TV ab 42" / Gaming, PC-Monitor / 500-600€
iMpuLzBe
#1 erstellt: 25. Okt 2014, 22:44
Guten Abend,
Leider komme ich mit der Masse an verschiedenen Geräten derzeit nicht zurecht, daher habe ich hier auf Hilfe gehofft.
Wie am Titel schon zu erkennen ist, suche ich einen Fernseher der primär als PC-Monitor (also zum Arbeiten und zum Gaming) benutzt wird. Des Weiteren sollte der TV größer oder gleich 42" sein und zwischen 500 und 600€ liegen (kann natürlich auch günstiger sein). Der Sound und die Anschlüsse sind nebensächlich da Kopfhörer und nur 1 HDMI Kabel verwendet werden.
Ich habe mir schon folgende Modelle rausgesucht, jedoch weiß ich nicht welcher davon empfehlenswert ist und welcher nicht:
- Grundig 48 VLE 744
- Samsung UE48H6270
- Philips 55PFK5109
Hoffe, dass jemand mehr zu den oben genannten Modellen weiß (vor allem zu dem Philips) oder weitere Vorschläge hat.
EDIT: Größe von 48" in 42" geändert.
[Beitrag von iMpuLzBe am 26. Okt 2014, 15:47 bearbeitet]
iMpuLzBe
#2 erstellt: 26. Okt 2014, 16:25
Kleine Änderung:
Da ich nur 1 - 2 Meter Entfernung zum TV habe, würde auch ein 42" in Frage kommen. In der Größe habe ich auch schon den KDL-42W705B bzw. 706B rausgesucht. Dieser soll in der Preisklasse das non-plus-ultra sein. Gibt es dazu Meinungen?
Über weitere Vorschläge würde ich mich aber auch freuen.
Hardrock82
#3 erstellt: 26. Okt 2014, 17:34
Zockst du verhältnismässig viele Spiele bei denen schnelle Reaktionszeiten vorrausgesetzt werden
(Shooter/Beat'n Ups/Sport/Guitar Hero Games) dann biste bei einen fast (15ms) lagfreien Sony sehr gut aufgehoben.
Ansonsten wenn andere Games vorrangig gespielt werden und man jetzt nicht so die Person ist,
die viel Wert auf eine gute K/D legt bzw. nur selten zockt,
dann kannste auch die anderen austesten wobei ich jetzt Grundig's schlecht einschätzen kann,
beim Samsung/Phillips muss man aber Vorkehrungen treffen (HDMI Port umstellen auf PC und Spielbildmodus in den Untermenüs suchen)
sonst hat man die 6fache Bildverzögerung was sich bei AVR Receivern auch durch eine Tonverzögerung bemerkbar machen würde.
Kommts dir wie bei TFTs auf mehr Bildschärfe an, dann sollteste bei 2m eher auf 32/39 setzen.
Die hier wären jetzt noch ein guter Kompromiss aus Gamer TV ohne viel Technik (3D/native100hz) mit guten Schwarzwert (VA Panel)
aber geringeren seitlichen Blickwinkel. (30ms)
http://www.idealo.de...32h5570-samsung.html
http://www.idealo.de...sw604-panasonic.html (32/39")
Oder wie mans eher aus der TFT Rubrik kennt LCD Displays mit IPS Panel welche bessere Farben darstellen
etwas matter vom Bild sind, aber das Schwarz schwächer ist, dafür aber der Inputlagwert gering ist
(als bei sonstigen LCDs der Mittel/Oberklasse mit 3D/nativen 100hz , Sonys mal ausgeschlossen die sind auch in dem Bereich zu entpfehlen)
und man noch passiv 3D samt nativen 100hz bekommt, falls einen die Ruckler bei Blurays
(wenn man sie den darauf schauen möchte) stören würden.
http://www.idealo.de...-lg-electronics.html (32/39")
http://www.idealo.de...sw654-panasonic.html (39/42")
Der Phillips fiehle jetzt in die Kategorie keine echten 100hz und auch kein 3D ist also wie bei den anderen IPS Panels Gaming tauglich
die Frage ist blos, ob einen das Bild einer 5 Serie zusagen würde.
Der Samsung gehört zur Kategorie VA Panel mit 3D/100hz aber hören Lagwert von 45ms.
Gruss
iMpuLzBe
#4 erstellt: 26. Okt 2014, 17:47
Schonmal danke für die ausführliche Antwort!
Zocke eigentlich fast nur Action- / Adventuregames bei denen 90% der Zeit geballert wird. Wenn Freunde vorbei kommen, werden dann auch mal die Beat 'em Ups ausgepackt oder Rennspiele gespielt. Somit wäre Bildschärfe zu vernachlässigen und gute Reaktionsgeschwindigkeit zu bevorzugen. Daher denke ich, dass ich dann doch eher zum Sony greifen werde.
Ich habe mich eben noch ein wenig umgeschaut und gesehen, dass der 50W705B nur 200€ teurer als der 42" ist. Weiß zufällig jemand ob der die selbe Reaktionsgeschwindigkeit wie der 42" hat? Wenn ich mein Budget ein wenig erhöhen würde (auf ca. 750€) wäre dieser nämlich auch eine Option.
EDIT: Habe den Abstand zum TV mal genau gemessen und dieser beträgt 1,50m - 1,75m.
[Beitrag von iMpuLzBe am 26. Okt 2014, 17:52 bearbeitet]
Beipackstrippe
#5 erstellt: 26. Okt 2014, 17:51
Der 39ASW654 hat kein IPS.
iMpuLzBe
#6 erstellt: 26. Okt 2014, 18:53
Nach Gespräch mit meiner besseren Hälfte, kann es nun auch ein Gerät bis 850€ sein.
Habe mich auch dank dem niedrigen Lag für einen 50" von Sony entschieden. Die letzte Frage ist nun ob es ein 705 oder ein 805 werden soll. In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass das 3D nicht so gut sein soll, daher weiß ich nicht, ob es den Mehrpreis von 40€ wert ist (vor allem weil dann 3D Blu Ray Player und 3D Brillen gekauft werden müssen).
Stand zufällig jemand hier schon vor der selben Frage und kann mir da helfen?
Beipackstrippe
#7 erstellt: 26. Okt 2014, 19:04
42 oder 50''? Denn da gibt es beim 805B klare Unterschiede. Zum einen die Art des 3D, zum anderen in der Auslegung der Motionsoftware.
iMpuLzBe
#8 erstellt: 26. Okt 2014, 19:08
50", also 50W705B vs 50W805B (also den mit aktivem 3D).
BlacBloc
#9 erstellt: 26. Okt 2014, 19:46
Bin seit einigen Tagen im Besitz vom 48H6410 und bin in Hinsicht auf das Spielen mit der PS4 etwas enttäuscht. Im normalen Modus sieht alles wunderbar aus aber die Verzögerungen sind schon merkbar. Im Spielmodus sieht alles nur noch halb so schön aus, dafür aber halt auch völlig flüssig. Für mich schon irgendwie störend und bin selbst am überlegen, den TV wieder abzugeben. Ich habe bei My-Solution bestellt gehabt und ein 14 tägiges Rückgaberecht... weiß allerdings nicht, ob diese auch gilt, wenn ich den TV bereits in Gebrauch hatte? Finde den 50" W705B sehr interessant für 700€ ... lohnt sich der Wechsel? Würde man also beim Sony keinen Spielmodus oder ähnliches einstellen müssen, und trotzdem sehr gut spielen können?
[Beitrag von BlacBloc am 26. Okt 2014, 19:49 bearbeitet]
Hardrock82
#10 erstellt: 26. Okt 2014, 21:20
Ah sorry (schon wieder verdrängt :D) hattest ja mal erwähnt, das bei den 39" ein VA drin sein soll.
Woher haste das eigentlich mitbekommen, haste durch den Lüftungsschitz per Taschenlampe geschielt?
Hardrock82
#11 erstellt: 26. Okt 2014, 21:23
Haste den mal im Weissabgleichsmenü herumgespielt? bzw. dir Einstellungen vom H6470 bersorgt, er dürfte ja bildlich gleich auf sein.
Ansonsten hast du ohne Spielmdous bei einen Sony einen Inputlagwert den andere LCDs im Spielmodus hätten.
BlacBloc
#12 erstellt: 26. Okt 2014, 21:53
Danke für dein Feedback. Nein habe noch nichts an den Einstellungen geändert, da ich in der Hinsicht einfach ein Laie bin. Das Bild wirkt im Spielmpdus einfach nicht mehr so scharf und rund wie es im normalen Modus ausschaut. Mir ist auch bewusst, dass es für andere wohl weniger das Problem darstellt aber ich bin dann doch pingelig Es ist für mich halt sehr ärgerlich, da ich nun wieder auf die PS4 umgestiegen bin, um die bekannten Probleme bezüglich der PC-Hardwareanforderungen zu umgehen. Da gibt man knapp 1000€ für Fernseher und die PS4 aus und muss am Ende doch wieder die Grafik "runterschrauben", um vernünftig spielen zu können. Allein zu wissen, dass ich kommende schnelle Spiele nicht in voller Grafikpracht spielen kann, nervt einfach tierisch - drum suche ich nach Lösungen, um gegebenenfalls auf meine 14 tägige Rückgaberecht Gebrauch zu machen, als mich nun die kommenden Jahre damit rumärgern zu müssen, auch wenn der Unterschied nun gering ausfällt. Für den Preis möchte ich halt das bestmöglichste. Die PS4 ist so schon von der Hardware beschränkt, da will man doch wenigstens das bisschen auch vollkommen ausnutzen können
iMpuLzBe
#13 erstellt: 26. Okt 2014, 22:00
Wollte noch einmal kurz die Frage von eben aufgreifen: Ist das 3D des 50W805B den Aufpreis von 40€ wert? Und gibt es einen Unterschied zum 50W705B bezüglich Lags?
BlacBloc
#14 erstellt: 26. Okt 2014, 22:05
Laut meiner Kenntnis, dürfte es keine merkbaren Unterschiede geben. Das 3D soll beim 805B sehr bescheiden ausfallen.
Edit: Habe übrigens noch den LG 55LB650V gefunden. Bekommt man bereits ab 720€ und soll einen sehr geringen Input-Lag Wert haben (+-25ms). Vielleicht kann hier jemand etwas über den LG sagen?
[Beitrag von BlacBloc am 27. Okt 2014, 02:08 bearbeitet]
40/42" für Gaming, Fussball, Film bis max. 500-600?
Farbtopf am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung : Gaming / Filme Fernseher 500-600 ?
Ozonking am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  10 Beiträge
42 Zoll Gaming TV bis 600?
Tec-9 am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  20 Beiträge
Gaming TV 37-42 zoll
brown.bear am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  2 Beiträge
HTPC TV ~42° keine extras 500-600 ?
mightyhuhn am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  23 Beiträge
37-42 Zoll 500-600?
Chilibow am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
50"-55" TV bis 500-600? gesucht. Gaming tauglich
muscapee am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  20 Beiträge
Gaming-TV, ~40 Zoll, bis 600?
SefyuMolotova am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  2 Beiträge
LCD TV 42 Zoll 500-600?
furryhamster am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  2 Beiträge
TV für 500-600?
bruce_will_es am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
  • Gesamtzahl an Themen1.560.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.744.667
