HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LCD (audio ) mit Pc verbinden ! | |
LCD (audio ) mit Pc verbinden !+A -A |
buexxxi
19:27
erstellt: 07. Nov 2008, |
hallo ihrs ![]() ich hab mir für meinen pc ( DVI und dig. spdif ) die passenden kabel zugelegt um einen 32" lcd anzuschließen !! Bild hab ich schonmal so halbwegs. Kabel folgendes ( DVI- HDMI 7,5 m ( ![]() ton habe ich mir gedacht übertrage ich wie vom pc zur anlage mit so einem kabel hier (toslink lichwellenleiter) ( ![]() und das hier ist der LCD ( ![]() aber irgendwie kriege ich kein Ton zustande !! Lg alex ps. sehe grad, dass full hd und so auch nicht geht.. der lcd nimmt es nicht an und stellt immer auf auto und kein 16zu9 sondern 4/3 [Beitrag von buexxxi am 07. Nov 2008, 19:39 bearbeitet] |
Master_J
19:48
Hat Dein Fernseher denn einen S/P-DIF-Eingang? Analoges Stereo reicht im Zweifelsfall auch locker. Hast Du die Auflösung der Grafikkarte auf die native Auflösung des Fernsehers gestellt? Gruss Jochen |
buexxxi
20:03
hm direkt nen S/P-Dif eingang hab ich glaube nicht, aber im handbuch steht, dass ich nen dig. audiokabel verwenden kann. und das is doch ein digitales audiokabel oder ?? lg alex edit.: irgendwie kann ich die auflösung des LCD's nicht höher drehen als 1024 x 768 ... er erkennt den glaube nicht wirklich mein Pc er geht imemr von meinem normalen TFT aus ... [Beitrag von buexxxi am 07. Nov 2008, 20:05 bearbeitet] |
Master_J
20:06
"Verwenden" - für was? Vielleicht für den internen DVB-Tuner. Du musst schon präzise rangehen. Dem PC musst Du irgendwie die gewünschte Auflösung beibringen (PowerStrip?). Was er zu Auswahl anbietet, ist nicht alles was geht. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 07. Nov 2008, 20:07 bearbeitet] |
buexxxi
20:15
naja ich habe über diesen S/p-DIF ausgang auch meine 5.1 receiver angeschlossen. jetzt wollte ich genau das kabel für den lcd benutzen um ton zu übertragen, da meine graka ja nur DVI ausgang hat, welcher ja kein ton überträgt... deswegen habe cih 2 kabel dvi zu hdmi und eben noch dieses lichtwellenleiter um den passenden sound dazu zu bekommen. leider will der sound iwie nich richtig funzen, so wie bei der anlage. und der lcd ist auch nicht gut genutzt, schlechte auflösung kann keine filme wiedergeben etc. ja ich brauche anscheinend software die meinem pc, sagt " alter du hast da nen 32" lcd dran mit full hd auflösung, also gib ihm auch mehr als 1024 x 768" leider habe ich nach ati radeon software gesucht und nix dergleichen gefunden ![]() ich dahcte mir wenn in der anleitung meines lcd's steht dig. audio input, dann wirds mit dem kabel, welches meine anlage ja auch versorgt ebenfalls keine prob. geben. |
Master_J
20:18
Mach Dir bitte den Unterschied von Eingang und Ausgang bewusst. Dann erklärt sich das von selbst.
Siehe oben: PowerStrip. Gruss Jocehn |
buexxxi
20:22
aber der unterschied ist mir doch bewusst :S ich habe am pc den ausgang und am lcd den eingang, genau wie wenn ich am pc den ausgang und an meinem receiver den eingang habe ... da funzt es doch auch ... wieso mitm LCD nicht ? jaa ??? hiilllfeee ???! [Beitrag von buexxxi am 08. Nov 2008, 00:05 bearbeitet] |
Apalone
11:37
erstellt: 08. Nov 2008, |
Nochmal: dein LCD hat wirklich einen digitalen Eingang?!? Die allermeisten haben einen Ausgang und der ist auch nur f den internen DVB-T Tuner. Bitte nochmal prüfen. |
buexxxi
20:35
erstellt: 10. Nov 2008, |
jo hey danke für die hilfe ... ich habe nochmal genau nachgeschaut und bemerkt, dass er wirklich keinen dig. eingang hat sondern nur einen dig. ausgang. hab aber jetzt eine möglichkeit gefunden: einfach ein kabel, was auf beiden seiten so nen "kopfhöhreranschluss" hat. also das steck ich auf der einen seit in den normalen sound ausgang meines PC'S und auf der adneren seite siehts genau so aus und stecke es in den zu dem hdmi eingang passenden audioeingang ![]() Lg und danke ![]() -closed- |
borndead
02:07
erstellt: 04. Mai 2009, |
Hallo Leutchens, hoffe Ihr könnt auch mir helfen... ich hab nen LE40A550 und möcht an diesen gerne meinen Läpi anschließen. video-technisch hab ich nen DVI zu HDMI Anschluss und der funktioniert auch. ABER audio-technisch dachte ich mir, schließe ich mal meinen läpi-audio-ausgang (klinke) an die HDMI Audio-Input kanäle (2xcinch) an, die extra für sowas gedacht sind (DVI+Audio->HDMI+Audio; heißt in der Anleitung HDMI2-Platz für DVI/HDMI+Audio). Leider bekomme ich keinen TON hin!!??? hab mal beim service angerufen, der sagte, dass es eigentlich nur am läpi oder kabel liegen kann... hmm Also hab ich das kabel (war neu gekauft) woanders geteset und es funktioniert 100%'ig. Dann hab ich nen anderen läpi mit ner anderen soundkarte genommen, mit dem selben schlechten ergebnis. Als letzes hab ich noch 5 neue und andere Soundkartentreiber ausprobiert, mit wiederum keinen erfolg... Es scheint mir doch irgendwie so, dass es die Audio-In's sind, die da nicht funtzen ... kann man da mit nem firmware update was machen ??? oder, wie siehts mit einstellungen im Service Menü aus?? PS: hab schon einiges hier im Forum durchforstet und es gibt auch 1-2 ähnliche artikel, aber IMMER ohne Antworten ... [Beitrag von borndead am 04. Mai 2009, 11:55 bearbeitet] |
buexxxi
15:55
hat der Läppi nen dig. audioausgang ?! spdif ?! also nen ausgang mit rotem licht ?! Lg buexxxi |
borndead
16:31
erstellt: 05. Mai 2009, |
Ja,würde ich schon sagen ... mein Soundkartenprogramm sagt mir zumindest, dass es ein S/PDIF Ausgang ist (beim anschluss is auch ne rechtecksamplitude mit nem pfeil nach draußen zu sehen) warum?? |
buexxxi
13:20
erstellt: 07. Mai 2009, |
hm warum da son teil ist KA ^^ aber es gibt verschiedene SPDIF Ausgänge ... also die sind verschieden stark die stecker, glaube 3,5mm und 2,2 mm. du musst gucken, was dein Laptop fürn output hat, dann das passende kabel dazu bestellen (LWL Toslink- seiten kann ich dir auch empfehlen) und schauen, welchen Eingang dein HDTV hat. falls Tv eingang und Laptop Ausgang unterschiedklich stark sind ( 2,2mm und 3,5mm) bestellste einfach son Adapter für paar cent dazu. So is der sound einfach am besten... Hoffe konnte dir helfen ?! |
borndead
18:40
erstellt: 08. Mai 2009, |
So Leutchens, hab mein Problem gelöst!!! hier sind die links, die man dafür brauch: ![]() ![]() ![]() Ich habs mit dem letzten link hinbekommen, d.h. ich hab mir die treiber bzw. grafikkarte angepasst und neuinstalliert.... kann jetzt mit DVI und analog Audio Laptopmedien anschauen :)) Dir nochmals vielen Dank!! Und bei Leuten mit denselben Problemen, viel Glück!! PS: falls nen link nicht mehr da ist, ich hab sie mir runtergeladen ... einfach kontaktieren... |
ichbinneuhier
13:04
erstellt: 09. Mai 2009, |
Hi, Ich habe folgendes Problem: Habe meinen PC via DVI-D zu HDMI Kabel mit meinem LCD-TV verbunden. Um nun auch den Ton vom PC zu bekommen habe ich mir ein Cinch auf Klinke Kabel gekauft, um so den Ton vom PC zu meiner Musikanlage zu bekommen. Am PC selber habe ich ein kleines 5.1 Soundsystem angeschlossen. Und wenn ich nun den Ton vom PC auf die Anlage haben möchte, ziehe ich den Stecker der Frontlautsprecher des 5.1 Soundsystems und ersetze ihn mit dem Stecker des Cinch zu Klinke Kabels. Funktioniert einwandfrei. Habe natürlich auch die Soundkarte so eingestellt, das sie dann keinen 5.1 Sound mehr liefert sondern Stereo, da die Musikanlage keinen Surroundsound unterstützt. Schaue ich nun aber einen Film kommt lediglich die Filmmusik über die Boxen, die Stimmen sind wie rausgeschnitten. Aktiviere ich den 5.1 Sound in der Soundkarte wieder und Stecke aber nichts um, dann laufen die Boxen der Musikanlage wie die beiden Frontlautsprecher des Soundsystems. Die Stimmen kommen dann vom Center und Subwoofer. Habe dann bei den Audioausgängen der Soundkarte so lange rumgestöpselt bis die Stimmen auch über die Boxen der Musikanlage kommen, aber der Sound ist echt mies! Wer sich vielleicht fragt warum ich nicht einfach das Soundsystem nutze um den Ton wiederzugeben: Das Soundsystem ist natürlich so ausgerichtet das ich guten Klang am PC habe, ich sitze aber nicht am PC wenn ich Filme über den Fernseher schaue (logisch) und habe natürlich auch keine Lust das Soundsystem jedes mal umzustellen. Daher die Lösung mit der Musikanlage. Meine Frage ist wie ich es hinbekomme, das der Sound NUR über die Boxen der Anlage kommt. Im Endeffekt möchte ich den PC als DVD-Player nutzen. Infos: Soundkarte - IDT High Definition On-Board Audio ![]() LCD-TV - Philips 32" LCD-TV 32PFL3403/12 ![]() Musikanlage - Universum VTC-CD 4044 kein Bild... hat lediglich Cinch L + R Eingange auf der Rückseite 5.1 Soundsystem - Tevion MD 42491 Active 5.1 Surround Sound System ![]() |
TbyCoLive
15:19
erstellt: 23. Jun 2011, |
Ja nur leider funktioniert der letzte link nicht mehr! Ich habe so gesagt das selbe Problem nur mit nem Samsung [Plasma] PS50C91HX/XEC Da es ja so leider nicht ging mit dem analogen Cinch-Eingang.
Und ich verstehe auch nur Halb/Bahnhof soll ich jetzt die Grafikkarte an SPDIF anschließen? ![]() ![]() ![]() Kommt dann der Ton/Sound aus der Grafikkarte übers DVI/HDMI kabel zum TV? oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Könnt ihr mir ansonsten sagen welche Pins ich verwenden muss am Mainboard(später ca. in'nem Monat) An der Soundkarte? zufällig habe ich auch noch Infos: IDT High Definition On-Board Audio (Sogut wie Unbekannt) Nvidia GeForece GT 9400 (VGA 1. Anzeige) (DVI 2. Anzeige) [Beitrag von TbyCoLive am 23. Jun 2011, 15:26 bearbeitet] |
PC mit LCD verbinden st3vinho85 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 14 Beiträge |
LCD-TV mit PC verbinden cOnt4ct am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 21 Beiträge |
PC -> LCD TV Audio zauber3r am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
PC, LCD und Verstärker verbinden jockel19 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Komplettes Zimmer verbinden (LCD/AV/DVD/PC) kollega am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
Samsung LCD mit AVR verbinden Harry1955 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 6 Beiträge |
Pc mit Heimkinoanlage verbinden Dr.Nurse am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 9 Beiträge |
Realtek Audio HD Soundkarte mit PC verbinden sushinator am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 8 Beiträge |
PC mit Heimkinoanlage verbinden? Rage22 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 29 Beiträge |
5.1 mit pc verbinden Mista_Pille am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.069
