Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Eine kleine Hilfe für Leute die einen ZOCKER TV suchen!
*Schmetterling*
#1601 erstellt: 18. Sep 2011, 14:24
Bei 2,50 wäre ein 46" schon besser.
Beisst sich dann aber etwas mit deinem Budget.
Da du so nochmal 300-400€ dazulegen müsstest.
Ein 46" TV würde leider nicht in meine Wohnwand passen, aber ich kann mit dem Sessel näher an den TV ran das ist kein Problem beim Zocken und ich denke ein 42" wird mir auch erstmal genügen im gegensatz zur kleinen Röhre die ich jetzt habe sind das ja Welten.
Wenn du abdunkeln kannst bzw. meist Abends schaust,
dann wäre ein Plasma woll sinnvoller.
Beisst sich aber wiederum mit Punkt 2/6.
Da wen du viel spielst,
du den Plasma erstmal einfahren müsstest
(bei 100Std. 3:4 Balken/Sender Logos
bei TV und BDs wegzoomen,
Kontrast runter auf 30-40%)
Sehr lange PC Benutzung wäre dann auch nicht so optimal,
da es so leicht zu Nachleuchten kommen kann.
Bei gelegentlichen kurzen Surf Vorgängen,
dürfte aber kaum was passieren.
Daran habe ich auch schon gedacht, das ein Plasma zum zocken vielleicht doch nicht so optimal ist. Mit der Helligkeit wäre wie schon gesagt kein Problem, und eine Verbindung zum PC nicht zwingend notwendig, wäre halt nur sehr schön. Jedenfalls hab ich auf Einbrennen des HUDS oder der LOGOS eher weniger lust muss ich sagen.
Wenn du viel zocken möchtest,
wirste nach dem Kauf merken,
ob du mit dem IL vom TV klar kommst,
wenn NICHT brauchste einen HDTV der ungefähr
an die 0ms von deiner Röhre heran kommt,
diese zu kriegen ist oft nicht leicht
hier mal ne Liste zu diesen 0-16ms HDTVs.
http://www.play3.de/...skussionsthread.html
Ich spiele eher weniger Shooter oder Rennspiele auf den Konsolen, wobei bei Beat em Ups so ein Lag auch recht fatal sein kann stimmt. Ich werd mal in das Forum reinschauen, danke.
Wenn du Sat hast ist alles in Butter,
bei Kabel würde ich aber aufpassen,
da wird man übelst abgezockt
20€ im Monat (50€ im jahr bei Sat)
ist schon voll die abzocke.
Auch wenn das Bild noch so schön ist.
Ich schau TV über Kabel-Analog, denn es ist wirklich Abzocke, und soviel TV schau ich dann auch nicht bzw kann auf TV auch verzichten, HDTV wäre halt für DVDs, Blurays und ab und an werden ja auch Sendungen im HDTV ausgesrahlt ohne das man irgend ein teures Abbo hat. Wenn das Bild also bei Analog nicht ganz so schön ist dann wäre das nicht schlimm. Jedenfalls möchte ich keinen TV ohne Full HD.
Das kannste ganz leicht über Amazon/Idealo.de
herausfinden ob und welche Anschlüsse/Tuner
vorhanden sind und welche nicht.
Scart/Chich Eingänge sind meist aber noch vorhanden,
bei einigen Modellen aber nur noch über Adapter
(ist meist dabei) zu kriegen.
Bei VGA (bzw.Dvi mit Adapter) Eingänge
wirds leider schon knapper, gibts so gut wie kaum noch.
Scart ist am Wichtigsten, hab hier noch ein paar ältere Konsolen wo man dann doch mal wieder in Nostalgiestimmung kommt und ein altes Spiel einlegt, aber das kommt nicht all zu oft vor, daher passt das schon.
Über die derzeitgen besten Zocker HDTVs
wurde hier oft schon diskutiert
bitte kuck dir dazu nochmal einpaar Seiten vorher an.
Ich hab schon etwas geschaut, die meisten sind immer größer wie 42", und ich denke ich möchte bei dieser größe und natürlich auch Preiskleisse von 500-650€ bleiben. Ich hoffe einfach das es da einen Preisleisungssieger gibt, nur irgendwie findet man sehr schwer größere Tests zu TVs.
Falls du also noch ein paar oder eine Empfehlung für einen 42" TV, abgestimmt auf meine Daten abgeben kannst oder möchtest wäre ich dir sehr verbunden.
Ich danke dir für deine Antwort.
Hardrock82
#1602 erstellt: 18. Sep 2011, 15:23
Also bei den derzeitigen LED LCDs
müssteste ein 40 (1,02cm) oder 46" (1,16cm) Modell nehmen.
42" (1,07cm) gibts nur bei Plasmas.
Und da wäre der GT30 wieder mit 42" hervorzuheben.
Full HD sind alle HDTVs die eine Auflösung
von 1920x1080 i/p darstellen können.
Bei Games wirds dich überraschen das diese genau wie HD-TV derzeit nur in 720p (ergo HDReady) dargestellt werden.
Manchmal ist's noch nicht mal 720p sondern nur 1024x768
wie's auch manche Gamer auf'm PC einstellen.
Die Games laufen meist auch nur bei 30-40 frs.
was einen bei guter Inet leitung und gutem IL TV
egal sein sollte.
HDTV wird in GER derzeit nur bei
ARD und ZDF kostenlos angeboten,
willste also P7/Sat1 oder RTL HD sehen,
musste bezahlen.
Ich glaube Analoges TV wirste wohl nicht mehr haben,
den seit kurzen wurden überall die Netze
von Analog auf digital umgestellt.
Es sei den du wohnst auf'm Dorf
und die haben das noch nicht gemacht.
(Den Unterschied zwischen rauschenden
und ruhigeren fliessenden Bild sieht man aber.)
Ich weiss jetzt leider auch nicht ob's was bringt,
wenn man einen HD Receiver
(von zbsp. TechnicSat)
sich kauft und einfach anschliesst
und über die Astra Card versucht
digitale und HD Sender zu kriegen.
Ich glaube aber das geht nicht,
da man ja an seinen Kabelknetzanbieter gebunden ist.
Aber vielleicht kann der dir ein gutes Angebot für HD-TV machen was nicht 20€ im Monat kostet.
Ik sage mal die Hoffnung stirbt zuletzt.
Sony KDL40EX402
Sony KDL40EX524
Sony KDL40HX725
Phillips 40PFL5605
Sharp LC40LE831E
Samsung UE40D5520
Haben einen guten Gaming Lagwert,
wie das Bild so ist,
da müssteste dich mal über Google informieren.
(Die schwarzen HDTVs sind unter 1Frame.)
*Schmetterling*
#1603 erstellt: 18. Sep 2011, 16:32
Ich habe eben nochmal nachgemessen, ich habe 138cm Platz, demnach dürfte ein 46" Tv doch passen wenn ich mich nicht irre? Die Kosten für den GT30 liegen weit über meinem Budget von maximal 650€, das sollte schon berücksichtigt werden. Der TX-P42S30E würde beispielweise in mein Budget passen, oder der TXP42S20 welcher laut hdtvtest.co.uk und dem von dir verlinkten Forum auch empfohlen wird. Ist aber ein Plasma, einen vergleichbaren 46" LCD welcher in meinem Budget liegt dürfte wohl so gut wie nicht zu finden sein was?
egal sein sollte.
Stimmt schon, aber ich zocke ja nicht nur ausschließlich auf dem TV, und Bluray wird ja dann in Full HD gezeigt und nicht nur HDReady. Eine gute Internetverbindung ist vorhanden(18k).
musste bezahlen.
Ik sage mal die Hoffnung stirbt zuletzt.images/smilies/insane.gif
Wie gesagt, ist nicht schlimm das die Privaten Sender kein HDTV kostenlos anbieten, wenn ich einen Film dann unbedingt in guter Qualität schauen will, leih ich mir den Film einfach in der Videothek aus. Für nebenbei also völlig ausreichend wenn das Bild nicht so optimal ist. Ich wohne auch nicht auf einem Dorf, und du hast recht es ist Digital, bzw wird gerade umgestellt. Und ja man ist an seinen Kabelanbieter gebunden, bei meinem ist es sogar so das man gezwungen ist einen vorgegeben Reciver zu benutzen wenn man wechselt/ umsteigt. Dafür haben sie zumindest die Preise etwas fairer gestaltet.
Sony KDL40EX402
Sony KDL40EX524
Sony KDL40HX725
Phillips 40PFL5605
Sharp LC40LE831E
Samsung UE40D5520
Vielen dank, aber wenn mein Platz ausreichend ist und es einen 46" TV in meinem Budget gibt wäre ich dir nochmals sehr dankbar wenn du mir in diesem Bereich auch noch ein paar nenen könntest. Wirklich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe.
Hardrock82
#1604 erstellt: 18. Sep 2011, 17:14
Da könnteste auch einen 50" (127cm) nehmen.
Der ST30 bzw. ST33 hat aber eine verbogene Gammakurve
(von 1,9 od. niedriger..GT30/VT30 2,2 od 2,4 einstellbar)
daher ist der Schwarzwert dort nicht so gut,
wie vom GT30.
(Ist jetzt aber nur Theorie
in der Praxis konnte ich bisher keinen Vergleich sehen.
Kann also auch sein das der Einsteiger Plasma ST30 dir auch schon in 42" reichen könnte.)
Den S20 kriegt man auch kaum mehr und wenn dann zu überteuerten Preisen,
ausserdem ist der ST30 vom Bild
diesen wiederum vom neuem Panel überlegen.
Kommt immer drauf an wie weit du weg sitzt,
wende 2m wegsitzt sollte es schon 46" sein
bei 3m 50" und über 3,50 nehmen viele einen 50/52" schon.
Ja das Budget ist schon knsapp aber ich finde für ein supere Bild sollte man lieber schon sparen,
glaub mir es lohnt sich.
(Bin von HDReady 32" auf 40" und
jetzt bei perfekten 46" auf 2m umgestiegen.)
..und Bluray wird ja dann in Full HD gezeigt und nicht nur HDReady.
Richtig anderst wie bei den Games
werden BDs in 1080p/24p dargestellt.
Nadann haste Glück.
Ich wurde übelst über den Tisch gezogen
(leider aber zuspät mit gekriegt)
da ich aber demnächst umziehe,
habe ich gottseidank das Problem nicht mehr.
Einfach mal einpaar HDTVs mit 46" von Play3 mit Amazon/Idealo.de vom Preis vergleichen.
nackt
#1605 erstellt: 19. Sep 2011, 00:00
Guten Tag
Auch ich suche nun schon länger einen Tv
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Röhre
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut
ct+ = 30%
DVD/ BluRay = 10%
Konsolen = 60%
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
2,50m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Am besten zwischen 42 und 50 zoll
5. Wieviel man ausgeben möchte
zwischen 500€ und 800€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
Ja würde gerne auch meine Pc zum Spielen und Filme schauen anschließen
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft?
Ja.
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Egal
9. Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat.
Habe an diesen gedacht LG 50PV350
Ihr könnt mir aber auch andere Modelle vorschlagen
Input lags nehme ich sehr wahr und finde sie extrem störend vorallem bei Fifa deshalb sollten am besten keine vorhanden sein
Hoffe ihr könnt mir helfen
Donald1
#1606 erstellt: 19. Sep 2011, 15:23
Wie sieht es mit dem Input Lag von folgendem TV aus?
http://www.idealo.de...tml?ts=1316433210307
stylianos
#1607 erstellt: 22. Sep 2011, 16:00
Welchen TV im Preissegment um die 700 Euro könntet ihr mir ans Herz legen? Habe diesen Thread erst spät gefunden, kopiere meine Anfrage aus der Kaufberatung mal hier rein und schaue, dass der andere Thread gelöscht wird.
Für ein paar Tips wäre ich euch dankbar!
Samsung UE42 - irgendwas. Roter Rand, integr. Tuner, LED-Backlight. Der kommt woanders hin, ich brauche Ersatz.
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was 90% PS3, 10% SD&HD-TV
Ca. 2,5-3 Meter
42 Zoll, notfalls auch 40 Zoll okay.
+/- 700€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Semi-Wichtig. Ab und an würde ich ihn anschließen, wenn Fotos etc gezeigt werden.
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
OH JA!
Kein abgedunkelter Raum, aber keine/kaum direkte Sonneneinstrahlung, meist "duster"
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat
Keine Ahnung - Panasonic gefällt optisch, bin auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
Ich würde gerne noch diese Woche bestellen, da kommende Woche, wenn mein Lieblings-Game veröffentlich wird, das Teil unbedingt laufen muss :-)
Viele Grüße!!
Hardrock82
#1608 erstellt: 22. Sep 2011, 16:14
Viele Grüße!!
Dann schau dir doch mal die durchweg guten Bewertungen
zum Panasonic GT30 an.
http://www.areadvd.de/hardware/2011/panasonic_tx-p42gt30.shtml
Netter Beitrag, den IL HDTV Test
kannste aber bei denen immer knicken.
http://www.hdtvtest....t30-201103281070.htm
Aber für sowas gibts ja die Jungs von HDTVtest.
Bei Idealo für 850€.
Einen besseren 42" Plasma
wirst du in nächster Zeit nicht kriegen.
Vorallen die 20ms (30 sind durchschnitt)
Inputlag werden dir das zocken erleichtern.
ps:
Wenns ein Plasma sein soll,
nicht das einfahren vergessen.
(Kontrast bei TV/Filmen und Games auf 30-40%,
Sender Logos weg zoomen,
auch nicht verkehrt,
ab und an TV/BD schauen
oder zwischen durch Game wechseln.
Dann haste lange was von deinen Plasma,
wenn nachleuchten nach ne weile nicht weg geht,
Break in Bilder übers Netz herunterladen
und Nachts übern TV laufen lassen.)
[Beitrag von Hardrock82 am 22. Sep 2011, 17:52 bearbeitet]
Arikael
#1609 erstellt: 22. Sep 2011, 22:15
Hallo zusammen
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem guten TV. Natürlich auch zum zocken (PS3)
Meine Nutzung wäre in etwa.
ca. 30% Internet bzw. Filme ab Notebook
ca. 30% zocken (PS3)
ca. 0-10% TV (analog)
ca. 30% BluRay und/oder DVD
Der PHILIPS 52PFL5605H wird ja hier in den höchsten Tönen gelobt. Taugt der aber auch für DVD und Bluray?
Was haltet ihr vom PHILIPS 55PFL7606K. Der hat ja auch Full-LED, lohnt sich der Aufpreis, wenn man 3D nicht unbedingt benötigt?
Gefunden habe ich auch noch den SONY KDL-55EX725 bzw. die gesamte EX-Reihe. DIe haben aber wohl nur Edge-LED.
Wie schlägt sich der 55ex725 im Vergleich zum 5605 von Philips?
Und zu guter letzt
LG 55LX9500, evtl zu einem günstigen Preis, der normale ist def. zu hoch.
Was würdet ihr kaufen?
stylianos
#1610 erstellt: 23. Sep 2011, 09:00
Viele Grüße!!
ps:
Vielen Dank für deine Hilfe! Werde mir das Gerät auf jeden Fall vormerken.
Hast du bzw. hat jemand anderes noch einen Vorschlag für mich aus dem LED-Bereich?
Habe gerade nen großen Elektromarkt besucht, wo man mir diesen hier ans Herz legte, ohne irgendwelche Auskünfte über Lag etc geben zu können.
Philips 40PFL5806K
40 Zoll reichen aus habe ich festgestellt. 42 wären natürlich top - bei ca. 700 Euro Budget und möglichst geringem Lääääg :-)
[Beitrag von stylianos am 23. Sep 2011, 09:02 bearbeitet]
Hardrock82
#1611 erstellt: 28. Sep 2011, 16:14
OliverGF schrieb:
Klingt schon interessant aber aktuell reizt mich irgendwie der LG 60PZ250. 10 Zoll mehr und bis auf das spiegelnde Display und das Problem mit den 3D Brillen soll der wohl auch ganz gut sein. Zudem ist er noch günstiger.
Was hat denn der LG 60PZ250 für einen Input Lag?
Irgendwie bin ich hier im Forum und auf Play3 leider noch nicht fündig geworden.
Hey OliverGF
Habe jetzt Antwort von einen Plasma Experten
hier bei HF gekriegt, hier mal seine Opinion zum PZ250.
3D hat massives Crosstalk, der Schwarzwert ist übel, das PWM-Noise ist viel zu grob nahe Schwarz, man kalibriert sich tot, bis man endlich mal den Bereich zwischen Schwarz und IRE5 hingekriegt hat, der Inputlag ist mit über 100ms jenseits von Gut und Böse, dauerhaftes(!)Nachleuchten ist die Pest, sowohl beim Zocken als auch beim Filmegucken (Cinemascipebalken brauchen ca. eine halbe Stunde, bis sie so dunkel sind wie der Rst des Panels und eine weitere halbe Stunde später sind sie dunkler), der Farbraum lässt sich nicht ganz so genau kalibrieren, er spiegelt merh als der GT30 und etwas mehr als der VT30, die Tageslichttauglichkeit ist durch den schlechteren Filter nicht so gut, der interne Tuner der Panasonics ist besser... habe ich was vergessen?
Wie ich schon vermutet habe, sind die 10Zoll mehr nicht gerade der Hammer
und der HDTV ist nicht ansatzweise
so gut wie der GT30/VT30.
Gruss Hardy
[Beitrag von Hardrock82 am 28. Sep 2011, 16:14 bearbeitet]
Hardrock82
#1612 erstellt: 28. Sep 2011, 16:22
Philips 40PFL5806K
Hm..gute frage ob der bau gleich mit dem 5605 ist?
Habe bisher nix darüber gefunden.
Die D-8000 Serie von Samsung soll ein gutes Bild
und dazu noch gutes 3D haben,
was der Sony EX725 leider
(mit mehr Crosstalk)
nicht zu bieten hat.
Wenn man 2D in 3D Konvertierung
bzw. puren 3D
(ohne viel Crosstalk) haben will,
wird man um den Kauf eines GT30
nicht vorbei kommen.
(Habe mich dies bezüglich genau informiert
u.a im Plasma Bereich bei einen HF User
der sich damit auskennt.)
[Beitrag von Hardrock82 am 28. Sep 2011, 16:23 bearbeitet]
OliverGF
#1613 erstellt: 28. Sep 2011, 17:07
Hardrock82 schrieb:
Hey OliverGF
Gruss Hardy
:prost
Danke für die Infos. Also ist der TX-P50VT30E wohl doch um einiges besser.
Andrei86
#1614 erstellt: 01. Okt 2011, 17:21
Also ich kann jedem Gamer nur den Sony KDL 46 Z 4500 empfehlen. Der TV ist zwar Baujahr 2008, aber ich bin sehr zufreiden damit. Kein spürbarer Inputlag beim spielen. Bin aber trotzdem am überlegen den TV zu verkaufen, da ich auf 3d umsteigen will.
Hardrock82
#1615 erstellt: 02. Okt 2011, 11:36
Den kriegt man aber leider nicht mehr. ^^
Das liegt ja auch daran, das das 40" Modell Z4500
seiner Zeit das non plus ultra war
und im Game Mode 10ms hatte
und ausserhalb vom GM mit 16-30ms auch noch sehr spiele tauglich war und das sogar mit den 200Hz.
Das 46" Z4500 Modell war mit 25ms im Game Mode
auch noch sehr gut,
mit 50ms ausserhalb aber doch sehr laggy.
(DDay.it Daten)
Seit da an schaffte es Sony nicht mehr
ein vergleichbares Gerät heraus zu bringen.
Lediglich das W4000 Modell wurde gut
durch die EX402 Reihe
(mit Ausnahme vom 37" Modell) ersetzt.
Also wenn du beim LED LCD segment ein HDTV mit 3D
und unter 30ms kriegen willst,
wirste es schwer haben.
Toshiba 47VL863B (3D HDTV)
HDTVtest
16ms im Game Mode
Will auch in nächster Zeit auf 3D wechseln.
Wenn du aber nix gegen Plasmas hast
kannste auch diesen Geräten eine Chance geben.
Panasonic TX-P46ST30B UK (3D HDTV)
AVF.com
16ms im Game Mode
(Einsteiger Modell
mit schlechteren Schwarzwert,
als GT30/VT30,
bei uns müsste das ST33 Modell vorhanden sein.)
Samsung PS51D550 (3D HDTV)
HDTVtest
16ms über HDMI1/PC Eingang
(Source Taste>HDMI1/DVI>Tools>Edit Name>PC)
31ms ohne "HDMI1/PC" Trick
(Schwarzwert ungefähr auf dem Niveau vom 46" EX402.)
Wenn du aber kein 16ms HDTV brauchst,
dann wäre der GT30 noch zu nennen,
der mit durchschnittlichen 20ms
auch noch sehr gut ist.
In sachen Schwarzwert und weniger Crosstalk
ist dieser der Kongurenz weit vorraus.
Gruss Hardy
[Beitrag von Hardrock82 am 02. Okt 2011, 11:44 bearbeitet]
Christian_1990
#1616 erstellt: 02. Okt 2011, 12:45
gibt es sonst noch neue Modelle die zu empfehlen sind ?
Ich habe bis jetzt den von Hardy genannten Toshiba 47VL863B auf der Liste . Was gibt es noch neues ?
Haben die neusten Panasonic Plasmas immer noch so einen starken phosphor Lag ? Das war nämlich das einzigste was mich beim S 20 gestört hat .
[Beitrag von Christian_1990 am 02. Okt 2011, 12:47 bearbeitet]
Hardrock82
#1617 erstellt: 02. Okt 2011, 14:47
Glaube zwar nicht das dir der Toshi zusagt,
da du seeeehr wählerisch im Bezug auf HDTVs bist.
(Der Toshi hat leichte Kantenanhebung bei Gaming.)
HDTVtest
There’s a minor annoyance, though: Toshiba have enforced edge enhancement in the “Game” picture mode, and lowering the [Sharpness] control only blurs the overall enhanced image, rather than removing the sharpening. Because current generation games consoles don’t always do a very good job of producing anti-aliased graphics (in other words, their graphics often feature jagged edges), video games are the last place we’d want to see und,efeatable edge enhancement! Fortunately, we weren’t too bothered by this although it’s another case where more control would be welcome.
Aber eine Alternative zu HDTVs mit 30ms wäre er bestimmt.
Ich bezweifle aber das er gegen den
SONY EX725/ SAMSUNG D8000 vom Bild ankommt.
Hier mal noch eine andere Alternativen.
(Die alle in zockertauglichen Bereich
unter oder mit 30ms sind.)
LG 42LV550T (ohne 3D)
AVF
16-31ms im Game Mode
(Durchschnittlich ca. 30ms)
Toshiba 46WL768 (3D HDTV)
HDTV
26ms im Game Mode
Sharp LC40LE831E (3D HDTV)
AVF
29ms im Game Mode
Bei letzteren weiss ich aber nicht ob Sharp ihr gelbstichiges Bild Problem vom 821
in den Griff gekriegt haben.
Also was man bisher in Foren so liesst,
hört sich gut an,
kaum mehr flimmern oder PhosphorTrails bei den neuen Panellen der 30 Serie.
Hatte auch im Saturn damals kaum mehr was wargenommen im Gegensatz zum VT20 der dort auch noch herumstand.
Hier mal ein Video zum GT30..
http://www.flixya.co...meplay-on-Panasonic-
Anmerkung den IL sieht man nicht
(auch wenn der Video User das einen gerne vermitteln will)
man kann ihn lediglich nur spüren bzw. im Vergleich zwischen 2 HDTVs mit untschiedlichen Lagzeiten
mit dem PAD wahrnehmen.
So wie es damals mal ein User hier
zwischen den P5605 (ca.15ms)
und dem EX505 (60ms) beurteilte.
Schade das es bisher keinen Test vom Phillips 9706 gibt.
[Beitrag von Hardrock82 am 02. Okt 2011, 15:08 bearbeitet]
grosskopf
#1618 erstellt: 02. Okt 2011, 16:56
Hallo!Ich habe mir einen Sharp Lc46Le810e gekauft.Spiele Xbox 360 meist Ego Schooter.Bin mit dem Gerät voll zufrieden!
Christian_1990
#1619 erstellt: 02. Okt 2011, 18:58
Danke für die Antwort Hardy
Ich bin halt etwas pingelig was Tvs angeht .
Aber 30ms ist mir zuviel . Er sollte höchstens 20ms haben .
Welche Panasonics aus der 30iger Charge sind denn da passend ? Dann schau ich mir diese mal an .
Was ist eigentlich vom Samsung 46 D 5000 zu halten ? Laut (ich glaub) Dday hat er ja nur 20ms . Weiß da einer was genaueres ? Leider hat er Edge LED , was mittlerweile ja fast alle haben .
Hardrock82
#1620 erstellt: 02. Okt 2011, 21:39
Aber 30ms ist mir zuviel. Er sollte höchstens 20ms haben.
Welche Panasonics aus der 30iger Charge sind denn da passend ? Dann schau ich mir diese mal an.
Was ist eigentlich vom Samsung 46 D 5000 zu halten ? Laut (ich glaub) DDay hat er ja nur 20ms. Weiß da einer was genaueres ? Leider hat er Edge LED, was mittlerweile ja fast alle haben. :Y
Also dann bleibt derzeit nur der Toshi
oder der Samsung Plasma D550 bzw. GT30/VT30.
(Wobei der GT30 fast gleich auf mit dem VT30
und auch günstiger ist.)
Also bei DDay.it haben die Modelle D5000/5010 sowie 5500 20ms ABER es werden keine Modellgrößen genannt,
daher würde ich mich lieber nach HDTVtest richten,
will heissen das das 40" Modell vom D5520 32ms hat.
Die D7000/D8000 Serie Modelle
haben alle zwiachewn 31-33ms was einerseits gut ist,
aber andererseits für Menschen
mit höheren lagentfinden nervend sein kann.
Das 40" D6530 Modell hat übrigens 46ms.
Ein guter Edge LED kann auch gute Bilder machen,
das Problem ist nur, man muss hoffen,
das man nicht gerade einen abkriegt,
der Clouding/Spotting hat.
(Ist auch so'n Grund warum ik mich
für 2012 für einen Plasma entschieden habe.)
Christian_1990
#1621 erstellt: 02. Okt 2011, 21:58
Also :
Panasonic TX-P46ST33 ,
Toshiba 47VL863B ,
Die habe ich schonmal auf der Liste .
Was ist denn mit den Panasonic U30 Modellen ? Sind so schön günstig .
Hardrock82
#1622 erstellt: 03. Okt 2011, 15:35
Also :
Toshiba 47VL863B ,
Panasonic U30 Modelle sind vom Bild
und auch vom Schwarzwert (Superb Contrast)
auf der gleichen Höhe wie der S30.
Der ST*33 ist mit DVB-S
(* und angeblich auch mit 3D).
ST30/ST33 sollen keine DNLA Funktion haben.
Hier mal ein Link zu einem U30 Käufer
Beitrag nr. #285
http://www.hifi-foru...0045&back=&sort=&z=6
Erst G30/ GW30(Sondermodell mit DVB-S)
sollen den neuen Infinite Black Schwarzwert haben
(GW30 auch DNLA/USB Recording)
der um einiges besser, als der vom U/S30 ist.
Contrast Filter vom G30 laut HDTVtest
schlechter als vom GW30 (High Contrast Filter)
daraus resultiert das der G30 am Tage unter hellen Lichtverhältnissen vergleichsweise deutlich an Kontrast verliert.
Vom Design und Ausstattung
(+DVB-S2/Infinite Black PRO)
sind natürlich GT30
und VT30 (+High Contrast Filter PRO)
nochmal umeiniges besser.
Unterschied zwischen GW30 und GT30 ist,
der dünnere Rahmen, minimal bessere Schwarzwert
und die 3D Funktion beim GT30.
Beim GW30 vielen bei einem HF User,
bei mehreren Modellen "Grünstich" Probleme (Panel) auf.
Achtung nicht zu verwechseln mit Phosphortrails,
kann man eher vergleichen mit Clouding bei LCDs.
Der VT30 hat um das Panel,
eine umsich schliessendene Glasfront,
was deutlich mehr spiegelt, als beim GT30.
(Für Leute die also am Tage BDs/SD od.HDTV schauen
bzw. zocken wollen, wäre der TV nicht gerade geeignet.)
[Beitrag von Hardrock82 am 03. Okt 2011, 15:36 bearbeitet]
Harry87
#1623 erstellt: 04. Okt 2011, 09:03
Hallo ihr Lieben,
nun hat es mich auch mal in diesen Bereich des Forums verschlagen. Nach wie vor bin ich auf der Suche nach dem (für mich) perfekten TV.
Siehe auch HIER.
Da ich gerne und häufig mit der Xbox360 spiele (vornehmelich Shooter) benötige ich natürlich einen TV mit einem niedrigen Input-Lag und flüssiger Bildwiedergabe.
Vorgaben sind eigentlich nur 46" oder größer, LED, max. 900,- €.
Ich durchforste nun schon seit Wochen das Internet, kommer aber einfach auf keinen grünen Zweig.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hardrock82
#1624 erstellt: 04. Okt 2011, 11:58
Harry87 schrieb:
Hallo ihr Lieben,
Siehe auch HIER.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. :)
Nach dem von dir verlinkten Seite bist du sehr wählerisch.
Der Sony KDL46EX402 würde warscheinlich,
deine Erwartzungen erfüllen.
Gutes SD/HD Bild
(schaue aber nur noch über HD)
Bluray's werden dank 24p Technik gut wieder gegeben.
Bei mir kein Clouding dank CCFL LCD Technik..
LEDs sind meiner Meinung nach nur als FULL LED
und dann auch nur mit Local Dimming richtig zu gebrauchen.
PC Bedienung dank gutem Weiss/Schwarzwert
auch zu entpfehlen.
Schickes Design für ein Einsteiger Modell.
Die 100hz fehlen nur einen, wenn man BDs schaut,
da man so mehr Details in dunklen Szenen sieht
und das Bild auch etwas schärfer wäre.
(Muss aber jeder selber für sich entscheiden,
ich kann jedenfalls auch ohne leben.
Hatte mal einen Sam.A656 mit 100hz
kann das daher gut beurteilen.)
Ob du mit dem Smearing Problem bei LCD's klar kommst,
musste selber austesten, ik sehe es zwar,
aber mich stört's beim EX402 mit matten Display
nicht so dolle, wie bei meinem alten Sam. A656
mit Glasdisplay.
Inputlag bei 10ms was jeden Hardcore Zocker
egal ob Shooter oder Sport Games Fan
sehr zusagen dürfte,
es gibt nur sehr wenige HDTVs,
die da mithalten können.
Alternative wäre noch ein fast lagfreier TFT, (PRAD.de)
aber wer will sich sowas schon auf 2-3m antun.
Apropro du meinst 42" wären ok,
46" wären noch besser,
wie ist eigentlich dein Sitzabstand?
Bei 2m 46" 3m 50/52" 4m 55/65".
Zun guterletzt der EX402 verbraucht sehr wenig Strom,
für einen 46", wenn man aber sowie du noch eine Anlage
mit Sub und vielleicht noch
HD Receiver od. BD Recorder ectra. hat,
dann dürfte einen dies auch nicht jucken.
Daher kann man sich auch gleich fragen,
wäre ein Plasma für einen nicht zukunftsweisendener?
Einige würden sagen nein,
zu hoher Stromverbrauch (jaja..)
Einbrennen
(bei den neuen 30Serien von Panasonic wurde nach 100Std. einfahren lediglich minimal Nachleuchten gesehen,
anderst wie bei der alten 20Serie mit G13 Panel,
wenn man aber nicht unterschiedliches Quellmaterial dem Plasma zufügt, will heissen mal TV xBD's xZocken,
dann hat man später wohl vielleicht doch ein Problem,
PC Benutzung sollte jedenfalls nicht damit gemacht werden,
jedenfalls keine Stundenlangen Sitzungen)
Nachteil bei Plasmas, hoffen das man kein Gerät mit Grünstich kriegt (ist aber bei HDTV's
mit Clouding auch so'n Unding..)
das man das Flimmern od. die Phosphortrails
nicht sieht
(bei GT30 sieht das jedenfalls so aus,
als würde es das Problem nicht mehr geben)
und die Lüftergeräusche..
die laut einigen Käufern der 30-Serie von Panasonic
kaum zu hören sind,
aber jeder entfindet sowas anderst,
mancheinen stört zbsp. die laute PS3/360
nach dem sie schon Jahre hinter sich hat,
mich aber nicht.
Du musst aber auch im Bereich von 900€ Abstriche machen,
kein DNLA/USB Recording/DVB-S Tuner
(ist nicht bei jeden günstigen Gerät,
genauso wie DVB-S2 HD über SAT fängt erst bei der Mittelklasse meist an)
und natürlich 3D
was dich vielleicht jetzt nicht intressiert
(so gings mir auch vorm Monat )
aber wenn du über eine Polarisations/Shutterbrille
einen 3D Action Film gesehen hast,
wirste es bereuen nicht doch diese Zusatzfunktion
in deinen HDTV zu haben.
Gerade Plasmas können 2D in 3D
fast Crosstalk frei darstellen,
und das sogar mit 100Hz,
jedenfalls schafft das der GT30/VT30,
was einen gerade bei Sport Übertragungen (Fussball/F1)
noch mehr ins Geschehen mitreinziehen dürfte.
(Ich schreibe "dürfte" da ich bisher selber
sowas nicht sehen konnte
und daher keine Rückschlüsse
darüber ziehe kann.)
Off Topic:
Anm.
Ich freue mich jedenfalls jetzt schon,
wie ein Schnitzel,auf 2012 und auf meinen 1ten Plasma.
Ob sich dann der Kauf gelohnt hat,
werde ich hier natürlich dann berichten.
[Beitrag von Hardrock82 am 04. Okt 2011, 14:26 bearbeitet]
Harry87
#1625 erstellt: 04. Okt 2011, 12:24
@ Hardy, vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Und ja, ich bin sehr (sehr) wählerisch. Das ist ja das Problem!
Plasma-TV´s sind mir generell unsympathisch - frag nicht warum
Der Sitzabstand beträgt etwa drei Meter.
Es sollte schon ein LED werden. Der Sony sieht zwar ganz interessant aus, 100 Hz-Technologie und DVB-S2 wären aber definitiv wünschenswert.
Abgesehen davon ist Sony nicht unbedingt mein Lieblingshersteller.
[Beitrag von Harry87 am 04. Okt 2011, 12:26 bearbeitet]
Christian_1990
#1626 erstellt: 04. Okt 2011, 13:16
wie Hardrock82 schon geschrieben hat , sind LED LCDs nur was vernünftiges wenn sie Full Led und Local Dimming haben (zb. Philips 9705/9706) . Edge LEDs sind Meiner Meinung nach eine traurige Rückentwicklung die leider auch noch sehr gut angenommen wird (hauptsache so dünn wie möglich ) .
Und 100hz sind Meiner Meinung nach einer der bescheuersten Dinge die die Menschheit hervorgebracht hat . Du hast immer Bildfehler , Soapeffekt und höheren Input Lag durch diesen Mist ,immer .
Harry87
#1627 erstellt: 04. Okt 2011, 13:33
Hmm... Das sieht mir aber danach aus als wären die Full LED´s nix für meinen Geldbeutel.
So schlecht sind Edge-Geräte doch nun auch nicht, ist ja auch nicht anders als die ursprüngliche LCD-Technik. Nur dass statt Leuchtstoffröhren am Rand nun eben LED´s eingebaut werden.
Macht das denn so einen großen Unterschied?
Newfallenangel82
#1628 erstellt: 04. Okt 2011, 14:11
Harry87 schrieb:
Hallo ihr Lieben,
Siehe auch HIER.
Hallo ersteimal!
Genau vor dem gleichen Problem stehe ich auch.
Ich suche jetzt schon seit langem einen Fernsehr, der eigentlich bei mir zu 70% für Ego-Shooter auf einer PS3 genutzt werden soll.
Die restlichen 30% sind fast normales SD Fernsehen.
Gleiche Vorgaben wie Harry87 sind eigentlich nur 46" oder größer, LED, max. 900,- €.
Hardrock82
#1629 erstellt: 04. Okt 2011, 15:08
Abgesehen davon ist Sony nicht unbedingt mein Lieblingshersteller. ;)
Also was ich vorhin über Full/Edge LEDs
schrieb war meine Meinung.
Fakt ist aber Full (Direct) LED LCDs
haben je nach Gerät ab und an Spotting.
Wärend Edge LED LCDs
wie auch einige der alten CCFL LCDs,
mit Clouding zu kämpfen haben.
Man muss also ergo für sich entscheiden,
mit was kann ich leben.
Bilder und Videos gibts ja leider einige im Netz.
Ich persönlich habe mich für 2012 für einen Plasma entschieden da flimmern/PTs und grünstich derzeit nicht beim GT30 erwähnt wurden.
Da ich ungerne ein neuen 3D HDTV hätte der die oben genannten LED Problemchen hat
bzw. auch noch 3D nicht so gut darstellt wird,
wie ein GT30 dies kann
und das wird in vielen Testseiten erwähnt.
U.a auch von meiner Lieblingsseite HDTVtest die solche Sachen doch sehr expleziet test
und da sind LED LCD Sam.UE55D8000/SonyKDL46EX723(bzw.725)
mit dem Panasonic TX-P50VT30 (fast identisch mit GT30)
nicht gerade gleich auf.
(Im Vergleich Shutterbrillen 3D über LED und Plasma schliessen LED LCDs von der Helligkeit vom Bild besser ab, dafür aber haben sie mehr Crosstalk.)
Ob ich bei Plasmas mit dem
Lagwert/Farben/Schwarzwert am Tage
klar komme muss ich sehen.
Das man DEN richtig TV erwischt, ist Glückssache und auch vielleicht eine Frage des Online Shops.
Also bei 3m sollten es schon min. 50" sein.
Gut dann bleibt mit
eigentlich nur noch Samsung/Phillips.
(Toshiba/LG's kannste meist vergessen, zu hoher Lagwerte.)
Aber vielleicht gefällt dir auch irgend ein HDTV im Netz bestell in dir und teste ihn aus vielleciht gefällt er dir vom Design und Bild
wenn dann noch das zocken stimmt, um so besser.
Hardrock82
#1630 erstellt: 04. Okt 2011, 15:25
Newfallenangel82 schrieb:
Harry87 schrieb:
Hallo ihr Lieben,
Siehe auch HIER.
Hallo ersteimal!
Pickt dir doch mal vom Link auf Seite 1
einfach mal einpaar HDTvs raus,
die dich intressieren würden.
Und schaue bei Amazon.de/Idealo.de
nach dem Preis bzw. Kundenrezensionen.
Bei Hifi-Forum findet man auch über Suche die einzelnen Threads zu diesen HDTVs.
einige von den Leuten da können einen dann mehr vom Bild/Ton/Umfang usw. beraten als wir hier.
Meine Top 3 sind jedenfalls immer noch.
Panasonic TX-P50GT30 (3D!)
Phillips 52PFL5605 (Full LED!)
Sony KDL46EX402 (10ms Inputlag, in allen Bildeinstellungen!)
Wer den P.9704 noch kriegt zugreifen.
200Hz/Ambilight Spectra 3/
Local Dimmng Schwarzwert fast auf VT20 Niveau.
ca. 16-30ms Inputlag /1ms TV Reaktionszeit.
(Das P.9705 Modell soll noch 3D haben,
ob der IL der gleiche ist
und auch der Schwarzwert gleich gut ist,
kann ich nicht bestättigen.)
Saarländer
#1631 erstellt: 04. Okt 2011, 16:00
ich bin auch auf der Suche nach einem Zocker TV. Ich habe zwar den Panasonic P65VT30 (Plasma) aber ich möchte einen Zweitfernseher für mein "Spielzimmer".
Es sollte ein LCD/LED Fernseher werden, weil da das Einbrennen kein Thema ist.
Eigentlich sollte es der LG LW55 5500 werden aber da gibt es ja noch den LG LW 579s mit Sat Tuner.
Habt ihr noch andere Vorschläge für einen LED Fernseher?
Er sollte 55" groß sein, 3D haben und das Budget wäre so um die 2000,-€.
Ich wäre für ein paar Vorschläge dankbar
Andreas
Hardrock82
#1632 erstellt: 05. Okt 2011, 11:23
Saarländer schrieb:
Andreas
Hat einen VT30 will aber nicht drauf zocken.
Wenn du ihn gut eingefahren hast und oft zwischen TV/BDs/Gaming hin und her springst,
sollte auch beim Gaming kein Einbrenn passieren.
Ansonsten:
Siehe Seite 1 / 1 Beitrag "Link" zu Play3!
Seite 1/ 1 Beitrag "Best Gamer TVs 2011"
alle spieletauglich,
wie sehr DU den Inputlag warniehmst,
musst du selber durch einen Vergleichstest
mit einer Röhre oder deinem 25ms VT30 machen.
Im 3D Mode sinds laut AVF sogar 30ms.
Würde also was nehmen was unter 20ms ist,
auch wenn du warscheinlich
(durch das top Bild vom VT30)
es schwer haben wirst,
ein vergleichbares Gerät mit
gleichwertigen Bild
und gleichwertiger Ausstattung zu finden.
ps:
Meist sind die (16ms/1Frame) Einsteiger HDTVs
da sie weniger Technik haben,
ergo weniger berechnen müssen.
Gruss Hardy
[Beitrag von Hardrock82 am 05. Okt 2011, 11:27 bearbeitet]
Hardrock82
#1633 erstellt: 05. Okt 2011, 12:03
Wollte mich nochmal zu meinen Beitrag #1624
zu diesem Zitat:
''Die 100hz fehlen nur einen, wenn man BDs schaut,
und das Bild auch etwas schärfer wäre.''
verbessern, hat nichts mit den 100hz eigentlich zu tun,
war scheinbar nur eine andere Wahrnehmung zu meinem alten Samsung LE40A656A1F von mir.
Hier mal ein Zitat zum Thema
keine Zwischenbildberechnung beim 46" EX402
von einen anderen HF User dazu.
mysqueedlyspoochhurts schrieb:
Da muss ich widersprechen - die Frage, ob ein HDTV über Zwischenbildberechnung verfügt, hat nichts mit der Durchzeichnung in dunklen Bereichen zu tun. Es gibt sowohl Geräte ohne MCFI, die damit keine Probleme haben (der gute, alte W4000 zum Beispiel ;)), als auch solche mit MCFI, die einen gewissen Black-Crush aufweisen.
Wenn Schattendetails absaufen (obwohl der Zuspieler korrekt eingestellt ist - die meisten HDTVs können nur mit dem im Heimkinobreich üblichen, begrenzten RGB-Bereich korrekt umgehen), ist entweder die Helligkeit etwas zu niedrig eingestellt, oder aber das Gamma zu hoch bzw. die Gammakurve im unteren Helligkeitsabschnitt verbogen. Wenn es am Gamma liegt und man bei dem Gerät daran nichts verändern kann, muss man leider damit leben. Ggf muss man da selbst beurteilen, ob und wie sehr das einen stört - teilweise handelt es sich dabei auch um eine bewusste Designentscheidung des Herstellers, da ein minimaler Black-Crush das Bild subjektiv "knackiger" und kontrastreicher erscheinen lässt.
MCFI dient wirklich nur dazu, die LCD-typische Bewegungsunschärfe zu verringern und bei BDs das kinotypische 24p-Miniruckeln zu beseitigen (wodurch die Filme allerdings Gefahr laufen, wie Seifenopern auszusehen, insofern bei BDs eher Geschmackssache als in jedem Falle eine Verbesserung).
Im Game Mode bringt sie einen sowieso nix
(ist daher auch autom. ausgestellt) es sei den man will ohne GM doch damit zocken,
muss dann aber
(wie Handwurstschlaufe schon treffend bemerkte)
mit einem höheren Inputlag leben.
Danke an meinen Kumpel OnkelOne,
der mich nochmal darauf hin gewiesen hat.
Alter Besserwisser!
[Beitrag von Hardrock82 am 05. Okt 2011, 12:08 bearbeitet]
held641
#1634 erstellt: 05. Okt 2011, 13:08
Hey!
Kann jemand ne Aussage über den LG 32LV570s bezüglich spieletauglichkeit treffen?
http://www.amazon.de...ativeASIN=B004RHTK1W
Möchte gerne ab und an ne Runde Fifa drauf spielen. Alternative wäre der Philips 32PFL5605h. Der hat allerdings kein DVB-S Tuner und ist 1 Jahr älter als der LG.
Kann mir jemand nen Tipp geben?
Benjaminho
#1635 erstellt: 05. Okt 2011, 13:28
Liebe Hifi-Forum-Community,
nach unserem Umzug sitzen wir im Wohnzimmer weiter weg vom Fernseher (ca. 3,5 bis 4m) und deshalb soll ein neues vor allem größeres Gerät her.
Ich dachte an einen 46/47 Zoll-TV. Evtl. ginge noch 42 Zoll.
Nutzungsverhalten:
PS3: 40 Prozent
Sky-HD-Fußball: 30 Prozent
BD und DVD: 20 Prozent
Restliches TV (DVB-C in HD oder nicht): 10 Prozent
Für den Sound hab ich ne kleine Teufel 5.1-Anlage.
Problem: Ich hab nicht soooo viel Kohle.
Eigentlich wollt ich nur maximal 700 Euro ausgeben, wenn es 800 Euro werden.. o.k., würde gerade vielleicht auch noch gehen. Aber lieber preislich darunter.
Da ich vor allem zocke (FIFA12, NHL12 - beides auch online), hab ich diesen Thread gewählt. Und deshalb sollte auch der input lag nicht so groß sein.
Gibt es TVs, die Ihr in meiner Preisklasse empfehlen könnt?
Hatte jetzt folgende drei erstmal nach schnellem Googlen gefunden:
1. Samsung UE46D5700: den gibts hier gerade bei MM für 750 Euro im Angebot.
2. Toshiba 46SL863G
3. Philips 42PFL6805
Das sind jetzt alles LED-Backlight-TVs. Muss es aber nicht sein.
Bisher hatte ich einen Sharp LC-32RD2E.
Insofern bin ich nicht sooo anspruchsvoll. Das Gaming und Sport-HD-TV-Bild soll halt nur besser sein.
Zusammengefasst:
Suche neuen TV für Gaming und Sport-HD.
Priorität:
1. Größe (am liebsten 46/47 Zoll, evtl. 42 Zoll)
2. Budget (maximal 800 Euro, lieber deutlich günstiger)
3. Allgemein her vom Bild her besser als mein alter Sharp LC-32RD2E.
Was ich NICHT brauche ist 3D. Da ich schon eh nen Technisat DigiCorder HD K2 besitze, ist der eingebaute Tuner egal. PC-Anschluss brauch ich auch nicht.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!! Danke im Voraus!
Hardrock82
#1636 erstellt: 05. Okt 2011, 15:31
Uhhh da haste dich aber Fett verschätzt.
Bei 3,5-4m nehmen viele schon einen 55/65".
Beisst sich seeehr mit dem 2ten Zitat.
Also ICH würde sagen du musst mindestens
einen 50" , wenn nicht sogar 52" nehmen.
Wenn deine Freundin rummosert sag ihr..
Schatz so sparen wir uns das KINO.
Nutzungsverhalten:
PS3: 40 Prozent
Wat den nu..DVB-C mit HD schauen oder ohne?
(Wird mehr am Nachmittag od. Abends geschaut,
gehe mal vom WE aus.)
Wärst also nicht gegen Plasmas abgeneigt?
[Ik sage nur Panasonic GT30/VT30!]
Willkommen im Club Teufel Compaq 30.
Na wenn da mal nicht Frauschen die Hosen an hat.
Also um einen guten und auch für deinen Sitzabstand passenden HDTV zu kriegen, musste schon sparen.
Muss sich ja auch lohnen wenn man Fussball in HD
über SKY kucken will.
Da der HDTV Testbericht vom Sharp LC32RD2E
http://www.hdtvtest.co.uk/Sharp-LC32RD2E/
noch vor den ersten Inputlagvergleichsmessungen
vom Sam.F96 waren, kann ich leider nicht genau sagen,
wie hoch der IL von deinem TV ist.
Bei Sport Games fühlt man den IL zwar auch leicht
(bsp. Spielerbewegungen/passen..)
aber dies ist nicht so extrem, wie bei Ego Shootern.
2. Toshiba 46SL863G
Inputlag:
Beim Sammy bei 32ms.
[HDTVtest checkte das gleiche UK Modell 5520.]
Zum SL863G habe ich nichts,
aber ich schätze,
das wird das EU Modell von diesen hier sein:
HDTV
16ms im Game Mode
Phillisp keine Daten,
mit Glück hat das Gerät
im Game Mode 30ms.
3D ist bisher immer noch NUR ein schönes Anhängsel,
sei doch froh wenn's drin ist,
vielleicht haste ja mal nach dem nächsen 3D Kino Besuch mit deiner Freundin/Frau 2 Polarisationsbrillen
und wenn du dann dir einen 3D BD Film mal kaufen willst kommste aus dem staunen nicht mehr heraus,
gerade Avatar 3D ist richtig geil.
Ganz zu schweigen von Killzone 3 in 3D.
Der HDTV sollte dann blos 3D
(oder auch 2D in 3D)
auch gut darstellen müssen.
Sony hat's mit dem EX725 Modell leider verbockt,
Samsung ist da schon besser mit ihren D8000 Modell.
Panasonic ist in diesen Bereich aber immer noch am besten.
Meiner Meinung nach ist DNLA bzw. USB Recording auch nutzloser Kram.
Dann kann man auch gleich seimnen richtigen PC am TV anschliessen und hat (wenigstens bei LED LCDs) mehr davon.
[Beitrag von Hardrock82 am 05. Okt 2011, 15:39 bearbeitet]
Benjaminho
#1637 erstellt: 05. Okt 2011, 16:29
@hardrock82
Danke für Deine ausführlichen Antworten!
Zum Sitzabstand und Platz: Eigentlich sitz ich oft auch näher dran beim zocken, da ich vorne auf der "Zunge" der Couch sitze. Dann sinds so ca. 2,5 m . Das ist auch jetzt völlig o.k. auf meinem 32 Zoll, finde ich.
Also ich leg mich deshalb aus Platz- und Finanztechnischen Gründen auf einen 46 Zoller fest. Auch wenn ich Dir sicher glaube, dass noch größer geiler ist, aber wie gesagt: Ich find es jetzt nur ein wenig aber nicht höllisch zu klein mit meinem 32er.
Inputlag:
aber ich schätze,
HDTV
16ms im Game Mode
Da mein Budget weniger mit meiner Freundin zu tun hat, sondern einfach nicht soviel da ist schwanke ich zwischen den oberen beiden. Welchen würdest Du nehmen? Den Samsung oder den Toshiba? Würden beide halt 750 Euro kosten.
Ansonsten hab ich noch die hier gefunden:
Panasonic Viera TX-P50U30E
und
Sony Bravia KDL-46EX402
Ich tendiere aber am ehesten zum Toshiba wegen des geringen Inputlags.
onkelone
#1638 erstellt: 05. Okt 2011, 18:34
@Benjaminho
bei den Toshiba musste auf passen, der wurde bei HDTVTest nicht gemessen, dort haben sie das VL Modell getestet und gemessen.
Der Samsung PS51D550 wäre vieleicht auch nicht schlecht, hat einen Input-Lag von 16ms im GameMode über HDMI 1 mit PC Modus oder so und hätte noch 3D.
Der Sony Ex402 ist von Input-Lag natürlich top, ca.0-10ms hat er, und auch so ist der sehr gut für die Preisklasse.
Ja der Samsung 5700 wird bestimmt von Bild sehr gut sein, aber der input-Lag von 32ms ist so ne sache, ob du damit Probleme hast oder nicht?
Über den panasonic kann ich dir leider nichts sagen, da müssteste dich vieleicht mal direckt im Forum dafür informieren wegen den input-Lag.
MfG Onkel
b1rd
#1639 erstellt: 05. Okt 2011, 21:53
held641 schrieb:
Hey!
An einer Aussage hierzu wäre ich auch interessiert
Benjaminho
#1640 erstellt: 05. Okt 2011, 22:46
Danke @onkelone für Deine Einschätzung.
onkelone schrieb:
@Benjaminho
Das stimmt zwar, aber die Amazon-Kritiken sind hinsichtlich des Gamings schon sehr gut.
Und bei allen anderen von HDTVTests getesteten Toshiba-Geräten waren die Werte im Game-Mode ziemlich gut.
Ich werde jetzt einfach mal in den Laden gehen und mich optisch informieren :-)
Saarländer
#1641 erstellt: 06. Okt 2011, 04:23
nochmal eine Frage...
Laut der ersten seite soll ja der LG LW650G ein guter Fernseher zum zocken sein...
Ist der LG LW650S der gleicher Fernseher So ist die Bezeichnung zumindest einmal in Deutschland...
http://www.lg.com/de/tv-heimkino-blu-ray/tv/LG-3d-tv-55LW650S.jsp
Hat hier niemand den LG 55LW 5500 und zockt damit? Ist der auch zum zocken geeignet?
Andreas
adtika
#1642 erstellt: 06. Okt 2011, 07:13
Hi Leute,
meine präferenzen haben sich etwas geändert. ich suche nun n TV mit dem man recht gut zocken kann. rest ist eher unwichtig.
problem, er sollte nicht viel mehr als 500€ kosten, gibts da was?
46/47" wäre schön, ist aber warscheinlich recht unrealistisch bei dem preis, oder?
ansonsten habe ich keine ansprüche ausser geringen input lag und einigermaßen brauchbares bild., natuerlich waeren ein paar gimmiks noch nett..
danke im vorraus
Hardrock82
#1643 erstellt: 06. Okt 2011, 09:17
Benjaminho schrieb:
@hardrock82
Inputlag:
aber ich schätze,
HDTV
16ms im Game Mode
und
Also wenns dann nurnoch 2,5m sind,
reicht das fürs zocken auf jedenfall vollkommen aus.
Der EX402 ist vom Inputlagwert NICHT zu schlagen, lediglich fast lagfreie TFT Monitore sind da noch schneller
Vom Panasonic u30 Modellen gab es bisher keinen Test aber der soll vom Bild auch nicht gerade der Hammer sein.
Ansonsten tippe ich auch mal
auf durchschnittlich 22ms
wie auch bei den anderen 30Serien Modellen.
Hardrock82
#1644 erstellt: 06. Okt 2011, 09:23
onkelone schrieb:
@Benjaminho
MfG Onkel
hatte nochmal nachgeschaut die Toshi SL Serie
ist wirklich eine andere wie die VL.
Wie der Trick vom D550 für nur 16ms geht,
steht bei "Console Gaming" im Test.
Ich habe es auch schon bei Play3 bei meinen Thread ausführlich angegeben.
Schätze mal 22ms,
wird jedenfalls dank weniger Technik
nicht darüber sein,
eher vielleicht mit Glück auf dem Niveau vom S30.
Hardrock82
#1645 erstellt: 06. Okt 2011, 09:26
Ich glaube G stand immer für Germany,
S steht wohl für schweizer Modell.
Wende aber immer ein E Modell niehmst,
biste auf der sicheren Seite,
den diese Geräte wurden für Europa gemacht.
[Beitrag von Hardrock82 am 06. Okt 2011, 09:26 bearbeitet]
Hardrock82
#1646 erstellt: 06. Okt 2011, 09:28
adtika schrieb:
..er sollte nicht viel mehr als 500€ kosten,
46/47" wäre schön,
Tut mir leid dich zu enttäuschen,
aber den Gedanken kannste gleich streichen.
adtika
#1647 erstellt: 06. Okt 2011, 09:37
Hardrock82 schrieb:
46/47" wäre schön,
und wie siehts bei 42" aus?
zb der hier:
http://www.my-soluti...=12917&details=12917
[Beitrag von adtika am 06. Okt 2011, 09:43 bearbeitet]
Benjaminho
#1648 erstellt: 06. Okt 2011, 13:34
Woher habt Ihr die Info? Dieser Test vom 403er zeigt eher unterdurchschnittliche Zahlen: http://www.hdtvtest....403u-20100418346.htm
Harry87
#1649 erstellt: 06. Okt 2011, 14:49
Egal wie viele ich recherchiere, irgendwie bringt mich das alles nicht wirklich weiter.
Ich wiederhole mal eben meine Anforderungen, vielleicht bringts ja was.
ab 46"
LED
geringer Input-Lag
geringes Clouding
HDMI 1.4
100/200 Hz-Technologie
unter 1000,- €
Ist es denn echt so schwer einen LED mit Top-SD/HD-Bild ohne Clouding und Input-Lag oder sonstige Krankheiten zu finden?
Ich bin schon ganz kirre vom Testberichte und Vergleiche lesen.
Newfallenangel82
#1650 erstellt: 06. Okt 2011, 15:30
ab 46"
LED
geringer Input-Lag
geringes Clouding
HDMI 1.4
unter 1000,- €
Ich bin schon ganz kirre vom Testberichte und Vergleiche lesen. :D
Hallo Harry!
Um sehr mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto schwerer wird die eigentliche Kaufentscheidung.
Mir geht es da genauso wie Dir!!!
Hat denn keiner von Euch eine wirkliche Kaufempfehlung???
Saarländer
#1651 erstellt: 06. Okt 2011, 15:33
Also ich habe den Fernseher noch nicht aber diesen werde ich mir wohl zulegen: Sony Bravia KDL-55EX725BAEP
Wenn man die amaz. Rezensionen liest, hört sich der Fernseher ganz gut an und ist noch günstig dazu...
Andreas
Zocker TV!
Petermann1 am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe suche Zocker Tv
BS14 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung für zocker tv
Astronautovic am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  5 Beiträge
4k für Zocker
Eugene_Tooms am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  7 Beiträge
TV als Zocker Bildschirm
Scyop am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  9 Beiträge
Zocker TV 50-55 Zoll
tv-boy am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  22 Beiträge
Kaufberatung - Zocker TV
SiN85FFM am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  9 Beiträge
Hauptsächlich Zocker TV ~ 400? ~42"
Adramir_Pemar am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  9 Beiträge
500? Zocker TV
_Rancher_ am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  13 Beiträge
kleiner LCD für jungen Zocker
Sle3ze am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.729
