| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Boxen-Umschalter für Surround ? | |
Boxen-Umschalter für Surround ?+A -A |
diver100
erstellt: 09. Sep 2008, 13:22
Hallo Leute, folgende Situation: Ich habe ein 6.1 Lautsprechersystem (KEF 5005.2), wobei die Front und Center-LS genau den Surround- und Surround-Back-LS gegenüberliegen. Also Front-links gegenüber Surround-links, Center gegenübr Surround-Back und Front-rechts gegenüber Surround-rechts. Normalerweise schauen wir LCD-Fernsehen, ab und zu wird jedoch auch der Beamer für einen Kinoabend 'rausgeholt, der jedoch aufgrund der baulichen Gegebenheiten auf die Wand mit den Surround und -back-LS projezieren muss. Ich muss dann jedesmal am AV-Receiver (Yamaha RX-V 3800) die 6 LS-Kabel umstecken, um einen richtigen Sound zu erhalten. Sind zwar Bananen, ist aber trotzdem echt umständlich. Jetzt meine Frage: Gibt's für so etwas einen Umschalter, mit dem ich gewissermaßen durch einen oder mehrere Schalter die Front/Center mit den Surround/-back tauschen kann, je nach dem, wie ich sie gerade brauche ? Danke für Eure Hilfe. Diver100 |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 09. Sep 2008, 13:35
ich kenne nur sowas: http://www.amazon.de...id=1220967203&sr=8-4 gibts natürlich auch billiger usw.davon könnte man mehrere kombinieren und die verkabelung wäre ziemlich mühselig aber wüsste nicht wie es anders geht |
diver100
erstellt: 09. Sep 2008, 13:48
vstverstaerker: Danke für die schnelle Antwort ! Bedeutet aber (wenn ich es richtig verstehe), dass ich pro LS einen solchen Kasten brauche, also 6 Stück, oder ? Gruß, Diver100 |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 10. Sep 2008, 10:50
gute frage... am besten wäre wenn du die verkabelung mal mit diesen "kisten" skizzierst, dann ist am einfachsten ersichtlich wie es letztlich angeschlossen wird |
Master_J
erstellt: 13. Sep 2008, 09:37
Du brauchst Verstärker-Umschalter. Pro Endstufenkanal, auf den mehr als 1 Lautsprecher geschaltet wird, 1 Stück. Alternativ kannst Du für den Beamer-Betrieb den analogen Mehrkanaleingang des AVRs verwenden und die analogen Eingangskanäle "mutwillig" verdrehen. Ist aber mehr eine Notlösung. Gruss Jochen |
diver100
erstellt: 13. Sep 2008, 12:33
Hi Master_J: das mit dem analogen Mehrkanaleingang versteh' ich nicht, kannst Du das noch mal für den Laien erläutern ? Beim Beamer Betrieb kommt das Audio-Singal trotzdem von der DVD. Soll ich dann das Signal vom Player auf den 5.1 Analog des AVR geben? Und dann ? Danke, Diver100 |
Master_J
erstellt: 14. Sep 2008, 14:01
Ja. Damit funktioniert der AVR nur noch als Endverstärker. Alle Einstellungen (Delay, ...) werden am Player vorgenommen. Durch passendes Vertauschen der analogen Kabel kann jeder Lautsprecher gezielt auf den gewünschten Quellkanal gelegt werden. Gruss Jochen |
diver100
erstellt: 15. Sep 2008, 06:38
Ich habs probiert, klappt einwandfrei und das auch noch nur mit den Kosten des Kabels ! Danke Master_J ! |
Surround Umschalter twam am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
Cinch-Umschalter für Vorstufenwechsel Jim70 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 9 Beiträge |
Lautsprecher-Umschalter mdgeist84 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Umschalter ? schluri am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker Umschalter geddy1951 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 14 Beiträge |
Umschalter für Lautsprecher - wie verkabeln ? Locutus8 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
Umschalter für Digital Audio? figurehead am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Umschalter für optische Kabel IceTi am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 9 Beiträge |
umschalter für subwoofer taxus am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Umschalter für HDMI eARC mephisto18 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 19 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.315
