| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Umschalter für HDMI eARC | |
Umschalter für HDMI eARC+A -A |
mephisto18
erstellt: 30. Apr 2021, 11:44
Hallo, ich suche ein Umschalter(1in 2 out) für mein FireTV Stick. Um zwischen TV und AVR zuschalten. Da mein TV TX-p55VTW60 die Audioformate (DTS HS, Dolby Digital usw,) nicht durchschleift sondern nur in Stereo ausgibt. Möchte aber nicht jedes mal am TV und AVR ein/ausstecken. Gibt es hierfür Lösungen? Bin auch am überlegen ein OLED 805 vov Philips zu holen. Dieser hat leider auch kein HDMI 2 eARC. Hier müsste ich auch wieder umstecken. Grüße |
n5pdimi
erstellt: 30. Apr 2021, 11:52
Das gibt es nicht, da das direkte HDMI Signal anders ist als das ARC Signal. Der Fire Stick gehört direkt an den AVR etc. und nicht an den TV. |
mephisto18
erstellt: 30. Apr 2021, 11:59
OK danke dir, jetzt weiß ich wenigstens was sache ist. Dann werd ich nach einem HDMI Verlängerung schauen müssen um nicht jedes mal direkt am TV ein/austecken zu müssen. |
n5pdimi
erstellt: 30. Apr 2021, 12:32
Wieso denn umstecken...? |
mephisto18
erstellt: 30. Apr 2021, 12:45
Umstecken, da meine Freundin und ihre Tochter tagsüber oder wenn sie alleine sind einfach nur den TV anmachen wollen und schauen ohne zusätzlich den Verstärker zu nutzen. Auch ich hab den AVR nicht immer an Falls ich den neuen TV holen sollte könnte ich den Stick am AVR lassen und am TV die ganzen Streamng Apps nutzen. |
n5pdimi
erstellt: 30. Apr 2021, 12:57
Ähm, Dir ist aber klar, dass praktisch alle AVR neuer als 2009/10 das Signal im Standby einfach durchleiten können? |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Apr 2021, 14:00
Hab ich ihm im parallel laufenden Thread auch schon gesagt |
mephisto18
erstellt: 30. Apr 2021, 14:15
Genau, hatte ich ehrlich gesagt so gerade nicht auf dem Schirm... Hab es kurz eingestellt und es funktioniert. Am TV hab ich erstmal nichts verändert. Dank euch fürs erinnern dass ich die Lösung ja schon hab |
langsaam1
erstellt: 30. Apr 2021, 17:08
da es zu wenig Erfahrung bisher gibt u.a. folgend : FeinTech VAX04101 3 In - 2 Out eARC um 160 Euro |
mephisto18
erstellt: 03. Mai 2021, 09:54
die Lösung mit pass through pass so bis jetzt super für mich/uns. |
Piano0412
erstellt: 30. Sep 2021, 21:54
Darf ich den Thread aus der Versenkung holen? Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe einen LG Fernseher, über den ich streame, einen UHD-Player und evtl. demnächst eine Nintendo Switch. Ich möchte nun für alle 3 Medien (Stream, BD, Nintendo) das Bild natürlich auf dem Fernseher haben, den Ton allerdings splitten auf eine Soundbar einerseits und einen JVC Exofield (Atmos Kopfhörer) andererseits. Kann ich den VAX04101 hierfür nutzen, indem ich ihn zwischen eARC Ausgang des Fernsehers und den eARC Eingängen der Soundbar und der Prozessoreinheit des Kopfhörers hänge und zwischen beiden Ausgabegeräten hin und her schalte? |
fplgoe
erstellt: 01. Okt 2021, 02:55
Das JVC-Steuergerät hat doch drei Eingänge und einen Ausgang. Ich habe mir die weiteren technischen Daten jetzt nicht angesehen, aber dann wird es doch auch da eine Durchleitungsfunktion geben, sonst hätte der Ausgang ja keinen Sinn. Eingeschaltet vielleicht nur Bild, ausgeschaltet möglicher Weise Bild und Ton? Schau mal in die entsprechende Anleitung... Am Soundbar unbekannten Typs dann an den hoffentlich vorhandenen Eingang und von da zum TV. |
Piano0412
erstellt: 01. Okt 2021, 06:57
Bzgl. Soundbar bin ich noch etwas unschlüssig. Aktuell habe ich die neue Canton Smart Soundbar 10 V2 und die JBL Bar 9.1 zum testen hier. Tendenz geht in Richtung JBL. Wenn ich dich richtig verstehe, willst du Bild und Ton durch Steuergerät und Soundbar zum Fernseher durchleiten? Die Idee hat 2 Haken: 1. Die JVC Prozessoreinheit kann kein Dolby Vision 2. Wenn ich über den Fernseher streame, bekomme ich keinen Ton zurück auf Soundbar und/oder Kopfhörer. Oder habe ich einen Denkfehler? *grübel* [Beitrag von Piano0412 am 01. Okt 2021, 06:58 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 01. Okt 2021, 07:11
Durch den TV durchleiten ist ein fauler Kompromiss, ansonsten müsstest Du wirklich einen ARC Extractor nutzen mit einem der HDMI-Eingänge am JVC. Das ist aber wirklich alles ziemliches Strickzeug. SO WAS wäre vermutlich die günstigere Alternative zu Deinem Vorschlag. Aber ob das klappt und welche Formate das unterstützt... |
|Ketzer|
erstellt: 01. Okt 2021, 08:11
Dieser Feintech Adapter unterstützt auch alle Audioformate. Aber ich würde damit nicht basteln indem ich 2 Audiogeräte anschließe. Wenn ich es richtig verstehe hast du noch keine Soundbar gekauft, Nimm unbedingt eine, die auch Dolby Vision unterstützt, am besten auch HDMI eARC. Und sie sollte zusätzlich mindesten einen normalen HDMI-Eingänge haben. |
Piano0412
erstellt: 01. Okt 2021, 08:29
eARC haben sowohl die Canton als auch JBL. JBL hat Dolby Vision Passthrough, bei der Canton weiß ich das grad noch nicht sicher. Was ist dein Gedanke? Wofür brauche ich das? Aus den Bildchen bei dem FeinTech werde ich nicht so richtig schlau..... |
Piano0412
erstellt: 01. Okt 2021, 09:11
Ich habe mit FeinTech telefoniert. Um es kurz zu machen: Für meine Anwendung gibt es keine Lösung. Den eARC Ausgang des Fernsehers zwischen zwei Ausgabegeräten hin- und herzuschalten ist nicht vorgesehen. Selbst wenn man technisch so einen "Schalter" herstellen könnte, besteht das zentrale Problem darin, dass die beiden mit eARC verbundenen Geräte einen Handshake vornehmen, und wenn auf der einen Seite das Gerät verändert wird (Soundbar --> Atmos Kopfhörer), stürzt ein LG Fernseher zum Beispiel möglicherweise ab (ist bei FeinTech ist den Tests wohl so). Was ich mir nun überlegt habe: Ich kann mir höchstens behelfen, indem ich den UHD-Player durch die Soundbar mit Passthrough durchleite (damit habe ich den Atmos Ton auf der SB) und hänge den Kopfhörer an den eARC des Fernsehers (und bekomme dort Atmos weitergeleitet). Außerdem hänge ich die SB an den optischen Ausgang des Fernsehers und hab dann beim Streamen zumindest Dolby Digital auf der SB. |
n5pdimi
erstellt: 01. Okt 2021, 10:06
Das ist korrekt, und wird ja seit Anfang des Threads so gesagt: der Anschluss von 2 Geräten via ARC (oder eARC) ist einfach nicht vorgesehen. Und ganz ehrlich: ATMOS am Kopfhörer (und auch an der Soundbar) - das lass ich jetzt mal unkommentiert... |
Piano0412
erstellt: 01. Okt 2021, 15:41
Hast du den Kopfhörer schon mal selbst ausprobiert? Ich finde ihn phänomenal. Über eine Soundbar lässt sich sicherlich diskutieren, aber eine echte 7.1.4 Anlage möchte ich nicht im Wohnzimmer haben. |
HDMI Umschalter bernardo1_de am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
HDMI umschalter mit SPDIF Simon.S am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 5 Beiträge |
eARC HDMI Kabelanforderungen Tim2309 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 25 Beiträge |
eARC und HDMI 2.1 NooN am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 16 Beiträge |
HDMI eARC kupplungs Stück Basti89ify am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 7 Beiträge |
Hilfe-Hdmi Umschalter hd-man am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
Umschalter HDMI und Toslink gesucht mr-soul am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 6 Beiträge |
Verkabelung HDMI 1.4 HDMI Umschalter ACR Flensburgerdunkel am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 6 Beiträge |
DA Wandler HDMI eARC kompatibel uddi44 am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 12 Beiträge |
HDMI eARC funktioniert nicht mehr TJ_BW am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 12.04.2024 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.074
