S/PDIF problem (pc an verstärker)
t.smith
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:44
hallo
habe einen spdif aus und eingang an meiner soundkarte entdeckt und außerdem einen eingang für ein optisches signal am verstärker... habe mir leider voreilig ein lichtleiterkabel gekauft und festgestellt, dass das kabel zwar in den reciever passt, nicht aber an den ausgang von der soundkarte... der ausgang am pc sieht aus wie (ich glaube das heißt) coaxial ausgang... also es sieht aus als würde ein cinch-stecker reinpassen...
was kann ich nun tun um die soundkarte an den verstärker anzuschließen???
vielen dank im voraus
habe ein bild gefunden wie es an meiner soundkarte aussieht
http://www.winboard....t-hilfe-dsc02035.jpg
und folgendermaßen sieht es am reciever aus:
http://content.answers.com/main/content/img/CDE/_TOSLINK.JPG
zumindest vom stecker her.. es ist am verstärker bei mir natürlich ein eingang und kein ausgang!
[Beitrag von t.smith am 18. Mrz 2008, 15:01 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:59
coax > toslink Wandler bei Reichelt!
Micha_321
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:00
Hallo!
Sieht mir eher nach einem digitalen 3,5mm Klinken-Ausgang aus.
Micha
t.smith
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:02
aber da steht doch spdif dran..:!?
Apalone
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:07
Micha_321 schrieb:
Hallo!
Micha
Ist im Zweifel egal; kann man ja auch f Winzigsbeträge anpassen.
Viel wichtiger ist, dass es AUSgänge sind. Das Teil hat auch digitale EINgänge, ja??
Micha_321
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 15:08
Hallo!
S/PDIF bedeutet Sony/Philips Digital InterFace
Das sagt eigentlich nur aus, dass es sich um eine digitale Schnittstelle handelt.
Die Buchse ähnelt den nebenan befindlichen doch stark.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 18. Mrz 2008, 15:09 bearbeitet]
xutl
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:29
Das ist kein Foto einer Soundkarte, sondern des Buchsenfeldes eines Mainboards.
Ob da digitale Signale rauskommen bzw. reingehen, hängt von vielen Faktoren ab.
Lies mal die Mainboard-Beschreibung durch.
Oft geht es nicht.
Oft nur Stereo.
5.1 bei Spielen geht überhaupt nicht.
Analog funzt problemlos
Was hast DU denn damit vor?
OT ON:
Es sind WIRKLICH Ferien
OT OFF
t.smith
#8 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:57
hm ja eigentlich wollte ich es digital anschließen um zb filme (wenn ich mal vom pc filme gucke) in dolby digital zu hören
warum sind da dann buchsen, wenn es (oft) überhaupt nicht geht?
noch ne frage
lohnt es sich überhaupt den pc digital anzuschließen??? eigtl ist das gar nicht nötig oder?? wann braucht man am pc schon dolby oder so
[Beitrag von t.smith am 18. Mrz 2008, 17:22 bearbeitet]
deduese
#9 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:19
@xutl:
xutl schrieb:
Ob da digitale Signale rauskommen bzw. reingehen, hängt von vielen Faktoren ab. [...]
Oft geht es nicht.
Oft nur Stereo.
Uhm ich versteh nicht ganz wie du auf diese Aussage kommst. Auch wenn es nen preiswertes Consumer-Mainboard mit Onboard-Soundkarte ist, spricht a priori doch nix dagegen dass SPDIF-Passthrough möglich ist, also entsprechend auch je nach Signal Mehrkanal Dolby etc.?
Das dürfte wohl eher am Spiel liegen imho..
@t.smith:
So wie xutl schon geschrieben hat: Mobo-Handbuch rausholen und nachlesen, welche Form des digitalen Ausgangs bereitgestellt wird.
Für mich sehen Digital in/out ebenfalls wie eine normale Cinchbuchse aus (Metallschirm außen), korregiert mich bitte wenn ich falsch liege.. Falls dein Reciever keinen entsprechenden Eingang hat kommst du digital nicht um einen Wandler rum, s. Apalone. Preisgünstiger und vllt auch sinnvoller wäre es aber wenn du dir eine einfache USB-Soundkarte mit digitalem opt. Ausgang holst.
Und zu deiner Frage der Notwendigkeit: Das liegt alleine bei dir. Wenn du Quellmaterial mit Mehrkanalton vom PC abspielen willst (sprich DVDs etc.), dann ist es schon sinnvoll. Eine analoge Verbindung tuts zur not auch, aber die D/A-Wandler bei solchen Onboard-Soundkarten sind sch**, lass es besser.
Gruß Chris
t.smith
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:58
vielen dank an alle
Ampfreak
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:27
Hi
habe meinen PC auch über S/PDIF am Receiver angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Nutze es aber nur um Filme in Suround zu sehen, die auf meinem DVD-Player nicht laufen. Bei Musik hat man den Vorteil kein Brummen durch Masseschleifen zu haben.
Im Soundtreiber muss man den digtalen Ausgang aktivieren und in den Einstellungen der DVD-Software den Tonausgang auf S/PDIF stellen.
Nun zur Verbindung:
Es giebt 2 Arten der digitalen Übertragung, die optische (erkennbar am roten leuchten des Ausgangs), und die elektrische auch Coax genannt (das ist die Cinchbuchse).
Wenn der Verstärker also einen Coaxialen Eingang hat brauchst du ein 75 Ohm Kabel mit Cinchsteckern. Dabei tut es ein normales Videokabel aus dem Elektrozubehör, da diese die richtige Impedanz (75 Ohm) haben.
Viel Erfolg
Mfg
gLu3xb3rchi
#12 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:46
für mich is das, den bildern nach, klar : coaxial kabel kaufen, hast einen cinch ausgang an der soundkarte und nen cinch eingang an dem Verstärker. SPDIF hießt nur der standard für die digitale übertragung
t.smith
#13 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:06
hey, danke leute... mit den kabeln komme ich jetzt klar...
ok hab aber ein neues problem... hat was mit dem alten zu tun.
habe jetzt ein cinch kabel aufgetrieben... ist jetzt ein y-stück sodass ich digital vom pc ausgehe und dann analog in den reciever (das kabel ist eigtl da um meinen subwoofer aktiv anzuschließen). wollte nur mal prüfen ob der digitale ausgang überhaupt geht... aber es kommt erstmal kein ton. habe in meiner systemsteuerung schon rumgeguckt unter sounds und audiogeräte aber finde kein menü in dem ich das umstellen kann...
ich hoffe einer kann mir helfen!
Ampfreak hat ja schon gesagt
"Im Soundtreiber muss man den digtalen Ausgang aktivieren" aber ich weiß nicht wie ich darauf zugreifen kann!
bitte um hilfe... dankeschön
Apalone
#14 erstellt: 19. Mrz 2008, 07:37
Hääh??
t.smith
#15 erstellt: 19. Mrz 2008, 09:37
ok sry, hab ich vlt scheiße erklärt.
da ich kein passendes coaxial kabel hatte, hab ich einfach ein y-stück genommen, das an den ausgang vom pc angeschlossen. an die y-enden habe ich dann einfach ein cinch-kabel (rot und weiß) angeschlossen und damit bin ich dann in den reciever gegangen...
müsste das nicht eigentlich gehen? klar ich kriege dann wieder nur ein stereo-signal, aber ich wollte ja nur gucken ob was aus der digitalen buchse kommt.
deduese
#16 erstellt: 19. Mrz 2008, 09:48
Jungejunge da fehlen einem bissken die Worte..
Nicht dass man ein Junkie sein muss um die grundlegende Verkabelung im (Heim-)Audiobereich zu verstehen, aaaber wieso denkst du gibt es denn bitte 'analoge' und 'digitale' Übertragungsformen?
Jedenfalls so wie du das gemacht hast isses murks.
Digitale Ausgänge schließt man an digitale Eingänge an, analoge Ausgänge an analoge Eingänge. Ende der Geschichte.
Wenn du schon die Beipackstrippen nutzen willst schließ ein Ende von einem (!) Kabel (das mit den Cinchsteckern) an den digitalen Ausgang deines Rechners an und das andere Ende an den digitalen Eingang deines Recievers an, auf die kurze Entfernung passt das schon.
ohmannohmannohmannohmannoh...
t.smith
#17 erstellt: 19. Mrz 2008, 09:51
du solltest dich nicht so aufregen... hab da einfach nicht drüber nachgedacht... kabel hat draufgepasst, also hab ichs gemacht ^^
deduese
#18 erstellt: 19. Mrz 2008, 10:02
Naa ich reg mich nicht auf, ich wunder mich nur
Schließlich sind das ja deine Geräte, du kannst tun und lassen was du magst.
Naja aus Fehlern lernt man ja, insofern
Apalone
#19 erstellt: 19. Mrz 2008, 10:04
t.smith schrieb:
:D
du solltest dich nicht so aufregen... hab da einfach nicht drüber nachgedacht... kabel hat draufgepasst, also hab ichs gemacht ^^ :prost
Ja, gut. Ist aber schon ziemlicher Blödsinn. Du musst dir zumindest vorwerfen, bei deinen "Kenntnissen" überhaupt und gar nicht, die SuFu benutzt zu haben.
digital an D/A Wandler, der kann dann erst analog ausgeben
>> D igital / A nalog Wandler!
Erst nochmal etwas Lesen!!
Viele Grüße und nichts f ungut!
Marko
t.smith
#20 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:13
kein ding... nein das weiß ich ja eigtl
ich hab einfach nicht drüber nachgedacht und ich hab nicht so oft mit diesen dingen zu tun, dass ich immer sofort weiß was sache ist. hatte am abend zufällig das y-kabel in der hand und da kam mir spontan die idee, dass der stecker auf die spdif buchse passen könnte... habs draufgesteckt und mich gewundert dass nix raus kam ^^
und dann nicht überlegt worans liegen könnte sondern direkt hier rein geschrieben ne
Ampfreak
#21 erstellt: 19. Mrz 2008, 18:57
Poste docheinfach mal ein Bild vom kompletten Anschlußfeld deines Receivers, am ende hat er gar keinen passenden Anschluß. Auserdem kann man dann sagen welche Buchse du nun genau nehemen must. Aber vieleicht reicht es ja wenn du mal in die Bedienungsanleitung deines Receifers schauhst, da werden auch manchmal noch Grundlagen erklärt.
Ansonsten wenn du das Audiokabel nehmen willst (wenigstens vorübergehend) dann steck den roten Stecker in SPIF out vom PC und den andern roten in Coax in deines Receifers. Achte dabei darauf welchem Eingang (DVD;CD;o.s.ä.) dieser zugordnet ist. Diesen Eingang wählst du dann zum höhren aus.
Am einfachsten ist es aber wenn du einen Kumpel hast der sich ein bischen auskennt, der kann dann vieleicht alles verstöpseln.
t.smith
#22 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:00
hey sry, also das mit dem analogen kabel in ne digitale buchse war vlt dumm und unüberlegt, aber:
ich bin zwar kein hifi-freak, ihr müsst mich hier aber trotzdem nicht für dumm verkaufen...
ich meine zb: "Achte dabei darauf welchem Eingang (DVD;CD;o.s.ä.) dieser zugordnet ist. Diesen Eingang wählst du dann zum höhren aus."
oder : ">> D igital / A nalog Wandler!" von alpalone
für wie dumm haltet ihr mich? es kennt sich eben nicht jeder so gut mit speziellen dingen aus. vorallem wenn man sich nicht tag und nacht damit beschäftigt.
trotzdem braucht ihr nicht zu tun als ob ich auf den kopf gefallen sei...
achja wenn du schon groß UND klein schreibst, dann auch konsequent und nicht mal so mal so... ("ein Bild", aber "am ende" :D)
ich bin zwar dankbar für eure hilfe und nehme sie gerne an, trotzdem könnt ihr mit mir reden wie mit einem normalen menschen!
also nichts für ungut!!!
eigtl haben sich alle meine fragen jetzt geklärt und es ist nicht mehr nötig dass ich hier ein bild poste. hab vorher nicht drüber nachgedacht und deshalb war mir nicht so ganz bewusst, dass ein digitaler ausgang die informationen anders verschickt. und die verkabelung schaffe ich ansonsten auch alleine... wusste nur bis vor ner woche nichts von spdif und lichtleiterkabeln...
also danke, ihr habt mir geholfen und ich hab keine weiteren fragen ^^
Apalone
#23 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:22
Nein, so einfach ist das nicht! Du stellst hier Fragen, die an der Grenze zum Fake sind, Fragen, die jeder mit dem Studium v Bedienungsanleitungen sich selbst beantworten kann! dein Wissensniveau ist so ziemlich Laternenpfahl ganz unten. Und wenn man jetzt noch dem SEHR Unwissenden die Vorgehensweise klein klein erklärt, soll das plötzlich nicht mehr erforderlich sein??
Wenn du Fragen auf dem Niveau stellst, musst du a) mit entsprechendem Antwort-Level rechnen, b) froh und dankbar sein, dass sich einer erbarmt, SO ETWAS dezidiert zu schreiben.
Wenn du nicht so beraten werden willst, mach dich erstmal schlau über die trivialsten Grundlagen!
t.smith
#24 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:04
da hast dus mir gegeben
klar stelle aus deiner sicht dumme fragen. wenn einer fragen über dinge stellt, mit denen ich mich gut auskenne, dann klingen sie für mich auch dumm. trotzdem rede ich mit der person dann nicht wie mit einem unterbelichteten neandertaler!
naja das forum ist nicht zum streiten da.
achja und du brauchst dich nicht auf mein nievau begeben sondern kannst auf deinem hohen ross sitzen bleiben.
danke
[Beitrag von t.smith am 20. Mrz 2008, 17:04 bearbeitet]
Ampfreak
#25 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:40
Na wenn jetzt alles klappt und du klar kommst ist doch super.
Wollte es nur ganz genau machen sorry, nicht persönlich nehmen.
Viel Erfolg beim weitern Vorgehen.
Ade
xutl
#26 erstellt: 20. Mrz 2008, 18:40
nop
Ich rutsche ein Stückchen und heiße Apalone "Herzlich Willkommen!"
Neben uns haben noch einige Platz
Ich habe Dich richtig eingeschätzt
S/PDIF zu PC?
jpmz am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  12 Beiträge
Problem mit S/PDIF
bastler1220 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  15 Beiträge
S/PDIF
good.music am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  5 Beiträge
PC an AVR per S/PDIF
Atomics am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  12 Beiträge
Notebook HDMI zum Verstärker s/pdif
Postmann_x am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  4 Beiträge
S/PDIF an HCS anschliessen
outlawz am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  32 Beiträge
S/PDIF ohne Ton
master3515 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  9 Beiträge
S/PDIF vs. HDMI
FlowRecords am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  8 Beiträge
S/PDIF an Digital-Eingang
reidleng am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  6 Beiträge
s/pdif <-> Aux?
wertzuiop123 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
