Optisches Kabel vom DVD Player
Apel
#1 erstellt: 12. Okt 2005, 09:12
Erstmal vorweg: Habe bis jetzt noch nicht viel ahnung von Heimkino.
Deshalb folgende Frage, und zwar habe ich mir einen Denon AVR - 1905 zugelegt und bis jetzt meinen Sat Receiver und DVD Player angeschlossen, beides über Chinch.
Dann habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen, dass der AV Receiver nur digitale signale über Toslink kabel oder Koax empfängt. So weit ok, das optische kabel muss also vom DVD Player an den AV Receiver und is bestellt.
Aber da ich über den DVD Player auch musik CD' s höre, wollt ich mal fragen ob ich da die Chinchverbindung
DVD-->AV Receiver dranlassen sollte oder auch stereo über das optische Kabel übertragen werden kann?
maconaut
#2 erstellt: 12. Okt 2005, 09:15
Du kannst alles über das optische Kabel übertragen.
Apel
#3 erstellt: 12. Okt 2005, 09:22
Dann weiß ich jetzt schon wieder mehr,
Vielen Dank!!
bart_simpson
#4 erstellt: 12. Okt 2005, 09:30
Tach
Man sollte aber dazu sagen wenn Apel nur CD hört
Wenn der DVD Player mit einem Optischen oder Koaxial Kabel an den Receiver kommt wandelt der Receiver das Signal
Und wenn der DVD Player mit einem Stereocinch an den Receiver kommt wandelt der DVD Player das Signal
Wenn jetzt in einem der beiden Geräte ein besserer Wandler sitzt könnten sich vorteile in der Verbindung ergeben
mfg bart
Apel
#5 erstellt: 12. Okt 2005, 09:33
Also meinst du,
ich sollte dennoch testen,
über welche Verbindungsart die Stereo Qualität besser ist?
(sofern ich wert auf qualität lege, was ich auch tue)
bart_simpson
#6 erstellt: 12. Okt 2005, 09:37
Tach
Ja genau
Falles einer der beiden einen Besseren Wandler eingebaut hat haste dann eine bessere Qualität
mfg bart
Apel
#7 erstellt: 12. Okt 2005, 09:39
Dann werde ich das mal ausprobieren,
besten Dank!!
bart_simpson
#8 erstellt: 12. Okt 2005, 09:41
Tach
Nun denn Viel Spaß mit den Komponenten
mfg bart
Crazy-Horse
#9 erstellt: 13. Okt 2005, 13:36
Hinzu kommt aber, wenn man die DSP des AVR auch bei Stereoquellen nutzen möchte ist die direkte digitale Verbindung sicher der bessere Weg.
Zudem wandeln viele AVR alle analogen Eingänge A/D und dann wieder D/A und in dem Fall ist die digitale Übertragung immer die bessere. Erst die ExtIn gehen direkt an die Endstufen durch.
Schaue dir also die Anleitung noch mal genau an.
bart_simpson
#10 erstellt: 13. Okt 2005, 13:48
Tach
Wenn mich nicht alles Täuscht macht das jeder AVR
Einige haben dann eine Bypass-Modus Option ist bei meinem so
Ist der Bypass-Modus Aktiv leitet der Receiver das Stereosignal direkt zum Lautstärkeregler und zu den Ausgängen und die Digitalen Schaltkreise werden umgangen
mfg bart
[Beitrag von bart_simpson am 13. Okt 2005, 13:50 bearbeitet]
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  7 Beiträge
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
Optisches oder Koaxiales Kabel?
mstylez am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  5 Beiträge
Optisches Kabel
Hellgate am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
Optisches Kabel
Denon am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  4 Beiträge
Optisches oder Coaxial Kabel was ist besser ?????
Janosch_2 am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  3 Beiträge
Optisches Kabel ausreichend für Surround ?
MotoXralf am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  5 Beiträge
Optisches Kabel
Blockmonsta am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  5 Beiträge
Optisches kabel
derahnungslose am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  6 Beiträge
Optisches Kabel
dorothea am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
