| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twintuner | |
Twintuner+A -A |
dr_squalo
erstellt: 03. Aug 2016, 19:03
Sorry, dass ich nochmal etwas unwissend fragen muss hier: Einen Twintuner kann man nur dann gebrauchen, wenn man vom Multischalter aus (DVB-S Empfang nur) 2 getrennte HF-Leitungen an die Glotze anschließt, oder geht das auch mit einem Anschluss irgendwie? Denn wenn man 2 bräuchte, kann das ja schon ziemlich umständlich sein, aus einem anderen Zimmer eine Leitung extra in der Wohnung zu verlegen?! Wie immer vielen Dank im Voraus für eure Hinweise. |
Highente
erstellt: 03. Aug 2016, 19:53
Moderne TV Geräte haben ja einen Triple Tuner eingebaut. Der isr aber für DVB-C-T-S gedacht. Und du kannst auch nur eine Satellitenleitung anschließen. In einigen Geräten sind 2 Triple Tuner eingebaut, die haben dann auch die Möglichkeit das du 2 Satellitenleitungen anschließen kannst. Ein Kabel reicht nur, wenn du eine Unicable Anlage hast. |
dr_squalo
erstellt: 04. Aug 2016, 07:57
Vll. habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte eben so einen Tripletuner doppelt eingebaut (wird oft nur als "twintuner" erwähnt, obwohl es stimmt, dass es etwas verwirrend ist). D.h. ich schaue gleichzeitig einen Sender über DVB-S und nehme auf einem anderen Sender (ebenfalls über DVB-S) eine andere Sendung auf Festplatte auf. |
tss
erstellt: 04. Aug 2016, 10:44
du kannst auch mit einer leitung zwei kanäle schauen bzw. einen schauen und den anderen aufnehmen, sofern beide sender entweder auf horizontaler oder vertikaler ebene sind und du die entsprechenden doppeltuner verbaut hast. konkretes beispiel: deine beiden dvb-s tuner sind hd-fähig und du schaust ard an. nun möchtest du zdf zeitgleich aufnehmen. das geht! mit z.b. dmax gehts nicht. (da vertikal und ard horizontal) d.h. den vollen funktionsumfang gibts nur mit zwei kabeln. [Beitrag von tss am 04. Aug 2016, 10:46 bearbeitet] |
-Blockmaster-
erstellt: 04. Aug 2016, 12:09
Den vollen funktionsumfang kann es auch mit einem Kabel geben. Dazu muss der TV und die "Gegenstelle" Unicable tauglich sein. Dabei kann man über ein Kabel i.d.R. 8 Tuner vollwertig versorgen. |
catman41
erstellt: 04. Aug 2016, 13:14
Moin, das Thema hat jetzt nicht wirklich was mit einer Kaufempfehlung zu tun - oder?! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 04. Aug 2016, 14:00
Siehe FAQ, Punkt 32 |
tss
erstellt: 04. Aug 2016, 14:22
unicable habe ich nicht mehr aufgeführt, da von ente schon genannt. |
Twintuner an einem Kabel kadihela am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
hilfe bei twintuner xmix am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 3 Beiträge |
DVB-S: Ein Sat-Anschluss - Twintuner oder zwei Receiver? Basti-M5 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 3 Beiträge |
Twintuner Funktion mit nur einer Satellitendose / einem Kabel nutzen? _cmks_ am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe: Zwei Satelliten auf 1-2 TwinTuner-Receiver Truegod am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
Wieviele Leitungen für Skyreceiver und Fernseher mit je Twintuner Bodo## am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 24 Beiträge |
Multischalter 1/2 master1994 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 11 Beiträge |
DVB-S mit nur einem Anschluss mb0186 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 25 Beiträge |
Neue Satanlage für 2 Satelliten und 2 Twintuner pmcl77 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 6 Beiträge |
2 Leitungen 3 Geräte Carlos11 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 31 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.587
