| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AV Receiver+HD Rekorder+LCD richtig verkabeln | |
AV Receiver+HD Rekorder+LCD richtig verkabeln+A -A |
Hannibal85
erstellt: 10. Jul 2012, 13:08
Hallo zusammen, ich habe heute einen neuen HD Rekorder bekommen und möchte den nun zwischen meine Heimkinoanlage schalten. Habe den Denon AV Receiver 1611 (HDMI), einen Samsung LCD HDTV mit integriertem DVB-C Tuner, HDMI und ARC (braucht nur ein HDMI zum Denon, kein optisches), einen Blu Ray Player und nun den HD Rekorder iHD-PVR C auch mit HDMI. Bisher sieht es so aus: Antennenkabel-->TV TV per HDMI --> AVR BluRay per HDMI --> AVR So erhoffe ich es mir inkl. HD Rekorder: Antennenkabel --> HDRek. HDRek. per HDMI --> TV TV per HDMI --> AVR BluRay per HDMI --> AVR Funktioniert das so? Hab öfter gelesen das man zusätzlich ein Toslink braucht vom HD Rek. zum AVR. Brauche ich das auch wenn der Samsung ARC hat? |
std67
erstellt: 10. Jul 2012, 13:14
soweit richtig wenn du den internen Tuner des TV weiterhin nutzen willst brauchst du aber noch ein Antennenkabel vom Rec zum TV |
Hannibal85
erstellt: 10. Jul 2012, 13:17
Danke für die schnelle Antwort. Antennenkabel --> HDRek. Antennenkabel HD Rek. --> TV HDRek. per HDMI --> TV TV per HDMI --> AVR BluRay per HDMI --> AVR Also ist das my way to go ohne Toslink korrekt? [Beitrag von Hannibal85 am 10. Jul 2012, 13:18 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 10. Jul 2012, 13:35
kann funktionieren muss aber nicht. Ob der TV die per HDMI vom externen HD Rekorder zugespielten Tonsignale über seine HDMI ARC Schnittstelle an den AVR weitergibt hängt vom TV ab. Manche könnens andere nicht. Falls es nicht klappt, benötigst du eine Toslinkstrippe vom Recorder zum AVR. Aber warum schließt du den Recorder nicht mit HDMI direkt an den AVR an? Highente [Beitrag von Highente am 10. Jul 2012, 13:36 bearbeitet] |
std67
erstellt: 10. Jul 2012, 13:37
ui hab ich glatt überlesen Der Rec miss natürlich auch per HDMI an den AVR |
Hannibal85
erstellt: 10. Jul 2012, 14:12
Okay habs genauso gemacht: Antennenkabel --> HDRek. Antennenkabel HD Rek. --> TV HDRek. per HDMI --> AVR TV per HDMI --> AVR BluRay per HDMI --> AVR DVB-C Tuner funzt, also kriege noch TV. Aber kriege den HDR nicht aufn Schirm. Also sehe kein Menü etc. auch wenn ich die richtige Quelle am AVR wähle. Glaube ich versuche es so wie ursprünglich geplant, vllt haut das hin. |
guido-sn
erstellt: 10. Jul 2012, 14:26
Du schreibst immer TV --> AVR ist das für den Ton vom Fernsehbild zum AVR? Eigentlich sollte es doch richtiger heißen AVR HDMI OUT --> TV HDMI IN (als Bildausgabegerät). Bei mir habe ich für den TV Ton (also für den Fersehton) ein optisches Kabel vom TV zum AVR gelegt. Ich weiß allerdings nicht, ob die neueren TV Geräte das Ton Signal auch über HDMI zum AVR bringen und wie man dann die Zuordnung im AVR macht, ist mir ebenfalls unklar, da das HDMI vom TV (an einen HDMI Eingang des TV gesteckt) ja zum HDMI OUT des AVR müsste.. Für mein Verständnis müsste dann man ja zwei HDMI Kabel legen.. Hast Du denn ein Bild vom BR Player auf dem TV? Hast Du im AVR Menu alle Ein- und Ausgänge richtig konfiguriert? Hast Du einen Tonwiedergabe vom TV (Fernsehprogramm) über den AVR? [Beitrag von guido-sn am 10. Jul 2012, 14:36 bearbeitet] |
Hannibal85
erstellt: 10. Jul 2012, 14:43
So, habs geschafft. Eine unfassbare Kabelage, was wir uns heute alles reinziehen um vollen TV Genuss zu bekommen @quido: Mein TV kann ARC, Audio return channel, da brauchste kein anderes Kabel als vom TV zum AVR. Hab am TV nen Extra HDMI-ARC Anschluss und der is im AVR und liefert Bild+Ton. Für alle die die Lösungsvariante interessiert: Antennenkabel aus Buchse--> HDRek. Cable in Antennenkabel HD Rek. Cable out --> TV Cable in HDRek. per HDMI --> TV TV per HDMI+ARC --> AVR BluRay per HDMI --> AVR So konnte ich dann auch am TV den HDR als Quelle auswählen und nun alles einstellen etc. Ton funzt auch 1A über die großen Boxen. |
guido-sn
erstellt: 10. Jul 2012, 14:47
Ahh, ok. Und an welchen Anschluss ist das HDMI vom TV am AVR? HDMI IN oder OUT? IN wäre für mich logisch, um das Tonsignal vom TV über AVR wiederzugeben OUT wäre für mich logisch, um das Bildsignal vom BR Player auf TV auszugeben [Beitrag von guido-sn am 10. Jul 2012, 14:50 bearbeitet] |
Hannibal85
erstellt: 10. Jul 2012, 15:37
HDMI ist im HDMI-In am AVR. BluRay ist per HDMI am AVR und der schleift das dann zum TV durch. |
guido-sn
erstellt: 10. Jul 2012, 15:54
Sorry, das ich noch einmal nachfragen muss. D.h. das der AVR ein Bildsignal (BRP), das z.B. bei "HDMI IN 1" ankommt an "HDMI IN 2" (TV) ausgeben kann? Ich dachte immer, das der AVR nur an dem HDMI OUT Bildsignale ausgeben kann.. Und dieser ARC Kanal am Fernseher ist gleichzeitig ein Tonausgang und Bildeingang? |
Highente
erstellt: 10. Jul 2012, 16:00
genau so isses. Der TV ist garantiert am HDMI Out des AVR angeschlossen. |
XN04113
erstellt: 10. Jul 2012, 17:14
a) nein b) korrekt c) korrekt (der Tonausgang aber meist nur für TV interne Geräte), ach so, auch Toneingang |
Av Receiver richtig verkabeln nilson86 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 21 Beiträge |
AV Receiver richtig verkabeln viercp am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 7 Beiträge |
Kabel Receiver + LCD + DVD/HDD Rekorder richtig verkabeln Kuddel84 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Richtig Verkabeln ? Charly_XXL am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 3 Beiträge |
Receiver richtig per HDMI verkabeln maunik am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Kombination AV-Receiver, HD Rekorder, Kabelreceiver andi290380 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 5 Beiträge |
Multimedia Geräte und AV Receiver richtig verkabeln. SirJoker619 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo HTX-22HDX richtig verkabeln Schnipp am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Heimkino evenuell richtig verkabeln McBuerger am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
AV-Receiver, TV- wie verkabeln? elwedritsche am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.633
