Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . Letzte |nächste|
Meine Spielewiese ist da (Seat Ibiza). Ja hmm 15er muss rein^^
-Hoschi-
#51 erstellt: 07. Jul 2005, 23:39
sLashi schrieb:
hi hoschi
wollt einfach ma fragen, mit was du die bats festgemacht hast?
mit lochband?
sonst nen schöner sauberer ausbau
mfg jonas
Japs ist Lochband....hofentlich hält es...bzw. ich mach morgen noch 2 schichten drüber
Danke...
-Hoschi-
#52 erstellt: 08. Jul 2005, 12:12
So nach paar mal probieren:
1. Strom für die HU auch von hinten --> keine Besserung.
2. Hu, DSP, Weiche mit Masse verbunden --> keine Besserung
3. HU, DSP, Weiche miteinander verbunden also OHNE Masse --> Störgeräusche deutlich weniger....
surround????
Gesperrt
#53 erstellt: 08. Jul 2005, 13:39
hat vielleicht deine HU im Radioschacht massekontakt zieh es mal raus und probier wenn draußen ist hatte auch mal das problem
cleener1982
#54 erstellt: 08. Jul 2005, 13:54
Hallo
Miss einfach mal am DSP an den Chinausgängen ob du überall eine Masseverbindung hast bei meinem Pioneer Radio ist mir auch die Masse vom Sub out im Gerät abgebrannt oder gebrochen da konnte ich sogar den Stellmotor vom Laser vom cd Laufwerk hören und auch jeden Liedwechsel einfach grauenhaft.
Ich habe dann einfach die Masse vom Chinch angelötet und weg war das Problem.
mfg cleener
-Hoschi-
#55 erstellt: 08. Jul 2005, 14:39
Das hab ich auch schon probiert...--> keine Besserung..
@cleener1982: Hmm muss ich gleich mal machen...
PS: Ich HASSE Nieten...wegen den Scheis hab ich jetzt überall Wunden an den Finger bzw. Hand
cleener1982
#56 erstellt: 08. Jul 2005, 14:53
Ich hoffe du weisst wie ich das meine, brauchst nur auf Durchgang messen zwischen Gehäuse des Gerätes wenns aus Metall ist und der Masse auf den Chinhausgängen (den Äusseren Ring) wenn da kein Durchgang ist oder ein sehr hoher Wiederstand ist dann passt da was net.
Hast noch Garantie auf das Gerät????
Hast du das Rauschen auf allen Ausgängen oder nur auf einen zb Sub out????
mfg cleener
[Beitrag von cleener1982 am 08. Jul 2005, 14:54 bearbeitet]
Klangpurist
#57 erstellt: 08. Jul 2005, 15:13
Also ich habe Störgeräusche wenn ich das Lied wechsle und ein leicht angehobenes Hintergrundrauschen. Fällt nicht weiter auf aber mich nervt das natürlich EXTREM. Ich tippe mal auf das Cinchkabel, da ich ein billiges noch liegen hatte und ich das erstmal genommen habe...müsste man mal schauen ob ich die Störgerausche am HT auch habe, da hab ich nämlich einigermaßen gutes Cinchkabel.
cleener1982
#58 erstellt: 08. Jul 2005, 15:34
das kannst ja einfach überprüfen indem du ein anderes Chinchkabel quer durchs auto legst und wenns dann weg ist dann weist das es das Chinch Kabel war aber ich Tippe sonst das irgendwo die Masse am gerät gebrochen ist sonst.
mfg cleener
Klangpurist
#59 erstellt: 08. Jul 2005, 16:34
Das glaube ich net, das hört sich anders an
silence109
#60 erstellt: 08. Jul 2005, 17:33
also wenn ich nicht wüste das ihr beiden bestimmt recht hochwertige HU´s habt würd ich sagen schmeist mal die kondensatoren von der HU raus ..... und guckt euch mal die masse von der laufwerksteuerung an ... ist meistens nen LA...irgendwas (IC)
nur mal so als idee
mfg und schönes we
cleener1982
#61 erstellt: 08. Jul 2005, 18:11
Bei mir war die Masse vom Sub Out Chinch auf der Platine zum Chinch stecker unterbrochen und als ich die neu angelötet habe war das rumpeln und knacksen beim Liederwechseln und so komplett weg.
kann ja sein das das bei Ihm auch so ist
mfg cleener
Counterfeiter
#62 erstellt: 08. Jul 2005, 18:19
Nicht schlecht, wie das bei dir vorran geht... wenn ich sehe wie lange ich für alles gebraucht habe habe...
Also nen Halbes Jahr minimum
Hast du Ferien? Oder Urlaub?
Sieht übrigens super schick aus...
MiaWallace
#63 erstellt: 08. Jul 2005, 19:20
-Hoschi-
#64 erstellt: 08. Jul 2005, 20:57
@cleener1982: Ich denke nicht, dass der DSP putt ist, denn wenn ich von der HU "direkt" zu der Weiche gehe, habe ich die Störung ja auch. Ausserdem ist der DSP neu. Und das Knacksen habe ich an der Frontausgang und Subout.
@Klangpurist: Genau die selben Symptome habe ich auch, aber mittler weile habe ich bestimmt 10 Chinchs ausprobiert. An der HT's habe ich kein knacksen...
@silence109: Meine HU war früher mal ganz gut..Clarion 728 ist also von Jahr 2002.
@Counterfeiter:Hab momentan zum Glück Urlaub
Und danke für die Blumen.
@MiaWallace: Danke...ich bezweifle, dass ich heute noch probieren werde, da ich gleich weg bin einen ..
Sooo als ich vorhin bei Acr in Oberhausen war, um mir deren bestes Chinchkabel zu besorgen (0,5m 1 Kanal 20€ wohl 3-Fach abgeschrimt) habe ich es natürlich vor Ort ausprobiert --> das knacksen ist noch lauter geworden . Also direkt wieder zurück gegeben.
Da ich noch bisschen 50er Kabel brauchte, hab ich halt danach gefragt.
ACR: "Wieviel brauchst du denn?"
Ich: "Ähmmm k.A. nicht so viel..Sie können ja kurz im Auto gucken."
Kofferraum auf mach
ACR: "Uii...was hast du denn da alles drin? Schick Schick"
Nach dem er gemessen hat wieviel ich brauchte (konnte sowieso nur pro meter abgeben ) ging er zurück im Laden und sagt zu seinen Kollegen "guck mal draußen den Ibiza an"
Und zack wurde mein Wagen zum Gesprächsthema nummer 1 . Nach ca. 30 min. Labern bin ich auch wieder gegangen, weil ich noch zum anderen Händler wollte. Und da hab ich dann ein "gutes" Kabel gefunden. So ein blaues von Dietz. Mit dem Kabel hab ich am wenigsten Probleme. Aber er meint, die HU ist defekt (was genau weiss ich jetzt nich mehr). Und ich soll es reparieren lassen. Kostenpkt. c.a. 20-30 €. Dann hätte ich die Störung komplett weg.
Aber wie es mom. ist reicht es mir. Der Motor muss schon aus sein, und draußen absolute Stille, um die Störung zu hören.
Dann hab ich heute auch endlich mal alles angeschlossen inkl. Sub. Ersteindruck nicht schlecht eher WOW. Nun muss ich nur noch Feintuning machen (Muss erst mal lesen, wie ich den DSP richtig einstellen kann *gg*).
Als ich dann die Türverkleidung mit etwas kraft draufbekommen hab--> nächstes Problem: Die Sicke der TMT schlägt gegen die Innenverkleidung . Morgen werd ich die Türverkleidung mal bearbeiten.
Und jetzt geh ich einen
Klangpurist
#65 erstellt: 08. Jul 2005, 21:28
also dass es net aufm HT is wird Frequenzbedingt sein...aber ich tipp immernoch drauf dass es bei mir das Cinch ist, weil das schon ziemlich gelitten hat..muss ich ma lprobieren
-Hoschi-
#66 erstellt: 09. Jul 2005, 20:42
Hier mal ein paar Fotos mit TMT samt tür Verkleidung
Wie Ihr seht musste ich schon ein wenig rum schneiden. Zwischen der äußeren Sicke ist jetzt noch 3-4 mm Platz dazwischen. Der originalgitter passt aber nun nicht mehr drauf...da muss ich galt bischen LS-Bespannstoff besorgen.
So sieht es mom. aus mit der Anlage drinn...
Ich finde so viel tiefer ist der nicht .
Ansonsten habe ich nicht viel geschafft heute, da ich die Garage mal bischen aufgeräumt habe, und fast alle Teile von Auto wieder dran gemacht hab. Und natürlich gesaugt. Das sah von innen vielleicht aus .
Dafür habe ich mit der DSP bisschen rum gespielt. Da kann man vielleicht viel einstellen . Einfach ist das wirklich nicht. So ne kleine Unterrichtstunde wär nicht schlecht.
Wegen dem Tunnel. Strömungsgeräusche konnte ich vorhin bei fast vollgas nicht hören bzw. es wurd übertönt *ggg*
Montag besorge ich dann noch Holz für die Abdeckung...im Kofferraum.
PS: Kommt jemand reinzufällig aus Raum Ruhrgebiet/Bottrop und hätte lust die Anlage bisschen ein zu stellen...bzw. zu kritisieren, denn 4 Ohren sind immer besser als 2. Ausserdem sind meine Ohren noch nicht soooo lange geschult..
[Beitrag von -Hoschi- am 09. Jul 2005, 22:39 bearbeitet]
MiaWallace
#67 erstellt: 10. Jul 2005, 02:06
Is der Wagen eigentlich beim Grill-Termin zu bewundern? Würde mich schon interessieren ob sich der Aufwand am Ende gelohnt hat...
-Hoschi-
#68 erstellt: 10. Jul 2005, 12:24
Nee leider nicht, ist bísschen weit weg von mir....
Was meinst du in wiefern es sich geloht hat? Ziel war es, alles so zu verbauen, dass ich hinten noch ne Kiste Bier reinstellen kann...und, dass man von außen fast nichts sieht..
[Beitrag von -Hoschi- am 10. Jul 2005, 12:25 bearbeitet]
Cheeeech
#69 erstellt: 10. Jul 2005, 13:26
Moin Hoschi,
Man Man Man, hast ja richtig Gas gegeben. Ich war doch nur ne Woche weg
Schönes Ding das. Sieht echt gut aus. Mach mal noch Bilder wenn du die Abdeckungen fertig hast und alles schön bezogen ist
Und viel Spaß noch beim "Probehören"
PS.: Für die hinteren Federn gibt es Klötze um das Auto wieder etwas anzuheben. Das geht auch mit Originalfedern Liegen je nach Ausführung so um die 30 Eus....
bretty
#70 erstellt: 10. Jul 2005, 16:33
auch von mir wirklich daumen hoch gefällt mir wirklich sehr gut
das ist auch mein konzept, das man von ausen nichts sehen soll, aber trotzdem gut klingt die anlage.
kannst ja auchmal in meinen thread rüberschauen
bretty
-Hoschi-
#71 erstellt: 11. Jul 2005, 20:49
@ Bretty: Danke
Ich dachte ich hätte schon einen Foto mit alles gezeigt...hab ich wohl vergessen
Ich glaub platzsparender hätte ich nicht bauen können. Der Sub spielt in ca.45l +- 2l BR. Tunnel ist 4x22 und 40 cm lang. Damit habe ich einen 5 DB Peak bei 36,6 hz. Und genau das spürt man auch sehr sehr deutlich . Und zwar so sehr, dass mir der Oberbass fehlt...aber dafür ist ja mein DSP da. 7EQ bänder und Q einstellbar von 0-20 damit sollte ich (hoffe ich zumindest) eine gute Kurve hinbekommen.
In den nächsten 7 Tagen kann ich leider nicht weiter arbeiten, da meine Mutter damit nach Berlin fährt. Bin mal gespannt bis wie weit sie sich traut die Anlage auf zu drehen. Im alten Wagen ging sie bis 21 von 36. Als ich die Anlage mal auf 20 gehört habe, bekam meine Lunge es schon zu spüren *gggg*. Wenn sie diesmal auch bis 21 aufdreht dann versteh ich die Welt nicht mehr..
PS: Ein normaler Bierkasten ist doch nicht höher als 35 cm oder?
[Beitrag von -Hoschi- am 11. Jul 2005, 21:01 bearbeitet]
Klangpurist
#72 erstellt: 11. Jul 2005, 22:13
Ne, eigentlich nicht.
-Hoschi-
#73 erstellt: 11. Jul 2005, 22:19
Sehr gut , denn hab genau 35 cm bis zur Ablage. Also ein Wasserkasten passt da ohne Probleme rein. Sogar zwei stück davon
der-eine
#74 erstellt: 12. Jul 2005, 00:07
aber ich habe mal eine frage!
wofür sind denn die schienen die an der seite angebracht sind?
stromverteiler?
wenn ja kannst du mal nähere bilder machen?sieht interessant aus!
Mfg Mike
-Hoschi-
#75 erstellt: 12. Jul 2005, 00:12
@der-eine: Ja sind Stromverteiler. Auf Seite 2 (bei mir) kannst du diese besser erkennen..
der-eine
#76 erstellt: 12. Jul 2005, 00:17
jo danke schön!
sieht echt gut aus!dickes lob an dich!
Mfg Mike
-Hoschi-
#77 erstellt: 14. Jul 2005, 12:01
@der-eine: Danke..
Ähmmm ich hab ja vor die Original Frontls nach hinten zu verbauen (2-Wege anstatt Breitband). Nun habe ich keine Fr-Weiche gesehn (HT wurd nur mit nen Elko getrennt) soll ich die Emphaser Weiche nehmen? Die HT's von den hab ich ja auch noch rum fliegen .
Bevor die Frage kommt warum so nen Aufwand. Der Rearfill bekommt auch nen Amp spendiert..so ne 30 Watt von Alpine...und ja ich habe LZK.
bartleby005
#78 erstellt: 15. Jul 2005, 10:38
Ersteinmal ein Lob, sieht gut aus!
Dann hätt ich mal ne Frage. Es war schon des öfteren die Diskussion über die Ausrichtung des Sub's.
Plane jetz mein Sommerprojekt und würde doch gerne wissen, wie sehr sich der Klang vom sub verändert hat, jetzt wo er nach oben spielt. Fällt das stark auf?? Würd den Sub auch gern nach oben spielen lassen. Deswegen!
mfg
josmuck
#79 erstellt: 15. Jul 2005, 14:18
Hi i kinda have the same question as bartelby005 does it matter if the subs are facing the front of the car the rear of the car or the back. i have heard that they shoud face the rear so they can build back preassure on the face of the sub?
laterz brian
-Hoschi-
#80 erstellt: 15. Jul 2005, 15:18
@bartleby005: Danke
Also ich hab in dem Auto jetzt mein altes Gehäuse nicht probiert..hätte ich mal machen sollen.
Daher kann ich nicht sagen was besser ist. Also so wie er jetzt ist finde ich es sehr sehr gut. Denn Plazt war mir doch sehr sehr wichtig...mach möchte ab un zu wohl mal paar Kästen transportieren oder
@josmuck: Imho finde ich es besser, wenn der Sub nach hinten ausgerichtet ist. Da hat man mehr Druck. Aber es ist wiederum auch Geschmackssache...einfach mal ausprobieren...ist ja kein Akt den Sub kurz mal umzudrehen...
Snake18
#81 erstellt: 15. Jul 2005, 15:54
Irgentwie versteh ich net ganz wo der BR-Kanal liegt/hinmündet.....
Der ist doch da, wo die Endstufe liegt, neben dem Sub, oder?theoretisch müsste der doch genau auf der höhe von der ES liegen, so sieht es zumindest auf den anderen bildern aus.
Kann auch sein, dass ich es nur aufgrund meines relativ geringen wissens für mich nicht logisch erscheint.
Aber geiles Auto und geile Anlage.
-Hoschi-
#82 erstellt: 15. Jul 2005, 16:03
@Snake18: Danke
Also der Tunnel endet irgend wo unter der Visonik. Das ging leider nicht anderes. Was meinst du mit ES
Ozmaker
#83 erstellt: 15. Jul 2005, 16:07
ES = Endstufe!
Snake18
#84 erstellt: 15. Jul 2005, 16:27
jo, endstufe.
Muss das tunnelende net frei sein? weil es bringt ja recht wenig, wenn der tunnel fertig ist, und die Luft noch durch nen weiteren Tunnel muss, oder?
-Hoschi-
#85 erstellt: 15. Jul 2005, 17:15
Immer diese Abkürzungen
Also rechts und links ist ja dann genug plazt. Ich hatte auch die befürchtung, dass es zu Probleme (Luftgeräusche)kommen könnte. Aber dem sei nicht so..
Falls es doch zum Problem kommt, dann ist es so, dass der Sub jetzt abgrundtief Low ist
Aber ob es jetzt daran liegt oder nicht, kann ich schlecht sagen...
Ich hätte es ja gerne ander gelöst, aber wusste net wie
Weil direkt über dem Amp ist ja auch doof, wegen Hitze und ich den Amp nich mal so kurz ausbauen. Und in der Kiste selber hab ich nicht genug Platz fürn Tunnel mal gans davon abgesehn, dass ich keine lange große ebene Fläche habe
[Beitrag von -Hoschi- am 15. Jul 2005, 17:33 bearbeitet]
-Hoschi-
#86 erstellt: 15. Jul 2005, 22:51
So....da am 06.08 ein Treffen in Voerde sein wird, werde ich wohl auch kommen. Da sind da bestimmt paar Leute die mir beim Einstellen helfen können
Klangpurist
#87 erstellt: 16. Jul 2005, 16:45
Rate mal wer noch kommen wird
-Hoschi-
#88 erstellt: 16. Jul 2005, 16:48
Hehe alles klar, dann weis ich ja an welchem Auto du wieder rumbasteln wirst
-Hoschi-
#89 erstellt: 16. Jul 2005, 17:16
Hmm die oberste platte vo der Sub drauf liegt ist ja mom. nur ein 22mm MDF. Soll ich noch nen 12mm MPX drauf legen? Oder reicht die 22mm bei der eiegtnlich doch rel. kleinen Fläche?
Gamml0r
#90 erstellt: 19. Jul 2005, 20:34
Gibts die Kupfer(?)Schienen die du als verteiler Verwendet hast im normalen Baumarkt? Und was kosten die denn ca.?
surround????
Gesperrt
#91 erstellt: 19. Jul 2005, 20:47
sollte man beim elektriker oder energieanlagenelektroniker bekommen
-Hoschi-
#92 erstellt: 19. Jul 2005, 21:26
ALso im Baumarkt bekommt man sie in der Regel nicht. Also ich hab sie bei Schrottbay geholt..
Sooo hab nun auch wieder etwas geschafft.
mit diesem Werkzeug
war es mir leider fast unmöglich die "Tacker" richtig zu versenken...aber es hält
So sieht es mom. im Kofferraum aus..
Im Nachhinen ist mir eingefallen, dass ich den Akkustikstoff hätte lieber drunter packen sollen, und im Bezugsstoff die viele kleine Löcher reinscheniden sollen . Das sähe bestimmt besser aus als so..
Also die Löcher sieht man normalerweise nicht. Ist nur wegen des Blitzes.
Zwischendurch habe ich auch versucht nen Gitter für die TV zu machen...aber es ist gar nicht mal soo einfach, da es gewölbt sein muss...
surround????
Gesperrt
#93 erstellt: 19. Jul 2005, 21:30
sorry dass ich das jetzt so sage aber das ist dir leider nicht gelungen im gegensatz zum rest
Boex
#94 erstellt: 19. Jul 2005, 21:55
Ich find' es iO.
Immerhin guckt man eh nicht 1000 Mal in den KR und es erfüllt seinen Zweck. Zum Prollen taugt der KR ja eh nicht sooo viel, weil man Sub net sieht.
-Hoschi-
#95 erstellt: 19. Jul 2005, 22:09
@surround????: Habs doch selber schon gesagt, dass ich es hätte anders machen sollen..aber im nachhinein ist mal immer schlauer...
Aber wie Boex schon sagte...1. Guk man da nicht grad oft hinein, und 2. will ich ja auch, dass man es nicht sieht...bin nich so der Show fan....denn ansosten hätte ich den Sub Invers eingebaut...denn der sieht mal lecker aus...
surround????
Gesperrt
#96 erstellt: 19. Jul 2005, 22:10
bin ich schon eurer meinung nur alles andere ist scht schön gemacht und ........
aber egal is ja net so wichtig
dietros_kicker_38
#97 erstellt: 19. Jul 2005, 22:13
Also ich finde es nicht sonderlich schlimm!
Is nicht perfekt, aber schon recht ordentlich der Kofferraum!
Aber der Rest ist echt allererste Sahne...
Gruss Tim
-Hoschi-
#98 erstellt: 19. Jul 2005, 22:16
Ok..wenn ich irgend wo aufm Treffen bin, und du auch da bist, nehme ich die "Abdeckung" ab...dann siehst du nur das "schöne"
Wenn ich wieder mal zeit und Bezugsstoff übrig habe, dann mache ich es so wie es mir im Nachhinein eingefallen ist ok? Aber dann brauche ich auch nen richtigen Tacker dafür...
cleener1982
#99 erstellt: 19. Jul 2005, 22:17
Haupsache Klingen tut es dann ist es auch egal wenn man mal einen kleinen Schönheitsfehler macht, meiner meinung nach sieht das super aus und Platz hast du auch noch:)
mfg cleener
Cheeeech
#100 erstellt: 19. Jul 2005, 22:38
Genau, Hauptsache kein Scheppern oder klappern Ohne Nebengeräusche eben...
Is doch ok. Wenn er nich auf Show steht sondern es praktisch braucht ist es doch gut geworden. Und wenn die Kiste Bier drinsteht siehste das eh nich
[Beitrag von Cheeeech am 19. Jul 2005, 22:40 bearbeitet]
sNaKebite
#101 erstellt: 19. Jul 2005, 22:39
Ich bin auch der Meinung, dass es vllt nich 100% "gut" aussieht, aber es ist immerhin praktisch und ich denke der KR sieht immernoch besser aus, als bei vielen anderen hier die Stufen und `n Sub drin haben!
[Seat Ibiza]
doppelkiste am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Seat Ibiza 6k
Dj-HOuze am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  25 Beiträge
Seat Ibiza [Planung]
*Duffi* am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
Seat Ibiza 6K
maschinchen am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  15 Beiträge
Seat Ibiza 6l2
reefton am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
Seat Ibiza: Einfach nur Musik
Zwager am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  14 Beiträge
SEAT Ibiza 6J | Reserveradmulde Ausbau
BlackHawk360 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  3 Beiträge
Anlageneinbau im 2006er Seat Ibiza
Simius am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  29 Beiträge
Seat Ibiza 6L - Azubi Hifi
aKalisch am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  37 Beiträge
Ausbau Seat Ibiza.... Aktuell: Kofferraum und Fs
CarHifiNoob am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  151 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.233
