HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo Receiver / Samsung TV verkabeln | |
Onkyo Receiver / Samsung TV verkabeln+A -A |
Tafkakar
08:05
erstellt: 15. Dez 2016, |
Moin, nach 8 Jahren habe ich mir einen neuen Flat zugelegt. Nun muß meine Verkabelung neu gestaltet werden. Bisher waren TV / ext. Sat-Empfänger / AV-Reveicer / DVD -Player miteinander verbunden. Der Sat-Empfänger fliegt wegen internen Empfänger des Samsung´s raus.... Da erschließt mich eine Sache nicht : Ich möchte meinen Samsung J6289 mit meinem Onkyo 576 wegen meiner Surround Boxen miteinander verbinden. Das würde ich über optisch (Toslink) machen. Soweit grundsätzlich klar, aber warum kann/sollte man es zusätzlich noch über HDMI verbinden? Danke Euch für die Aufklärung ! Gruß Tafkar |
XN04113
09:26
bei Deinem alten Onkyo nicht relevant |
rumper
09:29
Moin, ein HDMI Kabel vom DVD-Player zum AVR (DVD IN) und ein HDMI Kabel vom AVR (Monitor Out) zum TV und fertig. HDMI überträgt Bild & Ton vom und zum TV. Das Toslink kannst du dir sparen wenn du den ARC aktivierst. |
XN04113
09:35
würde funktionieren wenn der "alte" Onkyo Audio über HDMI verarbeiten und HDMI ARC unterstützen würde... noch nicht mal ein OSD über HDMI gibt es |
rumper
09:40
Ups...wusste ich nicht, danke. |
Tafkakar
09:58
Danke für die schnellen Antworten. Verstehe aber das "Fach-Chinesisch" nicht so recht. Könnt Ihr bitte mal erklären... Also zusammengefasst nur Toslink vom AVR zum Tv ..... aber warum gibt es die Möglichkeit mit HDMI überhaupt ? |
n5pdimi
10:21
Damit man bei Onkyo Anno 2006 den 576 bewerben konnte "mit HDMI". Bei der nächsten Generation war HDMI dann nutznbar implementiert. |
Tafkakar
11:06
Hä? also gar nicht nutzbar? Ich habe doch aktuell was an den Ausgang dran... |
n5pdimi
11:24
Naja, nutzbar ist relativ. Der AVR benutzt die HDMI Eingänge wie einen Switch, leitet also nur das Bild durch. Ton kann er darüber nicht verarbeiten (zumindest, wenn ich das richtig lese bzw. mich richtig erinnere - habe zu dieser Zeit auch meinen AVR gekauft und der Onkyo fiel deswegen aus der Wahl raus). Damit ist er praktisch für HDMI nicht nutzbar. |
Tafkakar
23:17
n5pdimi
10:52
erstellt: 16. Dez 2016, |
Ok, sorry, der 576 kann das doch son bisschen, der 506 nicht. Also Mehrkanal PCM und DD/DTS über HDMI. Also quasi Standart 1.1. Das ist ja schon mal gut. Der 876 konnte dann auch die neuen HD Tonformate, also HDMI 1.3. Dann kannst Du es doch so machen, wie Rumper vorgeschlagen hat + 1x optisch vom TV zum Onkyo. Dann ist auch klar, warum der HDMI Out des Onkyo an einen HDMI Eingang des TV muss, oder? [Beitrag von n5pdimi am 16. Dez 2016, 10:53 bearbeitet] |
Tafkakar
11:14
Super... nun aber eine ganz aktuelle Frage : Bin just im Moment am montieren und habe HDMI + optischen Kabel schon verlegt (durch Leerrohr hinter der Wand). Könnte also BEIDE Varianten nehmen !!! Welche soll es denn sein, bzw. ist besser? HDMI Bild + Toslink TON oder aber alles über HDMI !?! |
Tafkakar
11:16
Zitat : Dann kannst Du es doch so machen, wie Rumper vorgeschlagen hat + 1x optisch vom TV zum Onkyo. Dann ist auch klar, warum der HDMI Out des Onkyo an einen HDMI Eingang des TV muss, oder? ...nein sorry das hab ich dann leider nicht verstanden. |
n5pdimi
11:22
Wenn Du alle Geräte mit HDMI an den Onkyo anschließt, wie soll sonst das Bild der Geräte an den TV kommen? Lass optisch bei den externen Geräten weg, wenn das über HDMI einwandfrei funktioniert. |
Highente
11:22
Du musst beides nutzen. HDMI umd das Bild der am AVR angeschlossenen Geräte zum TV zu übertragen. Toslink um den Ton des TV an den AVR zu übertragen. TV Ton zurück zum AVR über das HDMI Kabel funktioniert erst mit ARC. Diese Funktion hat dein AVR aber nicht. [Beitrag von Highente am 16. Dez 2016, 11:23 bearbeitet] |
n5pdimi
11:24
Aber die einzelnen Geräte müssen nicht zusätzlich optisch an den AVR, da reicht HDMI. |
Tafkakar
12:45
Jetzt hab ich es : AVR = HDMI+Optisch DVD = HDI = beides an den TV |
rumper
12:56
Nein! DVD per HDMI an AVR und AVR per HDMI und Toslink an TV. |
Tafkakar
00:26
erstellt: 25. Dez 2016, |
Wollt mich mal kurz zurückmelden : Vielen Dank an alle für die Hilfe...es läuft ! Also closed ! |
Samsung Heimkinoanlage mit TV verkabeln TheRichmaster am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Surround Anlage, Av Receiver und TV verkabeln ? katana27 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 10 Beiträge |
Optimal Verkabeln Alexian am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo Av Receiver mit Samsung Heimkino und Beamer verkabeln Starski007 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 21 Beiträge |
Samsung ht-c5500 verkabeln _Sony_ am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 17 Beiträge |
Onkyo HTX-22HDX richtig verkabeln Schnipp am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Samsung Heimkinosystem verkabeln Brainstripper am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 11 Beiträge |
Verkabeln Ducati501 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 7 Beiträge |
AV Receiver richtig verkabeln viercp am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 7 Beiträge |
Samsung UE46ES6300 und AVR verkabeln Style-pat am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
