| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Receiver für PC-LCD-DVD | |
Receiver für PC-LCD-DVD+A -A |
st3ka
erstellt: 14. Nov 2008, 12:25
Hallo zusammen, am besten erläutere ich erstmal meine Ausgangssituation. Und zwar bin ich zurzeit auf der Suche nach einem LCD-Fernseher. Ich habe ein Teufel Concept E Magnum an meinem PC per 3x Klinke angeschlossen. Ich werde auch DVDs schauen und da ist der Sound den der Fernseher(egal welcher) Liefert ja wohl mager. ALso hab ich gedacht brauche ich wohl einen Receiver. Mit diesem würde ich gerne:
Ich habe mir die Decoderstation 3 von Teufel angeschaut. Frage wäre nun mit welchen Kabeln/Kabeltypen sich das realisieren lassen würden und was für Modelle es da bis 150€ (evtl. gebraucht?) gibt. Ich weiß das ich damit nicht das Hammerbudget habe und auch keine Wunderdinge erwarten kann was ich auch nicht tue. Edit: PS:Was noch interessant ist wäre eine Möglichkeit zum Anschluss für Line out zwecks MP3 Player Anschluss ( Iaudio 7) Aber das besitzt keine Priorität Bei Fragen einfach Fragen [Beitrag von st3ka am 14. Nov 2008, 13:59 bearbeitet] |
happy001
erstellt: 14. Nov 2008, 12:39
Dann kauf dir einen Yamaha 361, 363 oder 463 damit kannst das alles ohne Probleme machen und anschließen und bist besser damit bedient wie mit der Decoderbox. |
st3ka
erstellt: 14. Nov 2008, 13:31
Gut danke schonmal auch wenn das Silber mir nicht so passt der 363 mir jedoch zu teuer ist wollte ich nochmal fragen ob man mir die Verkabelung kurz näher bringen könnte? welche Kabel brauche ich an welche Anschlüsse? |
happy001
erstellt: 14. Nov 2008, 13:53
Den PC habe ich mit SPDIF Kabel an den AVR angeschlossen (Miniklinke/Koax) musst mal schauen welche Möglichkeit dein PC hat. Beim TV musst mal nach den Anschlussmöglichkeiten schauen dein Link geht da nicht |
st3ka
erstellt: 14. Nov 2008, 14:04
Mein Mainboard ist folgendes. http://www.hardwareoc.at/ABIT-IP35.htmHabe auch den Link korrigiert. Ich muss mir das mal anschauen. Bin da echt was unerfahren |
jan.r
erstellt: 15. Nov 2008, 22:03
AV-Receiver: LG AR702NS 250.-€ +Versand -6.1 -aut. Einmessung -Front-Optical -USB -PC-Link -AV-Sync. -i-Pod connection -HDMI/Audio-Video -Banana-Lautsprecheranschlüsse -vergoldete Buchsen er kann nicht kaffeekochen, staubsaugen und scallieren Gruß Jan Rauscher |
happy001
erstellt: 16. Nov 2008, 00:56
st3ka
erstellt: 17. Nov 2008, 15:16
Danke an euch beide, ich war auch heute nochmal im Saturn und habe dort den Yamaha 461 angeschaut , dieser hat auch HDMI. ich denke ich sollte meine Fragen alle in einem spereraten Thread stellen, werde nun direkt die "nachtlektüre" bei Tageslicht lesen |
st3ka
erstellt: 17. Nov 2008, 16:00
Ich habe vor den PC an den Receiver per Analoger Verbindung anzuschließen,Ich führe nun mal auf wie ich das nach lesen des Threads machen würde ich bitte um KOrrektur falls ich falsch liege: Ich brauche 3 x 1 Miniklinke auf 2x Chinch welche dann in den receiver gehen. korrekt? Jeweils für Front links und Front rechts, rear left und rear right sowie center und sub. Das ist soweit klar. nun komme ich jedoch zu dem Problem wie ich meinen noch nicht vorhandenen LCD anschließe. wie ist dies üblicherweise der fall? muss ich jede Quelle (Digital Receiver , DVD Player und Fernseher) an den Receiver anschließen? was für Anschlüsse brauch ein TV ? Bildübertragung von PC zu TV würde ich per DVI-HDMI Kabel realisieren [Beitrag von st3ka am 17. Nov 2008, 16:14 bearbeitet] |
happy001
erstellt: 17. Nov 2008, 16:01
Kannst auch hier stellen .... |
st3ka
erstellt: 17. Nov 2008, 16:54
Habe ich ja ;), Ich weiß nicht ob es gut ist aber zurzeit habe ich ja nur meine Surround Anlage. Je Nachdem wie es gut zu lösen ist könnte ich ja noch meine Kaufauswahl anpassen, zurzeit tendiere ich zu diesem Philips 37PFL5603D oder diesem Philips 37PFL5603D Fernseher. und dem Yamaha 361. Vorhanden ist ein Teufel COncept E Magnum PoWer Edition. |
pegasusmc
erstellt: 17. Nov 2008, 19:52
Für Spiele analog. Für Filme digital (SPDIF out am Board)da du hier den Decoder vom AVR benutzen kannst.
Für den Ton bei AVR´s die das HDMI Signal nicht splitten können JA. Wenn Die Geräte kein HDMI haben sowieso. |
st3ka
erstellt: 17. Nov 2008, 21:08
Habe gerade mal nachgescahut also mein MB hat Onbord 1x SPDIF Out!(bin nicht zuhause habe es anhand eines Datenblattes rausgefunden) Spiele sind mir nicht wichtig. würde da es dann wohl optisch per Toslink Kabel anschließen korrekt? Ist dann auch wesentlich übersichtlicher in der Verkabelung! Kann der 361 das HDMI Signal splitten? denke eher nicht richtig? wie schließe ich den LCD an den ACR an? chinch? DVD Player bräuchte ich denke ich auch nen neuen habe einen billig Aldi PLayer von vor 1-2 Jahren. Ich muss die Verbindung zwischen Sat Receiver und AVR für den Ton herstellen richtig? ich kann nicht den Ton von LCD auf AVR nutzen da dort ja bereits eine Verbindung besteht? Gibt es Empfehlungen im bereich LCD ? In meinem Thread hat noch keiner seinen Senf abgegeben ![]() Danke schonmal für die Hilfe ich kann sie gebrauchen! |
pegasusmc
erstellt: 17. Nov 2008, 21:26
Wenn dein Sat Receiver nur einen Scartausgang und kein HDMI hat gibt er den Ton nur in Stereo an den TV aus. Deshalb den Sat Receiver über Coax oder optisches Kabel digital mit den AVR verbinden.Dann mußt Du am Satreceiver für den jeweiligen Kanal die Dolby Digital (AC3)Ausgabe aktivieren. Dann hast Du wenn vom Sender entsprechend ausgestrahlt wird bis DD 5.1 Empfang. |
st3ka
erstellt: 18. Nov 2008, 11:08
Wunderbar das muss ich dann noch schauen, werde mir ja eh einen neuen digitalen Receiver holen! Habe aber gerade gesehen das mein Medion DVD Player sowohl HDMI als auch einen optischen Ausgang hat. Fragt sich nur wieviele optische EIngänge ein AVR REceiver so hat? Brauch der Fernseher denn überhaupt Anschluss an den AVR wenn die Quelle entweder der REceiver (dann schon verbunden ) oder der DVD Player (ebenfalls verbunden) sind? |
happy001
erstellt: 18. Nov 2008, 15:26
Was den Ton betrifft nein. |
st3ka
erstellt: 18. Nov 2008, 17:58
Ah sehr gut danke, wie sieht das denn mit der Videoumschaltung aus ich hätte jetzt den PC mit demFernseher per DVI HDMI Kabel verbunden aber kann man den auch an den AVR anschließen und dann quasi umschalten also ob man den LCD am SAT am PC oder am DVD Player betriebt auswählen? |
PC-Sound über TV-Anlage wiedergeben DaveKing am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 11 Beiträge |
Filme vom PC auf Sasmung LCD schauen sph am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 18 Beiträge |
PC an Fernseher angeschlossen kein 5.1 Sound lutterbg am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 14 Beiträge |
Wie Teufel E Concept Magnum an LCD Fernseher anschließen? infors am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 7 Beiträge |
TV schauen über 5.1 muenstermicha am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 3 Beiträge |
PC an Concept E Magnum Mertendo am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung PC/ TV/ DVD _derSebi_ am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
PC und TV an eine Teufel Concept E Magnum 5.1 Cobra001100 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E-Magnum an LCD anschließen? SH_KennY am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
Fernseher und PC gleichzeitig an Teufel Concept E Magnum anschließen dEM0nsTAr am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
