| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärker an TV ; Boxen an Verstärker Verkabelung | |
Verstärker an TV ; Boxen an Verstärker Verkabelung+A -A |
Mogry
erstellt: 12. Apr 2015, 23:01
Nabend, da ich ein totaler Neuling in Sachen hifi bin, bräuchte ich bitte genaue Angaben welche Kabel ich brauche um meine boxen an meinen Verstärker anzuschließen und diesen mit meinem TV zu verbinden. TV : samsung ue 40 f 6470 Verstärker LautsprecherDie boxen hängen noch in der Post und der Verstärker muss noch bestellt werden. Am besten bestelle ich die Kabel gleich mit. Vielen lieben dank Euch |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 12. Apr 2015, 23:22
Dieses Kabel hier: http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_krr.htm um TV mit Verstärker zu verbinden und so viele Meter hiervon http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_225_bk.htm wie du benötigst.Wenn du später mal auf 5.1 aufrüsten möchtest oder alles per HDMI verbinden willst, kannst du dir mal AVR wie den Denon x-1100 oder Sony STR DH-750 als Alternative zum SMSL ansehen. |
Mogry
erstellt: 12. Apr 2015, 23:58
Y-Kabel Check :-) Und beim 2. Muss ich da noch irgendwas löten oder so ? In den Kommentaren steht, dass die dieses Kabel zur Weiterverarbeitung benutzen ? Dankeschön |
Mogry
erstellt: 13. Apr 2015, 00:02
Achja und ist die klangqualität über HDMI besser ? |
XN04113
erstellt: 13. Apr 2015, 05:31
das 2te Kabel ist zum Anachluss der LS |
Highente
erstellt: 13. Apr 2015, 05:49
Den Verstärker musst du an den Kopfhöreranschluss deines TV anschliessen. Das kann zu Brummproblemen führen. Falls das so ist brauchst du einen DA Wandler um das Audio Signal vom optischen Digitalausgang abgreifen zu können. Kannst es aber esrt mal mit dem Kopfhörerausgang versuchen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 13. Apr 2015, 05:52
Die Kopfhörerausgänge moderner TV-Geräte sind leider oft von minderer Qualität. Für einen späteren Ausbau aus 2.1 oder 5.1, sowie um im Wohnzimmer alles über eine "Technikzentrale" steuern zu können, rate ich die Anschaffung eines AVR. Jener bringt zusätzlich noch ein Einmesssystem und viele Features wie Netzwerkzugriff an, falls dir das 150/250€ Aufpreis wert ist. |
Mogry
erstellt: 13. Apr 2015, 09:48
Alles klar vielen dank. Für einen avr reicht das Geld derzeit leider nicht. Um ein brummen zu vermeiden, ist es auch möglich den Verstärker über Scart o.ä. anzuschließen? So sieht es hinten an meinen TV aus . http://tvuzmani.com/...-baglanti-24fe8d.jpg |
XN04113
erstellt: 13. Apr 2015, 10:06
musst Du im Handbuch schauen ob das auch ein Ausgang ist Ton von externen Geräten kommt da aber wahrscheinlich nicht raus (via HDMI am TV) [Beitrag von XN04113 am 13. Apr 2015, 13:33 bearbeitet] |
Mogry
erstellt: 13. Apr 2015, 12:55
Habe nochmal nachgeschaut, anscheinend ist es wirklich nur möglich sämtliche audiosignale über den KopfhörerAusgang zu empfangen. Habe dann nochmal in Sachen gebrauchte AVR's geschaut. Allerdings muss ich sagen, ist es sehr verwirrend, da viele Verstärker trotz HDMI Ausgang den ton von externen Audioquellen nicht wiedergeben. So bspw. dieser sehr verwirrend |
XN04113
erstellt: 13. Apr 2015, 13:34
Du kannst auch einen AVR ohne HDMI nehmen, er muß nur einen optischen Eingang haben und DolbyDigital und DTS verarbeiten. Oder Du nimmst einen DA Wandler für den optischen Ausgang des TV und nutzt Deinen Verstärker weiter. |
Mogry
erstellt: 13. Apr 2015, 13:55
Alles klar vielen dank :-) Werde es wohl zunächst mit dem Y-Kabel über den Kopfhörerausgang probieren, funktioniert das nicht, werde ich mir mal einen DA wandler zulegen. Vielen lieben dank |
verkabelung verstärker subwoofer boxen Bobelsche am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung: Denon Verstärker - TV - passiv Boxen Dan11223 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 5 Beiträge |
Verkabelung Subwoofer an Verstärker T0m3kk am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Verstärker, TV, Lautsprecher $41b0T am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung TV/Verstärker fly18 am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 10 Beiträge |
Verkabelung mit Verstärker Mo-e am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 12 Beiträge |
Verkabelung TV-Receiver mit Verstärker Noogi am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 8 Beiträge |
Zwischengerät/Verstärker Verkabelung HILFE ! b4umsen am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung Verstärker + Komponenten Rusty83 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss TV an Verstärker an Boxen Fenrir8666 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 6 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
