Kaufberatung: Ablösung für 70-er Röhre
av-saxe
#1 erstellt: 20. Nov 2009, 22:42
Guten Abend!
Ich krieg gleich nen Fön... Ich lese seit ca. 4 Wochen in div. Foren, lade Testberichte runter und schaue in den einschlägigen M...Märkten die bunten Bilder an - aber eine Entscheidung kann ich einfach nicht treffen. Folgende Situation: Geplant ist die Ablösung der 70-er Grundig-Röhre meiner Schwiegereltern durch einen "Flachmann", um endlich mal ein ordentliches Breitbild auf 3-4 m Sitzentfernung zu erkennen. Sie empfangen über Sat-Receiver, den ich gern durch ein All-in-one-Gerät ablösen möchte. Genutzt würde der Fernseher zu 80% über Digitales SD-TV, 10% DVD über Scart und demnächst sicher 10% HDTV-Highlights (Olympiade, Fußball-WM) über SAT. Wichtig wäre noch eine halbwegs vernünftige Fernbedienung, halt für Leute über 70!
Im Visier habe ich eigentlich folgende Geräte: Samsung LE 40B576 (nur 50 Hz!!!), LE 40B679 (zwar 100 Hz, aber sinnloses MuliMedia-Zeugs dran) oder der Panasonic TX-L37GW10 (hat nur 37 Zoll).
Kann mir irgendjemand auf die Sprünge helfen, welches Gerät das geeignetste wäre? Wäre Super, denn Weihnachten ist bereits in 5 Wochen und dann soll das Teil bereits laufen!
[Beitrag von av-saxe am 21. Nov 2009, 14:09 bearbeitet]
av-saxe
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 14:12
Hallo Ihr Experten!!!
Hat denn keiner die Muse mir eine Empfehlung zu schreiben??
Teoha
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 14:14
hier zuerst unser Standardfragebogen, damit wir das beurteilen können :
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
gruss
av-saxe
#4 erstellt: 21. Nov 2009, 14:44
Na dann werde ich mal loslegen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Grundig 70 cm Röhre
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) SAT-digital 80%, 20% DVD
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht 3-4 mtr., TV steht mit dem Rücken zur Fensterfront,
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte [i]37'-40'
5. Wieviel man ausgeben möchte max. 1000,-€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Nein!
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)Ja, sicher die demnächst geplanten Sportübertragungen über SAT-Tuner
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM unbedingt mit eingebautem SAT-Tuner, Samsung LE 40B576 (nur 50 Hz,aber preiswert, gemischte Resonanzen der Besitzer, Fernbedienung & Menü etwas zu flippig für ältere Leute), LE 40B679 (div. Bildverbesserer,100 Hz, aber sinnloses MuliMedia-Zeugs dran, Menü & FB für Ältere Leute sicherlich nicht optimal) oder der Panasonic TX-L37GW10 (hat nur 37 Zoll, teurer als Samsung, aber recht gutes Abschneiden bei Tests,übersichtliches Menü & FB).
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? Tags & Abends(keine Reflexion von Tageslicht möglich, da er mit dem Rücken zur Fensterfront steht, evtl. abends durch Lampe Reflexion möglich, aber das war bei der alten Röhre bis jetzt auch so
Danke schon mal für die Antworten
AV-Saxe
Teoha
#5 erstellt: 21. Nov 2009, 18:20
die Nutzung spricht stark für einen Plasma, das Budget auch.
Bei 3m oder mehr ist FullHD, bzw. überhaupt das ansehen von HD überflüssig. Das menschliche Auge kann keinen Unterschied zwischen HD und SD Material erkennen.
Daher rate ich zu 46".
Sollte es "nicht gehen" und es bleibt bei 37" oder 42", dann reicht prinzipiell ein Panasonic TX-P42X10, sehr gut und günstig.
Der hat zwar keinen DVB-S-Tuner, aber für den Preis kannst Du für die Schwiegereltern einen aus Gold kaufen.
Bei 46" dann einen FullHD, den TX-P46S10, ein Preis-Leistungs-König. (ohne DVB-S)
Wenn es denn nun wirklich unbedingt mit DVB-Ssein muss, dann käme nur der P46GW10 in Frage, allerdings zu teuer.
In 42" etwas günstiger aber......siehe oben.
Alle genannten Geräte werden Dir ein BESSERES TV-Bild (speziell bei Fussball) machen als die anderen genannten Geräte.
av-saxe
#6 erstellt: 21. Nov 2009, 19:21
Danke für die erste fundierte Beratung, allerdings sollte ein SAT-Receiver unbedingt mit eingebaut sein, da ich einen sinnvollen Beitrag dazu leisten möchte um den Fernbedienungswirrwar auf dem Tisch etwas zu minimieren und die Möglichkeit von HD-Empfang über die SAT-Schüssel bereits zu den Olympischen Winterspielen zu ermöglichen. 46'' ist definitiv zu groß, da werde ich wohl Probleme mit der "Wohnzimmer-Ästhetik" meiner Schwiegermutter bekommen.
Auf weitere Beratungen bin ich schon gespannt.
VG av-saxe
Teoha
#7 erstellt: 21. Nov 2009, 20:04
ich kann dir nicht ganz folgen (oder Du meinen Ausführungen nicht)
Bei 42" ist HD-TV NICHT erkennbar aus 3 oder mehr metern.
Von 37" ganz zu schweigen....
Aber das mit der Wohnzimmereinrichtung hatte ich schon befürchtet.
Ein FB-Wirrwar kann man mit Universal- oder programmierbaren Fernbedienungen schnell lösen. Der Preisunterschied eines Gerätes ohne DVB-S (42S10) zu einem mit (42GW10) ist mit ca. 400,- € bei fast gleicher Bildqualität schon heftig. Dafür bekommt man 2 gute HD-Receiver.
Gruss
Ablösung für Röhre wegen Renovierung
lunde am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  10 Beiträge
Kaufberatung neuer TV als Ablösung für 60 cm Röhre
riddler218 am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  3 Beiträge
Ablösung für meinen Samsung F6170
Senderson am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 30.03.2020  –  4 Beiträge
Ablösung für alten Plasma gesucht!
tiku1893 am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  7 Beiträge
Ablösung Samsung PS50B850
a.hagendorf am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  4 Beiträge
Ablösung eines Sony 46HX855
w32parite am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  31 Beiträge
[Kaufberatung suchend] Ablösung für KDL 46 X 4500
Nisza am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  10 Beiträge
Kaufberatung Röhre
holger17 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung - Röhre
popans am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
60 oder 65 Zöller gesucht, Ablösung der Röhre
chris974 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
