Trabant P 601 S mit Musik.
Papa_Bär
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 13:02
So, dann möchte ich doch auch mal meinen Trabant P601 S vorstellen...
Zu den Komponenten, verbaut wurden:
HU: Pioneer P99R mit ausgelagertem Display und mega- Ranz-Optik
HTs: Rainbow CAL 27 Silk VOF
Amp: Kleine alte Pioneer^^
TMTs: Audax HT170 Z2
Amp: µDimension JR15.2
Sub: Boston Pro 10.4 LF
Amp: Rainbow KW 2270
Schöne Einbauten mach ich bei mir grundsätzlich mal keine mehr, dafür kenn ich mich zu gut, ich bau einfach zu oft um...
Also wanderten die Stufen auf Brettern hinter die Rücksitzbank.
Blick in den Kofferraum:(die dunklen Stellen sind kein Rost sondern Hohlraumkonservierung)
Dann kamen die Verstärker mitsamt Rücksitzbank rein:
Das Ganze dann wieder eingehängt, Teppiche rein und man sieht eigentlich nichts davon.
Die HTs sitzen ins gedrechselten Holzkugeln auf dem Armaturenbrett:
Die TMTs in Kisten im Fußraum:
Grad noch draußen gewesen und mal den Frequenzgang gemessen...
Soweit bin ich erstmal ganz zufrieden... Endlich wieder ne Anlage die bisschen Spaß macht.... ich bekam ja fast schon Entzugserscheinungen...
MfG Björn
[Beitrag von Papa_Bär am 16. Aug 2009, 18:44 bearbeitet]
marea_maus
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 14:46
saugeil .ich finde es gut wenn mann unabhängig vom auto seinem hobby nachgeht.weiter so
Papa_Bär
#3 erstellt: 16. Aug 2009, 18:30
Nuja, Auto ist Auto
Und da ich mein "normales" Auto eben nur noch ganz selten mal selber fahre (Hat zu 99% meine Frau mit den Kiddies) hab ich eben rüber-gerüstet
MfG Björn
marea_maus
#4 erstellt: 16. Aug 2009, 18:34
rischtisch.habe das gleiche problem mit den kidis und frau.
weiter so .
schollehopser
#5 erstellt: 16. Aug 2009, 18:37
16 von 15 Punkte
Papa_Bär
#6 erstellt: 16. Aug 2009, 18:47
Mal schaun was bis zum AYA in Heilbronn noch geht und was bei rumkommt
MfG Björn
marea_maus
#7 erstellt: 16. Aug 2009, 18:50
habe gerade gelesen das du das display ausgelagert hast.was für kabel hast du genommen um beides zu verbinden.und reicht der platz zwischen den kontakten aus um zu löten .
Papa_Bär
#8 erstellt: 16. Aug 2009, 18:58
Kabel ist ein altes paralleles Druckerkabel...
Platz zum Löten reicht eigentlich, hab sogar ich als absolute Löt-Niete hinbekommen...
schollehopser
#9 erstellt: 16. Aug 2009, 19:00
Fahrste am 6.9. zum Dominik????
marea_maus
#10 erstellt: 16. Aug 2009, 19:00
gibt es bilder vom anschluss .wollte es auch schon mal machen.dachte aber immer das es problematisch ist
Papa_Bär
#11 erstellt: 16. Aug 2009, 19:13
Bilder vom Anschluss hab ich leider keine, ist aber echt nicht sooo wild....
Und nein, AYA und tags drauf EASCA geht echt nicht....
EASCA teste ich dann nächste Saison mal
MfG Björn
Audiklang
#12 erstellt: 18. Aug 2009, 20:47
schickes auto
mal ne frage : hat dein display auch den schönen piepton
hab ja auch ein altes P99 noch in meiner vitrine liegen allerdings mit ausgelagerten vorverstärker und umgebaut auf 8 kanal ( hab da nen verwanten der hat da echt was drauf )
es gibt ja im anderen klangfuzzi eine anleitung wie man das beseitigen kann aber ich weiss nicht ob das tatsächlich dann gräuschfrei ist
Mfg Kai
Papa_Bär
#13 erstellt: 18. Aug 2009, 21:58
Also ich hab mein Display auf weiss umgebaut und hab auch kein fiepen mehr...
Der Anleitung kannste also getrost vertrauen...
MfG Björn
Audiklang
#14 erstellt: 18. Aug 2009, 22:02
danke
Mfg Kai
strahlemanni
#15 erstellt: 07. Sep 2009, 23:20
Dem Björn sein Trabbi ist echt cool
Papa_Bär
#16 erstellt: 08. Sep 2009, 07:07
Danke
AYA war ja nun am Samstag, da hats nur für den 3. Platz gereicht (wenn auch sehr sehr knapp), bin aber auch selber doof, bin mit etwas zu "langweiligem" (und erst morgens vorm losfahren grob eingestelltem) Setup angetreten...
Hab jetzt nochmal gründlich nachreguliert, jetzt klingts und macht Spaß...
Ach ja, der Sub wurde augetauscht... der 10" Boston war mir zu langweilig auf Dauer, deshalb hat mein geliebter B52 15" Einzug erhalten...
MfG Björn
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 08. Sep 2009, 07:41
Wie und wo ist der Sub denn verbaut?
Cooles Auto! Aber was sagt die Dämmung?
Papa_Bär
#18 erstellt: 08. Sep 2009, 07:51
Der Sub steht im Kofferraum, in nem etwas zu kleinen BR-Gehäuse, muss ich bei Gelegenheit etwas größer neu baun...
Dämmung? for what?
Verkleidungsteile sind nahezu keine vorhanden, vor 50 Jahren warn Autos noch etwas spartanischer gebaut..
Die TMTs sitzen in eigenen Kisten..
Dach und Außenhaut sind aus über 5mm starkem Duroplast, also ein Verbund aus Baumwollfasern und Phenolharz, da schwingt nichts relavant mit... ist eben deutlich stabiler wie labbriges Blech...
MfG Björn
cwolfk
Moderator
#19 erstellt: 08. Sep 2009, 07:58
Ich kenn den Trabi aus persönlicher Fahrerfahrung. Mit Materialstärken von 5mm hab ich allerdings nicht gerechnet, meine "Berührungen" waren noch vor meiner Hifi Zeit Fahrgeräusche sind ja aber massiv vorhanden.
Was macht der große Sub mit dem Kofferraumdeckel, dazu schmeiß ich einfach mal den Punkt Anklopplung an den Innenraum?! Mach mir da Gedanken um Präzision und Pegel (wobei es zweifelsohne laut gehen wird).
Wie viel Ampere pumpt eigentlich die Lichtmaschine an dem kleinen 2-Takter?
Gruß, Carsten
Papa_Bär
#20 erstellt: 08. Sep 2009, 08:38
Also KR-Deckel bleibt zu und auch ruhig, Ankopplung passt dadurch ganz gut, dass die "Hutablage" von meinem Vorgänger zwecks Lautsprechereinbau gelöchert wurde und ich auch die Rückbank nen cm nach vorne versetzt habe.
Präzision ist eigentlich auch reichlich vorhanden...
Also wirkich gternnt vom Innenraum ist der Kofferraum nicht... kann man nicht mit ner "modernen" Limo vergleichen..
Fahrgeräusche, ja klar, die sind masiv vorhanden, da kommt man aber einfach nicht drum rum, egal was man tut...
Es ist und bleibt ein 2-Takter aus den 50ern.
Strom gibts genug, 75 oder 65A (man kanns nimmer richtig lesen)aus ner Golf II Lima, zumal der Trabi ja ansonsten kaum Verbraucher hat .
MfG Björn
nicobrosi
#21 erstellt: 04. Nov 2009, 21:11
ich hatte vor jahren auch mal nen pappen, hatte damals die türverkleidungen entfernt und eigene aus birkenmultiplex gebaut, dort baute ich dann von nem magnat 2-wege kompo die tmt ein und die tweeter auch aufs amaturenbrett(das kompo war echt nicht schlecht hatte rund 160 dm gekostet) die bässe die das kompo lieferte waren echt krass und ließen kaum nen subwoofer vermissen.....im trabi hatte man irgendwie ne geile basis für musike, da gab es nichts was so wirklich klappern konnte...bis auf die heckklappe
Papa_Bär
#22 erstellt: 23. Dez 2009, 22:03
Gibt ne kleine Änderung...
Die HTs wurden gegen ein billigst-Pärchen getauscht...klingt lecker
Sub-Endstufe ist auch abgeraucht vor ner Weile, muss ich irgendwann mal einschicken, bis im Frühjahr sollte ich dann schon wieder Bass haben...
MfG Björn
derboxenmann
#23 erstellt: 30. Dez 2009, 19:11
geil, dass dud ie HTs wirklich reingeschraubt hast
sooo "billig" sind die eigentlich net
Immerhin sind sie aus "deutscher Handarbeit" - passend zum Fahrzeug *g*
ich hab aber bald schon wieder neues Spielzeug für dich mal sehen, was noch alles kommt!
Papa_Bär
#24 erstellt: 30. Dez 2009, 20:03
Nuja, ich lass mich halt nicht von Markennamen, Hypes o.ä. beeinflussen, ich hör was ich hör und mess lediglich mal den Frequenzgang nach...
Und wenns funktioniert bleibts halt erstmal drin bis was Besseres vorbeischneit... Bin da eben Pursit...
Wobei du mir dringend mal verraten musst was es denn nun eigentlich ist was du spielt... bin ja schon en bissl neugierig...
Neues Spielzeug kannste gerne bringen, zumal ich ja mittlerweile mcih daheim so eingerichtet habe, das sich da erstmal alles testen kann
MfG Björn
goelgater
#25 erstellt: 02. Jan 2010, 11:40
hi
könnten es diese sein
derboxenmann
#26 erstellt: 02. Jan 2010, 14:38
Nö, die brauchen noch ne Weile
und die Reference wären ein zuuu großer Sprung zu den aktuellen.
Momentan sind's ja Low-Budget HTs aus deutscher Fertigung
[Beitrag von derboxenmann am 04. Jan 2010, 11:17 bearbeitet]
goelgater
#27 erstellt: 03. Jan 2010, 13:03
hi
dann waren es die, die ich am treffen schon in der hand halten durfte
Papa_Bär
#28 erstellt: 03. Jan 2010, 16:51
Und ich kann mir nun ziemlich genau denken was es nun sind... Danke für den dezenten Hinweis^^
MfG Björn
derboxenmann
#29 erstellt: 04. Jan 2010, 11:18
welcher Hinweis, es war ein Schreibfehler
haste mal ein Foto vom Einbau?
Papa_Bär
#30 erstellt: 04. Jan 2010, 12:08
Meld dich mal im ICQ^^
Bilder kann ich leider grad nicht bieten, schaut auch mehr wie bescheiden aus^^
MfG Björn
Papa_Bär
#31 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:39
So, war heute mal wieder ein bisschen fleißig...
Die µ-Dimension hängt jetzt am Sub, aktuell ein hübsch alter 12" JBL GT1000 im BR-Gehäuse. Neues Gehäuse für den 15" B52 steht noch auf der to-do-Liste.
Und am FS werkelt nun eine Steg QM 74.4...
Grob eingestellt hab ichs auch, bin überzufrieden...
MfG Björn
Papa_Bär
#32 erstellt: 03. Mai 2010, 13:39
So, es geht weiter, schliesslich ist am Samstag ja ein AYA in Stein...
Heute gings gemeinsam mit dem Nachwuchs ans verleimen der Kiste für den "Sackwufa"
Und da keine so monströsen Leimzwingen im Hause sind muss eben das Eigengewicht herhalten...
So sieht das dann aus:
MfG Björn
derboxenmann
#33 erstellt: 03. Mai 2010, 13:42
genial
Papa_Bär
#34 erstellt: 04. Mai 2010, 06:24
Und wies klar war passt die Kiste wegen ca. einem cm nicht durch die Ladeluke... Limo-Kofferräume sind echt bescheiden...
Werde also heut früh die Rückbank ausbaun und die Kiste in den Kofferraum stopfen^^
MfG Björn
cwolfk
Moderator
#35 erstellt: 04. Mai 2010, 08:46
Und dann mal Bilder machen, davon lebt die Zuschauerschaft
Papa_Bär
#36 erstellt: 04. Mai 2010, 10:04
Schon passiert....
Das Gehäuse ist mit Leinölfirnis geölt, wenn das dann soweit ausgehärtet ist kommt evtl. noch ne Mattierung drauf...
Schaut nicht nur schick aus, Laune macht das ganz auch noch, nur muss ich mir jetzt noch ne Stabilisierung fürs Heckblech ausdenken, das schwingt ganz schön heftig mit...
MfG Björn
dCi-Martin
#37 erstellt: 04. Mai 2010, 17:47
Very Nice!
Freue mich schon auf das Live-Erlebnis!
Grüßle
schollehopser
#38 erstellt: 05. Mai 2010, 19:50
Björn ist das ned Kinderarbeit???
Papa_Bär
#39 erstellt: 05. Mai 2010, 20:07
Hmmm...könnte sein... aber wers Schaffen früh lernt aus dem wird auch was
Und wie man sieht hatten se auch Spaß bei der Sache
Und noch vor dem AYA am samstag wandert noch was Nettes von Replay Audio rein...wird lecker werden...
MfG Björn
schollehopser
#40 erstellt: 05. Mai 2010, 20:28
Sag des mal dem Andy
Papa_Bär
#41 erstellt: 06. Mai 2010, 19:27
So, weiter gehts...
Heute haben die Hochtöner endlich eine anständige Behausung bekommen...
Man ignoriere den Dreck...der kommt noch weg...
Die Gehäuse sind aus Elsbeere gedrechselt, geölt und mattiert...
Und heute ist das Paket mit nem Päckchen Replay Audio Special Edition TMTs gekommen, die wandern mrogen früh ins Auto....
MfG Björn
schollehopser
#42 erstellt: 07. Mai 2010, 10:24
You 're THE man!!!
Gruß Michael
cwolfk
Moderator
#43 erstellt: 07. Mai 2010, 10:31
Da hat´s aber einer mit schickem Holz
Papa_Bär
#44 erstellt: 07. Mai 2010, 11:42
Holz is ja auch was Tolles...
Nicht zuletzt weil man sowas
oder sowas
draus machen kann...
MfG Björn
Marco_Gee
#45 erstellt: 07. Mai 2010, 16:12
Hi Björn
Sieht echt gut aus, das geölte Holz hat was
Wir sehen uns morgen in Stein, ich werd mitm Lancia erscheinen
Papa_Bär
#46 erstellt: 07. Mai 2010, 21:36
Juppa, freu mich drauf...
MfG Björn
goelgater
#47 erstellt: 08. Mai 2010, 05:44
hi
haste fein gemacht,hoffe doch ich darf heute nach der bewertung rein hören
schollehopser
#48 erstellt: 09. Mai 2010, 14:05
und????
Papa_Bär
#49 erstellt: 09. Mai 2010, 19:13
Schön wars...
War halt bescheiden einegstellt und hat daher bissl arg gedröhnt, jetzt hab ichs bissl anständiger eingestellt, jetzt klingts auch...
Und der Stefan war der erste, der meine Hochtonprobleme ebenfalls im Dach gesehn hat.... da komm ich wohl leider wiklich nicht drum rum da Schaumstoff hochzukleben... Habs lang genug anderweitig probiert... Aber das Dach reflektiert einfach zu stark, weils ja keinen Himmel hat....
MfG Björn (der jetzt einen passenden Schaumstoff sucht)
goelgater
#50 erstellt: 10. Mai 2010, 14:11
hi
hören lassen hast mich ja nicht
OCA4i / OCA10i
Open-Cell-Absorber 4mm/10mm imprägniert
Papa_Bär
#51 erstellt: 10. Mai 2010, 16:54
Der Stefan hat noch reingehört^^
Es nächste mal könnts sich aber dann doch eher lohnen mit dem Hören...
PN mir mal nen Preis/qm für das 10mm Zeugs^^
Bin mit andrem Material bei unter 10€ plus dann noch Versand...
MfG Björn
projekt trabant
sperl8564 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  9 Beiträge
Mein System im Trabant
321stefan am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  9 Beiträge
Mächig Bumms im Trabant 601s!
tikktronik am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  3 Beiträge
Trabi 601 Soundverbesserung, bzw Trabi bekommt seine das erste Mal Töne zu hören
KTune am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  4 Beiträge
Musik im E46 Compact
assassin25 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  26 Beiträge
Musik Box
horst90 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  9 Beiträge
Meine Musik im CiviC.
stuntmaennchen am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  8 Beiträge
fiat stilo mit musik, update19.11.2011
goelgater am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  28 Beiträge
[Mazda 323 P BA] Dämmung und Anlageneinbau
nietzko am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  44 Beiträge
Nicolas-Eric´s Jeep Wrangler
nicolas-eric am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
