| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Boxen vom alten DVD-Player an den neuen DVD Player... | |
Boxen vom alten DVD-Player an den neuen DVD Player schließen+A -A |
alex12345678910
erstellt: 01. Sep 2008, 11:45
Hallo, ich möchte die Boxen von meinem alten DVD Player (siehe Bild 1) an meinen neuen DVD Player schließen. Der neue Player hat folgende Anschlüße (siehe Bild 2). Ich habe mir Cinch Secker geholt. Problem ist ja das das Boxen Kabel 2 Adrig ist (siehe Bild 3). Hab leider nicht so viel Ahnung. Wie kann ich vorgehen? DAnke für die Hilfe ![]() ![]()
Haiopai
erstellt: 01. Sep 2008, 11:50
Moin und willkommen ,die beste Vorgehensweise wäre sich mal einen Verstärker (Receiver) zu kaufen . Dein Universum war doch eine Komplettanlage ,bei dem der Verstärker im DVD PLayer eingebaut war . Der den du uns jetzt zeigst ist ein simpler DVD Player mit eingebauten Decodern ,daher der 5.1 Cinch Ausgang . Einfach so Lautsprecher kannst du da nicht dran hängen . Gruß Haiopai |
alex12345678910
erstellt: 01. Sep 2008, 11:56
danke für die schnelle Antwort. Es sind insgesamt 5 solche Boxen wie auf dem Bild und dann hab ich noch nen Subwoofer von Universum...Ja das war mal so nen komplett Set richtig. Ich hab alles noch, aber der DVD player is halt kaputt gegangen |
Haiopai
erstellt: 01. Sep 2008, 12:11
Deine Photos sind ziemlich unscharf ,ist die orangene Cinch Buchse am neuen Player ein digitaler Tonausgang ? Und wenn ja ,hat deine Universum vielleicht einen digitalen Ton Eingang ?? Wenn dem so wäre könntest du darüber den neuen DVD Player anschließen und den kaputten in der Komplettanlage einfach nicht mehr benutzen . Das klappt ebenso ,wenn deine Komplettanlage einen analogen 5.1 Eingang hätte ,die 6 Cinch Buchsen rechts am Player sind nämlich ein dementsprechender Ausgang . Wenn beides nicht vorhanden ,hilft nur ein neuer Receiver und auch ein neues Boxensystem ,denn die welche du da hast sind nur für das Universum tauglich . Gruß Haiopai |
alex12345678910
erstellt: 02. Sep 2008, 18:41
hallo, ich habe nocheinmal bessere Bilder gemacht. Einiges was du schreibst kapier ich nich ganz sorry (Achtung bin Laie :)....). Hier erstmal Bildchen ![]() ![]() ![]() ![]() Also wenn ich das jetz richtig verstanden habe: 1. Wenn das orange ein digitaler Tonausgang wäre? dann brauch ich dazu ein digitalen Toneingang? An den Boxen? Die Boxen sehen so aus wie im ersten Beitrag. Oder meinst du am Fernseher? 2. Meine Boxen kann ich nicht an die 6 cinch Stecker des DVD players hängen weil der Verstärker fehlt? Du schreibst ich brach nen neuen Receiver und neue Boxen? Warum reichen denn nich boxen die man einfach an den DVd player hängt den ich jetz habe? Danke für die Geduld!!! |
T4180
erstellt: 03. Sep 2008, 08:42
Hallo! Die unscharfen Bilder hätten eigentlich auch ausgereicht, aber die aktuellen sind schöner! Zu 1: "Das oragene" ist ein digitaler Tonausgang. Du benötigst einen digitalen Toneingang (Coax) an deinem Universum DVD-Player/Verstärker. Dann würde es funktionieren. Zu 2: Richtig! Deine Boxen sind passiv, d.h., sie benötigen einen Verstärker.
Um Lautsprecherboxen ohne einen Verstärker betreiben zu können, also direkt an deinem neuen DVD-Player über den analogen Mehrkanalausgang, müssten die Lautsprecherboxen aktiv sein, also einen eigenen Verstärker eingebaut haben. Hier funktionieren Systeme wie z.B. das Teufel CEM, bei derartigen Systemen sind die Endstufen für die Satelliten im Subwoofer verbaut. In der Nutzung (und im Klang) bist du jedoch stark eingeschränkt (du könntest ein solches System dann ausschließlich an deinen DVD-Player anschließen). Die Anschaffung eines Receivers ist die preislich attraktivste und auch zukunftssicherste Alternative! Hier wären dann in der Tat auch neue Lautsprecherboxen fällig, zumindest ein neuer Subwoofer, da man davon ausgehen muss, dass dein aktueller Subwoofer ebenfalls passiv ist. Die passiven Subwoofer von günstigen Komplettsystemen bieten i.d.R. keine andere Anschlussmöglichkeit als den Betrieb über einen gesonderten, verstärkten (Subwoofer-)Ausgang und sind so nicht wirklich an einen herkömmlichen AV-Receiver anschließbar. Bilder von deinem Universum-System oder zumindest die genaue Bezeichnung würden weiterhelfen! [Beitrag von T4180 am 03. Sep 2008, 09:04 bearbeitet] |
alex12345678910
erstellt: 05. Sep 2008, 09:58
danke für die Antwort: Also auf meinem Subwoofer war ein Aufkleber da steht folgendes drauf: universum Subwoofer-Lautsprecher Für Set DVD-DR 4020 A MUSKBELASTBARKEIT 60 Watt IMPEDANZ 8 OHM SET PRODUKTNUMMER 619.493 0 Quelle S0305BS075 23VF-SW-27S0-1 Das Problem das der DVD player erst neu ist (vor kurzem erst bei Lidl für glaub ich 50 euro geholt)....also nen neuen Player will ich nicht holen Ich hab noch die Bedienungsanleitung vom Fernseher (universum FT8121) da steht aber nix über die Boxen drin das is der alte DVD player: http://cgi.ebay.at/D...yZ8329QQcmdZViewItem [Beitrag von alex12345678910 am 05. Sep 2008, 10:00 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 05. Sep 2008, 16:20
ganz simpel: das geht nicht! |
Lautsprecher an neuen DVD-Player anschließen Pjoern81 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
cinch dvd player aber 2 kabel boxen! blub42 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 10 Beiträge |
Alte Boxen und neuen DVD PLayer Perthro am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
DVD-Player an Verstärker Zentralmassiv am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
DVD-Player anschließen sauerbauer am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 4 Beiträge |
anschluß vom dvd player skyline8301 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 4 Beiträge |
altes surround-system an neuen dvd-player? marman1986 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 7 Beiträge |
Surround-Boxen an DVD-Player anschließen? KaMu am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 7 Beiträge |
richtiger Anschluß vom DVD-Player rainim am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 8 Beiträge |
Optisches Kabel vom DVD Player Apel am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
