Bennis Carlsson
oerbenni
#1 erstellt: 16. Jun 2009, 21:34
So dann stell ich hier nun auch mal mein Projekt hier vor.
Erstmal die aktuellen Komponenten
HU: Alpine 9886 mit PXA H100
Front: Tangband Breitbänder + demnächst Phonocar 2/737
Frontstufe: Eton PA 1054
Sub: 2x Atomic quantum qt 10d4 (momentan auf 4 Ohm zusammengeklemmt)
Substufe: Emphaser 1600d
Caps: (noch) keine
Muss dazu sagen, dass bis auf das Radio momentan alles wieder draussen ist, da es eine neue Stufe und einen neuen Sub gibt
Erstmal das Auto MB C-Klasse Kombi Carlsson Komplettumbau (noch mit Winterreifen)
Das Radiobild darf ja nicht fehlen.
Kofferraum vorher
Stufe 1 KR
Stufe KR2
Dann mal ein Bild vom Kofferraum (nicht mehr ganz aktuell, Kabel liegen
nun etwas sauberer + ANL Sicherungen sind hinten untergebracht)
Das ganze soll auch noch etwas schöner verbaut werden, weiß nur noch nicht genau
wie.
Dann noch ein größeres Bild von dem Batterieanschluss
Kofferraumabdeckung mit Plexi.
So hat alles mit dem Gehäuse angefangen
Da ab und an das Gehäuse mal ausziehen muss, hab ich zwei Einzelgehäuse drauß gemacht. Muss aber sagen, durch die Tonnen von GFK ist ein einzelnes Gehäuse nun auch bockschwer.
Dann das Gespachtel
Und nun in grün lackiert nach dem spachteln und anschleifen. Habs nur schnell bissl lackiert um noch bestehende Unebenheiten besser zu entdecken. Grün gabs weil ich das zuerst in der Hand hatte :-D
Und schon ist es beledert. Erst mal schauen, ob alles passt...
Ein wenig stören tut mich, dass die beiden nicht 100 % gleich sind aber besser hab ichs net hinbekommen, da ich die beiden ja einzeln aufgebaut hab
Ansonsten sitzt das Gehäuse bombenfest auch wenn bisher noch nichts verschraubt ist. Musste beide gleichzeitig in den Kofferraum reindrücken, denke dass sah in dem Moment so aus, als ob ich das Auto anschieben wollte :stupid
An den Seiten hab ich mir schon überlegt, dass ich da mit Bauschaum die Seiten auffülle und ebenfalls beleder damit es ein durchgehendes Gebilde ist. Sofern ich das Gehäuse nicht bald durch ein anderes ersetzen werde...
In der Mitte hatte ich etwas zu viel Leder übrig, konnte es also nimmer ganz wegziehen aber das hat meine Frau netterweise genäht , denke das ist ihr ganz gut gelungen.
BR Öffnungen offen
dann mal nur links
und rechts
Und hier noch die Schattenseiten :redhead:
Die äußerst sauber angezeichneten roten Linien zeigen, bis wo man das Gehäuse sehen kann, wenn man sich an der Seitenscheibe die Nase platt drückt (kein Selbstportrait vorhanden )
Da ist nun ein Fetzen Leder mit abgenähtem Rand. Bevor ich anfang mit Bauschaum zu hantieren muß ich erstmal mit dem Gehäuse glücklich werden
Das Gehäuse von hinten
Hier noch etwas genauer die Anschlüsse. So kann ich schneller die Kisten rausnehmen ohne stundenlanges Geschraube.
Und das ferige Gehäuse
Also das Thema ist fürs erste abgeschlossen Alltagstauglich ist es leider überhaupt nicht, da die beiden kleinen richtig fest (zu fest) reingeklemmt sind. Also wenn ich die auf die schnelle mal rausnehmen will, wird das eher nichts :I Bin aber schon am überlegen, wie ich das Gehäuse auf zwei 38er umbauen kann Stabil genug ist es mit mindestens 3-4 cm Wanddicke
Zwischendurch hatte ich ein paar Tangband BBs bekommen, die ich mal testen wollte…
Mittlerweile bin ich froh, dass ich sie hab, da die tmts fürs erste ausgezogen sind.
Erstmal der Platz an dem die TBs hin sollten. Navi sitzt nun in der Mitte.
Dann hier die alten Rainbow hts (wurden von mir professionell eingeklebt nach dem Motto viel hilft viel^^)
Nachdem die Gitter weg waren erstmal alles gut abkleben
Form nehmen auf der Fahrerseite mit Epoxidharz. Eine ziemlich blöde Sache wenn mehr als die hälfte davon läuft
Dann mit neuer Taktik auf der Beifahrerseite. Einfach Frischhaltefolie (oder in meinem Fall Stretchfolie zum Paletten umwickeln, ist etwas breiter) als Grundlage dann bissl Harz drauf, Glasfasermatten drauf, nochmal Harz und zu guter letzt nochmal Frischhaltefolie drüber und möglich dicht verpacken. Das alles kann man schön ausserhalb des Autos machen auf ner geraden Unterlage Und dann ab damit ins Auto und gemütlich anpassen.
Dann wurd zurecht geschnippelt
Hier die wundervoll ausgesägten Ringe (nein, ich hab sie nicht zurecht gekaut sondern gefräst)
Einmal von vorne
und von hinten, schön luftig
Ausrichten
Nachdem Ausrichten ein wenig stabilisieren
Noch ein wenig Draht um den Stoff besser spannen zu können und ein wenig mehr Volumen raus zu holen.
Mal wieder eins von der Beifahrerseite nun mit Stoff bespannt ohne Draht.
Gruppenfoto nach ein paar Schichten Polyesterharz und Glasfasermatten
So und nun das letzte Bild vorm belederten Objekt... Hab zwischendurch vergessen Fotos zu machen…
Und hier isses schon beledert. Schön zu sehen ist der Fuss, der unter anderem die Konstruktion gut auf dem Amabrett festhält. Geschraubt ist nämlich nichts, nur gut geklemmt. Also da verrutscht nichts.
Und hier nochmal beide. Hab die Kabel direkt an die die ls gelötet damit sich nicht beim Einbau noch ne Steckverbindung lösen kann.
Sind mir fast etwas zu globig, mal schauen was als nächstes kommt Fürs erste bin ich froh, dass ich sie hab, da wie schon geschrieben die tmts momentan Urlaub im Schrank machen.
Auf der linken Seite hab ich zudem bissl Probleme beim beziehen gehabt. War etwas zuviel Zug drauf aber seht selbst
Dobos
Der Aufbau
einmal beide von vorne
und einer von hinten. Wollte die LS erst versenken, aber hätte so keine richtige Form hinbekommen, um noch Abdeckgitter zu machen. Deswegen dienen die Fräsungen jetzt zur besseren Belüftung und fertig :happy
Zwei fehlen zwar noch aber für eine Seite reichen meine beiden aus
und das wird das Abdeckgitter
die 3mm MDF Platte soll das Aussengerüst nochmal etwas höher setzen wegen Bezugsstoff, Leder etc.
Hab soeben gemerkt, dass ich die zweite 3 mm Platte vergessen hab mit einzuspannen. Zum Glück wars heut zu dunkel zum sägen und in der Halle wäre zuviel Dreck gewesen
Hier habe ich etwas getan, das ich bei dem Auto eigentlich vermeiden wollte :redhead:
Möchte soweit alles dämmen und die Türpappen unabhängig von dem Board montieren können. Bin mal gespannt wie das mit den Übergängen klappen wird. Ansonsten muss doch komplett bezogen werden
So und da ich eigentlich die Seitenfächer noch nie benutzt habe (hasse es wenn die vollgestopft sind und alles rappelt) dachte ich erst daran, das ganze Teil weg zu lassen. Aber ein kleines Fächlein für ne Packung Tempos und ne Schachtel Zigaretten ist doch irgendwie praktisch. Dadurch wirken die Boards auch nicht so massig wie ich finde.
Werd auch schauen, dass die LS ein bisschen nach oben schauen und nicht wie original direkt auf den Knöchel gerichtet :puzz:
v.l.n.r. 2x Außenrahmen 3mm MDF (zur Erhöhung der Außenkonstruktion), 2x LS Abdeckung 12mm MDF, 2x Außenrahmen 12mm MDF
Hier mal probeliegen ob ich gut gemessen und angezeichnet hab
passt soweit schonmal...
danach noch bissl grad geschliffen und die Seiten wo man später sehen könnte schwarz lackiert. Danach erneutes Probeliegen und fixieren des Außenrahmens mit Heißkleber
und zu guter letzt nochmal ein "Gruppenfoto" mit allen Elementen.
Grundplatte nochmal neu aus 16er MDF, da die Auflage doch komplett grade ist und bevor ich da zwei Teile fixieren muss lieber eins draus machen. Den Rand habe ich mit der Fräse bearbeitet, damit die Gummidichtung nicht so weit eingedrückt wird
Zusätzlich hab ich mal die LS Einsätze schwarz gemacht, damit später nichts durch scheint.
Dann nochmal neue Passprobe, übergangsweise mit Holzschrauben fixiert :redhead:
und gleich geschaut, ob die Türen auch brav schliessen
Geht doch
Dann ein paar schöne Löcher gebohrt für die richtige Befestigung. Das Board soll an je 6 Punkten mit M5 Schrauben befestigt werden. Denke, dass sollte reichen :puzz: Nach dem Bohren die Kanten entgradet und kurz drüberlackiert. Später habe ich noch zusätzlich bissl Harz draufgehauen... sicher ist sicher
Zwischendurch noch die Abdeckungen mit schwarzem Akustikstoff bezogen (falls das Gesamtergebniss stimmt, werd ich die Farbe vll. noch wechseln)
Manchmal frag ich mich, warum ich überhaupt Handschuhe anzieh... passiert eben, wenn man gern mit den Händen arbeitet^^
Dafür sind die Dobos soweit fertig zum beziehen
Und dieTVK ist auch ein bisschen beschwert worden. Jetzt wird noch flächig Schaumgummi draufgemacht und gut is
Und hier noch der Rest der Türtasche mit Bitumen, Silikon und Harz. Hab die ollen Clipse mit Silikon befestigt. So bleiben sie flexibel, können aber nimmer rappeln
So und da beziehen für mich nun nicht mehr in Frage kommt schau ich mal in der Umgebung, ob jemand eine Beflockungsmaschine hat, ansonsten kauf ich mir eben doch eine Und der Kofferraum wird auch grundlegend umgestaltet, dauert aber noch ein bisschen, bis ich mich entschieden habe wie genau das jetzt werden soll.
Gruß Benni
Audiklang
#2 erstellt: 16. Jun 2009, 22:07
hallo
gute arbeit soweit ich das sehe
den tang band W3-871SC gibt es auch ohne schirmkappe
http://oaudio.de/Lau...871-Silver::319.html
macht sich einfacher im verbau
ich hatte den auch mal in meinem auto laufen auch mal im vergleich mit omnes audio 3.01 ich fand zumindest das der tangband den besseren hochton machte als der omnes audio
Mfg Kai
oerbenni
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 22:16
Hallo Kai,
das es den Tangband auch ohne Schirmung gibt weiß ich, habe sie aber von cwolfk gebraucht gekauft und der hatte die nur mit Schirmung
Momentan sind aber auch ein paar dt 284 zu mir unterwegs (sollten sie zumindest^^) mal schauen, wenn ich die dobos fertig hab (wenn...), wirds da noch ein paar Tests geben. Find es nämlich sehr schade, dass das Imprint die BBs nur als Hochtöner erkennt und sie eben ziemlich hoch trennt.
Als noch alles im Auto war hat mir das 5 minütige einstellen besser gefallen als das Ergebnis von Imprint... Leider kann man dem Imprint nicht sagen, was für ein LS das genau ist zumindest is mir davon nichts bekannt. Eigentlich macht Imprint ja auch eine LS Erkennung Wenn ich wiederrum her gehe und auf Front + Rear stelle wird er wahrscheinlich versuchen aus den tmts Hochton zu quetschen...
Und wenn mir die dt 284 besser gefallen, kommen die Tangbands eben in die needles wo momentan noch die visatons drinhängen
[Beitrag von oerbenni am 16. Jun 2009, 22:17 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 23:40
hallo
sorry aber lass den quatsch mit dem imprint du kannst den PXA H100 auch als ganz normalen prozzessor nutzen ( zweiwege plus sub laufzeitkorektur fünfband parametrischer EQ ) und da kannst du den breitbänder auch schön tief trennen so wie es dir in den kram passt und nicht wie das audyssey vorgesehen hat
ich hatte den tangband ab 200 Hz 24db/okt laufen ohne probleme
wenn du im hochton noch etwas unterstützung haben möchtest ist es sinnvoller noch eine kleine 19 mm kalotte oder ein kleines bändchen da pasiv zum breitbänder mit laufen zu lassen das bringt wenn`s richtig gemacht wird mehr wie du mit der dt 284 plus den phonocar tieftönern im normalen zweiwegemodus schaffen kannst
dafür haben die phonocar meiner meinung nach zu sehr defiziete im mittelton den können die nicht
mit deiner imprint lösung würdest du auch auf jedenfall eine pasivweiche benötigen denn das kann imprint nicht!
diese pasivweiche muss dann aber auch sauber abgestimmt sein da find ich es sinnvoller das für den tangband und einen kleinen hochtöner zu machen
mein händler zum beispiel stellt und misst den PXA H100 auch immer ohne imprint ein
imprint kommt eigendlich aus dem homehifibereich ,da hat`s in der regel gut abgestimmte systeme wo es eingebunden wird
im auto hast du aber ganz andere gegebenheiten das ist da mit einer guten heimanlage die den letzten kleinen schliff bekommen soll nicht vergleichbar
Mfg Kai
oerbenni
#5 erstellt: 17. Jun 2009, 00:47
Wow danke dir
Ich hatte nur die Laufzeit eingestellt ohne Imprint und fand es mit den tangbands so besser als mit Imprint. Muss aber sagen, als ich noch HTs in den Originalöffnungen hatte, bekam ich das nicht sogut hin (habe davon mal abgesehen auch nicht soviel Erfahrung beim einstellen/einmessen)
Werd die dt trotzdem mal probieren, allein weil mir die Gehäuse der tbs nicht so ganz zu sagen
Das mit der Passivweiche ist zwar eine ganz gute Idee, hab auch schon öfters darüber gelesen. Habe nur absolut keine Erfahrung damit. Zudem reicht mir der Hochton aus dem Tangband eigentlich schon völlig aus bin lang genug in meinem alten Auto mit ner 19mm Metallkalotte rumgefahren
Aber falls ich wirklich irgendwann fertig werden sollte, bevor das Auto in die Presse kommt, werd ich das auch noch testen
Gruß Benni
Hifi im Subaru Impreza(Aktuell neue Front + Amp)
RazerFFO am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  123 Beiträge
Polo 6N Anlage Komplettumbau. *aktuell: Türverkleidung*
kleenerandi am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  26 Beiträge
Mein erstes Projekt, Citroen Evasion Komplettanlage
The-Racer am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
Low Budget Hifi (rund 600 euro) im Punto EVO !!! (neue Sub stufe)
hifi92 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  31 Beiträge
Golf 3 - Mein erstes Projekt
*Phillip* am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  3 Beiträge
Komplettumbau im Opel Combo A
*Cartman* am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  13 Beiträge
[Golf 3] Aktuell: lauffähig gemacht! Atomic, Eton, Alpine
DaHoschi am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  39 Beiträge
[Citroen Saxo] Diabolo, Steg, Audio Development, DD, Eton
'Stefan' am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  60 Beiträge
Polo 86C Atomic Manhatten + Eton PA 1502
Fox am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  625 Beiträge
Umbau auf Breitbänder
Hellgrinder am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
