Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
c0r41f4n9'sA4 B5 nächste Ausbaustufe ab 10.2013...
Punto-driver
#251 erstellt: 27. Aug 2011, 08:55
Huhu,
werden Deine Türen denn jetzt nicht zu schwer, mit den ganzen Aluschienen? Das ist ja schon eine ganze Menge.
VG
c0r41f4n9
Gesperrt
#252 erstellt: 27. Aug 2011, 11:31
ich denke das geht schon, die alten Türen waren wahrscheinlich schwerer, das war ein Gehäuse aus MDF und Glasfaserlaminat mit mind. 8 Schichten Glasfaser(4 mal Rückwand, 4 mal Front) und dann noch ordentlich Spachtel drauf.
Das gröbste kommt ja erst noch, auf die Schienen kommen nochmal mind. 2Lagen Alubutyl, auf die Türverkleidung eine Lage sowie Schaumstoff zur Ankopplung und die LS-Aufnahme wird eine 80X25cm große Platte aus 18mm Multiplex.
Punto-driver
#253 erstellt: 27. Aug 2011, 16:42
Machst Du auf die Alu-Schienen noch einen Maschendrahtzaun?
Dann würde das Bytyl darauf geklebt.
Viele Grüße
c0r41f4n9
Gesperrt
#254 erstellt: 27. Aug 2011, 22:48
Didis Ultra 1.7 klebt wie Pech
Ich denke das reicht aus, aber Versuch macht kluch.
Punto-driver
#255 erstellt: 28. Aug 2011, 09:25
Na denn. Da lobe ich mir doch die Tür vom A3 mit fast geschlossenen Gehäuse von Werk aus
c0r41f4n9
Gesperrt
#256 erstellt: 29. Aug 2011, 21:45
MT/HT Gehäuse auf der Fahrerseite ist zu 90% fertig, Beifahrerseite habe ich das Grundgerüst fertig.
Das "Innenblech" der Tür wurde mit 2 Lagen Ultra 1.7 abgedichtet bzw. stabilisiert und im Kofferraum haben wir mit der Verkabelung begonnen.
Fehlen noch die Doorboards und Unmengen an Kleinkram, der wahrscheinlich wieder die meiste Zeit in Anspruch nimmt :ugly:
Bilder gibts morgen, war zu faul jetzt noch welche zu machen.
Vielleicht klappts ja doch noch bis zum Samstag, dann würde ich evt. beim Didi in der Einsteiger unlimited Klasse starten.
Diesen Beitrag melden
c0r41f4n9
Gesperrt
#257 erstellt: 31. Aug 2011, 21:16
Aktueller Stand im Kofferraum:
100_0996
Die fast fertigen MZ/HT Aufnahmen:
100_0994
100_0995
100_0997
Nicht ganz perfekt gespachtelt/lackiert, aber das kommt vielleicht irgendwann noch.
Ausgelitert habe ich sie auch noch nicht, denke aber es dürfte auf beiden Seiten deutlich über ein Liter sein.
Die Doorboards sind aktuell in der Mache, sollten morgen soweit fertig werden, dass der AD MM6 einziehen kann.
Dann gehts ans Auto wieder zusammenbauen
[Beitrag von c0r41f4n9 am 31. Aug 2011, 21:18 bearbeitet]
thwandi
#258 erstellt: 31. Aug 2011, 23:15
Punto-driver schrieb:
Huhu,
VG
Ehm das ist doch nur Alu?! Das wiegt doch nix...
Lg
'Alex'
Moderator
#259 erstellt: 02. Sep 2011, 17:04
Betreibst du jetzt solch einen Aufwand für eine Übergangslösung? Wann hast du denn vor die OWI zu kaufen?
Gruß Alex
c0r41f4n9
Gesperrt
#260 erstellt: 02. Sep 2011, 17:50
Nein, die ESX bleiben vorerst, da ich zzt. nicht die finaziellen Mittel habe und ab Oktober vermutlich kaum noch Zeit.
Wenn doch noch was anderes kommt, dann was passendes, evt aus der Revelator oder Illuminator Serie von Scan Speak.
Seid ihr (Du und Stefan) morgen beim Didi?
'Alex'
Moderator
#261 erstellt: 02. Sep 2011, 18:18
Nein.
Gruß Alex
Herniam
#262 erstellt: 04. Sep 2011, 13:42
Sieht doch gut aus, erinnert mich etwas an meine A-Säulen.
Baut das links nicht ziemlich weit auf? Also verdeckt das viel vom Sichtfeld?
Gar nicht bei der AYA gestartet dieses Wochenende? Türen war doch fertig oder war das ein anderer Audi?
c0r41f4n9
Gesperrt
#263 erstellt: 04. Sep 2011, 17:04
Wieviel genau verdeckt wird kann ich erst sagen wenn das Auto wieder zusammengebaut ist, da sind wir jetzt im Moment gerade dran
Bin nicht gestartet, weil ich nicht ganz fertig geworden bin.
Doorboards fehlen noch, bzw. sind noch nicht ganz fertig, der Rest im Großen und Ganzen schon, ein paar Kleinigkeiten halt noch.
Ich denke wir bekommen das Auto heute wieder fahrbereit.
Freu mich schon drauf endlich wieder durch die Gegend eiern zu können
War gestern mit nem Kumpel da, der wollte aber auch nicht starten, weil er noch nicht auf 3 Wege aufgerüstet hat und zzt. ohne Subwoofer rumfährt.
War aber trotzdem sehr interessant, viele Gleichgesinnte kennengelernt und tolle Anlagen gehört.
Die Gehäuse sind schon ziemlich mächtig, aber das Volumen dürfte auch deutlich über einem Liter liegen, d.h. die Gesamtgüte unter 0,85, und das war das Ziel.
c0r41f4n9
Gesperrt
#264 erstellt: 08. Sep 2011, 19:46
Ist nicht viel passiert, ausser das ich alles mal angeklemmt habe (ausser die Tieftöner, da bin ich noch nicht soweit).
100_1003
100_1002
100_1001
100_1004
Natürlich auch noch nichts eingestellt.
Die TB hab ich mal Full Range laufen lassen, die können was
'Alex'
Moderator
#265 erstellt: 09. Sep 2011, 02:49
Deine Kabellage schaut ja schon etwas wirr aus.
Gibt es bei den Cinchkabeln keine Probleme mit Einstreuungen?
Gruß Alex
c0r41f4n9
Gesperrt
#266 erstellt: 09. Sep 2011, 08:11
Also bis jetzt gibts da keine Probleme, allerdings konnte ich auch noch nicht viel probehören.
Die Mitteltöner mussten auch wieder raus, weil ich die Hochtöner mit Silikon ins Gehäuse geklebt habe (Essigsäure + Sicke = )
Die Kabelage mag etwas wirr aussehen, ist aber absolut durchdacht und einfach nicht besser zu lösen gewesen.
Da steht jetzt im A4 Kofferraum ein 90L Bandpass, eine Hawker SBS 60, ein Bit One und 4 mehr oder weniger große Endstufen sowie 6 Kondensatoren und 1,5m Kupferschiene.
Das hat grad so alles reingepasst, wenn man sich die Batterie- und Sicherungswarteluke wegdenkt gibt es auf dem Boden eigentlich keinen Krümel Platz der nicht genutzt wird.
Ich kann ohne eine Komponente anzurühren innerhalb von 2 Min. den kompletten Saft wegnehmen oder jede Endstufe einzeln ohne Probleme abklemmen, das war mir wichtig (bei meinem alten Einbau hat das ewig gedauert bzw. war fast unmöglich ohne sich sämtliche Finger zu brechen)
Aufgrund der grossen Menge verbauten Materials und der Vorgaben bzgl. kurze Kabelwege und demontierbarkeit war eine optisch ansprechendere Verkabelung einfach nicht drin.
Aber in Natura siehts gar nicht so wirr aus und ist absolut idiotensicher gemacht, an dieser Stelle vielen Dank an meinen Kollegen Sierra111, der viel Zeit geopfert hat
'Alex'
Moderator
#267 erstellt: 09. Sep 2011, 08:42
Solange du keine Störgeräusche hast passt das ja.
Ich hatte da zu oft zu viel Stress um nicht immer alles so getrennt wie irgend möglich zu verlegen.
c0r41f4n9
Gesperrt
#268 erstellt: 09. Sep 2011, 10:29
Ich hoffe mal, das keine Störgeräusche aufgrund der Verkabelung auftreten, ansonsten wird das echt kompliziert
gamor
#269 erstellt: 13. Sep 2011, 10:04
Schaut doch nicht schlecht aus.
Macht bestimmt was her, wenn es fertig ist, also weiter so
MfG
Viktor
c0r41f4n9
Gesperrt
#270 erstellt: 22. Sep 2011, 18:11
Ich hatte ein bisschen Zeit, so langsam nähert sich das Ganze dem Ende:
Türen mit eingespachtelten Stahlringen und meiner Eigenkosntruktion zum Anbringen des Doorboards:
100_1005
100_1006
Neben der Möglichkeit, ein abnehmbares Doorboard zu realisieren hat der Holzbalken auch noch den Vorteil das er das Innenblech zusätzlich stabilisiert
Und mit montierten Doorbaords:
(Die werden noch mit Leder bezogen)
100_1007
100_1008
Sieht mMn. gar nicht mal so übel aus bis jetzt.
'Alex'
Moderator
#271 erstellt: 22. Sep 2011, 21:15
Hast du das Holz geharzt oder anderweitig imprägniert? Würde ich auf jedenfall noch tuen!
Die Spitze finde ich etwas krass, wirkt aber geledert sicher nichtmehr so dominant.
Sieht auf jedenfall sauber und spassig aus!
Gruß Alex
c0r41f4n9
Gesperrt
#272 erstellt: 22. Sep 2011, 21:55
Habs noch nicht imprägniert, da kommen aber noch 3 Lagen Parkettlack drauf, dann wirds auch richtig stoßfest.
(Vielleicht siehts dann auch ohne Leder richtig Lecker aus?!)
Die Abdeckplatte für den Kofferraum ist übrigens auch fertig, inkl. Belederung und 2 großen Lüftern.
Ich sollte nen Kanal in den Innenraum legen, dann brauch im Winter keine Heizung mehr
Meinst du die Haiflosse oder die Spitze hinten?
Die Haiflosse gefällt mir eigtl. ganz gut.
Da kommt noch 5mm starker Schaumstoff + Kunstleder drauf, dann siehts nicht mehr ganz so streng aus.
Insgesamt war die Optik jedoch eher zweitrangig, mein Ziel war ein abnehmbares DoBo, bei dem ich nicht die komplette TvK neu gestalten muss.
Die Konstruktion habe ich in der Art auch noch nirgends gesehen.
Für jemand der mit Kunstleder auf dem Kriegsfuß steht wie ich zb ist das mMn. wirklich eine top Lösung
Kanns kaum erwarten alles in Betrieb zu nehmen, wird aber wohl noch dauern, nächste Woche ist Umzug angesagt
muthchen
#273 erstellt: 06. Okt 2011, 07:19
und was is jetz hier los?
is ja schon ein bissl nix passiert
mehr bilder bitte!
c0r41f4n9
Gesperrt
#274 erstellt: 16. Okt 2011, 18:22
Kein Internet, Umzug und Semesterbeginn.
Das is los
Ich hoffe, ich finde in den nächsten Wochen etwas Zeit zum weitermachen, so langsam kotzt es nämlich an ohne Musik rumzufahren
[Beitrag von c0r41f4n9 am 16. Okt 2011, 22:59 bearbeitet]
c0r41f4n9
Gesperrt
#275 erstellt: 04. Mrz 2012, 19:21
c0r41f4n9
Gesperrt
#276 erstellt: 20. Jul 2013, 10:52
Im Oktober diesen Jahres gehts weiter mit den nächste Ausbaustufe, kleiner Ausblick:
Kraft in ihrer reinsten Form
20130708_201056
Bassabteil wird komplett neu gestaltet, wem bei dem Anblick spontan perverse Ideen für den Einsatz von 2 Mean Machines 333 BTS durch den Kopf schießen, der möge sie hier verewigen
Bin noch am überlegen was reinkommt, nachdem mein ML3000 sich verabschiedet hat. Weil ich mit dem Service von Hertz nicht wirklich zufrieden bin wirds wohl kein ML mehr. Evt. 2 JL Audio, 12W6, oder doch 12W7?
c0r41f4n9
Gesperrt
#277 erstellt: 09. Apr 2014, 10:11
Nachwuchs...
2014-04-02 17.36.58
2014-04-02 17.37.13
Die "kleine" ist ne 333 BTS, das andere ist eine 330 MXI
Hat jemand ne Konzeptidee für 5 Mean Machines?
Simon
#278 erstellt: 09. Apr 2014, 10:51
Hi!
Wenn der Strom stimmt, hast du wohl wirklich ausreichend Leistung für jeglichen Spaß.
c0r41f4n9 (Beitrag #277) schrieb:
Hat jemand ne Konzeptidee für 5 Mean Machines? :D
1 x HT, 1 x MT, 1 x TMT und 2 x Sub
Welche Modelle genau hast du denn jetzt?
Und freundlich grüßt
der Simon
c0r41f4n9
Gesperrt
#279 erstellt: 09. Apr 2014, 11:48
Hey
also zzt. liegen rum:
1x mm333
2x mm333 bts
1x mm 330 mxi
1x mm 222
ausserdem 2 gennys und ne p400
ich habe im moment leider gar keine zeit um etwas am auto zu machen. Der audi wird seit nem jahr so gut wie gar nicht bewegt. Ausserdem ist der mille über n jordan und die zusatzbatterie ist auch fertig.
Angedacht war folgendes:
2x jl audio 12w6v2 im fortissimo bp an jeweils einer bts. Als zusatzbatterie ne kinetik hc 1800.
aber liegt wegen zeitmangel vorerst auf eis
DJ991
#280 erstellt: 09. Apr 2014, 12:08
Man, ich glaub für deine Sammlung würden sich 80 % der User hier ein Bein abschneiden
MfG Dominik
c0r41f4n9
Gesperrt
#281 erstellt: 09. Apr 2014, 13:10
Ich denke, dass 80% der User hier gar nichts mit o.g. Endstufen anfangen können, leider.
Simon
#282 erstellt: 09. Apr 2014, 14:53
Hi!
Mehr als einen Zehennagel würde ICH mir dafür wohl nicht abschneiden.
Nein, im Ernst.
Ich finde die Mean Machines gut.
Aber warum sie zum doppelten Preis einer HiFo Zeus VIII oder dreifachen Preis der Rodek 2300i, ... gehandelt werden, kann ich nicht nachvollziehen.
Habe aber auch meine Lieblinge, für die ich bereit bin etwas Geld auf den Tisch zu legen.
Also jeder wie er mag.
der Simon
c0r41f4n9
Gesperrt
#283 erstellt: 09. Apr 2014, 15:43
Kontrolle
Kann weder die alten Rodek s noch die Serie VII / VIII Amps beurteilen, da ich (noch) keine habe. Aber ich gebe dir recht, stammen alle von ZED aus der gleichen Zeit und haben vergleichbare Leistung.
Wirklich rar ist ne 333 ja auch nicht.
Bei ner BTS siehts schon wieder ein bisschen anders aus.
Ich finde, wir brauchen hier einen Thread mit seltenen (Oldschool) Amps.
Ich liebe die Teile und freue mich jedesmal, wenn ich was neues entdecke
Und man bedenke, wieviele Car-Hifi Enthusiasten noch nie was von Monolithic, den alten Orions, Autoteks (BTS Serie z.B.), Rockfords usw. gehört haben
Hast du mittlerweile eine Adcom gefunden?
Meine nächsten Jagdobjekte:
Orion HCCA 2100 Competition
Orion XTR 2150 The Beast
Rockford Power 1000
Also wenn jemand sowas zu nem fairen Kurs rumliegen hat...
Ne Monolithic wird wohl keiner abgeben wollen
Simon
#284 erstellt: 09. Apr 2014, 18:26
Hi!
Ja, Kontrolle haben die alten Mantz-Geräte wirklich ausreichend.
Aber auch US-Amps, Lanzar, Orion, Zapco, ... sind da nicht zu vernachlässigen.
Eine Adcom habe ich. Die zweite sollte eigentlich schon längst bei mir sein.
Hoffe, dass das doch noch irgendwann klappt.
der Simon
joydigger
#285 erstellt: 20. Sep 2014, 17:29
Simon (Beitrag #282) schrieb:
Hi!
Nein, im Ernst.
der Simon
bessere Bauteile als zeus und rodek
toshiba Transistoren z.b.
Simon
#286 erstellt: 20. Sep 2014, 18:11
Hi!
Das rechtfertigt natürlich einen Mehrpreis.
Je nach Umfang der hochwertigeren Bauteile von etwa 10 - 20%.
100 bzw. 200% Aufpreis entstehen dann durch ganz andere Faktoren.
der Simon
joydigger
#287 erstellt: 20. Sep 2014, 18:46
ja richtig z.b. der Neupreis und der menge der noch vorhandenen means
versuch mal ne bts 7600 aufzutreiben
Doorboards Audi A4 B5
da_masta_pst am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
Audi A4 B5
Shorti024 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  139 Beiträge
Audi A4 B5 Türumbau
dark-raida am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  3 Beiträge
Audi A4 B5 - Hifi-"Erweiterung"
Unregistrierter_Benutzer am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  12 Beiträge
Low Budget Audi A4 B5
IbizaFrStefan am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  18 Beiträge
Audi a4 b5 V6: Balla Balla Bandpass.
Mr.Subsonic am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  23 Beiträge
Audi A4 B5 Avant - Mein erster
FTuchen am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  14 Beiträge
Audi A4 B5 - Einbau eines Zwei Wege Frontsystems
DerMusiker am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  3 Beiträge
Ausbau im Audi Avant A4 B5 Bj.96
Biff73 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  21 Beiträge
[Audi A4 B5] Kleiner Einbau aktuell: fast alles neu.
Herniam am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  22 Beiträge
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
