Ethernetkabel für Lautsprecher verwenden ?
Jinxi
#1 erstellt: 04. Jan 2010, 22:47
ich lese hier schon eine ganze Weile mit und konsultiere das Forum regelmäßig wenn es um Kaufentscheidungen geht. Nun habe ich allerdings eine Frage.
Meine Wohnzimmerausstattung besteht aus
Onkyo TX-SR 607
Heco Aleva Sub 25
Heco Aleva Center
2 Heco Aleva 500
4 Heco Aleva 200
Jetzt sollen die Kabel endlich in der Wand verschwinden und ich bin nicht sicher wie das am besten geschehen soll. Im moment ist das ganze mit Oehlbach 2x4mm Kabeln verbunden. Allerdings gefällt mir der Gedanke nicht unbedingt, dass die Bananenstecker einfach aus der Wand baumeln, eventuell noch mit einem halben Meter Kabel dran.
Da sowieso sehr viel Netzwerkkabel verlegt werden soll, ist der Gedanke aufgekommen diese auch für die Lautsprecher zu verwenden. In diesem Fall würden direkt hinter dem AV-Receiver 6 Buchsen in die Wand gebaut und die Netzwerkkabel jeweils bis zu den Lautsprechern in der Wand verlegt. Dort wieder Unterputz-Buchsen und noch Kabel von Hand gebaut, die einen RJ45 Stecker mit einem Bananstecker verbinden.
Ist so etwas Sinnvoll ? Cat5e ist ja bis 100 MHz spezifiziert, daher sollte die Abschirmung ausreichend sein, oder gibt es im Niedrig-Frequenz-Bereich andere Anforderungen ? Würde die Tonqualität leiden ? Aufgrund der Kabel und/oder aufgrund der Steckverbindungen ? Verkraften die Kabel die Ströme, die zum Lautsprecher gehen ? Power over Ethernet ist, wenn ich mich recht entsinne bis 500 mA spezifiziert, wie viel geht in der Regel zu einem Lautsprecher ? Wäre es, um die Ströme in den einzelnen Leitungen zu verringern, sinnvoll, die 4 Aderpaare des Ethernet Kabels voll auszunutzen ?
XN04113
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 08:06
Würdest Du Dein Auto auch mit einem Klingeldraht fremdstarten?
bui
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 08:10
Hi Jinxi,
der Querschnitt von Ethernetkabeln ist viel zu gering! Das geht gar nicht.
Verwende die vorhandenen 4 mm2 - Kabel und solche Lautsprechersteckdosen:
http://www.gira.de/p...r-anschlussdose.html oder http://www.detech-sh...hparam/4010337407010
Die Lautsprecher werden dann mit kurzen Kabeln an denen Bananenstecker sind, angeschlossen.
SonicSL
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 08:48
Das Ganze geht allerdings auch um einiges günstiger, wenn Du Leerdosen setzt, in die Du einfache Polklemmen einbaust...
Ist zwar mit etwas mehr Arbeit verbunden, dafür bist Du gestalterisch so flexibel, wie Du es mit Fertig-Dosen nicht sein kannst.
Man könnte z.B. zur Tarnung auch eine ordinäre Steckdose - evtl. mit Klappe - pimpen, und dort Polklemmen statt der normalen Kontakte einbauen...
Dann noch das LS-Kabel als ordinäres Stromkabel tarnen und die Bananas in einem Schukostecker verschwinden lassen, und fertig ist die absolut unauffällige HK-Verkabelung...
Öööhm... ich glaube, ich fange bald mal wieder das Basteln an... warum hab ich solche Ideen nur bei anderen???
Sascha aka. SonicSL
Jinxi
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 08:57
Nein, aber genau deswegen habe ich ja auch gefragt, wie viel Strom da so rübergeht
Aber danke für die Hinweise, hatte solche Dosen bisher noch nirgends gesehen. Hätte mir allerdings denken können, dass es sowas gibt
Die Idee, die Dinger selbst zu basteln und mit Klappe zu tarnen gefällt mir auch sehr gut. Danke.
TV Lautsprecher als Center verwenden
zeox am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  6 Beiträge
Rear Lautsprecher über Lan Kabel
Netsrot2323 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  16 Beiträge
5.1 PC lautsprecher für Tv verwenden
Mreydigi am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  9 Beiträge
Plasma als Centerlautsprecher verwenden
clever2004 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  4 Beiträge
lautsprecher und Fernseher gleichzeitig verwenden [wegen Ton]
omsyndrom am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  2 Beiträge
TFT Lautsprecher (Toshiba 37WL56P) als Center Lautsprecher verwenden
drumpit am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  8 Beiträge
Altes LS Kabel verwenden?
Jontrei am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  2 Beiträge
normales Cinchkabel für coaxdigital verwenden
Bjo:rn am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 12.05.2003  –  11 Beiträge
Netzwerkkabel für Boxen Verkabelung verwenden
wiseguy am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  8 Beiträge
4qmm Lautsprecherkabel für Subwoofer verwenden
gagi231 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
