Samsung LCD mit DBoxII und AV-Receiver verkabeln !
Haloween
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 12:29
Hallo Zusammen,
ich habe große Probleme, habe auch schon die Sufu genutzt,
aber irgendwie komme ich nicht klar.
Folgende Konstellation:
Ich nutze TV mit Sateliten-DBoxII
Samsung LCD 40FE86 BD: 2 x Scart, 3 x HDMI
Sagem DBoxII Sat-Receiver: 2 x Scart, optischer Ein/Ausgang
Samsung AV-Receiver 720: 1 x HDMI-Ausgang, 2 x HDMI-Eingang
2 x optischer Ein/Ausgang
Samsung DVD-REcorder: 1 x HDMI, 2 x Scart, 1 x Optisch
Wie schließe ich diese vier Geräte untereinander an um den besten Sound und das beste Bild zu bekommen ?
Als Boxen habe ich ein altes Magnat-Satelitensystem mit einem passiven Subwoofer.
Vielleicht sind das jetzt blöde Fragen, aber ich bin ein absoluter Leie auf diesem Gebiet.
Vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen.
Bis dann
Haloween
Eminenz
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 12:36
Die D-Box per Toslink an den Receiver und von dort über hdmi out an den fernseher
Den Recorder per hdmi an den Fernseher
Haloween
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 12:41
Hallo Eminenz,
besten Dank für die schnelle Antwort - Super !!!!!
Heißt das, das ich gar keine Scart-Anschlüsse benötige.
Ich kann gar nicht glauben das das funzt.
Kannst Du mich bitte mal ein wenig aufklären.
Danke nochmals.
Haloween
Eminenz
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 12:45
Haloween schrieb:
Hallo Eminenz,
Danke nochmals.
Haloween
Scart ist eine mittlerweile auslaufende Verbindungstechnologie, so wie die gute alte Videokassette auch aus den Läden verschwunden ist. hdmi ist hier die aktuellste Verbindungsart.
Am besten du machst alles nach und nach. Lass den Recorder erstmal weg und schau ob die DBox --> Receiver --> Fernseher funktioniert
Haloween
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 12:55
Eminenz schrieb:
Haloween schrieb:
Hallo Eminenz,
Danke nochmals.
Haloween
Ich brauche also auch nirgends irgendwelche Cinch-Stecker anzuschließen ?
Muss ich denn ein Toslink-Kabel nur vom Receiver an die DBox anschließen, oder auch ein Toslinkkabel vom AV-Receiver an den DVD-Recorder ??
Haloween
Eminenz
#6 erstellt: 27. Mai 2008, 13:00
Den Recorder kannste auch per hdmi an den Receiver anschließen
Haloween
#7 erstellt: 27. Mai 2008, 13:19
Ich habe aber nur einen HDMI-Anschluss am Recorder, der
ja zum LCD geht.
Heißt das ich muss ein optisches Kabel vom Recorder an den Receiver verwenden ?
Haloween
Eminenz
#8 erstellt: 27. Mai 2008, 13:21
ja zum LCD geht.
Haloween
Reicht doch, wenn du den Receiver an den AVR steckst. Der AVR leitet ja über hdmi weiter an den LCD
Haloween
#9 erstellt: 27. Mai 2008, 13:27
Ich glaube ich bin zu blöd.
Also fakt ist, bei meiner Konstellation benötige
ich weder Scart noch Cinchkabel ?
Eminenz
#10 erstellt: 27. Mai 2008, 13:28
brauchst du definitiv nicht
Eminenz
#11 erstellt: 27. Mai 2008, 13:29
selbstverständlich musst du den Geräten auch "sagen", wie sie ihre Signale weitergeben sollen. Bzw beim Receiver musst du das auch einstellen. hdmi an, usw.
Im Zweifelsfalle die BDA studieren
Haloween
#12 erstellt: 27. Mai 2008, 13:31
OK Eminenz, besten Dank nochmal für deine Mühe.
Kann ich aber erst morgen ausprobieren da ich mir noch
ein optisches Kabel besorgen muss.
Melde mich morgen, spätestens Do. nochmal hier.
Bist Du regelmäßig hier, oder wie kann ich dich erreichen ?
Haloween
Eminenz
#13 erstellt: 27. Mai 2008, 13:34
Haloween
bin fast täglich hier
Haloween
#14 erstellt: 11. Jun 2008, 07:42
Moin zusammen,
also ich hab endlich mal die Zeit gehabt
meine Anlage so zu verkabeln wie Eminenz es oben
beschrieben hat. Es funktioniert leider nicht.
Wenn ich alles so anschließe bekomme ich kein Bild auf den LCD. Ausserdem habe ich Probleme, Sendungen die in Dolby ausgestrahlt werden auf DVD-Recorder aufzunehmen.
Ich bekomme keinen Ton. Wie bekomme ich das hin ?
Ich musste zu der obige Verkabelung den LCD noch mit Scart zum DVD-Recorder und der DBox herstellen.
Es ist alles sehr umständlich, zumal ich mit vier Fernbedienungen rumhantieren muss.
Über rasche Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruss
Haloween
Eminenz
#15 erstellt: 11. Jun 2008, 08:05
Hab dir was aufgezeichnet, versuch das mal.
Haloween
#16 erstellt: 11. Jun 2008, 08:37
Hi Eminenz, danke für die Zeichnung.
Bis auf, das ich den Recorder auch noch über Scart an den LCD verbunden habe, habe ich alles so angeschlossen. Trotzdem kann ich keinen Dolby-Ton aufnehmen.
Woran kann das liegen ?
Haloween
P.S. mir fällt gerade noch ein das ich auch den LCD zusätzlich noch per HDMI an den AVR gepackt hab,
Ist das überflüssig ?
[Beitrag von Haloween am 11. Jun 2008, 08:52 bearbeitet]
Eminenz
#17 erstellt: 11. Jun 2008, 11:18
Warum der das dann nicht aufnimmt kann ich dir nicht sagen. Entweder die D-Box unterstützt kein Dolby, oder es liegt an den Einstellungen vom DVD-Rekorder. Kannst dich ja mal bei denen an die Hotline wenden.
Dein AVR sollte in der Lage sein auch HD Bildqualität "durchzuschleifen" im Grundegenommen könntest du sämtliche Videosignale auch über den AVR zum LCD weiterleiten. Dazu steht in der BDA sicherlich mehr.
pegasusmc
#18 erstellt: 11. Jun 2008, 12:23
[quote="Haloween"]Eminenz, danke für die Zeichnung.
Haloween
[/quote]
Geht auch nicht ie DBOX kann kein Dolby über Scart ausgeben.
Was für ein DVD Recorder ist es ?
Sonst AVR per HDMI an TV.
DVD Recorder über HDMI an AVR
D Box über Scart an TV und mit SPDIF an AVR
D Box über Scart an den DVD Recorder.
[Beitrag von pegasusmc am 11. Jun 2008, 12:24 bearbeitet]
Haloween
#19 erstellt: 11. Jun 2008, 12:58
Haloween
Geht auch nicht :Die DBOX kann kein Dolby über Scart ausgeben.
Ich hab einen Samsung HR 755 DVD-Recorder.
Aber sag mal was ist SPDIF ??
Haloween
P.S. Du sagst die Dbox kann über Scart kein Dolby ausgeben.
Aber wenn ich normal schaue habe ich Ton, ich habe lediglich keinen Ton wenn ich das Aufgenommene wieder abspiele. Stelle ich in der Dbox den Ton auf Stereo luft alles einwandfrei. Es muss doch eine Lösung für dieses Problem geben
[Beitrag von Haloween am 11. Jun 2008, 13:13 bearbeitet]
Eminenz
#20 erstellt: 11. Jun 2008, 13:42
SPDIF ist eine Bus- und Schnittstellen-Spezifikation für die Übertragung digitaler Audiosignale zwischen verschiedenen Geräten. S/P-DIF wird z. B. beim CD-Spieler, DAT-Recorder, bei MiniDisc, zwischen DVD-Player und Heimkinoreceiver und bei digitalen Audiokarten im PC verwendet. S/P-DIF wird auch für Audioanlagen in Fahrzeugen verwendet, wo ein ganzer Kabelbaum durch ein einziges Glasfaserkabel ersetzt werden kann, das zudem noch unempfindlich gegen Störeinstrahlungen ist. Weiter sind redundant als Begriff vorhanden: Sony/Philips Digiconnect Format, S/P-DIF und auch TOSLINK.
Eminenz
#21 erstellt: 11. Jun 2008, 13:46
Nun, die D-Box ist per Scart mit dem Rekorder verbunden. Über Scart wird Dolby nicht übertragen. Du müsstest die Dbox via Toslink mit dem Rekorder verbinden (anstatt mit dem Receiver) dann müsste das klappen. D.h. du müsstest immer umstöpseln.
pegasusmc
#22 erstellt: 11. Jun 2008, 14:10
Das geht nicht
Haloween
#23 erstellt: 11. Jun 2008, 14:14
Was soll ich denn nun machen ????
Hab mir extra nen Digitalen Receiver zugelegt und möchte
den natürlich auch nutzen
Haloween
Eminenz
#24 erstellt: 11. Jun 2008, 14:21
Versuch doch mal die Hotline von Samsung, immerhin sind ja die wesentlichen Geräte auch von der Marke.
Hast du auch mal die BDA durchgelesen? In den Kapiteln "Anschluss" müsste da was drinstehen. Im Grunde genommen müsste alles funktionieren, wenn du es so angeschlossen hast wie ich das dir aufgemalt hab. (abgesehen von dem Aufnehmen in Dolby)
Haloween
#25 erstellt: 11. Jun 2008, 14:25
Das heißt das ich bis auf das Aufgenommene Dolbyqualität empfangen kann ?
Wenn es das ist, kann ich ja immer noch bei einer Dolby-Aufnahme auf Stereo umstellen. Das sollte das Problem nicht sein.
Aber ich hab das jetzt richtig verstanden, wenn ich alles so anschließe geht auch Dolby ?
Haloween
pegasusmc
#26 erstellt: 11. Jun 2008, 14:26
Um es einfach zusagen 90% aller DVD Recorder sind überflüssiger Schrott.
Die können alle nur Stereo aufnehmen von externen Quellen.
Du hast nur Scarteingänge oder einen analogen Kabeltuner.
Durch einen Trick wird ein AC3 Header erzeugt und als Dolby 2.0 ausgegeben.
Bei den Sat Receivern ist das Problem ,ist 5.1 aktiviert bekommst Du keinen Ton über die analogen Ausgänge.(Scart)
5.1 aufnehmen geht nur mit digi Sat Receivern mit Festplatte oder it dem PC mit TV Karte.
Hängt alles mit Kopierschutz zusammen.
Eminenz
#27 erstellt: 11. Jun 2008, 14:26
Also ich habs bei mir so angeschlossen (abgesehen dass ich keinen Rekorder hab) und ich kann das, was in Dolby übertragen wird auch in Dolby hören.
Haloween
#28 erstellt: 11. Jun 2008, 14:32
Hab aber doch einen HDMI-Anschluss am DVD-Recorder,
kann ich denn das ganze Scartgedrisse nicht weg lassen ?
Hab ich allerdings schonmal versucht, funzt aber nicht
Haloween
Eminenz
#29 erstellt: 11. Jun 2008, 14:37
Deine DBOX liefert aber nur Bild über SCART.
Haloween
#30 erstellt: 11. Jun 2008, 14:40
Jou, also irgenwann mal ne neue Dreambox oder so.
Trotzdem vielen Dank für die vielen Tipps
Haloween
pegasusmc
#31 erstellt: 11. Jun 2008, 14:40
Habe oben geschrieben:
das ist die optimale verkabelung und sollte auch gehen.
Du mußt die HDMI Eingänge am AVR auch einer Quelle zuweisen siehe BDA.
AV Receiver+HD Rekorder+LCD richtig verkabeln
Hannibal85 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  13 Beiträge
Samsung Heimkinosystem verkabeln
Brainstripper am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  11 Beiträge
Av Receiver richtig verkabeln
nilson86 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  21 Beiträge
Onkyo Receiver / Samsung TV verkabeln
Tafkakar am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  19 Beiträge
AV Receiver richtig verkabeln
viercp am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  7 Beiträge
TV+AV-Receiver+Blu-Ray - wie verkabeln?
monchychy am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
LCD, DVB-T, AV-Receiver, 5.1 Anlage, PS3 verkabeln
FijiSan am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  5 Beiträge
AV Receiver mit Stereoverstärker verkabeln
volkakoe am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  9 Beiträge
LCD-TV + Sat-Receiver + AV-Receiver + 5.1 verkabeln
pizza_pronto am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
AV-Receiver, TV- wie verkabeln?
elwedritsche am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
