| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Neues Soundkonzept im Corsa C | |
Neues Soundkonzept im Corsa C+A -A |
soundvernatiker
#104
erstellt: 16. Dez 2009, 10:56
keine sorge...zeit lass ich mir eig viel zu viel xD.... nein das ist kein silikon das ist holzspachtel- wird steinhart=) wie meinst das mit dem zukitten? vorne am podest erfand ich es als sinnvoll....links an der seite hatte ich angefangen den 90°abzuwinkeln...aber ist ja auch eher sinnlos klar wäre eine durchgehende latte sinvoller gewesen... aber so gehts auch und erfüllt seinen zweck... "...Ein MDF-Streifen hochkant über die ganze breite wäre optimal gewesen...."versteh ich gerade nicht genau^^ habs mir mal ausrechnen lassen.... freund meinte ich brauch s etwa 300cm² portfläche... habt ihr noch paar gute idden wohin und wie am besten? |
Maddy-sein
#105
erstellt: 16. Dez 2009, 11:05
![]() Zur besseren Verständlichkeit hab ich mal drinn rumgemalt. Kann natürlich sein das wir Komplett an uns vorbeireden und ich dein Werk bisher missverstehe. |
soundvernatiker
#106
erstellt: 16. Dez 2009, 11:21
achso meinst du das wäre natürlich auch ne idee.... aber so wie ich es mache und noch vorhabe mit dem gegenstück bringts auch was....ist ja im grunde dann so ähnlich wie mit türen dämmen... da mal noch ne frage und zwar fast das gesamte konstrukt auf der bodenplatte ( bis auf die beiden schrägen ist NUR am bodenbrett geklebt..... im nachhinnein dürfte es schwer werden von unten löcher zu bohren und schrauben reinzujagen? |
Maddy-sein
#107
erstellt: 16. Dez 2009, 11:33
Schrauben sind nur dafür da, um für den nötigen Druck zu sorgen bis der Leim abgebunden hat. Also eine alternative zu Schraubzwingen. Hab das mal fett geschrieben weil ich hier immer wieder welche sehe, die nach dem verleimen noch Schrauben ins Gehäuse jagen. Das ist sogar noch schlechter den es schwächt das Material. Man kann natürlich noch die Leimfläche der Kanten vergrössern mit Dübel oder Lamelos, um noch mehr halt zu bekommen. Merke: Eine gute Leimverbindung hält besser als jede Schraube! [Beitrag von Maddy-sein am 16. Dez 2009, 11:35 bearbeitet] |
soundvernatiker
#108
erstellt: 16. Dez 2009, 11:37
hmm... das sah aber damals beim galileo test anders aus xD hehe^^ aber ok wenn du sagst das reicht auf jedenfall verlass ich mich darauf =) sollt ich die seitenwände noch verstärken? brauch nicht oder? |
Maddy-sein
#109
erstellt: 16. Dez 2009, 11:44
Hast du da einen Link zu? Den wenn das stimmt waren meine Lehrjahre wohl umsonst. |
soundvernatiker
#110
erstellt: 16. Dez 2009, 11:46
ne leider nicht habe das mal im tv gesehen^^ da haben die 2bretter genommen und verschraubt verleimt etc vieles verschiedenes versucht..... also ich leg jetzt auch für meine aussage meine hand nicht ins feuer, denn sooo sicher bn ich mir uach nicht mehr=) bin nun was weiter machen bis später mal [Beitrag von soundvernatiker am 16. Dez 2009, 11:47 bearbeitet] |
soundvernatiker
#111
erstellt: 16. Dez 2009, 19:35
...so habe mal wieder weiter gemacht.... habe zuerst noch die andere strebe angebracht ![]() ![]() und mich dann mitder schallwand auseinander gesetzt....hat eig ganz gut geklappt.werd aber auch hier mehrere streben anbringen um mehr stabilität zu bekommen ![]() ![]() ![]() ![]() auf den bilder habe ich ein wenig mit der front platte experimentiert entweder mit steilerem winkel ![]() ![]() oder mit flacheren ![]() ![]() werds die tage mal im auto testen und schauen was besser passt leider ist es bei uns am schneien und daher arschkalt^^ ...deswegen zieht sich auch alles in die länge |
soundvernatiker
#112
erstellt: 30. Dez 2009, 19:10
soo...kam in der letzten zeit nicht viel zum posten und leider auch net zum viel arbeiten... mal wieder hat sich was am konzept geändernt. vorher wars so weit... ![]() http://img709.imageshack.us/img709/2369/pict0218f.jpgnun wurde der port verlegt und entsprechend seinem platz angepasst ( nun ca 36cm lang, 4,5 hoch und 60 lang ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dafür musste ich leider die streben von der rückwand wieder abreißen -.- scheiß arbeit, da der kleber besser wie jede schraubverbindung hält^^ vorm abriss ![]() http://img121.imageshack.us/img121/7213/pict0244i.jpgund danach^^ ![]() http://img687.imageshack.us/img687/2007/pict0245.jpg(schon bearbeitet) ![]() http://img687.imageshack.us/img687/7802/pict0247.jpgso... mit einer tür bin ich auch schon fertig ![]() ![]() .... ach hoffe es gibt noch mitleser... sonst lass ich das posten^ [Beitrag von soundvernatiker am 30. Dez 2009, 19:16 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#113
erstellt: 30. Dez 2009, 23:44
Das ist meistens so, dass keiner schreibt solange es nichts groß zu bemängeln gibt |
soundvernatiker
#114
erstellt: 31. Dez 2009, 00:14
naja wenns nichts negatives gibt ist auch ok=) dennoch würde ich gerne was hören obs gefällt obs gut ist oder sachen eben... was ein wenig antreibt oder so =) |
soundvernatiker
#115
erstellt: 31. Jan 2010, 19:32
soundvernatiker
#116
erstellt: 31. Jan 2010, 19:34
so^^.... hier mal ein paar bilder wie es am ende aussehen sollte könnte^^ zumindest der robau ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() keine sorge das loch ist auch zu und dicht^^ ![]() ![]() so bisher bin ich ja sehr zuversichtlich das es gut klingen könnte...einzige was mich stutzig macht, ist die linkekammer, welche um einiges kleiner ist wie die rechte (wegen der batt) linke ![]() ![]() rechte ![]() |
'Stefan'
#117
erstellt: 31. Jan 2010, 21:36
Das Konstrukt wird immer unförmiger und für mich wirds immer unverständlicher, wie das nachher funktionieren soll. |
jp-fendel
#118
erstellt: 31. Jan 2010, 22:27
Also für mich sieht das jetzt fast aus wie ne fertige Hundehütte aus alten Brettern vom Sperrmüll [Beitrag von jp-fendel am 31. Jan 2010, 22:28 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#119
erstellt: 01. Feb 2010, 03:08
solange unser vernatiker noch weiß was er tut, sollten wir uns überraschen lassen |
soundvernatiker
#120
erstellt: 01. Feb 2010, 15:48
oman^^ jop weis genau was ich tue =) und funktioniert auch super... schön dicht und stabil wird auch!! simuliert und ausgerechnet ist es auch ordentlich.... naja nur klanglich sind wir...so denke ich alle mal gespannt =) ach und nein es sind keine bretter vom sperrmüll!!! es wurde spn,mpx und mdf verwendet mach mich dann mal weiter ans werk =) |
soundvernatiker
#121
erstellt: 08. Mrz 2010, 07:52
sooo...meine lieben freunde =)=)=) es gibt nach langen endlich wieder neuigkeiten =) ![]() ![]() ![]() ![]() das ist natürlich nur der rohschliff... wollte probehören obs überhaupt noch sinn macht weiter dran zu arbeiten. und ich muss echt sagen das es mich doch ein wenig umgehauen hat =) um weiten besser als das andere br gehäuse und um weiten besser wie das gg. die woofer kommen nun schhön tief und extreme druckvoll. also ich bin voll und ganz zufrieden ![]() An der Stelle möchte ich allen beteiligten die ihre Sache dazubeigetragen haben, DANKEN!!!!! ALSO JUNGS VIELEN VIELEN DANK!!! ![]() ![]() ![]() So...und was hält der rest bisher so davon? XD allerdings muss ich sagen, mir ist auggefallen, das die woofer echt total minimal unterschiedlich schwingen. was meint ihr woran das liegen könnte? an der Gehäuse beschaffenheit? ( ach und bedämpft habe ich erstmal nichts ) als nächstes werde ich dann das Gehäuse noch was bearbeiten und anschließend beledern. Meint ihr das ich mir noppenschaum in die Mulde legen kann? Kann der schimmeln durch feuchtigkeit oder so? |
soundvernatiker
#122
erstellt: 10. Mrz 2010, 08:30
...hmm keiner was zu zusagen? |
'Alex'
Moderator |
#123
erstellt: 10. Mrz 2010, 18:58
joa.. sieht immer noch ziemlich durcheinander aus, aber wenns Dir ja gefällt passt ja alles. Was hastn so als Vergleich schonmal gehört? |
soundvernatiker
#124
erstellt: 11. Mrz 2010, 08:09
^^ wieso durcheinander? ...auserdem ist es ja auch nur der rohschliff... und klangmässig bin ich echt zufrieden glaub ist auf etwa ~30hz mit 3db erhöhung abgestimmt leider kann mir mein berechner das nicht mehr genau sagen^^ ist ja schon was länger her xD was ich als vergleich gehört habe? wie ist das genau gemeint? also woofer gehäuse confi oder was? da wären einige von AS helon,x-ion,krypton(mein persönlicher favourite) Pioneer(modell weis ich nicht mehr) esx al verschiedene emphaser modelle hertz hx 300.4 Rockford Fosgate Punch P2D415 audiobahn 12" paar billig teile und halt meine hertz woofer in verschiedenen gehäuse größen gehört (br,gg) und das aktuele gefällt mir am besten =) -habe ich auch alle in meinem Fahrzeug gehört dann einige die ich bei anderen gehört habe dd 9512g dd 3512 helix spxl und sämtliche andere spl und woofer monster^^ |
soundvernatiker
#125
erstellt: 12. Aug 2010, 11:34
jap jap...ich weis...es ist ewigkeiten her... xD aber nun ist endlich ...mal mehr oder weniger...nach einigen verschiedenen konzept´s ein einigermaßen akzeptables ergebniss herausgekommen.:D frontsystem ist mitlerweile eine HERTZ HSK 165.4 HIGH ENERGY Aktiv mit Alpine 9886 mit PXA-H100. Die 2 FS Stufen Audison SRX2,SRX4 ![]() ![]() leider kein bild vom fertigen endstand xD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DA HABE ICH MICH GEFREUT 2. in der 2k€ Klasse EMMA AUDIO-DESTINATION 2010 |
Corsa C neues Frontsystem -i.nwA_ am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 32 Beiträge |
Corsa C Kampfdiesel neo_oen am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 80 Beiträge |
corsa C bekommt ersatzradmuldenwoofer SeaBass am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 36 Beiträge |
Corsa C Radio jak8 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 10 Beiträge |
Corsa C - Kofferraum ade Nice1XD am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 286 Beiträge |
Opel Corsa C Projekt DØXXØ am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 24 Beiträge |
Opel Corsa C voll kontrolliert quartcorsarr am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
Aktualisierung Hifi-System Corsa C Ducksoul am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 28 Beiträge |
[Corsa C] Kofferraumausbau im Kraftwerk-style Dark_Omen am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 88 Beiträge |
Einbau im Corsa C Aktuell: Umplanung M@M! am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 68 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
