| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » cinch dvd player aber 2 kabel boxen! | |
cinch dvd player aber 2 kabel boxen!+A -A |
blub42
erstellt: 04. Feb 2009, 14:13
Hi, ich habe an meinem dvd spieler anschlüße für cinch stecker...left ,right usw.. jetzt habe ich 2 sony boxen gefunden, die gar nicht schlecht sind!!die sache is nur, das sind 2 kabel boxen..also diese rot-schwarz kabel! gibt es eine möglichkeit mit zB eine adapter diese boxen an den player zu schließen? vielen dank!! |
xutl
erstellt: 04. Feb 2009, 14:14
Nimm als Adapter einen Verstärker und es geht. |
blub42
erstellt: 04. Feb 2009, 14:19
hey vielen dank für die schnelle antwort. wie man vielleicht an meiner formulierung merkt, bin ich nicht grade ein profi in sachen hifi ![]() so ein verstärker, was kostet der so ca und wie muss der aussehen, also was müsste der für mein vorhaben vorweisen? kostenfrage is bestimmt auch wieder eine qualitätsfrage, denke son mittelding waäre gut! EDIT// wenn ich dann ein verstärker und den dvd spieler verbinden möchte, brauch ich doch auch noch kabel?! welche und wie viele eigentlich? [Beitrag von blub42 am 04. Feb 2009, 14:34 bearbeitet] |
fischmeister
erstellt: 04. Feb 2009, 14:38
Gib einfach bei ebay "Stereo Verstärker" ein und nimm den billigsten, der nicht als "defekt" angeboten wird. Ein Cinch-Stereo-Signal auf zwei Boxen ausgeben kann JEDER Verstärker. Kabel brauchst du: 2xCinch vom DVD-Player zum Verstärker, 2xBoxenkabel vom Verstärker zu den Boxen. Fertig. |
blub42
erstellt: 04. Feb 2009, 14:48
achso ok...noch eine letzte frage! ich bin voll auf den geschmack gekommen grade...überlege auch noch rear boxen anzuschließen und ein subwoofer...liege ich dann richtig, das ich 4x cinch brauche vom player zum verstärker? und steroverstärker geht dann auch nicht mehr..sonderdann muss ein 5.1 verstärker her oder? danke!!!! |
fischmeister
erstellt: 04. Feb 2009, 15:19
Dann wird´s schon deutlich komplexer. Dazu brauchst du 1) einen Player, der entweder analoge 5.1-Cinch-Ausgänge hat (ist eher bei hochwertigeren Playern der Fall) oder er hat einen digitalen Ausgang (Coax oder optisch). Dann brauchst du 2) einen Mehrkanal-Verstärker, der die entsprechend passenden Signaleingänge hat (also entweder einen analogen 5.1-Eingang und/oder einen digitalen optischen oder coaxialen Eingang. Wenn er diese Eingänge hat, hat er auch zwangsläufig die entsprechenden Lautsprecheranschlüsse. Und 3) brauchst du natürlich auch noch eine DVD/DVD-Audio/SACD, auf der Mehrkanalton enthalten ist. Und die entsprechenden Boxen dürfen auch nicht fehlen (5.1 bedeutet z.B.: 5 "normale" Boxen und 1 Subwoofer). Wenn du sowas vorhast, solltest du aber dringend als erstes in ein Fachgeschäft gehen und dich beraten lassen, bevor du aufgrund anfänglicher Fehlkäufe alles doppelt und dreifach kaufst. |
blub42
erstellt: 04. Feb 2009, 15:35
vielen dank für die ausführliche erklärung!! das hilft schon mal sehr viel!ich habe jetzt mal ein foto gemacht, vielleicht könntet ihr mir ja sagen, welchen ausgang der player der hat. also habe 2 boxen für die rear dinger und 2 boxen für front..alle 4 haben diese 2 kabel! also was ich jetzt noch brauch ist halt der mehrspurverstärker,die kabel und eventuell eine centerbox und subwoofer..habe ich was vergessen? ![]() |
fischmeister
erstellt: 04. Feb 2009, 16:02
Waow, der Player ist ja optimal ausgestattet - er hat sowohl analoge 5.1-Ausgänge als auch einen optisch-digitalen und einen coaxial-digitalen Ausgang. Du hast also bei der Auswahl des Mehrkanalverstärkers die freie Auswahl. Vier Boxen reichen für den Anfang aus (auch ohne Subwoofer, wenn es nicht gerade kleine PC-Brüllwürfel sind). Auf den Center kann man am Anfang auch gut verzichten. Im Interesse eines homogenen Klangbildes sollten es möglichst vier identische Boxen sein (klingt sonst etwas seltsam, wenn die Geräusche hinten plötzlich anders klingen als vorn). Das richtige Setup von DVD-Player und Mehrkanalverstärker wird dann das nächste Problem - das ist logischerweise nicht so einfach wie mit zwei Boxen; da gibt es einiges zu beachten (am besten die Gebrauchsanweisungen gründlich lesen). |
blub42
erstellt: 10. Feb 2009, 23:37
sry etwas spät..aber hab leider nicht geschafft, hier vorher vorbei zu schauen? wer kann mir einen preiswerten aber soundmäßig guten 5.1 verstärker empfehlen??? freue mich über links,namen ect vielen dank!! |
Marsupilami72
erstellt: 10. Feb 2009, 23:45
Yamaha RX-V363 - kostet ca. 200€ neu. |
Welche Cinch-Kabel CEM - DVD-Player? Tourban am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel rahe am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
surround sound mit cinch kabel? donbachi am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
Alte Boxen und neuen DVD PLayer Perthro am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Anlage mti DVD Player verbinden! hallloja am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Cinch Kabel für Digitalton? Brix am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 4 Beiträge |
Boxen vom alten DVD-Player an den neuen DVD Player schließen alex12345678910 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 8 Beiträge |
Unterschied NF-Kabel --> Cinch Kabel ? SkELEt0R am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
DVD-Player als Decoder? ~vergil~ am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 4 Beiträge |
Kurzes Cinch-Kabel oder kurzes Scart-Kabel am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.111
