| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Unterputzverkabelung/Lautsprecherdosen | |
Unterputzverkabelung/Lautsprecherdosen+A -A |
Diavolino
erstellt: 04. Apr 2008, 16:56
Hallo, ich habe vor Kabel in den Wohnzimmerwänden zu verlegen und schaue gerade nach passenden Lautsprecherdosen. Gibt es Lautsprecherdosen auch mit Steckdosen und Netzwerkdosen kombiniert, sprich mit nur einer Blende oder muss man eine Lautsprecherdose immer einzeln setzen? Danke
ssn
erstellt: 04. Apr 2008, 17:46
gibt es so ziemlich von jedem Hersteller. |
Diavolino
erstellt: 04. Apr 2008, 20:54
Also auch mit Blende? Die Dosen sind ja kein Problem. Vielleicht hast du ja ein Beispiel. |
trxhool
erstellt: 04. Apr 2008, 21:10
Mahlzeit!! Hier ein Beispiel!! http://i184.photobucket.com/albums/x4/trxhool/DSC01819.jpgGruss TRXHooL |
Diavolino
erstellt: 04. Apr 2008, 21:14
Hi, ich meinte obs die als Set gibt mit Steckdose oder Netzwerkdose, so dass das optisch wie eins aussieht - analog zu einer 2er-Steckdose mit einer Blende. |
trxhool
erstellt: 04. Apr 2008, 21:16
Sorry, hatte deine Frage nicht richtig gelesen. Die Lautsprecherterminals die ich benutze kann man auch mit Steckdosen kombinieren. Gruss TRXHooL |
ssn
erstellt: 05. Apr 2008, 09:41
Hallo, beispielsweise auf dieser Seite findest du alles, was das Herz begehrt. http://www.busch-jaeger.de/de/produkte.htm |
Diavolino
erstellt: 05. Apr 2008, 14:45
Prima, scheint das zu sein was ich suche. Jetzt muss es nur noch preislich stimmen |
Diavolino
erstellt: 05. Apr 2008, 14:58
Kann ich solche Dosen auch für das Cinch-Kabel des Subwoofers verwenden? |
ssn
erstellt: 05. Apr 2008, 15:39
soweit ich weis geht das nicht |
Diavolino
erstellt: 05. Apr 2008, 18:19
Wie würdest du dann das Cinch-Kabel verlegen? |
Amperlite
erstellt: 05. Apr 2008, 18:26
Bei www.reichelt.de gibt es ein Mulitmedia-System, bei dem sich (wenn ich mich recht erinnere) 2 Hälften frei miteinander kombinieren lassen. Für ein Subwoofer-Kleinsignal solltest du geschirmtes Cinch-Kabel verwenden. Verwendest du den Hochpegeleingang, kannst du auch Lautsprecherkabel verwenden, dort ist der Pegel viel höher und störunempfindlicher. |
Diavolino
erstellt: 06. Apr 2008, 09:14
Hast du die Artikelnummer oder Bezeichnung davon? Könnte ich nicht einfach auch ein Cinch-Kabel auf die Dosen legen und von der Dose an den Receiver bzw. Subwoofer gehen? |
ede_one
erstellt: 06. Apr 2008, 09:17
Hallo, kann Dir persönlich Gira empfehlen. Da gibt es alles :-)) Link ....Habe selber dievrse Sachen von Gira in diesem Bereich. Sehr gut :-)) HTH |
Diavolino
erstellt: 06. Apr 2008, 09:22
Und welche Abdeckungen und Blenden hast du genommen? Und das Cinch Kabel des Subwoofers? Danke |
ede_one
erstellt: 06. Apr 2008, 10:29
... sind ja wirklich sehr versteckt die ganzen Sachen ...... ... gefunden ... Ich habe im ganzen Haus Gira S55, dazu natürlich passend auch die Dosen / Abdeckungen . HIgh End: LinkNormale Lösung .... (habe ich auch): LinkAm besten morgen früh anrufen und beraten lassen. Sehr nett und supppi Service ! Gruß Ede |
Diavolino
erstellt: 06. Apr 2008, 11:11
Für Cinch ne eigene Dose, das ist ja perfekt. Vielen vielen Dank |
Diavolino
erstellt: 06. Apr 2008, 11:15
Gibt es von Gira auch Dosen für zwei Lautsprecher? |
ede_one
erstellt: 06. Apr 2008, 12:35
siehe Link: Normale Lösung .... (habe ich auch): |
Amperlite
erstellt: 06. Apr 2008, 12:37
Du findest die Multimedia-Wandeinbaudosen von Kindermann bei www.reichelt.de, wenn du ins Suchfeld KMAS eingibst.![]() Link zum Hersteller: http://www.kinderman...39/e161/e4541/e4561/ [Beitrag von Amperlite am 06. Apr 2008, 12:41 bearbeitet] |
ede_one
erstellt: 06. Apr 2008, 21:30
... nicht schlecht diese Erweiterungen ... |
Diavolino
erstellt: 07. Apr 2008, 13:24
Habe gerade mit Quickelektrik telefoniert, sehr nette Mitarbeiter. Als Dosen kann ich irgendwas nehmen, die sind genormt und als Abdeckung/Blenden kann ich dann irgendwas anderes nehmen. Prima |
ede_one
erstellt: 07. Apr 2008, 14:32
Hallo Diavolino, dann mal viel Spaß beim Stemmen Danach tüchtig Have fun |
Lautsprecherdosen windstar801 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecherdosen *oleole* am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecherdosen? BachManiac am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
Boxen Unterputz Lautsprecherdosen Verkabelung Planen o_aig_o am 14.10.2024 – Letzte Antwort am 15.10.2024 – 10 Beiträge |
Stereoanlage an Lautsprecherdosen anschliessen Schlumpfinchen am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 13 Beiträge |
Anschluss Heimkino an DIN-Lautsprecherdosen zender1 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 13 Beiträge |
Unterputzverkabelung Premutos888 am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 3 Beiträge |
Suche UP Lautsprecherdose mit zeitgemäßen Anschlüßen, warum ist das finden so schwer ? wildearth am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 7 Beiträge |
Lautsprecherdose unter Putz? MaxMartin am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Alte Lautsprecherdose - welche Kabel oder Adapter notwendig? Dani1983 am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
