Kabel unterputz
JustSearch
#1 erstellt: 05. Jun 2008, 16:02
hi
renoviere gerade meine Wohnung... möchte meinen lcd mit einer Wandhalterung befestigen und gleichzeitig 2 hdmi Kabel, ein Antennenkabel und ein Stromkabel etwa 1,5m unter Putz verlegen.
Kann mir jemand sagen welchen Kabelkanal ich dafür verwenden kann?
Gibt es außerdem noch einige Sachen zu beachten?
Danke
ssn
#2 erstellt: 05. Jun 2008, 17:00
JustSearch schrieb:
hi
Danke
1,5m unter Putz? Ich bezweifle, dass das möglich ist
Im Ernst: nimmst am besten solches Leerrohr, ich würde zwei nebeneinander legen.
klick
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 06. Jun 2008, 06:10
Aus Sicherheitsgründen solltest Du für die Stromkabel und die anderen Kabel unterschiedliche Kabelkanäle verwenden.
Uwe
Fleischwurst82
#4 erstellt: 06. Jun 2008, 06:24
Hatte das gleiche Problem. Von den flexibelen Leerrohren würde ich dir abraten. Kann echt ein Krampf werden da was durchzubekommen.
Nimm lieber einen stinknormalen Kabelkanal aus dem Baumarkt. Abmessungen such dir aus. Rau den Kanal ein wenig mit groben Schleifpapier an und putz ihn in die Wand... fertig.
Bei mir passen HDMI, Komponente, Scart und Stromkabel durch einen Kanal. Habe auch keine Probleme damit. Aber vom Prinzip hat Uwe schon Recht. Man sollte Strom und Signal nicht nebeneinander legen.
[Beitrag von Fleischwurst82 am 06. Jun 2008, 06:24 bearbeitet]
JustSearch
#5 erstellt: 06. Jun 2008, 06:57
danke für die schnellen Antworten
gibt es keinen unterschied zwischen Leerrohr und Kabelkanal oder ist das selbe gemeint?
Kann ich die Kabel aus der Wand kommen lassen oder muss ich Unterputzdosen verwenden?
Kennt ihr für sowas Normen oder evtl Anleitungen?
Gruss
Fleischwurst82
#6 erstellt: 06. Jun 2008, 08:06
Da macht sich jemand zu viele Gedanken
Kabelkanal: http://www.elektrove...469&products_id=5167
Stemm das Loch für den Kanal großzügig aus - soll heißen mind. 1cm breiter/tiefer. Rau den Kabelkanal an, und putz ihn in die Wand. Auf jedenfall darauf achten, dass der Putz vorne nicht zu dünn ist. Wenn der Putz etwas angetrocknet ist nimm dir ein geeignetes Werkzeug und mach den Aus- und Eingang frei. Fertig.
JustSearch
#7 erstellt: 10. Jun 2008, 19:05
danke für die infos
was würdet ihr bevorzugen? Kabelkanal oder Leerrohr?
Vielleicht kennt ihr paar vor und nachteile.
Ist es wirklich notwendig Strom von Datenkabel zu trennen?
Gruss
ssn
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 21:23
anders herum:
Aufwand und Kosten sind sehr gering, wenn du ohnehin schon dabei bist. Es ist möglich, dass die Stromleitung die anderen Leitungen stört. Insofern kann das schon sinnvoll sein. Wenn du Probleme bekommst, nachdem du die Wand wieder ordentlich verputz, tapeziert und gestrichen hast, dann: + Mahlzeit.
foe!
#9 erstellt: 10. Jun 2008, 21:33
Ja. Alles andere wäre grob fahrlässig und eine nicht zu tolerierende Gefährdung deiner selbst und anderer. Da reicht es schon, ein Bild in der falschen Höhe anzunageln und schon sind 220V auf dem LS-Terminal.
JustSearch
#10 erstellt: 11. Jun 2008, 13:46
Das mit dem Nagel hab ich nicht verstanden...kann doch genau so gut passieren wenn die Kabel zusammen liegen.
Wie siehts mit den Vor- und Nachteilen Leerrohr und Kabelkanal (beides unterputz)?
Gruss
foe!
#11 erstellt: 11. Jun 2008, 13:48
Hehe, da haben wir uns missverstanden. Das mit dem Nagel kann passieren, wenn du Strom- und Signalleitung gemeinsam verlegst.
Lautsprecherkabel "unter Putz" verlegen?
franky1210 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  17 Beiträge
Großer Kabelkanal unterputz möglich?
martin79 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  8 Beiträge
unter Putz verlegtes Antennenkabel für Sub verwenden?
krotzn am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen + Lautsprecherstecker
Lothar1 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel Unterputz verlegen
Stefan240185 am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel unter Putz verlegen?
falki23 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  16 Beiträge
HDMI-Kabel unter Putz?
ladi am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  5 Beiträge
Kabel Unterputz verlegen
lszero am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  17 Beiträge
Mehrere Kabel unter unter Laminat verlegen
moha91 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  3 Beiträge
Stromkabel als Musikkabel verwenden?
losmangas am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
