| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Fiat Punto 55 Anlagenupdate...Erste Fotos!!! | |
Fiat Punto 55 Anlagenupdate...Erste Fotos!!!+A -A |
CasaKorte
erstellt: 22. Jan 2010, 09:26
Hallo zusammen, bräuchte mal Rat: Als FS habe ich das Canton QS 2.160, was ich auch behalten will. Die HT laufen über eine Concord CA 50.2, die TMT über eine Concord CA 50.2i. Sub habe ich noch keinen, möchte mir aber auf Empfehlung den AudioSystem HX 08 SQ zulegen im BR Gehäuse. Als Endstufe ist demnächst die Eton PA 1054 geplant, wo ich dann an den Frontkanälen das FS und an den Rearkanälen gebrückt den Sub anschliessen möchte. Meine Frage dazu: Da das mit dem Amp im Moment finanziell noch nicht hinhaut, möchte ich schonmal den Sub kaufen und ihn an die CA 50.2i anschliessen, die Stufe ist brückbar. Das FS würde dann über die CS 50.2 laufen...macht das Sinn oder sagt Ihr, das wird nix? Tanti Saluti, Dirk |
c1performance
erstellt: 22. Jan 2010, 09:31
Sicher wird das gehen.Ist eben die Frage,was du dem Sub an leistung bereitstellen kannst. Als Übergang auf jeden fall machbar. |
CasaKorte
erstellt: 22. Jan 2010, 09:34
Geschätzt wären es so an die 120 rms... Soll ja auch fürn Übergang sein, ich bin mit dem Klang bisher auch echt zufrieden, nur "untenrum" isses doch etwas flau |
c1performance
erstellt: 22. Jan 2010, 09:36
Siehs mal so.Du musst den Sub eh erst bisschen ein Spielen.Von daher sind hohe Pegel eh nicht angebracht.Daher sag ich jetzt mal,das reicht dicke.Und wenns Geld da ist,holst dir ne Passende Stufe und alles wird Gut |
CasaKorte
erstellt: 22. Jan 2010, 09:39
Ja, so hab ich mir das auch gedacht. Ich will nicht wer weiß wie pegeln, will einfach nur feine Musik hören beim Fahren, und da ich halt viel fahre, darf´s dann auch ein bischen was feineres sein. Zur geplanten Stufe Eton PA 1054: Wenn ich die habe und den Sub dazu, muss ich mir dann Gedanken um eine stärkere Batterie machen? Hab grad erst ne neue einbauen lassen, weil die alte übern Jordan war... Was würde sich ändern, wenn ich statt die HX 08 SQ die HX 10 SQ anschliesse? Ich meine, brauche ich dann ne andere Stufe als die PA, muss ich neu verkabeln? Ich hab jetzt alles mit 2x 10mm verkabelt? Dirk [Beitrag von CasaKorte am 22. Jan 2010, 09:54 bearbeitet] |
c1performance
erstellt: 22. Jan 2010, 09:48
Nein musst du nicht. Du solltest je nachdem was für eine Kabelstärke du hast,aufrüsten und nen Power Cap kann auch nicht schaden.Also nen 35qm Strom kabel zum Cap und von da aus gehste dann an die Endstufen.mit je 20qm meinetwegen. Strom ist halt der knackpunkt dabei.Immer ordentlich für ne gute Strom versorgung sorgen. |
Harrycane
erstellt: 22. Jan 2010, 10:27
Damit du nicht mehr schätzen mußt :-) http://amp-performance.de/451-Concord-CA50-2i.html http://amp-performance.de/455-Concord-CA50-2.htmlIst die ETON Pa 1054 nicht ein bisschen überdimensioniert? 4 x 113 W RMS @ 4 Ohm 4 x 213 W RMS @ 2 Ohm 2 x 450 W RMS @ 4 Ohm gebrückt. Es geht zwar nichts über genügend Leistung, aber wenn du sowieso einfach nur schön Musik hören und nicht pegeln willst, dann halte ich so eine starke (und vor allem Teure) Stufe für übertrieben. Hast du 2x10qmm Plus und 2x10qmm Masse? Oder jeweils 1x10qmm? |
CasaKorte
erstellt: 22. Jan 2010, 10:35
Hallo HarryCane, naja, die Meßwerte von den Stufen beziehen sich mal auf 12V, mal auf 13,5 Volt, und ich weiß nicht, was für eine Batterie ich habe...deswegen hab ich mal vorsichtig geschätzt... Ich hab 2x 10mm Plus und 2x 10mm Masse... Naja, was heisst schon pegeln, ich will keine rollende Disco, aber laut hören tu ich schon gerne, zumal mein Punto von Natur aus relativ laut ist auf der Autobahn, und ich fahre fast nur Autobahn... Die Eton soll es sein, weil ich was ordentliches haben will, womit ich auch in Zukunft noch planen kann und Spaß dran habe...hab mir sagen lassen, daß sie wirklich gut ist und das Geld wert ist. Dirk [Beitrag von CasaKorte am 22. Jan 2010, 10:58 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 22. Jan 2010, 10:57
also die Ergebnisse von Ampperformance sind genormt. D.h. alles bei 13,5V. Deine Batterie (egal welche) hat meist so um die 12,5V - 13,5V. Bei laufendem Motor regelt die Lichtmaschine die Spannung auf 14,4V hoch. Sollte das nicht so sein ist die Lima oder deren Regler kaputt. 2x10qmm ist mehr als 1x20qmm. Das sollte eigentlich reichen, wenns es echtes Kupferkabel ist. |
CasaKorte
erstellt: 22. Jan 2010, 11:00
hab meinen Beitrag grad editiert...Ja, es ist Kupferkabel... Das heisst, ich komme wohl damit aus...gut, denn ich hätte nicht viel Lust, neues Kabel zu legen, war ziemlich ätzend im Herbst Welchen Unterschied würde es machen, ob ich als Sub nun den HX 08 oder den HX 10 nehme?? Ausser, daß ich weniger Platz im Kofferraum habe... Was wäre, wenn ich das Ganze mit 2 HX 08 anginge?? Ginge das überhaupt mit meinen Mitteln?? Dirk [Beitrag von CasaKorte am 22. Jan 2010, 11:07 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 22. Jan 2010, 11:18
Am besten Probehören (in deinem Auto falls möglich). Denn was mir gefällt muss ja nicht zwangsläufig dein Geschmack sein 2 HXe gehen natürlich auch, aber da du dir je eh noch ne extra Substufe kaufen willst, bist da ja auch sehr flexibel. |
CasaKorte
erstellt: 22. Jan 2010, 12:10
naja, wenn ich ne HX10 nähme, hätte ich vielleicht noch ein bischen mehr Tiefe im Bassbereich, allerdings brauch die dann auch wesentlich mehr Leistung und auch mehr Platz... Meine Überlegung ist halt: Ich hab ja zwei TMT mit je 165mm verbaut, wenn ich jetzt den HX 08 mit 200mm nehme oder den HX 10 mit 250mm nehme, das macht doch sicher nen Unterschied... Dirk |
Harrycane
erstellt: 22. Jan 2010, 12:15
ja klar, der 10er hat mehr Membranfläche und ist wahrscheinlich belastbarer und hat einen größeren Magnet,und und und... Die Unterschiede kannst du ja anhand der Daten rauslesen, aber darum gehts ja gar nicht. Und mit dem Anpassen ans FS...das bekommt man durch die richtige Einstellung auch hin. Man kann auch ein 87mm Koax an einen 30cm Sub anpassen. Aber man kann grundsätzlich nicht sagen welcher Sub dir besser gefällt anhand von Daten auf dem Papier. Da hilft nur: Probehören Wo kommst du denn her? |
CasaKorte
erstellt: 22. Jan 2010, 12:28
naja, um die Einstellung und den Klang mach ich mir nicht so die Gedanken, es geht mehr so um die theoretische Schiene...Anschlüsse, Verkabelung, Belastbarkeiten, richtige Ampauswahl...etc. Ich denke, mit nem ETON PA 1054 und nem AS HX Sub und ner meiner HU bin ich schon ganz gut dabei, und wenn das Canton FS da nicht mehr mithelten kann, kommt es weg und ein neues her... Klang ist mir wichtiger als Pegel... UPS...wo komm ich her...30km östlich von Köln...wenn ich Deinen Ort lese, kommts mir ziemlich weit entfernt vor... [Beitrag von CasaKorte am 22. Jan 2010, 12:40 bearbeitet] |
CasaKorte
erstellt: 09. Feb 2010, 14:05
...wenns nicht mehr arg so kalt ist, mach ich mal ein paar Bilder... |
Likos1984
erstellt: 14. Feb 2010, 16:39
es ist mal zeit für ein paar fotos!!! |
CasaKorte
erstellt: 14. Feb 2010, 17:34
Kölle alaaf!! Hier liegen 20cm Schnee und es herrscht Dauerfrost Likos... Fotos kommen sobald der Mist weg ist, und dazu gibts dann auch einen kleinen Alpine Sub und endlich eine feine Stufe...Eton PA 1054. Bin selber gespannt. Neue Cinch und LS Kabel liegen seit zwei Wochen hier und warten aufs verlegen... Dirk [Beitrag von CasaKorte am 14. Feb 2010, 17:35 bearbeitet] |
Likos1984
erstellt: 20. Feb 2010, 07:12
Die Eton wird dich sicherlich glücklich machen! Fahre ja selber 2 stück davon spazieren |
CasaKorte
erstellt: 20. Feb 2010, 08:36
Sub und Stufe sind unterwegs, aber es dauert sicher noch so ein, zwei Tage...es sind auch so 15cm Schnee weggeschmolzen in den letzten Tagen, dafür fallen seit heute morgen wieder ein paar Zentimeter... Montag und Dienstag hätte ich frei und könnte ein bischen was machen, wenn es trocken bleibt. Kann leider immer nur bei Trockenheit was machen, da das Auto v o r der Garage steht...da drin ist (noch) kein Platz dafür... Was ich aber wohl schaffen werde anfang der woche ist mal ein paar Fotos zu machen, damit Likos endlich Ruhe gibt...(wüßte jetzt zwar nicht, was er sich bei mir noch abgucken will, aber ich mach welche...) Dirk |
Likos1984
erstellt: 20. Feb 2010, 18:22
naja,es gibt hier im forum nur eine hand voll puntos!!!!! |
CasaKorte
erstellt: 21. Feb 2010, 11:51
Gestern ist die Pa 1054 angekommen... und es sind seit gestern abend ca .10 cm Schnee gefallen Vielleicht kommt morgen noch der Sub, ein 25er Alpine im GG, dann k ö n n t e ich was draussen machen, wenns nicht so kalt wäre... Mache morgen ein paar Fotos Likos und stelle sie rein... kennst Du die anderen Puntofahrer hier aus dem Forum? Vielleicht könnten wir noch einen extra Puntothread machen, denn im Puntoforum gehts mir zuwenig um Hifi... Schönen Sonntag, Dirk |
zuengeln
erstellt: 22. Feb 2010, 19:47
Guten Tag, hier ist auch noch nen Punto 176 (GT) Fahrer ;-) |
CasaKorte
erstellt: 07. Mrz 2010, 18:38
Sodele, jetzt hab ich die ersten Bilder gemacht... Aber wie krieg ich die hier rein??? Dirk |
Likos1984
erstellt: 07. Mrz 2010, 18:46
www.abload.deda die bilder hochladen. dann rechts hat man ein paar links zu dem bild. nimm das wo steht für forum oder so. diesen link kopierst du einfach hier rein wo du was schreibst |
CasaKorte
#25
erstellt: 07. Mrz 2010, 18:52
[Beitrag von CasaKorte am 07. Mrz 2010, 19:05 bearbeitet] |
CasaKorte
#26
erstellt: 07. Mrz 2010, 18:58
Ein paar Sätze muss ich noch dazu sagen: Der Sub hat seit heute zwei Schutzbügel... Die Kabel, die man da am TMT sehen kann sind vom HT, die verschwinden noch, wenn ich eh neue LS Kabel lege... Die HT sind auf den Innenspiegel ausgerichtet... Das ganze Kabelgewirr verschwindet noch nach und nach und wird sauber verlegt... Die TMT bekommen nochmal neue MDF Ringe spendiert... wenns denn endlich mal Frühling wird... last but not least: Ich könnte mal wieder in die Waschanlage... [Beitrag von CasaKorte am 07. Mrz 2010, 19:04 bearbeitet] |
CasaKorte
#27
erstellt: 08. Mrz 2010, 09:04
Getrennt hab ich bisher wie folgt, ich spiele aber noch ein bischen mit den Übergangsfrequenzen zwischen Sub und FS... Subsonic für den Sub bei ca. 25hz, Lowpass bei 63 hz, Highpass für FS bei 80hz...lasse den Sub gerne mal bis 80hz spielen und das FS nur bis 100 hz, kann mich nicht entscheiden was besser klingt/ besser ist... |
Likos1984
#28
erstellt: 08. Mrz 2010, 20:51
wo trennst du eigentlich den hochtöner? habe ja das system auch mal gehabt,ist doch das qs 2160 oder? also 80hz ist ja eigentlich mehr oder weniger gang und gebe,hat also schon nen grund |
CasaKorte
#29
erstellt: 09. Mrz 2010, 08:46
Die QS 2.160 werden über die Weiche getrennt, ich glaube bei 4000hz... Sicher bin ich mir insofern nicht, ob ich Sub und Fs beim gleichen Wert trennen soll oder nicht, also 80/ 80...oder den Sub bei 63 und das FS dann bei 80...muss ich noch ein bischen rumprobieren... |
Likos1984
#30
erstellt: 09. Mrz 2010, 20:24
wenn der tmt an der weiche sitzt,wie willst du den dann trennen? oder hab ich was überlesen? |
'Stefan'
#31
erstellt: 09. Mrz 2010, 21:52
Der TMT bekommt nur den Tiefpass von der Weiche, der Hochpass muss extern gesetzt werden. Die Trennung scheint doch bisher brauchbar. Was gefällt wird genommen. Den Sub bei 80Hz mit 12dB/Oct zu trennen - wie das die meisten "festen" Filter in Endstufen und Radios machen - geht imho nicht oft gut. Da spielt der Sub doch arg weit in den Grundton, dann gibts schnell Matsche...wenn er nicht ortbar wird und du auch keinen "Matsch" im Grundton hast, ist die Trennung bei 80Hz natürlich absolut legitim. |
CasaKorte
#32
erstellt: 10. Mrz 2010, 08:35
Hej... das FS wird vom Radio nach unten hin begrenzt...den sub kann ich per Radio nach oben hin begrenzen... |
CasaKorte
#33
erstellt: 10. Mrz 2010, 08:39
@ Stefan: mit den Übergangsfrequenzen Sub/ FS muss ich noch ein bischen probieren... Mir ging es vielmehr darum, ob es Sinn macht, die Trennung Sub bei 63hz und FS bei 63 hz zu nehmen, also bei beiden die gleichen Werte, oder ob ich für das FS einen Wert drüber nehmen muss, in diesem Fall dann 80hz... Im moment spiele ich halt noch so verschiedene Sachen durch... Sub bis 63, FS ab 80...Sub bis 80, FS bis 100...Sub bis 80, FS ab 80...usw. Dirk |
michelnator
Gesperrt |
#34
erstellt: 10. Mrz 2010, 08:44
Nächste Woche komm ich zum Probehören |
CasaKorte
#35
erstellt: 10. Mrz 2010, 10:25
Jederzeit... müsstest dann nur ne Kiste Glühwein mitbringen...ist kalt wie Sau bei uns und liegt noch 20 cm Schnee... |
CasaKorte
#36
erstellt: 10. Mrz 2010, 10:28
muss gestehen, daß ich mit dem Gedanken spiele, die Bassabteilung zu verstärken...vielleicht mit einem 12er Eton, wobei ich dann wohl ne weitere Stufe bräuchte... ![]() ...hab jetzt irgendwie Blut geleckt... [Beitrag von CasaKorte am 10. Mrz 2010, 10:29 bearbeitet] |
'Stefan'
#37
erstellt: 10. Mrz 2010, 16:18
Da "untenrum" die Trennfrequenzen gleich zu setzen, bringt meist nich viel Gutes mit sich. Im Grundton wird dir in vielen Autos noch was dazugeschenkt, deshalb lieber die Trennfrequenzen n Stücken auseinanderziehen...so meine Erfahrung. Ich selbst hab meinen letzten Sub mit 18dB/Oct bei 63Hz (auch mal mit 12dB/Oct bei 50Hz) getrennt, das FS meistens mit 12dB/Oct bei 100Hz. (oder passend mit 12dB/Oct bei 80Hz) Ausprobieren heißt das Zauberwort. |
zuengeln
#38
erstellt: 10. Mrz 2010, 18:11
Muhahahaha es beginnt... Der Hifivirus wächst und wächst ;-). Schau doch, dass du auch ans Treffen am 20.03 kommst und dann weist du, was du benötigst. |
goelgater
#39
erstellt: 10. Mrz 2010, 20:39
hi kleiner tip noch von einem ex punto fahrer,im 176 würde ich den sub seitlich hin machen,ich hatte damals einige plätze versucht und seitlich spielte er am besten,auch mit der trennung noch weiter runter gehen 50-55hz,bei mir war der sub mit 80hz schon sehr ortbar. |
CasaKorte
#40
erstellt: 11. Mrz 2010, 08:49
Am 20. kann ich leider nicht... Da müssen meine Frau und ich unsere italienischen Leidenschaften für ein paar Stunden ausleben und nach Köln zum Eros ( Ramazzotti) Konzert... Dirk |
CasaKorte
#41
erstellt: 11. Mrz 2010, 08:52
Hej Franco, danke für die Tips... seitlich hatte ich ihn auch schon...gleiche Seite wie Du, Problem: ich weiss nicht wie den Spanngurt befestigen...hmmm...ich überleg mir was. Das mit den Trennfrequenzen spiele ich grad aus, meistens bin ich bei 63hz für den Sub...das FS startet dann bei 80hz...ich denke wie Du, daß gleiche Frequenzen keinen Sinn machen... Wieso hast Du den Punto nicht mehr?? Und wie hast Du das mit Deinem sub damals gemacht?? War das ein angepasstes Gehäuse?? Dirk [Beitrag von CasaKorte am 11. Mrz 2010, 08:55 bearbeitet] |
Likos1984
#42
erstellt: 11. Mrz 2010, 21:04
also ich weiss nicht wie du musik hörst,aber ich habe als spasseinstellung am sub 80hz mit 12db flanke für jede musikrichtung,und für "sq" lass ich es bei 40-50hz mit 12db flanke |
CasaKorte
#43
erstellt: 12. Mrz 2010, 09:36
Beim Alpine hab ich bei 80hz das Gefühl, daß er ortbar ist...ich hab ihn mal bis 50 hz laufen lassen, da war er mir aber zu dünn...also lieber 63hz...und das fs dann bei 80hz, oder wie hast du das gemacht Likos? |
goelgater
#44
erstellt: 12. Mrz 2010, 15:50
hi ja das gehäuse war damals angepasst,so das es leicht eingeklemmt war,hatte nie probleme damit,der punto war mein winter auto,musste ihn dan leider abgeben,da es zu eng war mit 2 kinder (zwecks urlaub),deshalb kam als ersatz ein stilo ins haus |
CasaKorte
#45
erstellt: 12. Mrz 2010, 15:59
Also angepasst ist mein Gehäuse jetzt nicht und ich such halt noch nach einer guten Befestigung, aber halt so, daß ich den sub schnell rausholen kann, wenn ich den Platz brauche... Werde den Sub morgen wieder an die packen und mir ein paar Gedanken dazu machen... ![]() du hast einen Stilo jetzt...wow... Tanti Saluti, Dirk |
Likos1984
#46
erstellt: 12. Mrz 2010, 21:48
also ich hatte nix großartiges drinne,einen rockford T1 12" an einer Eton PA 2802,gehäuse ca. 50Liter mit 40hz tuning. ging relativ tief,aber halt nicht bis in den extremsten basskeller. vllt ist das gehäuse nicht so ideal?!?!?! im moment fahre ich ohne sub rum,das FS drückt so auch ganz gut,zumindest wackelt der innenspiegel ![]() am besten nimmst du den original teppich,legst es auf mdf,schneidest es zurecht,legst es unter den teppich,nimmst winkel,große/dicke schrauben,und schraubst den woofer fest |
CasaKorte
#47
erstellt: 13. Mrz 2010, 08:48
im Moment hab ich ihn einfach reingestellt, geht auch fürs Erste...Antirutschmatte drunter...da flutscht nix, aber eine Dauerlösung ist es nicht. Das mit der Grundplatte hab ich auch schon überlegt, muss dann nur eine Vorrichtung machen, daß ich noch ans Reserverad drankomme... Du kennst ja die Cantons, ohne sub waren die wirklich ein bischen lasch untenrum, aber mit dem Sub jetzt spielen sie richtig gut auf... Dirk PS: Wo hast du Deine Ht hingebaut? Ungefähr so wie ich sie jetzt hab?? [Beitrag von CasaKorte am 13. Mrz 2010, 08:49 bearbeitet] |
Phili_E
#48
erstellt: 13. Mrz 2010, 16:28
Hej Dirk, wieso willst du denn zum Reserverad? da gibt es doch eh so kleine Fläschchen mit Schaum, das wir hier bei uns in Österreich sogar gefördert... Hast du den Sub wirklich nur auf einer Anti-Rutschmatte? |
Likos1984
#49
erstellt: 13. Mrz 2010, 18:10
ich habe auch kein reserverad. da ist ne batterie ![]() ich habe auch ne flasche drinne mit schaum ^^ die cantons hab ich ja mal gehabt. auf die tür spielen lassen,closed box etc. aber naja,bis auf gut gekickt war nicht mehr drin!!! ist nunmal tatsache! ob du jetzt 80hz oder 100hz ich denke das ist jacke wie hose,mehr oder weniger! ![]() ich meine nix böse,nimm es wirklich nicht persönlich! |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Punto komplett neuaufbau Punto-RSX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
Fiat punto Gfk kofferraumausbau pauli59 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
Fiat Grande Punto t0b14s0 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
[Fiat Punto] Gfk Tür umbau! fredchen am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 18 Beiträge |
Neue Anlage im Fiat Punto adarkn am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 18 Beiträge |
Hifi-Einbau bei Fiat Punto Bedboy am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 224 Beiträge |
//////Fiat-Punto 94 goes Hifi\ Fio83 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 14 Beiträge |
Fiat Punto Bj. 03 - kompletter Einbau!!! neubicolt am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 16 Beiträge |
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen strahlemanni am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 109 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.808
