Aktiver Sub an Preamp
luckyluked
#1 erstellt: 16. Jul 2012, 14:52
Guten Tag,
ich stehe vor folgendem Problem. Ich besitze von eine DENON Midi-Stereoanlage UPO-250 mit folgenden Anschlüssen
preamp
end
sub
Ist es möglich den aktiven Sub an meinem Preamp anzuschließen? Oder eventuell sogar an die Hauptlautsprecher und dann per Highpass an den Sub? Gibts irgendwie eine optimale Lösung um den besten Klang herauszuholen? Tut mir leid wenn die Fragen etwas "blöd" sind, aber mir wurde die Anlage geschenkt und ich kenne mich nicht wirklich aus und die ganzen Fachbegriffe beim Google sind leicht verwirrend. Nicht das ich noch was beim herumexperimentieren zerstöre.
freundlichen Gruß.
Soundfreak85
#2 erstellt: 16. Jul 2012, 15:00
Wenn ich das richtig sehe, kannst du die beiden Brücken am Vorverstärker entfernen und von dem Out in de Subwoofer und von dem Subwoofer wieder in den In. Nur was ist da mit dem Subwoofer passiert? Warum hat der statt zweier Cinch-Buchsen zwei Lüsterklemmen?
hifi-privat
#3 erstellt: 16. Jul 2012, 15:06
Hi!
1) Ganz schnell die Stecker mit den Lüsterklemmen abmachen, nicht dass Du da was anschließt.
2) Die Brückenn raus kann klappen, muss aber nicht. Diese Prozessor-Loop Ausgänge sind zumeist nicht Lautstärkegeregelt und fallen damit aus.
3) Der Anschluss Mono Out hingegen klingt sehr verlockend für den Anschluss eines Woofers.
Vielleicht auch mal in die BDA schauen.
[Beitrag von hifi-privat am 16. Jul 2012, 15:07 bearbeitet]
Demented_are_go
#4 erstellt: 16. Jul 2012, 15:08
Für mich siehts so aus als ob die High-out-Schraubklemmen falsch verstanden wurden und dort noch zusätzlich lüsterklemmen dran befestigt wurden um die tweeter anzuklemmen.....
Die Line-In RCA-Buchsen sind daneben ^^
Soundfreak85
#5 erstellt: 16. Jul 2012, 15:09
Ja, den mono-out hab ich garnicht gesehen. Wird wohl das beste sein!
luckyluked
#6 erstellt: 16. Jul 2012, 15:11
Hi, die Lüsterklemmen hab ich nur angesteckt damit mir die 2 Adapter nicht verloren gehen. Die leg ich mal bei Seite. Ok dann probier ich es erst mit den Brücken und anschließen mit dem Mono Out. Beim Monoout brauch ich da ein Y-Adapterkabel und dann einfach an den Sub ( mit einem Cinchkabel ) ?
[Beitrag von luckyluked am 16. Jul 2012, 15:13 bearbeitet]
hifi-privat
#7 erstellt: 16. Jul 2012, 15:11
Yepp,
das war auch meine Sorge.
hifi-privat
#8 erstellt: 16. Jul 2012, 15:12
Y-Kabel kann, muss aber nicht. Sollte auch mit einfacher Verbindung gehen.
Demented_are_go
#9 erstellt: 16. Jul 2012, 15:14
luckyluked schrieb:
Hi, die Lüsterklemmen hab ich nur angesteckt damit mir die 2 Adapter nicht verloren gehen. Die leg ich mal bei Seite. Ok dann probier ich es erst mit den Brücken und anschließen mit dem Mono Out. Beim Monoout brauch ich da ein Y-Adapterkabel und dann einfach an den Sub?
Du kannst auch nur ein normales Cinch-Kabel nehmen und in 1 RCA-Buchse stecken. Mit einem Y-Kabel könnte es aber lauter werden.
EDIT: Verdammt, zu langsam
[Beitrag von Demented_are_go am 16. Jul 2012, 15:14 bearbeitet]
luckyluked
#10 erstellt: 16. Jul 2012, 15:21
Mono-out klappt, hatte hier sogar noch ein Y-Adapterkabel rumfliegen.
besten Dank!
Aktiver Sub anschließen???
Daniel030 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  3 Beiträge
Aktiver Sub an zwei Lautsprechersysteme
-jabbathehutt- am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
aktiver sub an verstärker ohne sub-cinch!
frank2262 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
aktiver Sub ohne Chinch anschließen?
Mike277 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  7 Beiträge
Audiolab CDQ 8200 & Aktiver Sub?
Keene_Ahnung am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  7 Beiträge
Aktiver Sub brummt ganz spontan.
Trackheckmeck am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  5 Beiträge
Aktiver Sub an Yamaha AX550 RS
F.R3Ak_one am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  3 Beiträge
Aktiver Sub an Denon AVR-X500
no-chance am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  13 Beiträge
aktiver Sub an Onkyo TX NR 626
big3mike am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  7 Beiträge
Preamp?
Mörmy am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.907
