Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
[FIAT Brava]
ls4
#201 erstellt: 10. Jul 2005, 15:10
ich finds gut, aber was sehe ich da?
ist das Blut? Wer war denn da ungeschickt?
Bye Ls4
mrniceguy
Moderator
#202 erstellt: 10. Jul 2005, 15:23
@bretty: Sehr schick. Am Grillfest werd ich mir das ganze mal aus der Nähe ansehen und Anhören
Venom schrieb:
Das mit dem Rausreissen obwohl fertig kenne ich nur zu gut... das kommt nächste Woche wenn meine Klausuren vorbei sind :)
Bei mir gehts diesen Sommer auch mal wieder los... aber leider erst in 2 Wochen
Nyromant
#203 erstellt: 10. Jul 2005, 15:33
Suuppeer, ihr macht los wenn ich keine Zeit hab
Naja, nächstes mal.
Keine Schutzmaske?
RattaTatTat
#204 erstellt: 10. Jul 2005, 16:23
verdammt...
ich brauch wieder ein auto.
da werd ich echt neidisch wenn ich das sehe.
naja kommt zeit kommt geld und dann bin ich auch wieder dabei.
32mm mdf und dann an den schrauben gespart was
duck und wech
mfg martin
bretty
#205 erstellt: 10. Jul 2005, 16:46
duck und wech
mfg martin
hatte ich eigentlich gesagt das es nur provisorisch eingebaut ist? wenn net dann wisst ihrs jetzt
gespart wird an nichts an der anlage, kann nur sein das ich net immer gleich das passende material da ist, wird dann aber immer schnellstmöglich geändert.
und der woofer wird auserdem noch eingeklebt so das wirklich jede undichtigkeit beseitigt wird
bretty
PS: das Blut ist von mir, hab beim Kabel abisolieren net nur das Kabel gecuttert
roewe
#206 erstellt: 10. Jul 2005, 16:51
duck und wech
mfg martin
PS: das Blut ist von mir, hab beim Kabel abisolieren net nur das Kabel gecuttert :D
*räusper
Bis 35mm² wird mit den Schneidezähnen abisoliert.
/edit: Ich meine des so halb-ernst. Bis 4mm² gehts ratz fatz. Kabel innen Mund, zubeißen, am kabel ziehen und weg. Bei 35mm² kaut man dann schon ne Weile.
[Beitrag von roewe am 10. Jul 2005, 17:01 bearbeitet]
bretty
#207 erstellt: 10. Jul 2005, 16:55
ok wenn ich wieder mal was zum abisolieren habe dann sag ich bescheid und dann hole ich dich, und dann mit kamera und digicam bewaffnet isolierst du mir das 35mm² kabel ab mir deinen ZÄHNEN
bretty
-Hoschi-
#208 erstellt: 10. Jul 2005, 22:29
Also um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass du alles noch mal neu machst....nicht, dass der vorherige Umbau nicht gut gewesen wär...aber mein Konzept kennst du ja..
Bis jetzt sieht es wirklich gut aus...bin mal gespannt wie du es mit den Amps machst....evtl. so wie ich an den Seitenwänden
32mm MDF meinst du nicht, dass es leicht übertrieben ist? Ich hab meinen 25 KG leichten Sub mit 22 mdf befestigt...wobei hier gilt ja desto mehr desto besser .
PS: Das mit dem 35er Kabel Isolieren will ich aber auch sehn..
Papa_Bär
#209 erstellt: 10. Jul 2005, 22:52
Das mit den Endstufen an den Seiten will er ja grad net..versuch ihn ja die ganze Zeit schon davon zu überzeugen...
Naja..vllt überleg er sichs ja noch.....
-Hoschi-
#210 erstellt: 10. Jul 2005, 23:00
Huch hat er das irgendwo erwähnt? Hab ich wohl überlesen
Aber wo sollen die denn sonst hin? Auf die Kiste? Dann wird der Boden ja noch höher...
Seth76
#211 erstellt: 11. Jul 2005, 11:41
...wir sind wohl ganz schön bescheuert, ich war auch schon 2 Mal "fertig". Das scheint wohl irgendwie dazu zu gehören.
Jo Bretty, in der Art hatte ich mir das schon eher vorgestellt. Ich glaube nu wird's RICHTIG gut. Klasse.
bretty
#212 erstellt: 11. Jul 2005, 19:06
so ich habe heute schon mal den boden fertig aber nun habe ich folgendes problem.
habe mal den woofer reingedrückt und dabei bemerkt das es irgendwo zischelt das heist das das gehäuse irgendwo undicht ist. Hoffe ich finde das sonst habe ich ein problem *kotz*
kann sein das ich die ganze wanne nochmal rausholen muss und von unten schauen wo da luft entweichen kann.
edit: hat jemand ne idee wie ich am besten das leck finden kann???
bretty
[Beitrag von bretty am 11. Jul 2005, 19:33 bearbeitet]
roewe
#213 erstellt: 11. Jul 2005, 20:09
wasser reinfüllen.
nee, sonst k.a.
Nyromant
#214 erstellt: 11. Jul 2005, 20:55
Qualm?
ls4
#215 erstellt: 11. Jul 2005, 21:48
is ja wie ich sehe mehrschichtig laminiert (logisch) da wirds net undicht sein. mein tip. laminier nocheine schicht drüber, aber nur da, wo der anschluß ans holz ist und laminier ums holz rum. dann noch dichtmasse nehmen. )zum Test besser erstmal so ein schaumband drunterklemmen und anhören, aber weist ja, dass man net einfach festklebt).
Bye Ls4
alien2020
#216 erstellt: 12. Jul 2005, 17:53
moin
nach 10 stunden arbeit....muss ich sagen..
wir sind weiter als heute morgen *grins*
was das wohl heisst?
Es ist viel "schwarz" geworden!
*geheimnisvoll*
mfg tobias
bretty
#217 erstellt: 12. Jul 2005, 18:22
wie schon tobi geschrieben hat waren wir zwei heute über 10 stunden am werkeln. Erstmal hab ich den Chincheingang meiner rubi wieder festgelötet und dann haben wir das koch in der GFK wanne gefunden und natürlich gleich beseitigt. Harz sei dank .
dann wurden die ganzen kabel von vorne bis hinten mit geflechtschlauch versehen und das Stromkabel wurde in Leerrohr gelegt aber seht selbst
dann wurden die amps an den Kofferaumboden angepasst und das ist wirklich der hammer geworden wie ihr sehen könnt
und dann wurde alles verkabelt
und fertig ist der kofferaum
also eins kann ich zum woofer sagen: wer den am treffen gehört hat und ihm gefallen hat, alles wieder vergessen!!!!
Spielt bedeutend Präziser, sauberer, tiefer, schneller einfach traumhaft. Klanglich würde ich ihn fast auf eine stufe mit dem ALI stellen aber weit mehr Druck
der einbau des woofers ist ja jetzt auch 48mm MDF und der sitzt Wirklich Bombenfest. man merkt wirklich den unterschied zu einem 19mm MDF gehäuse und dem GFK Massivausbau von mir
Wartet mal ab wenn alles fertig ist und nochmal alles richtig eingepegelt und eingestellt wurde, dann ist das wirklich ein Ohrenschmaus.
nun fleisig POSTEN!!!!!!
UND NOCH MAL EIN HERZLICHES DANKE AN DEN ALIEN2020 der mir so sehr geholfen hat
bretty
-Hoschi-
#218 erstellt: 12. Jul 2005, 18:29
SO gefällt mir das schon viiiieeeeelll besse
Daumen hoch an euch 2..
Dass die Amps so passen habt ihr wohl glück
mrniceguy
Moderator
#219 erstellt: 12. Jul 2005, 18:31
Ich liebe Geflechtschlauch. Sieht immer wieder schön aus
Die Soundstreams scheinen wie für deinen Kofferraum gemacht. Bin immer mehr aufs Treffen gespannt
bretty
#220 erstellt: 12. Jul 2005, 18:38
@hoschi
ja haben gerade mal noch 3cm platz insgesamt an den seiten also schon glück gehabt
achso was ich noch sagen wollte
die bodenplatte wird bis zu den amps gehen so das sie sichtbar bleiben wie auch der cap. und darüber werde ich dann eine blaue Kaltlichkathode reinmachen damit die AMPS angeleuchtet werden
das wird sahne
und Übrigens der CAP ist jetzt vor dem TMTAMP und nicht mehr vor dem SUBAMP und das MERKT man ganz DEUTLICH. der Kickbereich ist viel straffer, kommt einfach deutlicher rüber. ist zwar noch bissel einstellbedürftig aber jetzt schon harmoniert der woofer mit dem FS wie ich es noch nicht kannte.
ihr könnt also aufs treffen gespannt sein
bretty
alien2020
#221 erstellt: 12. Jul 2005, 18:54
moin
ja nach dem bretty was geschreiben hat, jetzt auch von mir nochmal AUSführlicher eine Antwort!
Durfte sein Auto vor einem guten Monat beim kleinen Treffen hier hören, es gefiel mir damals nicht wirklich Bühne, Bass..
Nach einer kleinen "Einstellaktion" vor 2-3 wochen war es schon mal deutlich besser geworden. Wir haben die Bühne in die mitte "geschoben" und den Woofer akustisch "versteckt".
Nunja.. am Freitag und heut ging es weiter! Der einbau wurde einfach grandios! Alle kabel in monofil / Schlauch ! Es sieht einfach nur gut aus! Auch die RICHTIGEN kabelschuhe (Industrie ROHRkabelschuhe) damit kann man einfach arbeiten im gegensatz zu dem "billig" zeug!
Wie bretty schon geschrieben haben wir uns entschieden den Cap vor die TMT endstufe statt vor die Bassendstufe zu machen! Das Ergebniss hat uns recht gegeben! die teile kicken einem fast die beine weg! Und ich behaupte mal frech da ist noch einiges an potential drin!!
Der Sub klingt endlich so wie er klingen soll, präzise und druckvoll! nicht mehr boomig wie noch am freitag (undichtes Gehäuse!)
@bretty:
np immer wieder gerne, ansonsten werde ich mich ja "rächen" wenn mein einbau ansteht ;-)
mfg tobias
Venom
#222 erstellt: 12. Jul 2005, 18:56
Wie hatten wir das auf dem Treffen genannt? "Geflechtschlauchonanieren"?
Sieht sehr geil aus!!!!
alien2020
#223 erstellt: 12. Jul 2005, 20:12
hey venom
"überlegungen" in dieser "richtung" hatten wir heute auch schon ^^
*jetzt lieber nix mehr sagt*
mfg tobias
Steve83
#224 erstellt: 12. Jul 2005, 20:57
Hi!
Sieht ja echt geilst aus! Respekt!
Wo bekommt man denn diesen netten Geflechtschlauch her? Und braucht man für die Rohrkabelschuhe (welche mir mittlerweile auch besser gefallen als die zarten vergoldeten überteuerten Car-Hifi-Kabelschuhe) spezielles Werkzeug?
Stephan
carhififan
#225 erstellt: 12. Jul 2005, 23:16
Leck mich fett alter!
Sehr schön der neue Ausbau, die Kabelverlegung gefällt mir natürlich besonders und die Rubis passen wie angegossen.
Respekt auch, dass du dich an die GFK-Geschichte gewagt hast, das ist für mich bisher immer noch so ein Buch mit Siegel gewesen.
Viele Grüße
bretty
#226 erstellt: 13. Jul 2005, 03:15
@steve
hab noch welchen Übrig kannst dich ja mal per PM bei mir melden
und Ja man benötigt eine spezielle Crimpzange dafür denn sonst geht da nix. habe eine die kanne von 10-120mm² crimpen.
@carhififan
das war auch das erste mal das ich so mit GFK gearbeitet habe und nachdem ich fertig bin kann ich nur jedem empfehlen der das machen will, geht super easy und müsste fast jedem gelingen
Leider ist der materialaufwand auch höher aber es LOHNT sich auf alle Fälle
bin mal gespannt was die leute sagen die aufs treffen kommen werden
bretty
mrniceguy
Moderator
#227 erstellt: 13. Jul 2005, 07:13
Venom schrieb:
"Geflechtschlauchonanieren"? :D
Ist doch nur der Neid derer die noch mit Leerrohren arbeiten *duckundwegrenn*
JPSpecial
#228 erstellt: 13. Jul 2005, 09:17
Im Gegensatz zu Leerrohr/Rillrohr hat Geflechtschlauch wenigstens ein Sexualleben
r-o-b-b-y
#229 erstellt: 13. Jul 2005, 10:55
hi bretty
mir gefällt der ausbau auch sher gute. 1A muss ich ehrlich sagen. was mich auch interssiert was so schlauch kostet`?
Respekt!!!
MFG
Venom
#230 erstellt: 13. Jul 2005, 11:14
mrniceguy schrieb:
Ist doch nur der Neid derer die noch mit Leerrohren arbeiten *duckundwegrenn* :angel
Muuhahaha... Leerrohr ist viel männlicher! So Luschi-Geflechtschlauch tut ja nicht mal weh wenn man damit eine gewischt bekommt!
... zurück zum Thema jetzt
theneoinside
#231 erstellt: 13. Jul 2005, 11:23
@r-o-b-b-y
http://www.autec-ver...hlauch_auflex_gs.htm
http://autec-vertrieb.de/shop/
für 35mm² würde der auflex gs8 ideal sein den es bei den links da oben gibt ,,, *im shop unter geflechtschlauch* ... kostet pro 100 meter ~70 euro ... hab mir selber ma den gs2 in grau zum modden bestellt un kann nur sagen das zeugs und der shop sind top ...
[Beitrag von theneoinside am 13. Jul 2005, 11:24 bearbeitet]
r-o-b-b-y
#232 erstellt: 13. Jul 2005, 11:38
hi thx für die links jedoch ne ne kleine fargte dazu und zwar sind das durchmesser oder mm² also die angaben?
MFG Robby
theneoinside
#233 erstellt: 13. Jul 2005, 12:15
durchmesser ... musst die also je nach kabelquerschnitt den durchmesser errechen [ |wurzel(A mm²/pi)|*2 ], da noch 3 mm isolation zurechnen und dann suchst du dir enn schlauchder noch etwas weiter aufgeht als die isolationsschicht dick ist ...
achja A ist die querschnittsfläche
Papa_Bär
#234 erstellt: 13. Jul 2005, 15:08
So...da meld ich mich doch auch mal zu Wort....*lernpasue macht*
Sieht echt gut und sauber aus was ihr zwei da gebastelt habt,Respekt...zwar nicht so wie ich wollte aber ok
Bin am WE wieder daheim...wenn ich zwischendrin mal Zeit hab schau ich vorbei,probehörn....
MfG IchMussFord
bretty
#235 erstellt: 14. Jul 2005, 18:33
hi leute hatte heute mal 2 stunden zeit und da hab ich die Bodenplatte in angriff genommen, stellt euch das jetzt noch Bezogen vor, dann wirds richtig geil werden
da am wochenende meine Eltern zu besuch kommen wirds nix mit beziehen und auch net mim Hören @Björn sorry.
entgültige Bilder des fertigen Kofferaums gibt es dann nächste woche
Papa_Bär
#236 erstellt: 14. Jul 2005, 18:51
Och nö.....dann halt es WE darauf,wenn ich net grad total kaputt bin(Prüfungen endlich rum^^).
Sieht aber echt sauber aus...
MfG Björn
bretty
#237 erstellt: 14. Jul 2005, 18:57
jo sorry aber wenn meine eltern da sind dann kann ich nun mal net. dann wird übernächstes wochenende auch noch eingestellt da kannste dann mit kommen, denke werden den TECHNO Park (industriegebiet kein technoladen ) unsicher machen. und dann dürfte Klanglich ein leckerbissen entstehen
bretty
matzesstyle
#238 erstellt: 14. Jul 2005, 19:06
Hey Bretty,
sieht sehr schön aus und dazu noch funktionell.
Kommt noch eine Abdeckplatte auf die Amps hinten? Bleibt der Kondensator so sichtbar oder machste da auch noch was?
mfg Matze, der gespannt ist, wann du das nächste Mal umbaust
bretty
#239 erstellt: 14. Jul 2005, 19:08
also erstmal danke!!!
so über die AMPs kommt natürlich nichts mehr und der Cap bleibt auch sichtbar. soll dann schon was hermachen das ganze
und ne blaue beleuchtung kommt auch noch rein
bretty
Ozmaker
#240 erstellt: 14. Jul 2005, 19:12
mal ne kleine OT frage: wie dick is die bodenplatte bei dir? uns aus welchem holz?
bretty
#241 erstellt: 14. Jul 2005, 19:15
ist eine 10mm Spanplatte die dann noch bezogen wird da sie kein 10er MDF hatten
ist aber mit der unteren platte richtig verschraubt, rappelt also kein bisschen
bretty
bretty
#242 erstellt: 14. Jul 2005, 19:59
Leute was ist denn LOS????
seit doch net so schreibfaul
Lob/kritik/anmerkungen/fragen gern erwünscht!!!!!!!
bretty
alien2020
#243 erstellt: 14. Jul 2005, 20:18
moin michael
und wie schraubste die scheisse fest wenn teppich drauf ist?? ;-)
mfg tobias
bretty
#244 erstellt: 15. Jul 2005, 03:17
schwarzer Teppich Schwarze schrauben
fällt net auf und da die schrauben versenkt sind kann also auch nichts passieren. D.h. erst wird die platte bezogen und dann von oben, wie jetzt, festgeschraubt.
bretty
alien2020
#245 erstellt: 15. Jul 2005, 06:18
moin michael !!
wir labern vorher noch im ICQ ;-)
mfg tobias
Tosek
#246 erstellt: 15. Jul 2005, 12:03
Also erstmal sehr geil!
Aber könnte man die Bodenplatte nicht noch besser an die Radkästen anschmiegen? Einfach mit Folie auslegen und spachteln vielleicht? Nur so ne Idee...
bretty
#247 erstellt: 15. Jul 2005, 12:07
naja wenns bezogen ist dann sieht man das sowieso nimmer so arg. mit spachtel wirds glaub ich nix. naja ist auch net bsonders einfach so was anzupassen, oder zumindest fehlt mir da immer die richtige idee. ich mess das halt immer aus und passt soweit ganz gut
bretty
JPSpecial
#248 erstellt: 15. Jul 2005, 12:14
Statt Bodenplatte festschrauben, könntest du sie auch so machen, dass sie per Presspassung hält, wobei ich nicht weiß, ob das bei dir umsetzbar wäre, da ja die Rubis über die komplette Breite vor der Rückbank laufen...
So haben wir es jedenfalls im Polo und im Golf gemacht, hält bestens, rappelt nicht und man sieht keine Schrauben.
Ist aber echt top geworden Bin schon gespannt wie der Einbau dann aussieht, und vor allem wie´s klingt (Grillfest :D).
[Beitrag von JPSpecial am 15. Jul 2005, 12:15 bearbeitet]
sNaKebite
#249 erstellt: 15. Jul 2005, 12:25
Mehr muss man da nicht sagen!
-Hoschi-
#250 erstellt: 15. Jul 2005, 13:28
Grillfest
Ähhhmmm ist das nicht das Zeichen für illegale Autobahnrennen
Bin mal gespannt wie es aussieht wenn es fertig ist.
Was machst du mit dem Sub? Lässt du sie so offen?? Weil dann kannst du ja "nichts" einladen.
matzesstyle
#251 erstellt: 15. Jul 2005, 14:17
nochmal zur Bodenplatte...Wir haben das die Tage beim 'sLashi' so gelöst, dass die Bodenplatte mittels Holzdübeln einfach auf die Abstandshölzer gesteckt wird.
So ist es auch einfacher zu beziehen
Beste Grüße Matze
Mein Neues Projekt! Fiat Brava!
Endless_on_Fire am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Fiat Brava Einsteigersystem
resaw am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  91 Beiträge
Ich und mein Fiat Coupé
Ceeju am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  26 Beiträge
Bennomat´s Brava (Pause)
Bennomat am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  640 Beiträge
fiat 500 welches frontsysthem/sub?
sensiboneless am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  4 Beiträge
Neues Auto Neues Glück
marea_maus am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
neues auto , diesmal die 150 auf musik
geilewutz am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  36 Beiträge
FIAT TIPO
tiporacer am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  2 Beiträge
Fiat seicento.kleiner Umbau
KTune am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  3 Beiträge
Neuer Verbau für meinen Fiat
Movio am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.220
