HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sehr viele Fragen zur Verkabelung | |
Sehr viele Fragen zur Verkabelung+A -A |
Ahnungslos?
21:44
erstellt: 10. Mrz 2008, |
Anbei erst mal drei Seiten/ Bilder. Zum einen die Rückseite des AV- Receivers <a target="_blank" href="http://666kb.com/i/awtgxg46zda7e1i5f.jpg">RX-V461</a> und die Seiten der Bedienungsanleitung zum Recorder <a target="_blank" href="http://666kb.com/i/awth2c1vh0owdtkwx.jpg">Panasonic 675 Seite a</a> und <a target="_blank" href="http://666kb.com/i/awth3pfxsmpv9eyox.jpg">Seite b</a> Die Fragen kommen gleich. |
Ahnungslos?
21:46
Ahnungslos?
21:48
Ahnungslos?
21:49
Ahnungslos?
22:23
Ich werde diesen Threat mal nutzen um einige Fragen zur Verkabelung zu stellen. Leider fällt es mir schon schwer die Fragen sauber zu formulieren, da mir die Fachausdrücke fehlen. Ich bin absoluter Laie und bitte um viiiiiiiiiiiiel Verständnis. Deswegen beschreibe ich mal, was ich schon angeschlossen habe, was vorhanden ist bzw. wie und was so funktioniert wie ich es mir vorstelle. Bausteine 1. ein alter Fernseher mit zwei Scartanschlüssen und seitlich noch einem -S Video -Video (gelb) -L (weiß) -R (rot) Anschluß 2. den o.g. Receiver 3. den DVD Recorder 4. Toshiba Videorecorder 5. CD Player Technics die anderen Bausteine lassen wir erst mal weg. Da kann ich später Fragen zu stellen. aktuelle Verbindungen 1. Das Antennenkabel geht in den Videorekorder 1.1 ein Antennekabel vom Videorekorder zum DVD Recorder 1.2 ein Scartkabel vom Video -in den DVD Recorder 2.1 ein Scartkabel vom DVD Recorder zum Fernseher 2.2 ein Antennenkabel vom DVD Recorder zum Fernseher 3. vom Receiver, verschiedene Boxenkabel und Antennenkabel sind angeschlossen, dazu der Subwooferanschluss, 3.1 ein Dreierkabel Video(gelb), L(Weiß), R(rot) sind am Receiver angeschlossen und zwar auf Bild 1, unter der Nummer 9 die linken zwei und unter der Nummer drei die linke Video/gelb sind mit dem DVD Recorder verbunden. 4. der CD Player hat ein L/R(weiß/rot) Kabel. Das ist mit dem Receiver verbunden.(Nr. 9 jeweils der dritte Anschluß von rechts). Folgendes funktioniert (ohne in die Feinheiten gegangen zu sein): DVD Heimkinosound Musik/Radiosurround CD-Musik Folgendes funktioniert nicht Heimkinosound bei normalen Fernsehen Heimkinosound bei Videos Falls eine DVD läuft, ich gerade nicht auf dem DVD Kanal bin, höre ich im Surrounsound die DVD und im Fernseher die normale Fernsehsendung. Da ich am Anfang Probleme hatte überhaupt etwas am DVD Recorder und am Receiver zusammen zu bringen, hat man mir bei Saturn als einzige Verbindungsmöglichkeit ein Optisches Kabel Opto 100 verkauft. Keine Ahnung wofür das bei mir gut ist. uuuuuuuuuuuFFFFF. Danke fürs Lesen. Christian |
roger23
23:03
Da die Rede von "Antenne" ist, gehe ich von analogem Kabelanschluss aus. Da gibt's eh nur Stereo, nix Surround. Um den AVR für (1) und (3) zu nutzen, müsstest Du das Stereosignal aus dem Fernseher in den AVR speisen. Ich vermute mal, dass der Fernseher das nicht kann. Alternativ den Recorder als Empfänger nutzen. Für (2) bräuchtest Du (hier ebenfalls nur Stereo) eine Cinch-Verbindung zwischen Videorecorder und AVR. Grundsätzlich kriegt der AVR von (1) - (3) in der aktuellen Konfig überhaupt nichts mit. - Roger23 |
Ahnungslos?
23:20
Hallo Roger23, Analoger Kabelanschluß, da gehe ich auch von aus?? Hier wird mir meine Unerfahrenheit bescheinigt. ![]() Also nur Stereo und kein Surroundsound. Da habe ich mich wohl nicht klar ausgedrückt. Aus den LS kommt im normalen Fernsehmodus überhaupt kein Ton. Alternativ den Recorder als Empfänger nutzen. Wie?? Christian |
roger23
10:01
erstellt: 11. Mrz 2008, |
Ich habe mal in die Specs meiner 'Röhre' geschaut. Scart hat typ. auch "Audio-Ausgänge". Möglicherweise bekommst Du Dein Problem gelöst mit einem Scart auf Cinch-Adapter, in eine (hoffentlich noch freie) Scart-Buchse des Fernsehers gesteckt, auf "out" geschaltet und in den AVR in einen freien Stereo-Eingang (9) gesteckt. Dann kannst Du das mit dem Recorder lassen. |
Ahnungslos?
20:37
erstellt: 14. Mrz 2008, |
Vielen Dank für die Hilfestellungen. Ich konnte noch nicht alles ausprobieren. Aufgrund der Arbeit/ Familie habe ich jeden Arbeitstag nur ca. 30 Min. Zeit für die Anschlüsse. Vielleicht klappt es jetzt am Wochenende mit dem Umsetzen der Vorschläge. Christian Edit wegen einiger Rechtschreibschwächen ![]() [Beitrag von Ahnungslos? am 15. Mrz 2008, 01:11 bearbeitet] |
roger23
00:00
erstellt: 15. Mrz 2008, |
Bei meinem Uralt-Sanyo (CRT) kann ich den Stereo-Kabel-Fernseh-Sound über Scart2 ausgeben (Adapter Scart-Cinch+Hosiden). Wenn ich allerdings den Fernseher mit DVD auf Scart1 füttere, bleibt Scart2 stumm (dafür habe ich auch ein "direktes" Kabel") - Roger |
Ahnungslos?
01:17
Ich habe mir jetzt erst mal eine Kiste Kabel von einem Bekannten ausgeliehen. Zum Testen. Da ist auch so ein Video-Scart-Cinchkabel bei. Ein zweiter Scartanschluß ist am Fernseher noch vorhanden. Werde mal austesten wo die Stecker reinpassen. Wer oder was allerdings Hosiden sind muss ich erst mal bei Herrn Google erfragen. In der Zwischenzeit konnte ich mich ein paar Minuten mit dem DVD Recorder beschäftigen und das für mich leidige Guide PLus ausschalten (hoffentlich). Ist alles für mich absolutes Neuland und ich bin auch über kleinste Erfolge froh ![]() Christian |
Ahnungslos?
01:29
OK, jetzt habe ich eine Hoside (Stecker) mal gesehen, verstehe allerdings den Vorschlag jetzt nicht mehr.
Gibt es ein solches Kabel mit Scart-Cinch-Steckverbindung die an einem Ende (für den Fernseher) und am anderen Ende so eine Hoside (für den AV Receiver) hat? Christian [Beitrag von Ahnungslos? am 15. Mrz 2008, 01:30 bearbeitet] |
roger23
23:16
Ich habe einen Adapterstecker, der als Scart in den Fernseher geht und am anderen Ende 3 Cinchbuchsen (L/R, Composite) sowie SVHS (Mini-Din bzw Hosiden) bereitstellt. War witzigerweise billiger als die Varianto ohne SVHS. Gibt's z.B. bei Reichelt. Für Deinen Bedarf ist Hosiden allerdings völlig überflüssig. - Roger |
Fragen zur neuen Verkabelung chris301280 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 8 Beiträge |
Fragen zur Plasma verkabelung! peterpan81 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 3 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung - Heimkino buddysk am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 8 Beiträge |
Allgemeine Fragen zur Verkabelung! gamer77 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 3 Beiträge |
Ein paar Fragen zur Verkabelung syKaa am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 9 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung eines Erdgeschosses thimplicity am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 20 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung per HDMI Timmmmmey am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 2 Beiträge |
mehrere Fragen zur Standard-Verkabelung Dennio79 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung meines Receiver Shadowzone51 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 5 Beiträge |
Surround-Anfäner (Fragen zur opt. Verkabelung) snorescore am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTrexAlsont
- Gesamtzahl an Themen1.553.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.675
