| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Was für ein Kabel soll ich verwenden? | |
Was für ein Kabel soll ich verwenden?+A -A |
icony
erstellt: 26. Jan 2008, 11:37
Hallo zusammen.. demnächst werde ich mir neue Boxen zulegen... Heco Victa 700 300 100 und 25a Diese werde ich mit einem Onkyo 605 betreiben. Nur weiss ich jetzt nicht welche Kabel ich nehmen soll. Welche Marke, mm² usw... Kann mir da jemand weiterhelfen? Front jeweils 2.5 m Rear jeweils 6-7 m Center 1.5-2 m Sub 3 m MfG |
IncredibleHorst
erstellt: 26. Jan 2008, 19:23
Also ich kann dir dieses hier empfehlen ist sehr gut und günstig : klickBist dann mit 4mm² auf jeden Fall auf der sicheren Seite und die Qualität stimmt auch. Der Sub wird aber doch per LFE angeschlossen ?! [Beitrag von IncredibleHorst am 26. Jan 2008, 19:29 bearbeitet] |
icony
erstellt: 27. Jan 2008, 12:53
icony
erstellt: 27. Jan 2008, 13:02
Und wie kann ich am besten die Anschlüsse an dem Onkyo 605 verbesser und vereinfachen... oder ist es normal die kabel dort nur einzudrehen? |
IncredibleHorst
erstellt: 27. Jan 2008, 19:54
LFE bedeutet Low-Frequenzy-Effect, damit sind die auf einer DvD enthaltenen niedrigfrequenten Signale gemeint, die an den Subwoofer geleitet werden ( falls vorhanden ). Du müsstest an deinem Receiver einen Subwoofer Pre-Out Ausgang haben. Dort wird das Kabel angeschlossen. Dafür benutzt du ein spezielles Subwoofer-Kabel... Wie zum Beispiel dieses : KlickBei deinem Link kann ich leider kein Bild erkennen, deshalb kann ich dir nicht sagen ob das richtig ist ( Ganz nebenbei habe ich von der Marke auch noch nichts vernommen )
Bei deinen Längen würden meines Wissens auch 2,5mm² reichen, soweit ich weiß sollte man ab ca. 10meter 4mm² nehmen, damit keine Verluste auftreten. Jedenfalls wärst du mit 4mm² auf der sicheren Seite, und ein Meterpreis von 1,50€ für 4mm² und Markenware ist schon sehr günstig. Also es wird Leute geben, die dir sagen, dass Lautsprecherkabel teuer sein müssen, meiner Meinung nach ist das aber alles nonsense... Lies das hier zum Beispiel einmal durch : Klick2,50€ für ein 2,5mm² Oehlbach würde ich nicht bezahlen, erst recht nicht wenn ich Victa daran betreiben will. Spar dort lieber, du wirst absolut keinen Unterschied hören. Aber das musst du selbst entscheiden ;-)
Man kann zb. Bananenstecker verwenden, aber das bringt natürlich keinen Unterschied bezüglich des Klangs. Lediglich wird das ganze verkabeln dadurch ''erleichtert''. Wenn du aber nicht jede Woche dein Zimmer umstellst, gibt es keinen Grund für einen Kauf. [Beitrag von IncredibleHorst am 27. Jan 2008, 19:56 bearbeitet] |
icony
erstellt: 27. Jan 2008, 21:08
ok danke... hatte den artikel eben schon mal gelesen.. ich werde mir jetzt einfach ein ganz normales 4mm² für die rear holen und für die anderen 2.5mm²... oder ist das nicht empfehlenswert? Die front boxen brauchen ja auch mehr power... müssen sie dadurch auch eine kabel haben mir höheren querschnitt? |
IncredibleHorst
erstellt: 27. Jan 2008, 21:39
Wieso dann nicht gleich für alle 4mm² ? Macht für mich nicht viel Sinn... Und bei 160Watt Sinus --> 4mm², das ist meine Meinung. Wenn ich richtig rechne benötigst du 2x 2,5m + 2x 7m + 1x2m = 21Meter Würdest du das Kabel nehmen, was ich dir empfohlen habe wärst du bei 21x 1,50€ + 5,50€ versand = 37€, das ist für die komplette Verkablung ( abgesehen vom Sub ) schon ein sehr guter Preis. Vielleicht reichen ja auch 20Meter aus und du findest 20Meter als Angebot noch billiger. Und überleg mal so : Was sparst du noch großartig mit 2,5mm² selbiger Qualität ? 5€ ? Also nimm 4mm² und werd glücklich damit |
icony
erstellt: 27. Jan 2008, 22:01
ok dann mach ich das... =) also kann ic quasi jeden marke kaufen und muss nur darauf achten das ich 4mm² hab? oder kannst du irgendeine marke empfehlen.. oder war das schon der ebay link? |
IncredibleHorst
erstellt: 27. Jan 2008, 22:31
Im Grunde spielt das keine Rolle, ich kann nur noch einmal wiederholen, was ich bereits geschrieben habe: Die teureren Kabel sind meiner Meinung nach Geldmacherei. Das, was einen dann noch zu einer ''vertauten'' Marke greifen lässt ist im Grunde nichts mehr als das ruhige Gewissen
Ja, siehe mein erster Beitrag unter *klick* ![]() Ich habe die Kabel selbst und ich kann dir sagen dass es keinen Unterschied gibt zu superteueren 12€/Meter "High-End" Kabeln... ABER WIE GESAGT : Das ist meine Meinung, du wirst auch Leute finden, die das Gegenteil behaupten. So und jetzt lass deine Boxen nicht noch länger warten und schlag zu |
50m LS-Kabel verwenden? MAGNAT-Besitzer am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 75 Beiträge |
systemfremde Kabel verwenden? little_kook am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 4 Beiträge |
kann ich dieses Kabel für Audiosignale verwenden? Erdmann am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 9 Beiträge |
Welches Kabel verwenden?2,5mm bobmarley1985 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 18 Beiträge |
Altes LS Kabel verwenden? Jontrei am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 2 Beiträge |
Welches LS-Kabel verwenden? Exestor1977 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 18 Beiträge |
Netzwerkkabel für Boxen Verkabelung verwenden wiseguy am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 8 Beiträge |
Ethernetkabel für Lautsprecher verwenden ? Jinxi am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
SPDIF Koaxial Kabel für Subwoofer verwenden? hutzi20 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
Welches Cinch-Audio-Kabel verwenden? micki70 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
