Ablösung eines Sony 46HX855
w32parite
#1 erstellt: 20. Mrz 2014, 19:12
Hallo ihr lieben,
es ist wieder soweit der Drang nach etwas neuem ist groß.
Ich würde gern unseren Sony HX855 ablösen.
Der neue TV sollte auch wieder eine gute flüssige TV+BluRay Darstellung bieten.
Der alte HX855 war fast clouding frei und null Flashlights.
Was mich nur stört ist das Dimming.
Bei Kinofilmen mit Cinema Balken waren diese doch eher grau.
Ein FullLED Tv wäre mir auch lieb aber da gibts wohl nix mehr, leider.
Hoffe ihr helft mir ein bisschen durch den TV Dschungel
grüße
[Beitrag von w32parite am 20. Mrz 2014, 19:23 bearbeitet]
eraser4400
#2 erstellt: 20. Mrz 2014, 19:24
Dann stimmten deine Einstellungen nicht oder dein Gerät hatte nen Defekt. Normalerweise sind diese Balken Pechschwarz.
Als Ablösung kommt bloss der W905 in Frage derzeit, aber selbst der erreicht nicht das Niveau eines HX....ist halt bloss ein W.
Es kann aber sein, dass bei seitl. Betrachtung Rosastich auftritt. Allgem. ist der W auch nicht so Blickwinkelstabil wie der Vorgänger.
w32parite
#3 erstellt: 20. Mrz 2014, 21:51
meinst du ? habe Standard und gering ausgewählt half alles nichts.
Ist die W Serie wirklich nicht besser als HX ?
eraser4400
#4 erstellt: 20. Mrz 2014, 22:09
Wie gesagt, wid dann wohl irgendein Einstellungsproblem sein vielleicht sogar ein Defekt....alles Schwarz bei mir, gerade noch mal nachgeprüft.
Nein. Ist bei Sony relativ einfach zu durchschauen: Je weiter die Buchstaben der Bezeichnung hinten im Alphabet, desto hochwertiger die Serie und X steht nunmal nach dem W.
Sieht man aber auch an den Materialien:das Gorillaglass² wurde wegrationalisiert und durch Kunststoff ersetzt, ob die Rückwand noch aus Voll-Alu besteht, weiß ich grad nicht, hab da seinerzeit nicht so drauf geachtet. Einzgster Vorteil vom Bild her wäre Triluminos, aber das hat derzeit eigentl. bloss bei der Fotodarstellung ne Daseinsberechtigung.
Wie gesagt: Ist ne üble Lage in der du da jetzt steckst, gleichwertig von der Verarbeitung ist eigentl. bloss der X9005 aber das ist ja ein 4K.
Sonst wäre ich auch schon schwach geworden aber so...
Der Nachfolger des W905 wäre der W955 aber der reicht vollends nicht mehr ran. Sony ist nun auf dem Sparweg...
Du suchst sicher nach nem 55"er, oder?
[Beitrag von eraser4400 am 20. Mrz 2014, 22:13 bearbeitet]
w32parite
#5 erstellt: 20. Mrz 2014, 23:10
auf einen Defekt setze ich jetzt mal nicht.
Schön zu lesen, dass die HX Serie besser ist.
Gibt ja gar keine HX Serie mehr wie ich sehe.
Es muss ja auch nicht unbedingt wieder Sony sein, bin da offen.
Ich merke schon, dass ich da in einer Zwickmühle steck
Der X wäre jetzt nicht so schlimm aber bei mir passt maximal ein 50" in das TV Board.
Hmm. schwer schwer.
streifenkauz
#6 erstellt: 20. Mrz 2014, 23:38
Panasonic 50GTW60.
Hardrock82
#7 erstellt: 21. Mrz 2014, 16:57
@ w32parite
Hattest du den Filme Abends im dunklen geschaut da sehen Cinescopebalken bei einen Plamsa auch nicht immer schwarz aus,
man sollte schon hinterm TV ne zusätzliche Lichtquelle haben.
Anderfalls wenn ja dann kannste dich echt nur mit dem W905 oder ebend den von Streifenkauz guten GTW60 in diesen Bereich verbessern.
Gut ein Phillips 8008 wäre noch ne Option aber bei den ganzen Unkenrufen von Softwareproblemchen
würde ich den erstmal 14 Tage austesten und nicht blind kaufen,
bzw. wenn er mir gefiehle auf jedenfall vorsichtshalber ne extra Gewährleistungsgarantie noch zusätzlich abschliessen.
w32parite
#8 erstellt: 26. Mrz 2014, 15:34
Ja Filme seh ich meist im total dunklen Raum.
Der Philips klingt auch gut, da hätte ich gleich eine Lichtquelle mit eingebaut.
Ist dann der Philips 9707 eigentlich besser ?
Eventuell warte ich noch auf diesen hier :
http://www.panasonic...rie/tx-50axw804.html
klingt auch sehr interessant.
Hardrock82
#9 erstellt: 26. Mrz 2014, 15:58
Sollte sich nicht viel nehnen, der 9707 hat glaube ich noch die Moth Eye Technik und ein HDMI Port mehr, dafür keine integr. Web Cam.
w32parite
#10 erstellt: 28. Mrz 2014, 19:11
Nimmt sich echt nichts ?
Dachte, weil der noch Full Led ist noch besseren Schwarzwert zu haben aber wenn sich das nicht viel nimmt, kann man sich den Aufpreis sparen.
Hardrock82
#11 erstellt: 28. Mrz 2014, 19:16
w32parite
#12 erstellt: 08. Apr 2014, 21:27
danke für die zwei Links
liest sich gar nicht so übel. ein 9707 ist da sicher kaum besser.
Der 8008er hat wohl ein bissel clouding aber das ist der EDGE LED und flachen Bauweise geschuldet.
Ich schätze dieses Problem haben wohl oder übel alle.
Hardrock82
#13 erstellt: 09. Apr 2014, 10:22
Richtig, bei Samsung ists Serienstreuungs (Panel) bedingt stärker als bei der Kongurenz.
w32parite
#14 erstellt: 18. Apr 2014, 18:19
Seltsam, dass Samsung da immer noch solche Probleme hat.
Aber deren Bauweise ist ja flach flacher am flachstem. Da ist sowas vorprogrammiert.
Hardrock82
#15 erstellt: 18. Apr 2014, 21:00
Richtig, laut eines anderen rockigen Foren Useres (Beipackstrippe)
soll bei Panasonic u.a mit dem ASW654 (der mit D-LED Display ausgestattet ist)
eher wieder in die CCFL LCD bzw. etwas dicker Bauart gewechselt werden,
man erhofft sich wohl dank der Direct LED Geschichte wieder weniger Clouding/DSE zu erreichen,
so wie sie's gut beim BLW6/E6/EW6 hinbekommen hatten.
barny291
#16 erstellt: 19. Apr 2014, 12:34
hallo an alle
besitze auch den 46 zoll hx855
bin voll zu frieden damit.
suche nebenbei auch für eine freundin ein
guten tv.
es ist wirklich schwer da was gutes zu finden.
das bild des w905 ist zwar top.
aber bei weiß hat er schon leicht ein rosa stich.
von lg halt ich nicht so viel.
mir gefällt das bild auch nicht so.
samsung mmmm weiß nicht so recht.
es ist halt schwer was zu finden.
w32parite
#17 erstellt: 05. Jul 2015, 22:20
So nach langer Zeit , muss ich meinen altes Thema wieder aufwärmen
Habe meinen HX855 behalten bis er nun schließlich nicht mehr wollte.
Hat leider nur 3 Jahre geschafft der gute.
Mein Grundig aus der Schlafstube muss nun erstmal herhalten.
Was kann man den derzeit Empfehlen?
46-49 zoll bzw max 110cm breit darf er sein.
Sonst muss die Schrankwand dranglauben
Wichtig ist mir eine flüssige Wiedergabe und ein annehmbarer Schwarzwert.
UHD oder HD wäre egal.
Freu mich auf eure Empfehlungen.
pa-freak1
#18 erstellt: 05. Jul 2015, 22:33
Einen sony aus der neuen x9 reihe 2015 , den gibt es aber minimal in 55"
w32parite
#19 erstellt: 05. Jul 2015, 23:07
Wow Danke. Kosten ne ganze Stange.
Ist leider zu teuer. Bzw kann man hier dann auch schon zu oled greifen oder ?
Beipackstrippe
#20 erstellt: 06. Jul 2015, 05:02
Man kann, ab 55''.
w32parite
#21 erstellt: 06. Jul 2015, 05:47
Ich merke schon die Schrankwand muss wohl dran glauben
Habe heute von einem guten Freund ein Angebot für seinen zwei Jahre alten Philips PFL 9706 bekommen. Der TV hat sogar noch zwei Jahre Garantie.
Würde das gute Stück für 700 € bekommen.
Der hat ja FULL LED mit Local Dimming, richtig ?
Er soll zwar langsam sein aber das ist mir egal da eh ein externer Receiver genutzt wird.
Was meint Ihr ?
Kann ich hier zuschlagen ?
Dann hätte ich erstmal wieder locker 2 Jahre Zeit um auf mehr OLED Modelle zu warten .
Angenehmen Wochenstart an alle ...
w32parite
#22 erstellt: 06. Jul 2015, 17:36
OK habe nochmal die Schrankwand vermessen ...
Mit einer kleinen Baumaßnahme darf der neue TV + Fuß maximal 80 cm hoch sein.
Schätze da sind dann 50" - 55" Zoll drin , oder ?
Ich finde es schon seltsam, dass es nur von LG OLEDs gibt und kein anderer Hersteller sich an diese Bildtechnik traut.
Irgendwo steckt dort doch auch der Fehler im Detail.
Stimmt es, dass LG´s ruckeln ?
Da bin ich sehr empfindlich. Ich hasse dieses leichte Filmbuckeln schon im Kino.
Der LG EC930v hat nur 50HZ, lese ich das richtig ?
Beipackstrippe
#23 erstellt: 06. Jul 2015, 17:56
Panasonic wird sich hoffentlich im Herbst erstmalig serienmäßig daran trauen = aber wohl nur in 65'' und dann noch curved.
Wird man sich wohl 3 gute 55er LCDs für leisten können.
So ab u.a. ab sofort den Panasonic 55CXW804. Der hat zwar kein Full-LED, so aber doch akzeptables D-LED mit Local Dimming.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/tx55cx802b-201506294129.htm
w32parite
#24 erstellt: 06. Jul 2015, 20:32
Der Papa ist scheint ja nicht schlecht zu sein.
Leider finde ich ihn noch nirgends in den Online Shops.
Es muss ja möglichst Zeitnah einer her....
TwelvePenguins
#25 erstellt: 07. Jul 2015, 06:19
Willkommen im Club...suche auch innerhalb der nächsten Wochen einen Fernseher, der meinen Hx855 ersetzen soll.
Bin beim Sony x8509c und beim Panasonic Cxw754 hängen geblienen
w32parite
#26 erstellt: 07. Jul 2015, 07:24
Tja ist schwierig, ne
Wir sind vom HX855 auch bissel verwöhnt.
Ich hatte keine Flashlights und auch keine Wolken.
Einzig die Filmbalken waren immer minimalst grau.
Beipackstrippe
#27 erstellt: 07. Jul 2015, 10:26
Panasonic geht mit der Reference Serie auch weiterhin nicht in den reinen Online-Handel.
Wenn, dann tauchen die Dinger max. bei Fachhändlern und deren angeschlossenen Onlineshops auf.
Nur als Beispiel = Saturn online = 55CXW804 verfügbar
w32parite
#28 erstellt: 07. Jul 2015, 11:16
Achso. Danke für die Auskunft.
Dennoch kommt der 55CXW804 für mich nicht in Frage.
Schlichtweg viel zu teuer.
OLED gibts schon für 1900 € .
1900 € ist auch meine Schmerzgrenze.
kaufi2706
#29 erstellt: 07. Jul 2015, 12:59
Also ich hatte den HX855 auch und war sehr zufrieden mit ihm. Seitdem suche ich ein TV der diesem vom Bild her gleich kommt. Ich habe ehrlich gesagt bisher noch keinen gefunden Das war echt ein Spitzengerät.
Zur Zeit suche ich auch einen Nachfolger für meinen Philips PFL7008. Dieser lieferte auch ein tolles Bild, aber die Software.....
Ich habe mir nun den Panasonic 55CXW704 ins Auge gefasst und werde ihn mir wohl bestellen. Im Geschäft machte er einen tollen Eindruck. Evtl. wäre das auch was für dich, ist auch noch weit unter deinem Max Budget
w32parite
#30 erstellt: 07. Jul 2015, 13:42
KOPF HOCH ....
Geteiltes Leid, ist halbes Leid .
Der Pana klingt auch nicht übel.
Wie steht ihr denn zu den Philips 55" PUS9109 ?
Wir bekommen den günstig als Personalkauf Angebot. (nein ich Arbeite nicht bei Philips)
w32parite
#31 erstellt: 30. Jul 2015, 06:28
Habe mir nun günstig einen Refurbished Sony 55 X9005A gegönnt.
Schätze, dass war kein Fehler
47LM860V oder 46HX855?
Dr_Nurse am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Sony 46HX755 / 46HX855 / Philips 46PFL5507K
Dan11223 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  3 Beiträge
Philips 46pfl7007, Pana 47WT50E, Sony 46HX855
iremixx am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  26 Beiträge
Ablösung Plasma - LCD oder OLED
xwo am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  5 Beiträge
Ablösung Samsung PS50B850
a.hagendorf am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  4 Beiträge
Ablösung: Sharp Aquos LC-42XL2E
DOOKY1984 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Ablösung für Röhre wegen Renovierung
lunde am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  10 Beiträge
Ablösung für alten Plasma gesucht!
tiku1893 am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  7 Beiträge
Ablösung für meinen Samsung F6170
Senderson am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 30.03.2020  –  4 Beiträge
Plasma-TV Mittelklasse als LCD-Ablösung
Neos2c am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied_cl17__
  • Gesamtzahl an Themen1.558.254
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.145
