Filme vom PC auf Sasmung LCD schauen
sph
#1 erstellt: 01. Apr 2008, 20:22
Hey,
Ist vielleicht eine ziemlich unprofessionelle Frage, aber leider kenne ich mich in dem Themenbereich nicht wirklich gut aus. Habe außerdem bis jetzt nur positives über dieses Forum gehört.
Und zwar würde ich gerne meine Filme, die auf dem PC sind, auf meinem LE 32 R81 Sammy schauen. Ein Freund meinte zu mir ich bräuchte ein DVI-Kabel, und müsste meine 2.1 Soundanlage von Logitech an meinen Rechner schließen, da das DVI Kabel nur das Bild, aber nicht den Ton überträgt. Stimmnt das so? Brauche ich nicht doch vielleicht ein VGA-Kabel?
Außerdem gäbe es da noch ein weiteres Problem. Ich kann meine Soundanlage nicht an den Rechner schließen, da die Kabel leider zu kurz dafür sind. Die Soundanlage ist durch den Kopfhörer Ausgang mit meinem LCD verbunden.
Was gäbe es da noch für Möglichkeiten, die Anlage doch noch benutzen zu können? Ich kenne mich da wie gesagt nicht so gut aus.
Ich bedanke mich schon mal für Eure Hilfe.
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 01. Apr 2008, 21:26
dein freund hat vollkommen recht. DVI überträgt nur Bild. VGA ist auch eine andere (ältere, analoge) möglichkeit das Bild zu übertragen. Also bräuchtest du neben dem DVI kabel noch eine Ton verbindung. Wenn die kabel zu kurz sind, einfach verlängerung kaufen.
sph
#3 erstellt: 02. Apr 2008, 11:48
Ok, danke.
Dann müsste ich nur noch wissen was für ein Kabel ich genau brauche.
Das ist mein LCD.
Und das meine Soundanlage.
Die Anlage ist mit dem Fernseher wie gesagt durch den Kopfhörer-Eingang verbunden. Was gäbe es denn da für eine Verlängerung? Oder sollte ich die Anlage durch ein anderes Kabel mit dem Rechner verbinden?
gLu3xb3rchi
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 15:08
Genaugenommen brauchst du ein DVI auf HDMI kabel. Und so wie ich das sehe, hat deine Anlage 2 x 3,5mm Klinken eingänge, also kannst du sowohl rechner, als auch LCD anschließen.
sph
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 16:06
Ich finds wirklich nett, dass Du mir hilfst, aber leider verstehe ich grad teilweise nur Bahnhof.
Das mit dem DVI zu HDMI Kabel ist klar, aber die beiden Klinken-Eingänge.. inwiefern verbinde ich die mit dem LCD?
gLu3xb3rchi
#6 erstellt: 02. Apr 2008, 20:11
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
Das ist ein Klinkenstecker, is dir sicher bekannt. Soweit ich weiß, müsst deine Anlage 2 Klinkeneingänge haben (3,5mm) Einen hast ja schon belegt, undzwar mit der verbindung LCD (kopfhörerausgang) zur Anlage. Das gleiche machst jetzt mit dem PC, nimmst aber den Grünen Klinekn ausgang und nimmst auch ein 3,5mm klinkenkabel. fertig.
sph
#7 erstellt: 02. Apr 2008, 21:10
Und wie sieht das entsprechende Verlängerungskabel zu diesem Klinkenstecker aus? Denn die bräuchte ich leider trotzdem.
gLu3xb3rchi
#8 erstellt: 02. Apr 2008, 21:13
naja, auf der einen seite hast du nen männl. klinkenstecker und auf der anderen nen weibl. klinkenstecker (buchse).
sph
#9 erstellt: 02. Apr 2008, 22:15
Ich werd die Tage einfach mal in einem Elektronik-Fachgeschäft nach einer Verlängerung für ein Klinkenstecker-Kabel fragen.
Danke bis jetzt für Deine Hilfe.
jindo
#10 erstellt: 03. Apr 2008, 13:32
habe genau das gleiche vor, nur mit nem ibook...
bild via dvi klappt...
ton klappt irgendwie nich... habe alle eingänge ausprobiert, tut sich einfach nix...
habe an der seite nen einzelnen stereo in, stereo für ext.1+2, stereo für kompo und stereo für hdmi/dvi...
der (offensichtliche) für hdmi/dvi funzt irgendwie nich...
ibook g4, samsung 32m86bd
sph
#11 erstellt: 03. Apr 2008, 17:41
Ich funke meinem Vorposter nur ungern dazwischen, aber habe nun den Fernseher mit einem VGA zu VGA Kabel an den PC geschlossen. Die Klinkenstecker sind auch entsprechend angeschlossen.
Problem: Das Bild flimmert leider.. was kann man dagegen tun?
Synapsys
#12 erstellt: 03. Apr 2008, 17:45
Warscheinlich wegen des VGA-Kabels. Nimm lieber ein DVI auf HDMI Kabel und lass den analogen driss weg. Das Bild flimmert bei mir auch wenn es über Analog läuft. Bei DVI auf HDMI ist alles glass klar und mein Windows Desktop sieht so aus wie auf meinem alten 15" TFT ... nur halt viel größer
xutl
#13 erstellt: 03. Apr 2008, 17:45
Am PC die Bildfrequenz auf 60 Hz stellen.
sph
#14 erstellt: 03. Apr 2008, 20:52
Synapsys schrieb:
Warscheinlich wegen des VGA-Kabels. Nimm lieber ein DVI auf HDMI Kabel und lass den analogen driss weg. Das Bild flimmert bei mir auch wenn es über Analog läuft. Bei DVI auf HDMI ist alles glass klar und mein Windows Desktop sieht so aus wie auf meinem alten 15" TFT ... nur halt viel größer :)
Klar, mit HDMI-DVI-Kabel sähe das ganze natürlich deutlich besser aus, jedoch ist der HDMI-Ausgang an meinem Fernseher schon mit meiner PS3 verbunden. Ständiges umstecken wäre leider sehr umständlich. Außerdem möchte ich mir nicht ausrechnen wieviel ein 4m langes (hochwertiges) Kabel kosten würde.
Werden durch VGA (vom Rechner zum LCD) eigentlich immer noch HD-Bilder übertragen? Also in 720p, 1080i oder 1080p.
und Xutl, ich werde deinen Vorschlag morgen dann ausprobieren, und hier ins Forum posten - danke!
xutl
#15 erstellt: 03. Apr 2008, 21:09
Das beste Bild erhälst Du, wenn Du die Auflösung am PC auf die native des LCD einstellst.
gLu3xb3rchi
#16 erstellt: 03. Apr 2008, 21:26
VGA kann glaub bis zu QXGA (2048x1536) darstellen, allerdings sagt man, dass alle auflösungen über 1280 x 1024 nur bedingt für VGa geeignet sind, da es zu unschärfen kommen kann.
sph
#17 erstellt: 04. Apr 2008, 00:03
Wie genau stelle ich das an? Bzw. was ist die native Auflösung des LCDs?
gLu3xb3rchi
#18 erstellt: 04. Apr 2008, 13:46
die native auflösung ist genau die auflösung des Pixelrasters, dass der LCD verbaut hat. Dh der LCD kann das Bild darstellen, ohne das er interpolieren muss (Weil er ja direkt ein materielles Pixel verbaut hat, für jedes digitale Pixel, dass er darstellen muss). Näheres kann man bei wiki erfahren
Edit: Da du ja einen Samsung besitzt, hier mal die erklärung von Samsung zu Thema "Native Auflösung" (von der Samsung HP entnommen) :
Native Auflösung
Ist bei TFT Monitoren eine wichtige Angabe und sagt aus, mit wie vielen Bildpunkten ein TFT Monitor ausgerüstet ist. TFT Monitore sollten immer mit der nativen Auflösung benutzt werden, da nur hierbei die beste Bildqualität gewährleistet ist.
[Beitrag von gLu3xb3rchi am 04. Apr 2008, 13:56 bearbeitet]
Vom PC > Receiver > LCD
hg_thiel am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
Receiver für PC-LCD-DVD
st3ka am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  17 Beiträge
PC über HDMI am LCD
Stoffsn am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
Filme(PC) mit Heimkino Wiedergeben
scream014 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  4 Beiträge
PC mit LCD verbinden
st3vinho85 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  14 Beiträge
PC -> LCD TV Audio
zauber3r am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
Wie Sat-Anlage & PC anschließen?
#bodo_bach# am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  2 Beiträge
LCD (audio ) mit Pc verbinden !
buexxxi am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  16 Beiträge
PC, LCD und AVR verkabeln
ScireG4 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  16 Beiträge
PC an LCD mit DVItoHDMI.TON?
Evo90 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedquige
  • Gesamtzahl an Themen1.562.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.980
