da nicht |
Audiklang
22:41
#1745
hallo der W6-1139 ist aber auch den aktuellen preis durchaus wert , der wurde lange unter wert geradezu verschleudert ( aktionspreis unter 40 € teilweise ) ich kenn den kleinen ja zu genüge , vom einzellchassis im handlichen br gehäuse bis zum grossen br mit 8 stück auf pegel abgestimmt oder in nen grossen muldengehäuse mit 9 stück und extrem tiefer abstimmung haben bisher immer das getan was sie sollten und ohne ausfälle wegen defekt Mfg Kai |
FordFiesta98
19:04
#1746
erstellt: 30. Jul 2013, |
Audiklang
00:16
#1747
erstellt: 31. Jul 2013, |
das wiegt nen 10 zoll XTR aber auch ![]() ![]() Mfg Kai |
ErikSa91
00:18
#1748
... und wieder mal "jammern auf hohem niveau" ![]() ![]() LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 31. Jul 2013, 00:18 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
00:27
#1749
First World Problems. ![]() Aber die Treos sehen schon recht heftig aus. |
Malice-Utopia
01:25
#1750
Audiklang plagen luxusprobleme ![]() ![]() Die hätte ich grad auch gerne. |
Audiklang
01:53
#1751
hallo das waren ja nicht mal meine chassis ![]() war ne schöne schlepperei hab zur zeit auch zwei 15er dreadnaut rumstehen , da müssen neue sicken rein , der besitzer hat die durchgewalkt bekommen nach drei jahre dauereinsatz Mfg Kai |
Malice-Utopia
02:05
#1752
Hi Kai ![]() Was meinst du mit durchgewalkt ? Weichgeprügelt oder meinst du die hängen ? Und wie sehen die Zentrierungen dann aus? Wenn die auch butterweich sind oder hängen, würde ich die an deiner Stelle auch austauschen! MfG Mat |
Pics eurer Frequenzkurven GHOST_KING88 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 25 Beiträge |
Pics von euren Endstufen 'Bass' am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 8249 Beiträge |
Mein S'B'asspolo... (viele Pics) polosoundz am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2593 Beiträge |
Bilder eurer Endstufen von der Schokoladenseite ;) Tonhahn am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 52 Beiträge |
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics) ^eco^ am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 13 Beiträge |
[FIAT PUNTO 3] KR_Ausbau...fast fertig VIELE PICS Reandy am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 80 Beiträge |
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj 4x4bass am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Pics von euren LS (Front, Rear & Sub´s) mr_Zyrus am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 109 Beiträge |
[FORD Fiesta MK3] Paar Pics meiner Anlage Papa_Bär am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 16 Beiträge |
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics) KartoffelKiffer am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 102 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSixum
- Gesamtzahl an Themen1.553.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.467
