Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 Letzte
[Ford Focus] My Baby is getting low,low,low.and loud - HIPHOP bassmachine [READY2RUMBLE! Mit Video ]
ff701
#307 erstellt: 17. Apr 2009, 17:38
Sieht wirklich toll aus, haste fein gemacht.
flow89
#308 erstellt: 29. Apr 2009, 16:57
WIR HABEN ES TATSÄCHLICH GESCHAFFT !!!!!!
Das Warten hat endlich ein Ende !
Die Anlage steht !
Vorgestern, Montag, den 27. April 2009 war es endlich soweit !
Das Auto wurde nochmal Deinstag letzte Woche abgegeben, da ich wegen längeren Einstellungstests die ganze Woche in Hamburg weilte. Am Montag darauf war es dann soweit !
Die Anlage ist eingebaut und ich bin einfach der glücklichste Mensch auf Erden
Allerdings gab es natürlich ein weiteres Problem. Wie schon erwartet hatte die (jedoch erneuerte) Starter(säure)batterie vorne keine Zukunft und wird daher von der Kinetik ersetzt. Dadurch kommt die Northstar nach hinten. Jedoch ist sie in jeglicher Ausgangslage zu groß für die Reserveradmulde. Eher gesagt zu hoch. Daneben brauchen ja noch die 4 Caps und die Kabelwege ihren Platz. Nun wurde die NSB auf die Seite gekippt und nimmt halt nun etwas weniger Platz nach oben, dafür aber wieder mehr in der Horizontalen weg. Aber es passt so ganz gut, etwas Platz ist noch für etwaige Zusatzsachen. Nun zum eigentlichen Problem. Durch dieses "Rausgucken" der NSB bleibt natürlich oberhalb keine ebene Fläche mehr. ALso geht entweder massig Volumen verloren oder die Anordnung muss neu geplant werden. Ausgangslage war ja, die Woofer spielen im 45° Winkel diagonal Richtung KR-Deckel, die Ports verlaufen oben von links nach rechts. Also Front sollte die Pianolackfront der Sledgehammerkiste genutzt werden und nahezu 1:1 (bis auf 1cm links und rechts) übernommen werden. Jedoch wurde allmählich klar, dass das kaum zu realisieren ist. Der Grund sind die Ports. Nicht deren Verlauf, sondern natürlich deren Tiefe, welche durch die Schräge natürlich deutlich negativ beeinflusst worden wären. Und bei 2 38ern ist das auf keinen Fall zu vernachlässigen. Also wurde die Front aus dem Plan gestrichen und ein komplett eigene Kiste sollte es werden. Durch die blöde Northstar, passen nun aber natürlich die Subs nicht mehr rein. Eine Aussaprunng in der Kiste (unten) würde die NSB zwar unterbringen, aber die MTX 95er Magnete sind einfach zu wuchtig und somit passt es nicht. Verschieben der Kiste nach Vorne ist ebenfalls nicht möglich da das Schrägheck ja wie gesagt "schräg" ist Und somit ginge der KR nicht mehr auf oder die Membranen würden anschlagen, was bestimmt toll klingen würde aber dennoch nicht mein Ziel war Noch dazu kommt natürlich die TH4000D, die ja auch noch untergebracht werden sollt. Plan war hier, diese an die Rücksitzbank zu schrauben und in der Kiste hinten links die dafür notwendige Aussparung zu machen.
Also spielen nun die Subs nahezu senkrecht Richtung Himmel, sind jedoch etwas angeschrägt, ich würde sagen so ca. 15° geneigt Richtung KR-Deckel. Die Front der Sldgehammerkiste wurde nun DOCH übernommen. Unten in der Kiste befindet sich eine kleine Aussparung für die Northstar und die Ports können ihre ganz Länge (annähernd die komplette Kistenhöhe) ausspielen. Die Kiste sitzt press schräg an der Rücksitzbank.
Doch wo ist nun die Sub-Amp ?
Da sie sicherlich nicht zu den hässlichsten Amps gehört wurde diese nun sichtbar nach vorne mittig verlegt und wird einem nun nahezu präsentiert Genutzt würde dazu der "kleine" Raum kurz vor der KR-Deckelschräge, welcher sowieso nicht relevant war, da durch die Schräge die Kiste dort nicht an Volumen gewonnen hätte. Somit macht es Volemuentechnisch nichts aus und sieht ganz obendrein noch super aus. Sie ist nun mittig auf eine trapezförmige Holzkonstruktion geschraubt, die mit der Kiste verschraubt ist. Beides natürlich mit Leder bezogen.
Ich muss wirklich ehrlich sagen, dass das einer der besten Kompromisseinbauten zwischen dbDrag und Optik ist, die ich je gesehen habe und ich bin so verdammt glücklich, dass die Front übernommen werden konnte und alles so super passt und fein aussieht (meine Meinung). Die Subs werden geil in Szene gesetzt und nun kann auch die Amp in voller Pracht bestaunt werden. Und das vollkomen ohne Volumenverluste, das gefällt mir schon sehr
Zum aktuellen Stand vorne. Tacho- und Hauptblende sind soweit fertig und montiert und sehen echt spitzenmäßig aus. Also wirklich ohne Kanten, Nasen, Schatten sonstwas. Die Zwei neuen DINschächte passen wie angegossen. Fehlen tut nur noch die Uhr oben in der Tachoblende und das Passivradio(ist ja eh nur ein Bildschrim in dem Sinne). Dort fehlt noch ein passender Stecker für das Video-IN-Kabel. Ebenso fehlt noch der Warnblinker, für den ich mir noch einen geeigneten Platz aussuchen muss. Ich tendiere momentan zu einem seitlich linken PLatz in der Mittelkonsole, kurz hinter den Getränkehaltern. Da kommt keiner dran und ich auch nur für den Fahrer erreichbar. Fehlen tuen auch noch die Fußraumbeleuchtungen, die Einstiegsleuchten, die Unterbodenbeleuchtung und die Kofferraumbeleuchtung. Ebenso muss noch am Gurt was ausgegbessert werden sowie die Halter der ehemaligen Hutablage rechts und links, welche noch zurechtgefräßt und lackiert werden müssen. Nach aktuellem Stand wird dies von Samstag auf Sonntag passieren, ohne dass ich das Auto bringen muss, wofür ich sehr dankbar bin. Somit würden diese ganzen Arbeiten dann am Wochenende passieren und am Sonntag wird dann endlich ALLES komplett fertig sein.
Nach Abolen des Autos am Montag abend wurde natürlich erstmal ausgiebig getestet und ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Die Anlage tötet dich einfach. Nach langem Einspielen und Austesten der Einstellungen, die noch lange nicht das Maximum unterstützen (Mono-Adapter fehlt noch z.B.) traute ich mich mal in etwas lautere Dimensionen vor und man wird einfach nur verprügelt. Ich könnte glatt ein Massagestudio und zugleich einen Boxclub eröffnen. Wenn die zwei 95er loslegen will man sich einfach nur noch festklammern, aussteigen, sein Trommelfell retten oder alles zusammen. Speziell bei manchen Liedern ist es einfach unvorstellbar. Was klar ist, man sieht gar nichts mehr. Die Seitenspiegel wackeln nicht nur, sondern verstellen sich natürlich auch nach außen. Der Rückspiegel tendiert macht mehrere komplette Drehungen und fällt schließlich ab. Ich hatte es ja kommen sehen, aber so krass dann nun doch nicht. Die komplette Kiste fühlt sich an, als ob alle Schrauben gleich locker sind, mindestens zwei Türen gleich abfallen oder die Karre explodiert Bei "Elevator", das bisher schlimmste Lied war dann ganz Schluss. Das hält dann auch niemand mehr aus. Ich habe ja jetzt mehrere Doppel MTX Subs im Auto hören dürfen und da schon viel erlebt, aber das ging gar nicht. Man bekommt richtige Beklemmungsängste, das Trommelfell vibriert so heftig mit und immer am Ende und zwischen kurzer Basspassagen wird einem so derbst die Luft genommen, so viel Druck auf die Lungen ausgeübt, dass man Angst bekommt, förmlich zu ersticken. Daher hab ih das auch nicht nochmal wiederholt. Reden geht nicht, weil die Stimmbänder doppelt so arg vibrieren wie das Trommelfell. Bei kurzen Bassepisoden tritt es einem in den Rücken und sowohl Windschutz- also auch Heckscheibe lassen einem das Gefühl vermitteln, man ist entweder bei 12 Promille oder auf nem ganz üblen Trip. Also eine solche Scheibenvibration habe ich bisher noch nicht gesehen, außer natürlich bei 2 Solo X18ern oder Herrn Meade Aber das war einfach nur krass. Wie vorher angenommen hört man jedoch schon bei halber Lautstärke vom Standardfrontsystem absolut GAR NICHTS, NULL KOMMA NULL. Selbst das lauteste kreischen geht vollkommen unter. Aber das war ja schon vorher bekannt, dass da nicht viel geht, solange das richtige Frontsystem noch nicht drin ist. Zum Radio. Ich persönlich habe mich sofort in das JVC verliebt. Es gefällt mir einfach perfekt. Durch den Pianolack wirkt es edel und das "ausblendende" Tochpad machen es besonders. Die Bedienung finde ich persönlich nicht sehr umständlich, da das Touchpad nicht über- aber auch nicht unterempfindlich ist. Das Interface gefällt mir sehr. Die Einstellmöglichkeiten sind auch super. Und vor allem die ganzen Extras haben bei mir keinen Wunsch offen gelassen. An den Reverse USB-Port kann ich meine Festplatte ins Handschuhfach legen, durch die Bluetooth FSE kann ich perfekt telefonieren ohne Telefon am Ohr und größere Umbaumaßnahmen und für später unterstützt es den Lenkradfernbedienungsadapter. Aber das JVC ist defintiiv Geschmackssache und steht vor allem im Bereich Sound Quality sicherlich vielen nach, was LZK betrifft etc. Aber das spielt für meinen Geschmack keine Rolle, bzw. mein Geschmack ist zu grob, so dass es eine Rolle spielen könnte. Optisch vergleich ich es mit dem neuen Honda Civic. Entweder Liebe oder Hass. Die 6 Volt Pre-Outs sind definitiv genügend.
Nun zur krasseseten Geschichte. Kurz vor dem Zuhause am Samstag habe ich nochmal kurz halt bei uns in Weinsheim auf dem Acker gemacht um mal Vollgas zu geben. Das ist jetzt kein Scheiss, weil es einfach so bekloppt ist, dass kann gar nicht passieren...eigentlich. Ich habe die MTX Demo CD eingelegt, mal "Vibrate" von Petey Pablo angewählt und Voll Stoff gegeben. Das war natürlich der Oberhammer, es hat dich durchgeschüttelt bis dir schlecht wurde. Dann wollt ich wieder los, hab noch kurz verschnauft, weil man wirklich immer so ein böses Gefühl auf den Lungen hat und erst so 10-20 mal durchatmen muss, bevor man wieder richtig atmen und sehen und vor allem hören kann (enormer Druck, wie beim Landen mit dem Flugzeug). Ich schau nach unten und will leiser drehen, leg den ersten Gang ein und merke wie es mir auf die Hose(zum Glück nicht den Sitz) tropft. Ich hab wirklich Nasenbluten bekommen. Das ist jetzt kein Scheiss. Wenn das normal ist werdet ihr jetzt alle sicherlich lachen, aber ich hab davon noch nichts gehört oder gelesen. Ich musste so anfangen zu lachen, dass ich mir die Hose noch mehr versaut hab Habs dann wieder in den Griff bekommen und mich köstlich amüsiert. Das fand ich etwas "beängstigend". Aber egal. Seither ist es nicht mehr passiert wenn ich mal Vollgas gegeben habe, habe aber auch nicht mehr das Lied gehört seitdem
Auf jeden Fall kann ich das Fahren und dabei aufdrehen komplett vergessen, da es einfach einem alle Sinne raubt und man einfach nichts mehr sieht. Alle Spiegel UND die Frontscheibe geben einem nur noch Bilder die eher aussehen wie Munch's "Schrei". Während der Fahrt halte ich mich komplett bedeckt und höre meist eh nur Radio, wenns dann mal spaßig werden soll, wird auf nen Acker, Rasthof, weitläufigen Parkplatz oder sonstwas gefahren, da ich der letzte sein möchte, der mit seinem Auto andere belästigt.
So, das wars dazu von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin sehr sehr froh, wie man sicherlich auch lesen kann. Ausgiebige Fotos würden dann am Sonntag folgen, außer jemand wünscht noch welche bis dahin, dann würde ich auch noch welche machen. Aber wenn nicht, müsst ihr euch noch gedulden Wenn jemand sich das ganze mal anhören will, bin ich immer gerne dafür offen Also wenn jemand Interesse hat, ist da bestimmt was zu machen. Als nächstes steht jetzt erstmal die Abschlussarbeiten am Samstag an, danach wohl das Frontsystem und recht zeitnah muss ich mir unbedingt überlegen, wie das Nummernschild stillgelegt werden kann. Weiß das jemand was, hat nen Tipp ? Ich muss sagen, die Standardlautsprecher sind zwar ab einem gewissen Level nicht mehr zu hören, jedoch entsteht über die komplette Zeit nie irgendein störendes Geräusch, nie ein metallisches Klirren der hässliches Klingen aus den Türen, was mich erstmal überrrascht hat. Sie halten zwar zu keiner Zeit mit, stören aber auch nie. Aber einem gewissen Level jedoch ist zweifelsohne das Nummernschild deutlich zu hören, was schon sehr stört. Ansonsten rüttelt da aber nichts störend mit. Wenn man von außen das Nummernschild festhält, hört man wirklich nur noch den Bass und sonst gar nichts. Also muss ich mich darum wirklich schnell mal kümmern.
Meine Mum, Schwester und Freundin haben allesamt nur mit dem Kopf geschüttelt und haben vorzeitig die Flucht ergriffen, ehe ich als testosteron spuckender Gorilla bezeichnet wurde. Mein Brruder hingegen fand es extreeeem cool
Also Jungs, das wars erstmal von mir, falls ich was vergessen habe, werd ich es hinzufügen, Rechtschreibfehler könnt ihr behalten und am Sonntag gehts weiter. Wer was zu sagen hat, kann ich sehr äußern, für Comments etc. bin ich wie imme dankbar. Ich finde den Thread bisher ganz cool
Ciaosen !!!
Flow
[Beitrag von flow89 am 30. Apr 2009, 08:45 bearbeitet]
ff701
#309 erstellt: 29. Apr 2009, 17:05
Bilder!
SeppSpieler
#310 erstellt: 29. Apr 2009, 18:26
ff701 schrieb:
Bilder! :D
Dito!
H0[)iNi
#311 erstellt: 29. Apr 2009, 18:43
Fotos aber Flott!:D Und wo wohnst du gleich noch mal? Das Klingt Bassmäßig nach meinem Traumauto!
flow89
#312 erstellt: 29. Apr 2009, 19:24
Mann mann mann, da wird der alte Mann noch beim Regen nach draußen geschickt ! Fotos hab ich schnell gemacht, aber bloß net meckern, zum Putzen war noch keine Zeit
Werde sie schnell mal hochladen à la Speedy Gonzales.
Tzz....da wird mann noch mitten in der Nacht vom Fußball gucken weggeholt
...to be continued...
[Beitrag von flow89 am 29. Apr 2009, 19:46 bearbeitet]
flow89
#313 erstellt: 29. Apr 2009, 19:42
So ihr Unersättlichen, hier noch die Fotos wie gewünscht, ich hoffe es ist so genehm, Sir Lord
Zu sehen sind das Radio in den unterschiedlichen Modi, die zwei Blenden, die fehlende Uhr und der fehlende Warnblinker, der Kabelweg, die Starterbatterie a.d., der Kofferrumausbau, vorne, hinten, seite etc.
Have fun !!!
CAN U FEEEEELLLL ITT?!??!?!?!?
Soooo das wars !!!
P.S.: Am Montag kommen die neuen Felgen yeeehhhaaa
Grüüßßlee
Flöööle
SeppSpieler
#314 erstellt: 29. Apr 2009, 19:47
Der obligatorische Kasten Bier hat da wohl nicht mehr Platz. Willkommen im Reich der Verrückten
flow89
#315 erstellt: 29. Apr 2009, 19:52
Pssst....bin doch Sportler
Hey, immer optimistisch bleiben ! Ich bekomm immerhin noch 3 spektakuläre 0,33er Dosen Gerstensaft oder 2 Stubbis links und rechts neben die Amp
@Hodini
Komme aus Worms-Weinsheim - 67551. Nähe Mannheim/Ludwigshafen. In der wunderschääähnne Pfffoollltttzzz. Pälzer Buhhh halt. Kann äländor Schwoaaabää.
[Beitrag von flow89 am 29. Apr 2009, 19:55 bearbeitet]
ff701
#316 erstellt: 29. Apr 2009, 19:55
Jemand müsste mal ein Woofergehäuse bauen dass man gleichzeitig als Bierfass verwenden kann.
An die Arbeit Sepp!
SeppSpieler
#317 erstellt: 29. Apr 2009, 19:57
@Hodini
Da wirds ja warm. Dann muss es auf den Beifahrersitz, immer griffbereit.
DDStocki
#318 erstellt: 29. Apr 2009, 19:59
Wie geil....
SeppSpieler
#319 erstellt: 29. Apr 2009, 19:59
An die Arbeit Sepp!
Nö, ich hab Kurzarbeit.
flow89
#320 erstellt: 29. Apr 2009, 20:00
Nachdem meine zwei Kumpels mal losgelegt und das güldene Glück ordentlich durchgeshaket haben, wird das Öffnen ebenjener selbst vom Dach des Autos aus zum Spaß. Nur nicht für mich, da ich den Mist putzen darf
ff701
#321 erstellt: 29. Apr 2009, 20:17
Tja das hat Bier so an sich
PS: Die Lösung aller Probleme?!
H0[)iNi
#322 erstellt: 30. Apr 2009, 03:57
Ok rund 520 Kilometer sind doch ein wenig weit Wieder einer der so weit weg wohnt. Ich glaube ich bin der Einzige in Sachsen der sich für Car Hifi intressiert.
Achja zwecks dem Nasenbluten, ich hab soo gelacht! Dein Gesicht hätte ich gerne gesehen!:D
Naja gut dann von viel Spaß mit dem Auto
calimike1808
#323 erstellt: 30. Apr 2009, 08:30
hey flo .... mtx test cd ???
die hätte ich auch mal gerne .... meld dich mal ....
Grande_Pat
#324 erstellt: 30. Apr 2009, 08:45
Ich glaub beim nächsten Hifi-Treffen in KA bist du ein gern gesehener Gast.
Wär nett wenn du mal vorbei kommst.
Passarati1
#325 erstellt: 01. Mai 2009, 06:51
melde Dich mal.
Hab Deine Nummer nicht...muss doch hören...
Andreas
flow89
#326 erstellt: 02. Mai 2009, 13:10
So, hier sind nochmal zwei kurze Videos von der Anlage.
Das erste beginnt mit Volume 18/70. Die Fortsetzung (zweites Video) ist zum Ende hin auf genau halber Lautstärke, beim dritten sind wir bei 50/70el der Lautstärke. Alle drei leider noch ohne Beeinflussung des Sub Pre Outs aufgrund des fehlenden Adapters. Also bitte ich dies zu entschuldigen, da sollte noch ordentlich was zu holen sein. Mehr aufdrehen werde ich im Moment noch nicht. Außerdem habe ich gemerkt dass meine Kamera wohl zu schwach (langsam?) ist, um die Subbewegungen richtig aufzuzeichnen, es sieht sehr wellenmäßig aus. Bitte auch dies zu entschuldigen. Also wie gesagt, das soll nur mal ein kurzer Eindruck sein, vom Potential sind wir ca. erst bei 50%. Have Fun !
Video 1
Video 2
Video 3
P.S.: Ich überlege mal spaßeshalber, ein Videobeweis zu drehen von dem Nasenbluten-Vorfall. Müsste sich eigentlich jederzeit wiederholen lassen. Was meint ihr ?
scx-crew^
#327 erstellt: 02. Mai 2009, 14:48
Sorry für OT, aber das schaut so wahnsinnig witzig aus wie die Subwoofer scheinbar die krassesten Wellenbewegungen machen
v4dEr_87
#328 erstellt: 02. Mai 2009, 14:49
wow - n1
H0[)iNi
#329 erstellt: 02. Mai 2009, 17:19
Sieht sehr lustig aus!
Und das Nasenblutvideo will ich sehen!
Passarati1
#330 erstellt: 03. Mai 2009, 07:51
mußt mal bei Volllast mit nem Multimeter die Spannung am AMP-Terminal messen.
Würde mich mal interessieren.
Andreas
flow89
#331 erstellt: 03. Mai 2009, 10:59
@Roddi
Mich auch, können wir ja mal machen wenn ich mal bei dir vorbeischau
Momentan ist es nur etwas stressig mit der Zeit, aber ich melde mich auf jeden Fall !
Naja, auf den Videos ist ja noch net wirklich sooo viel zu sehen, aber das wird noch. Ich halte euch auf dem laufenden, versprochen
Mal schauen wann ich Zeit finde für das Nasenblutenvideo
Adelpatt
#332 erstellt: 04. Mai 2009, 11:11
Was für ein Subwoofer.
Sau geil anzuschauen.
flashas
#333 erstellt: 05. Mai 2009, 08:54
Von der Optik her erinnert's mich an meinen Kofferraum, nur dass deiner sauberer und aufgeräumt ist
Zu den Videos.. Mach doch mal Videos vom Scheibenhub oder so. Weil vibrierende Spiegel sind jetzt eigentlich nichts wofür man ordentlich Leistung benötigt
Kofferraum hui, diverses Assi-Tuning pfui Aber solang's dir taugt
flow89
#334 erstellt: 05. Mai 2009, 09:13
Da hast du eigentlich recht, von der Anordnung recht ähnlich, nur bist du eher einer der Tarantel-Fraktion
Ich muss auch zugeben, dass die Videos recht unkreativ sind Aber ich hatte bisher einfach noch keine große Zeit dafür, außerdem muss ich jedesmal erstmal einen geeigneten Platz dafür finden, denn in der Stadt oder nähe der Bürogebäude is nich. Hatte ich ja schon gesagt, die Außenspiegel hatten ja schon bei der Standardanlage bei manchen Liedern gewackelt. Ist aber auch nicht bei jedem Auto der Fall.
Hey du Arsch, was für Assi-Tuning ? Ich sehe das alles eher spaßig, ist mein erstes Auto, und es muss auch nicht den seriösesten Eindruck machten. Falls mein beruflicher Weg sich so ebnet wie ich mir das wünsche, habe ich auch nicht mehr vor, es zu verkaufen, sondern ein reines Spaßauto daraus zu machen Da freue ich mich schon drauf.
Jetzt warte ich erstmal auf die Endfertigstellung, und vor allem den Adapter. Dann wird das FS geplant
Danke an alle für die Comments bisher
Für Lob und Kritik bin ich immer offen
NixDa84
#335 erstellt: 05. Mai 2009, 09:36
edit:
hinfällig
[Beitrag von NixDa84 am 05. Mai 2009, 10:28 bearbeitet]
flow89
#336 erstellt: 05. Mai 2009, 10:02
Irgendwie verstehe ich die Frage nicht...oder sie ist gar nicht an mich gerichtet
NixDa84
#337 erstellt: 05. Mai 2009, 10:07
Da kommt ja noch mehr dazu im K-Raum wie Stufen für Front usw.
Wie wird das dann installiert?
Chris
flow89
#338 erstellt: 05. Mai 2009, 22:00
Also Platz ist hinten für nichts mehr. Defintitiv. In die Reserveradmule könnte noch ein Kabelfuß passen....
Sämtliche Stufen, FS (HT) und FS (TMTs) werden wohl vorne irgendwo untergebracht werden. FUßraum oder halt irgendwie anders. Wenn sich das mit dem Fun-Auto so erfüllen ließe wird wohl eh die Rückbank rauskommen und richtig losgelegt werden Plane wohl dann auch in Zukunft, jedem 95er seine eigene 4000er Amp zu gönnen, um die zwei Burschen auch richtig auszureizen. Werde jetzt mal abwarten wie sich alles so im finalen Zustand anhört und wie es mit dem Hub aussieht, bin mir aber recht sicher, dass sich da irgendwo noch Reserven finden lassen. Von der Anordnung her müssten sie sicher schön nebeneinander vor der Box Platz finden. Oder eben GFK. Mal sehen. Jedoch finde ich, ehrlich gesagt, nicht gerade, dass mein KR "reingeworfen" aussieht. Oder bin ich da zu subjektiv? Habe eigentlich selten einen schöneren NICHT-GFK Kompromiss gesehen (!?). Ist alles recht klar, effektiv und als schöner Nebeneffekt recht schön anzusehen, meiner Meinung nach. Aber jeder hat natürlich seine Meinung. Weiß nur nicht, wie es besser hätte sein können mit den Vorraussetzungen.
Flo
Audiman
#339 erstellt: 06. Mai 2009, 10:01
Servus,
weil ich bei dem Mammut Thread hier ja garnicht mehr durchblicke!
Erstmal Glückwunsch!
Aber dann was ist denn jetzt mit FS und FS Stufe? -Bilder?
Gruß!
Anlage im FORD Focus
b-se am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Ford Focus MK2
Skeet am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  2 Beiträge
ford focus DA3 projekt
Basti@RSR am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
Ford Focus MK2 Projekt
Stromer89 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  24 Beiträge
Ford Focus MK1
Hellgrinder am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  55 Beiträge
Pitis Ford Focus
piti_rocks am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  175 Beiträge
[Ford Focus] Vollaktiv via Zapco
Clarion_Power am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  175 Beiträge
Erster Einbau Ford Focus MK1
Se.Gruen am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  23 Beiträge
Ford Focus Projekt GFK Emphaser
bluefo88 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  4 Beiträge
Ford Focus mit Zapco,Atomic,Mosconi.
PiastXD am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.649
