| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktiver Sub brummt ganz spontan. | |
Aktiver Sub brummt ganz spontan.+A -A |
Trackheckmeck
erstellt: 28. Jun 2009, 15:48
Hallo, ich bräuchte mal kompetente Hilfe. Nachdem ich nun mein neues 5.1 System (aktiver Sub) angeschlossen und einige Stunden in Betrieb hatte, musste ich leider feststellen, dass der Subwoofer gelegentlich anfängt sehr laut zu brummen. Meine Anlage ist wie folgt verkabelt: Alle Geräte sind bis auf den über Cinch angeschlossenen PC in einer Steckdosenleiste. Das wären: AV-Receiver, Subwoofer, Fernseher, PS3 und Sat-Receiver. PS3 hängt über optisches Kabel am Receiver und über HDMI am TV. TV und Sat-Receiver hängen nicht am AV-Receiver. Das Brummen setzt immer sehr spontan ein, dafür muss auch keine Musik o.Ä. laufen. Habe nun schon festgestellt, dass das Brummen aufhört, wenn ich das Cinch-Kabel vom PC ziehe. Hoffe mal das war kein Zufall, sondern wirklich die Ursache des Problems. Nun zu meiner Frage: Bringt mir in dem Falle, dass es am PC liegt ein Mantelstromfilter etwas oder welche Lösungsmöglichkeiten gibt es noch? Gruß ![]() edit: Habe mich nun einmal durch die FAQs gelesen und festgestellt, dass es durchaus am Anschluss des PCs liegen kann. Aber müssten dann nicht auch die Satelliten brummen und nicht nur der Subwoofer? Nachtrag: Wie es aussieht scheint sich das Problem doch nicht durch das Ziehen des Cinchkabels vom PC zu lösen. Oder kann es sein, dass das Brummen nicht direkt mit dem Ziehen des Steckers aufhört? Ich werde jetzt erstmal eine Weile das Cinchkabel nicht mehr anschliessen und gucken wie es sich dann verhält. Danke im Voraus für die Hilfe! [Beitrag von Trackheckmeck am 28. Jun 2009, 19:28 bearbeitet] |
Trackheckmeck
erstellt: 29. Jun 2009, 12:49
Kann mir denn niemand helfen? Wäre echt für jeden Tipp dankbar...Am PC kann es übrigens nicht liegen. Der ist seit gestern nicht mehr angeschlossen und das Brummen tritt trotzdem noch auf. Es hört allerdings auf, wenn ich das Cinchkabel zwischen Sub und AV-Receiver abziehe. Kann ich dadurch irgendwelche Fehlerquellen ausschließen und wenn ja, welche? Vorallem verunsichert mich, dass das Brummen so unregelmässig auftritt. Ich schaue einen Film oder höre Musik und eine Stunde lang ist kein Brummen vorhanden, aber dann fängt es plötzlich wieder an... Ich bin solangsam wirklich ratlos. Überlege schon das Gerät wieder zurückzugeben. |
Trackheckmeck
erstellt: 30. Jun 2009, 13:32
Auch wenn es nicht gern gesehen wird pushe ich das Thema noch einmal, da ich das System ansonsten morgen zurückgeben werden. Habe festgestellt, dass der Sub mit der Schalterstellung Auto gelegentlich brummt. Bei der Stellung Off gar nicht und im Dauerbetrieb, also direkt nach dem Einschalten brummt er am meisten. Allerdings auch nicht immer... Ich hoffe auf einen guten Tipp |
horace
erstellt: 30. Jun 2009, 13:48
Zie mal das Antennekabel vom AV Receiver - ist dann das Brummen weg, schaltest du das über einen Mantelstromfilter. Viel Erfolg, horace |
Trackheckmeck
erstellt: 30. Jun 2009, 14:55
Danke schonmal für die Antwort! Ich habe kein Antennenkabel am AV-Receiver... Habe auch festgestellt, dass das Brummen aufhört, wenn ich die Trennfrequenz ändere. |
Aktiver Sub anschließen??? Daniel030 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 3 Beiträge |
Sub brummt. SecretSniper am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 6 Beiträge |
Aktiver Sub an Preamp luckyluked am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
aktiver sub an verstärker ohne sub-cinch! frank2262 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
aktiver Sub ohne Chinch anschließen? Mike277 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 7 Beiträge |
Aktiver Sub an zwei Lautsprechersysteme -jabbathehutt- am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Audiolab CDQ 8200 & Aktiver Sub? Keene_Ahnung am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 7 Beiträge |
aktiver Sub an Onkyo TX NR 626 big3mike am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer BDS680 HKTS210 Sub brummt rednel10 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 10 Beiträge |
PASIVER ODER AKTIVER SUB MÖGLICH?HILFE masterbeat am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.357
