Neuer 60-65" TV - UHD. 1500€ KD-65XF9005?
MrLownoise
#1 erstellt: 10. Feb 2019, 16:34
Hallo Zusammen,
ich hoffe auf eure Inputs und Hilfe, denn ich soll einen alten 32er" LG gegen einen neuen 60 bzw. 65" TV Tauschen.
- Größenvorstellung/Budget?
60-65", 1500€ max
- Wie ist die Sitzentfernung?
2,8m Abstand TV Vorderseite zu Sitzposition
- Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten?
Nein
- Welche Auflösung wird zugespielt?
Zuspielung über Sky-Q, Amazon Prime oder angeschlossenem NAS (HDMI). selten BluRay.
Meist HD Inhalte, bisher kein UHD da der alte LG das nicht konnte
- Was wird geguckt?
Hauptsächlich Filme, Serien. Fast kein Sport. Kinofeeling wäre toll
- Sonstiges:
Keine Spielekonsolen, kein 3D
Am liebsten wäre mir, wenn der TV die Amazon und Netflix Apps installiert hat und keine Zusatzgeräte benötigt werden
Ich habe aktuell die Möglichkeit einen Sony Sony KD-65XF9005BAEP um 1499€ zu bekommen. Ich habe mich zu dem Modell etwas schlau gemacht und es sieht ja ganz gut aus. Leider gibt es aber auch negatives Feedback wegen dem Android TV System. Würdet ihr ein "Vorjahresmodell" wie den XF9005 kaufen?
Soll ich zuschlagen oder gibt es bessere Alternativen oder Angebote zu dem Sony?
Vielen Dank für eure Ratschläge und Inputs!
Schöne Grüße
prouuun
#2 erstellt: 11. Feb 2019, 10:23
1500€ sind der Normalpreis für den XF90.
Amazon Video und Netflix kannst beides über die internen Apps schauen.
NAS mit Plex, Emby o.ä., oder wie sieht die Umsetzung aus?
65" und 2,8m Sitzabstand passen gut. 75" wären besser für das Kinofeeling aber da solltest nur noch gute Quellen zuspielen und müsstet mehr investieren.
Den XE90 (Vorgänger) kannst auch kaufen, der sollte aber nicht mehr wie 1200€ kosten. Der XE90 hat vor allem weniger Hintergrundbeleuchtungszonen, kein Dolby Vision und einen 50Hz Bug, den man aber beheben kann, etwas schlechteres Bewegtbild.
[Beitrag von prouuun am 11. Feb 2019, 10:33 bearbeitet]
MrLownoise
#3 erstellt: 11. Feb 2019, 10:53
danke für die Infos, ich hatte den XF9005 bisher mit 1700€ am Radar.
Über NAS wird mit Plex oder HDPlayer zugespielt (QNAP TS251+) per HDMI angebunden
Dazwischen hängt ein Onkyo TX-NR414...jetzt fällt mir gerade ein, kann der Receiver überhaupt ein UHD Signal übertragen oder bekomme ich da Probleme?
Also wenn, dann wäre es der XF, der XE fällt für mich raus.
75" gehen leider auch nicht, da habe ich dann ein Platzproblem.
[Beitrag von MrLownoise am 11. Feb 2019, 11:01 bearbeitet]
buxxdehude
#4 erstellt: 11. Feb 2019, 11:08
Ne kann der Receiver nicht.
poldi25
#5 erstellt: 11. Feb 2019, 11:10
Dein Onkyo kann kein 4K Upscaling, vom HDR und BT.2020 Support ganz zu schweigen. ARC kann er auch nicht.
Wenn du kein weiteres Geld ausgeben möchtest würde ich den Onkyo als reine Soundquelle via Digitaleingänge verwalten und die HDMI Eingänge direkt über den Sony verwalten. Wie prouuun schon schrieb würde ich Netflix/Amazon über die interne App vom Fernser nutzen. Filmbibliothek via NAS sollte ebenfalls kein Problem darstellen. Gibt genug Anleitungen dazu.
Mit dem 65XF9005 machst du nix falsch
prouuun
#6 erstellt: 11. Feb 2019, 11:27
Ja, einfach optisch mit Toslink zum AVR vom TV gehen. So hast natürlich nicht die DD+ Signale vom Streaming aber kannst den AVR behalten.
MrLownoise
#7 erstellt: 11. Feb 2019, 11:27
Mensch, an das hab ich ja noch gar nicht gedacht...Danke für den Hinweis
Dann könnte ich also mit Sky-Q, BluRay und NAS direkt in den TV gehen (3x HDMI) und einfach mit dem optischen Kanal zum Onkyo gehen für den Sound...
wenn ich den Reveiver mal tauschen werde kann ich ja einfach neu verkabeln, sollte somit eigentlich OK sein, oder?
[Beitrag von MrLownoise am 11. Feb 2019, 11:28 bearbeitet]
prouuun
#8 erstellt: 11. Feb 2019, 11:34
Es sind aber lediglich HDMI 2 und 3 vollwertige HDMI Eingänge, wenn du 4k 50p Fußball über Sky-Q schauen willst an einen der zwei Eingänge packen. 1 und 4 unterstützen wenn ich es richtig im Kopf habe bis 30p.
Ansonsten hast natürlich mehr Kabelsalat zum TV und nur DD/DTS 5.0.
Wenn du später einen 4k AVR kaufst z.B. Denon X1500H kannst alles an den anschließen und mit einem HDMI Kabel zum TV, der liefert dir dann DD+ über ARC zum AVR der internen Apps.
[Beitrag von prouuun am 11. Feb 2019, 11:34 bearbeitet]
MrLownoise
#9 erstellt: 11. Feb 2019, 11:41
hmmm...vielleicht geht der AVR gleich mit... der Denon ist ja nicht sooo heftig im Preis und für den Onkyo bekomm ich vielleicht noch ein paar €...
gibts da eigentlich auch Kombinierte BluRay+AVR in einem? Taugen die was?
poldi25
#10 erstellt: 11. Feb 2019, 11:44
Nee. Bei der Konstellation musst du mehrere Stränge ziehen. Fernseher + Sky-Q + BluRay verbrauchen je einen Eingang (digi Koax/digi optisch). Das ist die Anschlussart zu SCART Zeiten Musst dann auch mit den Fernbedienungen rumhantieren. Macht nicht wirklich spaß Wenn du gerne Sound über die Anlage hörst, dann macht es tatsächlich Sinn dir einen neuen AVR zu holen und der steuert alles. Es geht aber...
Nö, Finger von lassen.
[Beitrag von poldi25 am 11. Feb 2019, 11:50 bearbeitet]
prouuun
#11 erstellt: 11. Feb 2019, 11:53
Kombi Geräte sind eigentlich nie zu empfehlen, wie ein Waschtrocker, erfüllt seinen Zweck ist aber schlechter wie zwei Geräte ^^
Hier kannst den X1400H für 270€ erstehen, kann man machen -> https://www.hifiklub...ign=psm&utm_content=
Hat zum Vergleich keinen Phono-Eingang und kein eARC. Phono-Eingang wirst nicht brauchen, eARC hast du aktuell nichts von... vielleicht mit dem zukünftiger 8k TV in 8 Jahren dann ^^
Alles mit der AVR-Fernbedienung zu steuern ist so ne Sache, CEC ist sehr Fehleranfällig... hier ist ne Logitech Harmony oft deutlich entspannter. Ich nutze persönlich CEC nur für die Lautstärkenregelung des AVR ansonsten hab ich zwei Fernbedienungen zur Hand. Das Thema ist schlichtweg jedem selbst überlassen und dem eigenen Geschmack.
[Beitrag von prouuun am 11. Feb 2019, 11:54 bearbeitet]
TX-65FXW784 vs. KD-65XF9005
Louui am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  9 Beiträge
Neuer TV 60-65"
Rygart am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  15 Beiträge
Sony KD-65XF9005 oder 75"
Matti69 am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  5 Beiträge
Alternative zum Sony KD-65XF9005
DrMassacre am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  15 Beiträge
Neuer UHD TV, 65" 2700?
Korny10 am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  26 Beiträge
Neuer Fernseher 65+ 1500? +/-
LetsPatrickYT am 31.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  2 Beiträge
UHD 60" oder FHD 65"
kickes am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  8 Beiträge
UHD TV 60-65" Kaufberatung; Tendenz: KD-65X8505
DJPutter am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  7 Beiträge
Sony KD-65XF9005 oder Sony KD-70XF8305?
McKniffizen am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  38 Beiträge
KD-65XF9005 für KD-65XE9305 als Austauschgerät
SFB0809 am 12.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
