Brauche hilfe bei einer rampunierten FQW
Antonov
#1 erstellt: 22. Dez 2015, 19:52
Hallo leute
ich habe vor einiger zeit 2 pa boxen bei ebay gekauft laut rücksprache des verkeufers war nur ein kondensator von der FQW gebrochen somit hab ich mir weiter keine sogen gemacht doch als ich sie bekamm und ansah fieln mir direkt die nichtvorhandenen spulen auf da ich da nich grad das talent und das know how für habe dies zu berechnen und wieder hinzubekommen frage ich euch um hilfe
es handelt sich bei den chassies um ein
eminence kappa12
und ein DR-200 hochtöner der firmer grundig
800-12000Hz 105db 40watt 8Ohm
(wird nich mehr produziert man findet nix ich hab auch nur die fq)
so hier noch ein paar bilder der FQW
20150329_113747
20150329_113905
währe sehr cool wen mir jemand weiter helfen könnte
ich habs verstanden das es dumm war
bierman
#2 erstellt: 25. Dez 2015, 13:07
Hoffentlich war's nicht so teuer. Wenn die Emis in Ordnung sind ist das schon die halbe Miete.
Grundig-PA kenne ich nicht, unterm alten Max gab es sowas nicht, seit ein paar Jahren wird der Name aber ohnehin auf alles gedruckt was ein Kabel hat. Mach ggf mal ein Foto von dem HT, der Frequenzbereich spricht eher nach einem Mitteltöner.
Die Weiche gibt es in der anderen Box ja noch ein zweites Mal, ist die denn komplett und funktioniert sie?
Rabia_sorda
#3 erstellt: 26. Dez 2015, 13:25
Ich kann da auch nur spekulieren, da ich die FQW nicht kenne. Vom Schaltungsprinzip her könnte man vermuten, das es sich um (im gelben Feld) einen Elko gehandelt hatte, der ja parallel zur Spule geschaltet wurde, um den Mittelton am TT etwas zu erhöhen. Erkennbar auch an dem runden Abdruck im Kleber.
Die Kapazität wird nicht unbedingt sehr hoch gewesen sein.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 26. Dez 2015, 14:31
Antonov (Beitrag #1) schrieb:
...währe sehr cool wen mir jemand weiter helfen könnte ...
Sieht aus wie eine 2-Wege-Weiche mit 12 dB/Okt. für TT mit CR-Kompensation der Induktivität sowie kleinem C-Boost in den oberen Mitten,
sowie 18 dB/Okt. für HT mit Spannungsteiler.
Zunächst mal Korrektur /Klarstellung deiner Beschriftungen:
Bestückungsseite:
-- Spulen TT - HT sind vertauscht.
-- "Output" = Input+ vom Verstärker
-- "Input" = Input- ("Masse") vom Verstärker sowie Output Return z. TT und HT (+/- je nach Polung des HTs)
-- "Input HT" = Output z. HT (korrekt), je nach HT-Polung + oder -;
der lose(?) Draht dort muss aber Verbindung zu beiden Widerständen und dem direkt drunter liegenden Feld haben
Lötseite:
-- Spulenzuordnung ist richtig
-- "Input" = Input+ vom Verstärker (korrekt)
-- "Output" (das ganze Feld) = Input- ("Masse") vom Verstärker sowie Output Return z. TT und HT (+/- je nach Polung des HTs)
-- originale Cu-Ätzung "TT" (das ganze mittlere Feld) = Output zum TT (+)
Auch ich nehme an, dass auf dem gelb markierten Feld ein kleines C parallel z. TT-Spule zur Entzerrung der oberen Mitten gesessen hat.
Mutmaßungen zu den Werten der fehlenden Spulen kommen wohl noch.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Dez 2015, 14:32 bearbeitet]
Antonov
#5 erstellt: 26. Dez 2015, 19:07
Danke schonmal für die beteiligung
hier das bild vom HT
und das was ich im internet gefunden habe
DR200
20151226_190225
und leider sehen beide FQW so aus hat wohl jemand wegen dem kupfer ausgeschlachtet
[Beitrag von Antonov am 26. Dez 2015, 19:08 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 27. Dez 2015, 02:48
Ne, nicht zur Entzerrung, sondern zum "erhöhen" des Mitteltones (Parallelschaltung zur Spule, nicht zum TT).
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 27. Dez 2015, 13:59
Rabia_sorda (Beitrag #6) schrieb:
...Ne, nicht zur Entzerrung, sondern zum "erhöhen" des Mitteltones (Parallelschaltung zur Spule, nicht zum TT).
Sorry für die etwas ungenaue Ausdrucksweise.
Mit "TT-Spule" war -- wie in diesem thread bisher üblich -- die Induktivität für den Tiefpass auf der Weiche gemeint,
und "Entzerrung" ist IMHO ein passender Begriff für die sich aus der Parallelschaltung von L u. C ergebenden Effekte:
a) Sperrkreis = Mittenabsenkung (mit scharfem dip weil nicht gedämpft), wahrscheinlich um dem TT seinen Partialschwingungspeak zu nehmen
b) Anhebung der obersten Mitten /Höhen (wahrscheinlich nur geringfügig bzw. vom TT scharf auf Achse gerichtet; der Haupteffekt kommt ja aus dem Hochtöner).
Antonov
#8 erstellt: 27. Dez 2015, 17:20
so leute da bin ich an dem punkt wo ich es nur noch ganz praktisch verstehe und technisch nich mehr sagt mir einfach was ihr noch braucht ich mach euch fotos aber ich hab leider kein plan von FQW ich kann löten und versteh den aufbau von manchen teilen aber den zusammenhang von den teilen peile ich nicht
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 27. Dez 2015, 23:12
Wenn weder du noch ich die Treiber kennen oder damit akustische Messungen anstellen können,
bleibt nur noch die durchaus fragwürdige Methode des Rechnens mit theoretischen Werten.
Hiermit gespielt:
http://www.hifi-selb...nzweichen&Itemid=162
sollte eine Spule für den Tieftöner mit 1.5 - 1.8 mH (große Luftspule mit Drahtstärke >=1.2 mm) ,
die für das Mitteltonhorn mit ca. 0.68 mH (Draht ca. 0.8 mm)
die PA-Kombi erstmal einigermaßen betriebssicher zum laufen bringen (fx theoretisch um 1300 Hz)
Das kleine "gelbe" C lassen wir vorerst weg.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Dez 2015, 23:13 bearbeitet]
Antonov
#10 erstellt: 29. Dez 2015, 21:59
okay danke dan wärde ich es versuchen wen ich die luftspule auf 1.8 mach ist die trenfrequent höher als bei 1,5 oder ?
bierman
#11 erstellt: 30. Dez 2015, 00:40
je mehr Windungen die Spule in Reihe zum Tieftöner hat desto tiefer wird getrennt. Man kann sowas auch simulieren.
FQW: Tausch Folien-Elko gegen Becher-Elko MP sinnvoll ?
Wuhduh am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
onkyo sc-600 klingen dumpf ( FQW - Kondensatoren tauschen? ) *GELÖST*
schm4lz am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  24 Beiträge
ich brauche Hilfe
fabbln am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Pfleid pp8 MK2 Lautsprechern
Louishatnochkeineahnung am 01.03.2023  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Hochtöner/ MAGNAT
Witzbold123 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei einem 12er Bassteller
Maik2000 am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei meinem Dynaudio Contour 1.3
Mahasde am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2022  –  10 Beiträge
Hallo brauche Hilfe bei der Identifikation dieser lautsprecher
alcapitan1967 am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  9 Beiträge
Infinity RS6000 - Brauche eure Hilfe/Meinung
cLM123 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  4 Beiträge
Hilfe! Brauche neue lautsprecher für JBL L150
Mr.Dog am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.401
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
