| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Volkswagen T3 Projekt | |
Volkswagen T3 Projekt+A -A |
NeoFisch
erstellt: 30. Dez 2009, 18:57
Hi, in nächster Zeit will ich meinen T3 mal ein wenig Hifi-mäßig ausstatten. Zuerst mal ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() die rechte Tür ohne Verkleidung. Hier stellen sich mir wieder Fragen: Wie Wo Was dämmen? Wo soll der LS am besteb hin? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() das ist mal ein genialer einbau was^^? ... und genau so klingen die auch ![]() ![]() hier auch schön zu sehen das die abdekung garnicht passt. Beim Kauf hab cih auch eher auf andere Sachen geachtet. So, genug der Bilder. Erster Arbeitsschritt wird es sein die Türen zu dämmen und neue Türverkleidungen anzufertigen. Für die Türverkleidung sind schon Hartfaserplatten sowie Kunstleder vorhanden. Über die Dämmung mache ich mir schon die ganze Zeit Gedanken, wie gehe ich das am besten an? Ich hab schon viel gelesen hier im Forum aber ich werd irgendwie nciht richtig schlau. Folgende Componenten sollen verbaut werden: FS: Eton Pro 130 X HU: Clarion DXZ 558 RMP (ist schon eingebaut) Rearfill: Eton PRX 130 AMP: Signat RAP 2 Eine Anleitung zum fertigen von Türverkleidungen hab ich bereits gefunden. Allerdings bin ich sketpisch ob ich die bei der Anleitung gewählte Einbauposition des Lautsprechers wählen sollte: http://mitglied.lycos.de/gathomas/tuerverkleidung/index.htmWenn das dann alles Ordentlich eingebaut und verkabelt ist, soll ein Subwoofer her. In den nächsten Tagen sollten die Komponenten bei mir eintreffen und die Arbeit kann beginnen. Für Anregungen und Tipps insbesondere beim Thema Türdämmung, bin ich sehr dankbar. Viele Grüße! |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Dez 2009, 19:18
Ich würde gleich einen 16er verwenden. http://www.hifi-foru...hread=596&postID=1#1Hier wurde sicher auch der schlechte Mittelton bei solch tiefer Lautsprechermontage bemerkt und anschliessend ein zusätzlicher Mitteltöner zum Hochtöner verbaut. Ich könnte mir hier auch eine Kombination aus Tieftöner und Breitbänder auf dem Armaturenbrett vorstellen. http://www.intertech...1768,de,42,4419.html http://www.spectrumaudio.de/breit/vifa/vifa10BG120.htmlSo bekommt man eine schöne Bühnenabbildung. |
extreme_Astra
erstellt: 30. Dez 2009, 19:28
hi, eine bühne steht für mich auch immer an erster stelle... aber der vifa hört sich meiner meinung nach an wie mickimaus, also sehr künstlich, ich habe noch 2 stück hier rum stehen weil ich sie selber mal drin hatte aber ich persönlich nicht damit zu frieden war. aber das ist auch immer geschmackssache, der eine mag die charakteristik des lautsprechers. |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Dez 2009, 02:51
Man muss eben wissen WIE man mit den Teilen umgeht |
muthchen
erstellt: 31. Dez 2009, 11:28
guten morgen! also ich würde ja die einbauposition des momentanen LS in deiner TVK beibehalten, das is ziemlich hoch und auch schon ziemlich nah bei dir dran! da erübringt sich MMN nen Breitbänder schon fast weil der TMT fast genausoweit von dir wegwähre, also mein Vorschlagwäre, dich nen bissl vom Händler oder hier in der Kaufberatung beraten lassen und einen wirklich Mittelton starken 16er TMT einzubauen und den HT dann aufs Armaturenbrett bzw an die A-Säule, wenns nich zuviel einbauaufwand sein soll, einfach so kleine Billighalogen-Strahler nehmen, die gesamte Lampentechnik rausschmeißen und den HT darin befestigen, die LS-Kabel kannste dann auch dalang fähren wo bei dem Lampenhalter die ganzen kabel lang führen! dann die türen schön mit AluButyl (kurz ALB) dämmen, das Türinnenblech mit nen paar blechen und ebefalls ALB verschließen, nen 16er TMT einbauen und einen (evtl Tieftrennbaren) HT dazu in diesen Lampenhalter! das ganze wäre meiner meinung nach nen gutes konzept in demfall hier! grüße |
NeoFisch
erstellt: 31. Dez 2009, 12:11
Hi! Ich befürchte nur das ich in die momentane Einbauposition kaum einen 16er TMT einbauen kann, 13er wird wahrscheinlich schon knapp. Ich hatte mich eigentlich schon auf die Etons festgelegt, da ich die hier über ein Forumsmitglied günstig bekommen kann (Im Biete Bereich). Ich schätze mal das ich da schon einen erheblichen Unterschied zu den Serienlautsprechern und erstmal weniger Aufwand mit dem fertigen von Doorboards usw. haben werde. Handwerklich bin ich auch nicht besonders begabt, auch wenn ich meistns schon motiviert bin -.- Der Tipp mit dem Lampenhalter gefällt mir sehr gut, ich denke das werde ich so umsetzten. Gruß und guten Rutsch! |
muthchen
erstellt: 31. Dez 2009, 12:25
naja also ich denke du solltest schon 16er unterbekommen! die momentane tvk abmachen, das loch größer machen, so das nen 16er dreinpasst holzrine von hinten an die tvk, dann den übergang zum türblech evtl wenns nötig is mit spachtel ausfüllen, das ganze dann fixieren irgendwie und hinterher fest mitm blech verbinden (also holzring und spachtel) evtl mit schrauben die durch den holzring und das blech durchgehen! doorboards oder so brauchste garnich zu bauen! grüße die etons sin doch aber coaxe oder? |
NeoFisch
erstellt: 31. Dez 2009, 12:32
Das Eton Pro 130 X ist eine Compo System. Das Eton PRX 130 ist ein Coax, für den Rearfill will ich das ja nehmen. Ich denke ich werde erstmal gucken wie ich mit den Etons zufrieden bin, größer kann ich die Löcher ja später immer noch machen. |
zuckerbaecker
Die Koaxe von Eton nennen sich PRX |
muthchen
erstellt: 31. Dez 2009, 12:36
ok, sorry hab mich da von dem X täuschen lassen! klar kannstes probieren ![]() aber das mit dem holzring trotzdem machen. auch bei günstigen komponenten is der einbau das a und o ![]() grüße |
NeoFisch
erstellt: 11. Jan 2010, 19:24
Hi, habe am Wochenende einiges gemacht: -Beide vorderen Türen gedämmt -Das Eton Compo System vorne installiert -Die Signat RAP2 angeschlossen -Kabel verlegt ![]() -mit dem Akkuschrauber die Membran des Linken LS beschädigt Die rechte Tür von den Folien befreit: ![]() ![]() Die linke Tür gedämmt (6 Bitumenmatten 20cm * 50cm pro Tür): ![]() ![]() Die linke Tür wieder mit Verkleidung, mit der Position der Hochtöner bin ich auch schon ganz zufrieden: ![]() ![]() Eindruck: Der Unterschied zu den vorher installierten Lautsprechern ist klar zu erkennen. Dies war mein erster Einbau eines Frontsystems und bin schon stark beeindruckt von dem Klang ![]() Sicherlich nicht so viel Druck im tieferen Frequenzbereich wie ein 16er System, ich hoffe ich kann das dann mit einem Subwoofer kompensieren. Die nächsten Schritte: -die linken LS Reparieren (mit Gewebeklebeband, oder gibts da was bestimmtes?) -ein Hertz DS300 kommt wahrscheinlich noch diese Woche, da muss ich mich noch für eine Gehäuse entscheiden, tendiere derzeit eher zu einem Geschlossenem Gehäuse -die Endstufe auf eine Holzplatte schrauben und diese von vorne an die Trennwand montieren, hinter die vordersitze Gruß, Jan |
B.Peakwutz
erstellt: 11. Jan 2010, 20:02
Hi, schade um den Linken Eton ... Deswegen nehme ich bei sowas auch NUR Schraubenzieher, da hat man doch mehr Gefühl.Gewebeklebeband würde ich nicht nehmen. Mach doch mal ein Bild. Die haben ja eine recht rauhe, faserige, untere Seite, eventuell hilft da ein Stückchen dünner Stoff mit Wasserfestem Holzleim, das wird steifer. (ich hab auf diese Weise man einen woofer geflickt, allerdings habe ich statt Leim Epoxidharz genutzt). Ich hab auch noch Spezialkleber hier, den ich dir zuschicken könnte, der ist zum Kleben von neuen Sicken gedacht beim Reconen. Allerdings kann es sehr gut sein, dass du da mehr zerstört hast, es gibt ja auch noch eine Zentrierspinne, die reißen udn eine Schwingspule, die sich verziehen kann. Du kannst auch einen von den Coaxen umbauen, die dürften weitestgehend baugleich sein. HT abschrauben und die Dustcap von dem kaputten Eton draufgepappt. Hast du die Lautsprecher mit dem Türblech verschraubt? solltest du besser machen, das ist kostengünstiges Klangtuning ; ) Gruß, Christian |
NeoFisch
erstellt: 11. Jan 2010, 20:42
Ja, hat mich auch so tierisch geärgert das mein Vater ganz entsetzt in die Garage gestürmt kam ![]() Ich schätze ich hab die Schwingspule nicht beschädigt, auch die Cone und die Sicke sind in Ordnung. Es ist auch anscheinend nichts wirklich abgerissen oder rausgetrennt von der Membran, hab mich aber sehr erschrocken -.- Klangmäßig äußert sich das meinem Gehör nach einem Lachten Flattern bis Pfeifen aus dem Lautsprecher. Die Leute die bis jetzt mal Gehört haben, haben anscheinend nichts davon gehört, mich störrt es jedoch schon ein wenig. Vielleicht sollte ich auch mal den Hochpassfilter der endtufe etwas anpassen. Es ist nur ein kleines Loch in der Membran, ich mache Morgen mal ein Bild davon, oder gleich ![]() Gleich werde ich nochmal ein bisschen mit WinISD oder BassCAP rumrechnen um ein passendes Gehäuse zu planen. Vom volumen her bin ich da recht frei, ich hab ja platz im bulli ![]() Ich habe gelsen besonders bei Bassreflex Gehäusen sei eine Schräge Wand im Gahäuse ratsam. Das stand in der Bedienungsanleitung des Hertz DS300, stimmt das? Gruß, Jan |
NeoFisch
erstellt: 11. Jan 2010, 21:07
Hier Bilder des linken LS: Einmal hochauflösend (3,8MB): ![]() ![]() Und einmal etwas niedriger (380kB): ![]() ![]() Die Lautsprecher sind noch nicht an die Türbleche verschraubt, weil mir hier schon so oft zu geraten wurde will ich das aber noch angehen. Ich weis noch nicht so recht wie ich das anstellen soll, ich mach die Tage nochmal ein paar Bilder. Ich schätze ich mus da auch mit GFK oder was ähnlichem arbeiten und mir eine Konstruktion überlegen wie ich den Lautsprecher da festhalte. Ich will auch noch neue Türverkleidungen anfertigen, habe schon Sshwarzes Kunstleder und passende Holzplatten die ich ich noch zusägen muss. Im moment habe ich einen ring aus 4mm MDF hinter die Türverkleidung und den Lautsprecher geleimt und dann die LS dadurch verschraubt. Das soll die LS schonmal etwas stabieler halten. Gruß, Jan |
B.Peakwutz
erstellt: 12. Jan 2010, 06:49
Pfeifen und "Puspsen" wird tatsächlich von der Macke kommen. Ich hab jetzt nicht im Kopf, wie nah die Zentrierspinne hinter der Stelle mit dem Loch sitzt, es wird aber kaum mehr als 0,5cm sein. Wenn du die gehimmelt hast, wirst du den kleinen auf jeden Fall wegwerfen können. Wenn du einen Kumpel hast, der mit CNC-Fräsen arbeitete, kannst du ihn bestimmt überreden, dir ein Stück zu machen, was genau auf das Loch im Türblech passt und den Lautsprecher. Das wäre das Optimalste, wenn du möglichst flach bauen willst. Aber warte noch, bis sich andere zu dem Thema melden |
emi
erstellt: 12. Jan 2010, 10:35
kleb das loch doch mal ab. dann siehst du ob es davon kommt oder nicht ![]() das mit der schrägen rückwand wäre mir neu. im grunde spielt, meines wissens nach, die gehäuseform keine große rolle, sofern nirgendwo kompressionen durch "enge" durchführungen auftreten. übrigens @ Liquidity: so einen "schraubenzieher" würd ich gern mal sehen viel drüber gehört, aber bisher nie gesehen [Beitrag von emi am 12. Jan 2010, 10:37 bearbeitet] |
B.Peakwutz
erstellt: 12. Jan 2010, 18:15
Vielleicht schreibe ich zu umganssprachlich, dafür beherrsche ich Groß- und Kleinschreibung Übrigens heißt ein Schraubendreher auch Schraubenzieher, weil man durch Drehen die Schraube im Kreis zieht. Alles eine Frage der Betrachtungsweise, er könnte deswegen auch Schraubenschieber heißen, aber das hört sich noch dümmer an Das mit dem Abkleben von dem Loch ist eine gute Idee. Die Gehäuseform spielt in so fern eine Rolle, dass von der Rückwand reflektierter Schall die Bewegung der Membran stören könnte. Bei einer schrägen Rückwand wird der Schall erst durchs Gehäuse reflektiert und trifft nicht gerade auf die Membran. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich persönlich da einen Unterschied hören würde... Und warum ausegerchnet bei BR das Sinn machen soll kann ich mir auch nicht erklären. Vielleicht weiß das ja jemand : ) Übrigens solltest du hinter dem Port aureichend Platz freilassen. Gruß, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 12. Jan 2010, 18:16 bearbeitet] |
NeoFisch
erstellt: 12. Jan 2010, 22:30
Nabend, Etwas hat sich getan. Bilder sagen mehr als Worte: Das Loch mal von der anderen Seite: ![]() ![]() Flicken drauf: ![]() ![]() Und getestet: ![]() ![]() Was soll ich sagen, also das Pfeifen ist weg. Ich werde morgen nochmal länger testen, aber hört sich schonmal besser an. Bin immer noch begeistert wie so nen FS klingt, ist ja das erste das ich einbaue ![]() Jetzt gleich wird erstmal WinISD angeschmissen und gerechnet. Gruß, Jan |
cptnkuno
erstellt: 12. Jan 2010, 22:42
Das hieß schon Schraubenzieher, da warst du noch gar nicht auf der Welt. |
lombardi1
erstellt: 12. Jan 2010, 22:46
emi
erstellt: 13. Jan 2010, 14:01
da steht doch klipp und klar:
auch wenn sich schraubenzieher durchgesetzt hat, ändert es nichts an der "unkorrektheit". groß- und kleinschreibung beherrsche ich übrigens auch. seh ich hier aber nicht als nötig an. solange ich satzzeichen benutze, sollte man verstehen was ich meine. aber das ist ein anderes thema;) @jan: freut mich dass der tmt wieder läuft. sieht so aus, dass die membrane aus papier besteht. da kannste von hinten auch nochmal mit kleber reparieren. wenn du das papier tränkst und es in die ursprungsform zurück drückst, sollte das loch ja größtenteils wieder geschlossen sein. sieht vielleicht besser aus als die flicken. einfach mal testen. grüße, tim [Beitrag von emi am 13. Jan 2010, 14:02 bearbeitet] |
B.Peakwutz
erstellt: 13. Jan 2010, 18:04
Ist genau das gleiche Thema. Solange ich Wörter benutze, die jeder kennt, sollte man verstehen was ich meine. Du hattest also keinen Grund, dich zu beschwehren. @Jan: Mit was hast du den Lautsprecher denn geflickt? Mit dem Tip "von hinten kleben" gebe ich emi übrigens recht, das dürfte nachher kaum mehr auffallen. Zumindest, wenn du die Flicken halbwegs gut abbekommst. Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 13. Jan 2010, 18:12 bearbeitet] |
emi
erstellt: 13. Jan 2010, 18:57
sollte 1. mehr ein witz sein (schade, dass du es nicht verstehst) 2. hab ich mich an keiner stelle beschwert. 3. würd ich das, wenn ich schon vergleiche, eher damit vergleichen: wenn ich sage: mein subwoofer hat 100 watt wärst du auch einer derjenigen, die sofort sagen: "ein woofer hat keine leistung". auch wenn verstanden wird was gemeint ist. |
NeoFisch
erstellt: 13. Jan 2010, 20:50
![]() denke die Flicken sollte ich nochmal abbekommen. Durch den Blitz der Kamera sind die auch sehr stark aufgefallen. Ich werde es also nochmal versuchen von hinten abzukleben. Mit was für nen Kleber sollte ich die stellen den "Tränken"? Gruß, Jan |
emi
#25
erstellt: 13. Jan 2010, 20:53
kannst du mit normalem bastel-kleber machen, kannst es auch mit holzleim versuchen, oder mit sekundenkleber. elastisch braucht es ja nicht bleiben. nur ein pritstift ist vielleicht nicht das geeignete mittel |
NeoFisch
#26
erstellt: 13. Jan 2010, 21:14
NeoFisch
#27
erstellt: 13. Jan 2010, 21:19
emi
#28
erstellt: 13. Jan 2010, 21:25
gib mal eben die TSP durch. |
NeoFisch
#29
erstellt: 13. Jan 2010, 21:34
hier kommen die TSP: http://www.hertzaudiovideo.com/file/pdf/hertz_Dieci_sub_manual.pdfHabe mit BassCAD Berechnet: Geschlossen: ![]() ![]() Bassreflex: ![]() ![]() Gruß, Jan [Beitrag von NeoFisch am 13. Jan 2010, 21:36 bearbeitet] |
emi
#30
erstellt: 13. Jan 2010, 21:53
also in der theorie würd ich nicht unter 50 liter gehen. wahrscheinlich eher 60 für ein geschlossenes gehäuse. rechnen lässt sich mit diesem woofer echt schlecht. ich würde testweise mal die 60 liter geschlossen versuchen oder auf erfahrungs-größen zurückgreifen. kannst auch mal ein 80 liter testgehäuse bauen und kleiner werden. leider ist der druckkammereffekt in deinem wagen erst bei sehr tiefen frequenzen effektiv. vielleicht meldet sich ja nochmal jemand, der den woofer kennt. grüße, tim |
NeoFisch
#31
erstellt: 13. Jan 2010, 21:55
Kann man diesen Effekt mit nem größeren Gehäuse teilweise ausgleichen? Bassreflex soll doch auch mehr Druck machen oder etwa nicht? Gruß, Jan |
emi
#32
erstellt: 14. Jan 2010, 00:08
nein der druckkammereffekt kommt durch das fahrzeug. ich würde an deiner stelle "einfach" mal versuchen ein paar erfahrungsgößen rauszufinden. gibt doch bestimmt jemanden, der den woofer schonmal hatte. woher genau hast du ihn? grüße, tim |
NeoFisch
#33
erstellt: 14. Jan 2010, 11:40
Hi, hab dem Woofer von einem Forumsmitglied. Er hat mir ein geschlossenes Gehäuse empfohlen und den Link zu dem Handbuch geschickt. Aber die Gehäuseempfehlungen des Handbuchs find ich jetzt nicht so optimal. Gruß, Jan |
emi
#34
erstellt: 14. Jan 2010, 13:03
30 liter kommen mir auch etwas wenig vor. wenn keiner was dazu sagen kann, würd ich einfach mal ein 60-80 liter testgehäuse bauen und immer kleiner werden. kannst ja was ins gehäuse stellen. wasserflaschen, dichte "holzwürfel" etc. das machst du solange, bis dir der woofer gefällt. bassreflex kannst du natürlich auch testen, wenn dir der geschlossene woofer zu wenig schub liefert. grüße, tim |
NeoFisch
#35
erstellt: 14. Jan 2010, 21:08
emi
#36
erstellt: 14. Jan 2010, 21:34
serien widerstand? hmm, keine ahnung. bau dir einfach mal ein testgehäuse und teste es. wenn du mit dem geschlossenen nicht zufrieden sein solltest, kannst du auch schnell ein BR draus machen. sollte mit 80 litern auch groß genug sein. wenn du dein gehäuse gefunden hast, berichte mal. grüße, tim |
NeoFisch
#37
erstellt: 18. Jan 2010, 20:48
emi
#38
erstellt: 19. Jan 2010, 00:51
na dann mal los, ein testgehäuse bauen |
NeoFisch
#39
erstellt: 19. Jan 2010, 20:04
Guten Abend, jaaa, ^^ es soll ja auch hoffentlich das Finale Gehäuse werden. Also will ich das auch mal gut durchplanen. Ich habe hier nochmal die geplanten Außmaße: Außenabmessungen (in mm): 800 * 480 * 400 Innenabmessungen (in mm): 756 * 436 * 356 Damit komm ich dann bei einem Volumen des Subs von 1,6l auf: Volumen Netto: 117,343296 l volumen Brutto: 115,743296 l Google Sketch Up hab ich dann auch nochmal angeschmissen. Mir wurde auch geraten verstrebungen in das Gehäuse einzubauen und MuhWolle oder Sonofill zu verwenden. Ich habe die Verstrebungen schonmal zeichnerisch umgesetzt: ![]() ![]() Meint ihr da ist genug Platz zwischen dem Loch für die Schwingspulenöffnung und der Vertrebung dahinter? Das wären bei einer Einbautiefe laut Handbuch von 129mm dann 67mm. Und reichen die Verstrebungen wohl aus? Ich weiß, ich Plane gerne ![]() Mal was anderes: Wo liegt denn so der Preis für 22mm MDF? Sollte ich 22mm verwenden oder reichen wohl 19? tendiere eher zu 22mm. Gruß, Jan |
B.Peakwutz
#40
erstellt: 19. Jan 2010, 20:17
Hi, der Abstand von Polkernbohrung und Streben ist ausreichend. Falls dir das zu kritisch erscheint, lass einfach die mittlere Strebe weg und setz die beiden äußeren näher zusammen. Wenn du schon so schön verstrebst, dann verstrebe die Schallwand auch gleich noch mit der Rückwand. Denk dran, die Streben auch noch abzuziehen vom Volumen. Muhwolle brauchst du nicht unbedingt, aber das ist nur meine Meinung. Angeblich wirkt das Gehäuse um ca. 10% größer, wenn du es mit Muhwolle füllst, aber probiert hab ich es auch noch nicht. Aber vielleicht kannst du so etwas kleiner bauen. Gruß, Christian |
NeoFisch
#41
erstellt: 19. Jan 2010, 20:42
Stimmt, hab die Verstrebungen garnciht abgezogen. Hab nochmal etwas verändert, glaube ich komme damit schon näher ![]() ![]() ![]() Verstrebungen: 2 x 756 * 50 * 22 mm = 1,6632 l 2 x 436 * 50 * 22 mm = 0,9592 l 8 x 196 * 50 * 22 mm = 1,7248 l Volumen: 4,2472 l Damit währe ich jetzt bei einem Netto-Volumen von 111,396096 l Das hau ich dann mal in WinISD ![]() Gruß, Jan [EDIT]: Ahh verdammt, verrechnet, hab in SketchUp ein 800 * 480 * 480 mm gehäuse gebaut anstatt 800 * 480 * 400 mm mist, muss ich wohl nochmal drann. [Beitrag von NeoFisch am 19. Jan 2010, 20:56 bearbeitet] |
emi
#42
erstellt: 20. Jan 2010, 00:49
sonofil oder "muhwolle" würd ich reinlegen. ich habs sogar im bassreflex bemerkt. der sub klingt nicht mehr so hohl, sondern irgendwie satter. ich würds machen. kost nicht die welt... |
Neues (kleines) HiFi Projekt. mathi am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 17 Beiträge |
Reserverad-Sub Eigenbau Seat Leon 1M Andi989 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 10 Beiträge |
Astra F Anlage astra_emphaser am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 25 Beiträge |
Audi A4 + 2 X-ion 15-1000 Xearo am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 57 Beiträge |
CORSA OPC EINBAU *Fanatic* am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 10 Beiträge |
Auf ein neues! (Opel Vectra B Caravan) Kaufi333 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 22 Beiträge |
Audi 80 B3 - Die Herausforderung [Frequenzgangmessung, erste Versuche] cwolfk am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 148 Beiträge |
Jimbo´s Ibiza 6L Jimbo195 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 125 Beiträge |
VW Passat Bj.96 Frontsystem-Dämmen, etc. Vsudi18 am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 3 Beiträge |
Endlich da. FinnDerSchlingel am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.082
