Aktivsub anschließen ???
jackjones
#1 erstellt: 19. Jul 2003, 12:02
Hallöchen alle miteinander,
bin ein ziemlicher Neuling in diesem Gebiet, und daher wende ich mich mit meinem kleinen Problem an euch.
Kriege es einfach nicht hin meinen Aktivsub an den Verstärker so anzuschließen das es funzt!
Verstärker ist ein Sony-STR-DE 485, der Sub ein Eltax Stargate. Brauche laut Anleitung des Receivers ein Mono-Audio-Kabel zum Verbinden der beiden Komponenten. Bin also zum MM gerannt,musste jedoch feststellen,daß es diese Kabel dort nur in maximal 5m Länge gab, was mir herzlich wenig nützt, da ich min. 10m benötige so wie ich den Sub stellen will. Ich also den freundlichen Verkäufer gefragt, der daraufhin meinte: "Nehmen ´se doch einfach´n Stereo-Cinchkabel und schließen nur eine Buchse an, dat is dann wie ein Monokabel"
Da ich wie gesagt nicht wirklich Ahnung von der Materie habe, habe ich das dann auch gemacht, und jetzt hab ich den Salat: Kein Ton aus dem Sub! Zwar hat er Saft(Diode leuchtet) aber wie gesagt kommt nix raus. Habe alle Einstellungen am Receiver überprüft,Subkanal ist aktiviert,im Display wird auch angezeigt das ein Subsignal erzeugt wird, aber trotzdem Stille.
Liegt es vielleicht doch an meiner dilettantischen Verkabelung? Der MM-Verkäufer hat das so hingestellt als würde ein stereo-cinch im Prinzip auch nur aus zwei Monoaudiokabeln bestehen, so das das funktionieren müsse.
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Hansolo
#2 erstellt: 19. Jul 2003, 12:51
Hi
Da hat der Verkäufer Recht,aber eigentlich
brauchst Du für n Sub, Ein Y-Kabel.
Das splittet sich von Einem Cinch auf Zwei auf,
das gibts Extra für die Verstärker-Subverbindung.
Aber 10 Meter ist Ein bischen lang da
musst Du schon mit Qualitätsverlusten Rechnen,
Ich würde Dir allerhöchstens 5 Meter Empfehlen
und dann auch Ein Qualitativ Hochwertiges Kabel
so ab 40 € aufwärts
Hansolo
bart_simpson
#3 erstellt: 19. Jul 2003, 15:38
Tach
Überprüfe noch mal die Anschlüsse
Normalerweise ist am Verstärker ein Subwoofer Ausgang (manchmal auch zwei)
Also das eine ende in denn Subwoofer out am Verstärker das andere am Subwoofer in Line in
Wie schon von dem solo-han beschrieben optimal ist ein Y Stecker gibt’s bei jedem Hi-Fi laden
(falls du dir so was besorgst anschlissen genau wie oben beschrieben)
jackjones
#4 erstellt: 20. Jul 2003, 02:01
Hmmm, also das mit dem y-kabel hat der MM-Fritze auch gesagt. Aber bei dem Sub ist halt wirklich nur eine einzige Buchse mit der Aufschrift "Line In" vorhanden, ebenso bei meinem Verstärker nur eine einzige mit Aufschrift "Subwoofer Out". Daher denke ich, daß mir dieses Y-Kabel nix nützen wird, oder? Also der Verstärker ist neu,glaube kaum daß der defekt ist,kann nur sein daß was mit dem Sub nich stimmt, der ist gebraucht.
Wenn jemand vielleicht doch noch einen Geistesblitz hat woran es liegen könnte, wäre ich auf ewig dankbar
Hansolo
#5 erstellt: 20. Jul 2003, 07:30
Vielleicht hat der Sub AutoPower on???
Das heisst das Er nur Aktiv wird wenn
Er Ein Signal bekommt??Entweder mal
lauter aufdrehen,oder nimm Probehalber
mal Ein kürzeres Cinchkabel,vielleicht
ist Dein Kabel zu lang
Elric6666
Gesperrt
#6 erstellt: 20. Jul 2003, 09:49
Hallo jackjones
„´n Stereo-Cinchkabel und schließen nur eine Buchse an, dat is“
Das kann man natürlich machen – du bezahlst nur ein Kabel mehr! Lass dir doch das Stereo zum Mono – Preis geben!
„angezeigt das ein Subsignal erzeugt“
Du hast im AV- Setup. Auch angegeben, dass du einen Sub. hast?
„Aber 10 Meter ist Ein bischen lang da
musst Du schon mit Qualitätsverlusten Rechnen“
Das ist kein Problem – du solltest aber nicht so ganz billiges Chinch Kabel verwenden. Ggf. musst du im Setup den LFE Level anheben – zB. +3 db
„dieses Y-Kabel nix nützen wird, oder?“
Du kannst natürlich mit hochwertigen Y – Chinch Weichen arbeiten und so das Stereokabel sinnvoll verwenden. Es gibt zB.
von Oehlbach sehr hochwertige Adapter.
Gruss
jackjones
#7 erstellt: 20. Jul 2003, 17:27
Also bald werde ich wahnsinnig... Hab noch mal alles überprüft:
Im Setup ist SW: yes eingestellt.Der Verstärker steht auf Autodecoding, im Display wird angezeigt das Front L/R sowie der SW angesteuert werden. Ein Stecker steckt im Subout das passende Gegenstück im Line In am Sub. Habe mal mit FrontLS Einstellung Small/Large rumgespielt,brachte auch nix. Pegelerhöhen am Verstärker, im Setup und am Subwoofer,sowie rumdrehen an Frequenz- und Phasenschalter --> nix
Glaube langsam das Teil ist defekt, weil selbst wenn das Ding nur bei Signal aktiv wird, wie hansolo gesagt hat, dann müsste doch was passieren wenn ich den Verstärker aufdrehe. Kann man vielleicht irgendwie testen, ob der Subout am Verstärker überhaupt ein Signal ausspuckt?
Denonfreaker
#8 erstellt: 20. Jul 2003, 18:02
Was ich davon weis ist das im stereo der subwoofer normaler weise nicht arbeitet nur in correcten dolby digital oder dts oder prologic mode sollte der sub arbeiten,oder hast du den vielleicht einen gekauft der nicht mit dolby digitasl oder dts auskommt?
in einen geschäft hier im Holland hatt mann mir einen dali aw 8 an geraten (zufallig habe ich einen test davon) und das war zwar an einen NAD receiver aber erst wenn wir im dolby prologic II mode oder dolby digital oder dts selectierten arbeitete der sub.
dort hat mann mir erklart das der receiver sub ausgangspegel auf max stehen sollte und dann am subwoofer fein regeln mit pegel und frequenz.
zum besten resultat soll der dvd player per digital audio out mit den receiver verbunden sein (im dvd player das digital signal einschalten.
sollte functionieren
Langhaarigerbombenleger
#9 erstellt: 20. Jul 2003, 18:53
Na Du kannst erstmal schaun, ob der Sub funzt
Dreh den Pegel runter und häng deinen CD/DVD dran (mit einer Seite natürlich)
Play drücken, Pegel hochfahren, wenn was kommt ist der Sub in Ordnung. Was den Receier angeht habe ich keine Ahnung, da dort jedes Gerät anders ausfällt und sich jede Firma eigene Fallstricke ausdenkt....
Sony Besitzer nach Vorn!
H-Line
#10 erstellt: 20. Jul 2003, 19:10
Hi, hat denn den Sub keine Schraubanschlüsse ???
VG N.
#11 erstellt: 20. Jul 2003, 19:16
Schau doch auf der Eltax Page
http://www.eltax.com/com/index.phtml?ID=DE
Cinch eingang
Level Regler
Abkoppelungsfrequenz
Phasenschalter
Stereo Eingang High Pegel (Klipse)
Stereo Ausgang High Pegel (Klipse)
Ein/Aus
Kaltgerätestromstecker
Also nächster vorschlag:
Nahe zum Verstärker stellen,
Front Boxen Ausgänge an Sub-Eingang und testen ob das wenigstens geht...
jackjones
#12 erstellt: 21. Jul 2003, 00:02
Ok, also ich glaube mittlerweile, der Sub ist wirklich im Eimer. Habe beides ausprobiert was langhaarigerbombenleger vorgeschlagen hat, also den sub an den DVD gehängt, und danach mal die Frontspeakerkabel in die Highleveleingänge gehängt, und in beiden Fällen niente,nada,nix
Habe mich jetzt mal beim Verkäufer beschwert.Der behauptet zwar bei ihm hätte das Teil gefunzt, hat aber auffäligerweise gleich gesagt ich krieg meine Kohle wieder, und könnte den Sub trotzdem behalten. Sehr verdächtig...
Naja,war das vermeintliche ebay-"Schnäppchen" wohl mehr der Reinfall.Aber krieg ja meine Kohle wieder, wenn nich verklag ich den Arsch
Vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen!
Heißt nun leider, das ich immer noch nen Sub brauche. Hat vielleicht irgendjemand eine günstige!!! Einsteigerempfehlung im 10 Zoll-Format? (bin als Student leider finanziell nicht sehr beweglich)Muß nichts berauschendes sein, da der Rest meines Equipments im Vergleich zu den Ansprüchen die wohl die meisten hier so haben auch nicht viel hermacht (Sony STR-DE 485E,Sony DVP-NS 305,Eltax Opus 3 Standlautsprecher, Raum ca. 15 qm)
Thanx a lot!
Hansolo
#13 erstellt: 21. Jul 2003, 09:08
Hi Jackjones
Was heisst denn nicht so beweglich
100€oder200€ also n Halbwegs
vernünftiger Sub fängt so bei 300€ an
Hast doch Semesterferien geh Arbeiten
jackjones
#14 erstellt: 21. Jul 2003, 17:25
hmmm, also 200 Oios wären so absolutes Maximum.Mit Arbeiten is grad nix, schreibe Hausarbeit, hab Praktikum, und danach gehts mit der Examensvorbereitung los.Das bischen Zeit was da bleibt investier ich lieber in und
#15 erstellt: 21. Jul 2003, 19:56
Huhu,
schade das er kapott isch
Schau doch auf dem Gebrauchtmarkt? Es gab mal klasse Woofer von B&W mit 'nem 30er Bass, ist aber schon einige Jahre her. Den namen weiss ich auch nich mehr, aber das Ding hatte einen sehr schönen trockenen Bass, der für mich eher nach 'richtiger großer Box' Klang. eohlgemerkt gabs da nur "Subs" dir ich eher Dröhnkisten nennen würde.
Wie hiess er noch?
Könnte der AS6 gewesen sein...
Das Dingen könnte man bestimmt preiswert kriegen?
Elric6666
Gesperrt
#16 erstellt: 21. Jul 2003, 20:11
Hallo jackjones.
Da ich dich so verstanden habe, dass dein Raum nicht so groß ist und dein Budget auch eingeschränkt ist – schau dir einmal den an : Quadral 45 SW. Neu gibt`s den bereits um 150 €.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3337854285&category=10616
oder auch den
http://www.hifi-regler.de/shop/yamaha/yamaha_yst-sw015_schwarz.php
Gruss
Ram
#17 erstellt: 21. Jul 2003, 22:12
@ jackjones
Hallo, wie wärs denn mit Eigenbau ? Ein preiswerter Alu-Treiber von Raveland(AX1010) und ne relativ billige Kiste mit Modul. Der BR- Sub aus Hobby HiFi - Konstruktion (Heft Okt/Nov 2001) arbeitet im 30-Hertz- Bereich und ist erstaunlich pegelfest. Hat gute, bis sehr gute Kritiken bekommen. Du kannst das Komplettset bei Strassacker.de(strassacker@t-online.de) bekommen- natürlich ohne Holz. Den Preis für den Bausatz weiss ich nicht genau.
Hier ne Kalkulation aus Hobby- Hifi:
1 * RAVELAND AXX 1010 Basschassis - ca. EUR 50,- Bezugsquelle: MIVOC
1 * RAVELAND AM 120 Subwoofermodul - ca. EUR 125,- Bezugsquelle: MIVOC(gibts auch billiger)
1 * Baßreflexkanal 30 cm (HT-Kunststoffrohr 7,1 cm Innendurchmesser aus dem Baumarkt) 1 Meter ca EUR 4,-
4 * Bespannrahmendübel(kann, muss nich)
Holzzuschnitte - ca. EUR 70,- (Bei Spanplatte zahlst Du nur 1/4 d. Preises)
Gesamtvolumen ca. 40 Ltr, bis 100 dB und bei 30Hertz nur -3dB.
Ich kann Dir den Bauplan natürlich auch per Mail schicken und die Komponenten kaufst Du im Einzelhandel(z.B. auch über Ebay).
Vielleicht hast Du Lust und Laune und ein wenig Zeit in den Silvesterferien ?
Hab das Teil schon gebaut und war sehr zufrieden, sogar bei DVD- Spitzen- Pegeln.(z.B.Jur.Park)
here, You ahre (in Deinem englisch)
Ram
jackjones
#18 erstellt: 22. Jul 2003, 20:24
thx für die tips!
also der quadral sieht ja gar nicht mal so schlecht aus,beim yamaha ist das chassis mit 16 cm etwas klein, oder? Meine Frontboxen haben schon je 2 16er Tieftöner, sollte da der sub nicht etwas größer ausfallen?
Noch eine Frage, welche Vor/Nachteile hat die jeweilige Bauform bein nem HeimSub? Nachdem was ich jetzt so gesehen habe gibt es da im wesentlichen Bassreflex oder Bandpass, sowie Front- und Downfire. Was ist besser?
Elric6666
Gesperrt
#19 erstellt: 22. Jul 2003, 20:47
Hallo jackjones,
Schau einmal bei HIFI WISSEN rein – da findest du viele Infos:
Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Der Subwoofer
Gruss
bonz
#20 erstellt: 22. Jul 2003, 23:06
also mir is es schon mal passiert, dass ich so ein zweiadriges kabel angeschlossen habe, (habauch nur eins von beiden gebraucht) und am einen ende das andere kabel eingesteckt habe als beim anderen.......hab ewig gebraucht bis ichs bemerkt hatte.....
vielleicht liegts auch da dran....
bonz
sgulbat
#21 erstellt: 25. Jul 2003, 12:06
Also ich würde folgendes machen:
Subwoofer ein, falls möglich Lautstärke auf.
Chinchkabel einstecken.
Am anderen Ende des Kabels das innere des Steckers anfassen.
Wenn brummt, dann regt sich noch was im SW.
Falls nicht anderes Kabel probieren, wenns beim 10. Kabel immer noch nicht tut --> Pech.
Falls es Brummt stellt sich die Frage ob beim 485 Was rauskommt.
Irgend einen Verstärker anschliessen und testen. Oder einen Walkmankopfhörer.
Falls es nur ums 10m Kabel geht, würde ich ein Antennenkabel(75 Ohm Fersehkabel) nehmen und 2 Stecker dranmachen.
Bei "normalen" einfach-Kabeln brummt es oft ab einer bestimmten Länge.
Aktivsub an Heimkinosystem anschließen
TurkT am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  10 Beiträge
Canton Aktivsub anschließen
Bettrather am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  12 Beiträge
Aktivsub an AVR
butch92 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  7 Beiträge
Verstärker an Sony STR-DE-497 anschließen
Crash7789 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
TV-Receiver-AktivSub
bthom am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  22 Beiträge
Aktivsub anschliessen Dvd/Audio
bassyunkie am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  4 Beiträge
Kabel miteinander verbinden?
Speaker_04 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Aktivboxen und Aktivsub - wie richtig verkabeln
vagali am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  7 Beiträge
Sony STR-DE 497 und passiv Subwoofer ?
bobosGounce am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
Verstärker an TV ; Boxen an Verstärker Verkabelung
Mogry am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  12 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedcopacabana20
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.670
