HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PASIVER ODER AKTIVER SUB MÖGLICH?HILFE | |
PASIVER ODER AKTIVER SUB MÖGLICH?HILFE+A -A |
masterbeat
18:52
erstellt: 29. Apr 2008, |
hallo. bin neu hier und möchte erst mal ein lob aussprechen dafür das dieses forum existiert.super sache. und hoffe ihr könnt mir nen bissel helfen. leider bin nicht so der experte,daher berichtigt mich wenn ich was falsches erzähle.man lernt ja nie aus. habe damals einen pioneer vsx-409rds verstärker gehabt. so wie ich es verstanden habe ,heist die art wie die boxen und der sub angeschlossen waren 5,1 .bzw die art des sub heist pasiver sub. also im sub selbst sind 2x in-anschlüsse und 2x out anschlüsse.vom verstärker gingen 2xinanschlüsse in den sub und vom sub gingen noch zwei anschlüsse in zwei andere boxen. der reciver ist mir leider nach dem ich etwas experimentiert habe und knap 10 boxen angeschlossen habe leider drauf gegangen.(also 5 out ausgänge sind nur am reciver)und na ja habe dan zwei drei boxen pro anschluss dran gebastelt gehabt,schätze das hat der nicht vertragen..aaah jetzt komm ich vom thema ab.sorry. habe den dann defekt bei ebay verkauft. jetzt habe ich mir den gleichen reciver noch mal gekauft weil ich den so toll fand damals,und na ja jetzt kommt mein eigentliches problemchen: da ich damals die boxen mit verkauft habe,weis ich jett nicht wie ich die boxen anschliessen soll. boxen habe ich genug,daher möchte ich mir eigentlich keine neuen boxen dazu kaufen. ich habe noch so einen verstärker,bzw so eine grosse sub box die man direkt an die steckdose anschlissen kann.da sind chinch inansschlüsse wo ich zB mein dvd player dran angeschlossen habe.aus der sub box selbst gehen dann nochmal 4 out ausgänge für normale boxen. jetzt ist meine frage ob ich dieses gerät alleine als aktiven sub benutzen kann?bzw ob ich den an den vsx-409rds ohne weiteres angeschlossen bekomme? hier kopier ich mal die anschlüsse vom vsx-409rds 4 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite 2 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite 1 x 5.1-Kanal-Ton Line-In ( RCA Phono x 6 ) - Rückseite 1 x Bildschirmausgang ( RCA-Phono ) - Rückseite 1 x Composite-Video-Ausgang ( RCA-Phono ) - Rückseite 3 x Composite-Video-Eingang ( RCA-Phono ) - Rückseite 1 x Subwoofer-Ausgabe ( RCA-Phono ) - Rückseite 4 x Ausgang für Frontlautsprecher ( Click-Fit x 2 ) - Rückseite 1 x Ausgang für Mittellautsprecher ( Click-Fit x 2 ) - Rückseite 2 x Ausgang für Rücklautsprecher ( Click-Fit x 2 ) - Rückseite wäre euch sehr dankbar über eure hilfe und erfahrungswerte. super besten dank im vorraus, nette grüsse |
Pizza_66
19:08
Also, so wie ich das sehe, hat der Receiver einen Sub-Ausgang (schwarze Chinch Buchse) Da steckst du ein 1-adriges Chinchkabel rein und besorgst dir zusätzlich ein sogenanntes Y-Kabel. Ein Y-Kabel hat an einem Ende 1 Chinch-Buchse (da steckst du das oben genannte Kabel hinein) und am anderen Ende 2 Chinchstecker. Die steckst du in deinen aktiven Subwoofer (line in) Alle anderen lautsprecher würde ich nur über den Receiver anschliessen (also max. 5 Lautsprecher und zwar Front links, Center, Front rechts, Surround links und Surround rechts) Mehr nicht !!! Dann hast du ein komplettes 5.1 System. |
masterbeat
20:11
ja supi pizza66 super besten dank für deine hilfe. werde es dann genau so machen wie du sagst. freut mich sehr so schnell eine antwort auf mein problemchen gekriegt zu haben. was schätzt du kostet so ein ystecker?dürfte eigentlich nicht so die welt kosten wa?! hab noch eine frage auf meinen alten verstärker....gehe ich richtig davon aus das der alte verstärker dadurch kaputt gegangen ist das ich mehrere boxen pro boxausgang dran angeschlossen habe??? das problem was er danach hatte ist das er nicht mehr an ging,bzw das wenn man ihn (nach meiner bastelstunde)angemacht hat er sofort wieder ausgegangen ist,nen bekannter meinte das wäre die endstufe gewessen die sich verabschiedet hatte...aber wie schon gesagt,kenne mich nicht aus..... ![]() ![]() ![]() ![]() |
masterbeat
20:14
ach ja....hab noch was vergessen(mal wieder vom thema ab gekommen ![]() ![]() ![]() könnte ich teoretisch diesen y stecker selber basteln?so wie sich dieser ystecker anhört ,hört sich das ja sehr simpel an ,oder ist da mehr in diesem stecker drinne als ich mir grad vorstelle??? mfg |
Pizza_66
20:53
Also, das Y-Kabel bekommst du in jeden Elektromarkt (z.B. Conrad) für unter 10€. Da Chinchkabel abgeschirmt sind, würde ich wirklich für diese Summe keine Basteleien vornehmen. Das lohnt nicht. Sonst kann es sein, falls die Schirmung nicht korrekt ist, das du immer ein Brummgeräusch hast. Da du mehrere Boxen an einen Ausgang betrieben hast, wirst du wohl die zulässige Mindestohmzahl unterschritten haben. Sollte man wirklich nicht machen. Hat auch klanglich eher Nach- als Vorteile. |
Retro-Markus
15:57
erstellt: 30. Apr 2008, |
Also wenn sich jemand, der 10 Boxen an 5 Receiver-Endstufen anschließt, darüber Gedanken macht, einen Lötkolben in den Hand zu nehmen, dann würde ich sagen: Gib 10 EUR für den Adapter aus, ist sicherer ![]() Den Adapter findest du in jedem Elektro-Markt meistens in der Auto-Hifi-Abteilung. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 30. Apr 2008, 16:00 bearbeitet] |
masterbeat
17:05
hehehehe ![]() ![]() ![]() ![]() okay danke nochmals für eure antworten.habt mir weitergeholfen.werd mir dann so nen stecker zulegen. nette grüsse noch mals und einen guten 1.mai peace |
Aktiver Sub an Preamp luckyluked am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
Aktiver Sub anschließen??? Daniel030 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 3 Beiträge |
Aktiver Sub brummt ganz spontan. Trackheckmeck am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 5 Beiträge |
Audiolab CDQ 8200 & Aktiver Sub? Keene_Ahnung am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 7 Beiträge |
aktiver Sub ohne Chinch anschließen? Mike277 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 7 Beiträge |
Aktiver Sub an zwei Lautsprechersysteme -jabbathehutt- am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
aktiver sub an verstärker ohne sub-cinch! frank2262 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Aktiver Sub an Denon AVR-X500 no-chance am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 13 Beiträge |
Anschluss aktiver Sub an 5.1 Anlage mit passivem Sub supersiggi2001 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
aktiver Sub an Onkyo TX NR 626 big3mike am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.047
