| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » S/PDIF an HCS anschliessen | |
S/PDIF an HCS anschliessen+A -A |
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 11:25
Hallo Mit welchem Anschluss Kabel müsste ich vom PC ausgehende S/PDIF Anschluss / Verbindung zum Home Cinema System anschliessen? Wobei meine Audion IN Anschlüsse (rot,weiss) beim HCS schon belegt sind... Gibts da ein Kabel? Ich habe noch drei mit den komischen Buchstaben Ypb etc(grün,blau,gelb)$ und den gelben für die Optik oberhalb der Audio IN Anschlüsse beim HCS. FG -Kabel von S/PDIF --zu-- gelb Optik oder Ypb etc. |
bui
erstellt: 05. Mrz 2013, 11:49
Wenn Du uns sagst, welcher Hersteller und Typ Dein Home Cinema System ist bzw. welche Eingänge vorhanden sind, kann dir auch jemand weiterhelfen.images/smilies/insane.gif Deine Farbangaben helfen nicht, es handelt sich bei Ypb um einen Eingang für Bildsignale, nicht digitaler Ton. S/PDIF = Digitales Tonsignal! [Beitrag von bui am 05. Mrz 2013, 11:51 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 05. Mrz 2013, 11:51
Das sind, wie vermutlich auch der gelbe Anschluss, Bildanschlüsse. Kannst Du also vergessen. Für den SPDIF out brauchst Du auf der anderen Seite auch einen SPDIF in. Steht entweder dran, oder aber in der Bedienungsanleitung. Ansonsten bitte ein paar mehr Infos zu den eingesetzten Geräten. [Beitrag von hifi-privat am 05. Mrz 2013, 11:52 bearbeitet] |
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 11:53
Eingänge habe ich beschrieben eben die drei Y pb und noch was und den Optik gelb Marke ist: Samusng HT-C450 (HT-C450/EDC FG |
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 11:58
Gibt es die Möglichkeit 4 Audio Cinch auf zwei Audio Cinch zu überbrücken? Dann könnte ich PC auch dran hängen... Den ich habe am TV ps3 und Fernsehbox TV geht ans HCS, jetzt möchte ich aber noch den PC ans HCS hängen... Habe aber nur zwei CInch Audion IN Anschlüsse am HCS |
n5pdimi
Wie ist Dein SPDIF am PC ausgeführt? Elektrisch (als Klinkenbuchse) oder optisch? Dein Heimkinosystem hat einen optischen SPDIF Eingang. |
n5pdimi
erstellt: 05. Mrz 2013, 11:59
Nachtrag: Alles was Du per rot/weiß an das HCS hängst, ist nur Stereo! |
outlawz
Cool:) wie Cinch Anschlüsse einfach dunkel orange |
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 12:05
Am HCS hab ich nur noch Y PB PR gelb Bild Radio und HDMI SDIF hats nich. daher die frage wegen dem Cinch doppelstecker das ich klinke von PC per Cinch ans HCS anschliessen kann. |
hifi-privat
erstellt: 05. Mrz 2013, 12:09
Gem. der Samsung Webseite hat es einen optischen Eingang. In der Bedienungsanleitung, Seite 12, der Eingang Nr. 2 Dazu noch das: http://www.amazon.de...B827Q/ref=pd_cp_ce_1+ 2 passende Kabel, fertig. |
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 12:13
Weiss was du meinst. Problem ist das ich dann am HCS umschalten muss auf Optical Ausgang und nich auf Aux bleiben kann was mir nichts bringt, da ich PC und TV zT. gleichzeitig brauche. Mal weg vom SDIF zu 2 Cinch vom TV auf klinke dann die klinke vom PC dazu und dann brauch ich theoretisch noch stecker für 2 klinke auf 2 cinch. wenns sowas gibt. Ginge das? Gibt es Stecker 2 klinke auf 2 cinch? |
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 12:19
habs jetzt: 2cinch TV auf 1 klike dann 2 klinke TV PC auf 1 klinke 1klinke auf 2 cinch dann ins HCS. geht diese Wandlung 3 stecker / kabel nötig |
hifi-privat
erstellt: 05. Mrz 2013, 13:35
Du willst den Ton von 2 Quellen gleichzeitig haben? Bin raus. |
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 13:37
Wenn man PS3 spielt Musik hören was ist daran ungewöhnlich |
Apalone
erstellt: 05. Mrz 2013, 13:45
Ton von zwei Quellen am selben Ausgabegerät geht nicht bzw. nur mit Mischpult. |
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 13:47
und mit cinch adapter so dass man eben cinch auf klinke und umgekehrt macht wie beschrieben? |
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 13:51
n5pdimi
erstellt: 05. Mrz 2013, 13:58
Was für ein Unsinn...2 Signale über Weiche mischen. Sorry, ich bin auch raus |
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 14:00
kann ja sagen obs geht oder nicht stecker gibts ja im handel... bin auch raus eingehende antworten sind hier mangelware... |
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 14:01
man kann vom tv auch ein klinke machen und dann den abgebildeten stecker nehmen pc klinke und tv klinke rein tun auf cinch und ins HCCS . Unsinn? naja |
hifi-privat
erstellt: 05. Mrz 2013, 14:03
Nein, nur keine welche die Dir passen. Wenn Du es besser weißt, dann mach es wie Du willst. Die entscheidenden Antwort war doch diese:
outlawz
erstellt: 05. Mrz 2013, 14:22
Schön und gut. eingehend trotzdem nicht weil ich schrieb dass ich auch TV und PC per klinke auf cinch wandeln könnte und ans HCS. Frage war ob DAS ging. Denn für etwas gibt es ja Klinke Adapter von zwei auf einen.... bevor ich was kaufe was nicht gebraucht werden kann. Es geht nur um diese Frage also nicht zuviel auf einmal;) |
n5pdimi
erstellt: 05. Mrz 2013, 14:28
Hmm, also Deine Frage war SPDIF an HCS... Du hast jetzt eine Klinkenweiche gepostet. Also 2 Geräte per Klinke an einen Ausgang. Das ist kein Adapter. |
Apalone
erstellt: 05. Mrz 2013, 15:03
Ja, Unsinn!! GEHT NICHT!!! |
Bass-Oldie
#25
erstellt: 05. Mrz 2013, 16:45
Das Teil teilt 1 x AUSGANG auf 2 x EINGÄNGE auf, also z.B. wenn man an einem Handy zwei Kopfhörer anstöpseln möchte. Es ist nicht dafür gedacht zwei Ausgänge auf einen Eingang zu verbinden, da man damit die Ausgänge der Quellen kurzschließt.. |
outlawz
#26
erstellt: 14. Mrz 2013, 14:53
Hy Leute vlt. ist man schon bisschen vortsichtiger und ruhiger geworden bei manchen Foren stellt sich das automatisch ein nach etlichen nervenraubenden Diskussionen wo die Leute gegeneinander sind (Meinungstechnisch). Es gibt eine Möglichkeit, nämlich einen Adapter wo man umschalten kann... Ich werde jetzt mal den TV mit optischem Ton Kabel an mein HCS verbinden Sound ist dann viel besser, lebhafter und kommt gut rüber. Mit dem PC werde ich wohl einen Adapter nehmen wo ich dann per Schalter umstellen kann, ist ja auch das Prinzio von einem Mischpult nur eben kleine und billig. Das sind ja die erwähnten toslink kabel die solche anschlüsse bieten, aber werde dann sicher nachfragen im geschäft das nichts schiefgeht Greecz schönes Weekend dann ![]() [Beitrag von outlawz am 14. Mrz 2013, 14:58 bearbeitet] |
Apalone
#27
erstellt: 14. Mrz 2013, 15:15
Nein, eben nicht. Das Signal bei Umschaltern geht nur alternativ, bei Mischpulten auch parallel/kumulativ. Vielleicht doch einmal ein bisschen mehr lesen? |
hifi-privat
#28
erstellt: 14. Mrz 2013, 16:59
Tooooll Umschalten wolltest Du aber gar nicht:
Und das geht mit einem Umschalter nicht. |
outlawz
#29
erstellt: 14. Mrz 2013, 21:41
ja klar das ich da dann halt die tv boxen nutze und pc per hcs ausgebe das muss ich so dan in kauf nehmen. mischpult klar ja da kann man das aber zu teuer ...auss ein kleines occasion oder so,hmm wäre vlt. doch eine alternative. |
hifi-privat
#30
erstellt: 15. Mrz 2013, 08:07
Das ist das, was Dir hier eigentlich alle die ganze Zeit erklärt haben [Beitrag von hifi-privat am 15. Mrz 2013, 08:08 bearbeitet] |
outlawz
#31
erstellt: 15. Mrz 2013, 12:41
man hat hier halt alles verneint was kam. jeder sagte irgendwas niemand hat wirklich einen vorschlag gemacht wie ich persönlich mit meinen angaben(tv,receiver,pc,ps3) das nutzen könnte. es gibt mittlerweile soviele stecker, adapter und switcher da wird sich eine zwischenlösung finden von mischpult adapter/ switcher... Vlt. ein Mischpult / switcher Ich stelle das Ding dan rein Greez |
Apalone
#32
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:30
was ist an der Aussage "geht ausschließlich mit Mischpult" so schwer zu verstehen??? |
PS3 via S/PDIF an 5.1 anschliessen. RapuRapu am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
S/PDIF good.music am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 5 Beiträge |
S/PDIF ohne Ton master3515 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 9 Beiträge |
S/PDIF vs. HDMI FlowRecords am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 8 Beiträge |
S/PDIF oder HDMI Nybass am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit S/PDIF bastler1220 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 15 Beiträge |
S/PDIF an Digital-Eingang reidleng am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 6 Beiträge |
S-PDIF auf Klinke leon@9991 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
S/PDIF Anschluss mcm81 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
Koax S/PDIF ? hensch82 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 7 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
