| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » RS-232C Funktion? | |
RS-232C Funktion?+A -A |
CKassiopaia
erstellt: 23. Jan 2008, 10:46
Hallo Kann mir jemand sagen, wie ich die Funktion der RS-232C-Schnittstelle nutzen kann, die viele Geräte haben (z.B.: mein Denon AVR3808) Ich habe auch schon auf der Internetseite von DENON div. Codiertabellen gefunden, aber womit kann ich die nutzen? Ich wollt da mal nen bisschen mit rumspielen.... Ich habe auch die SuFu schon genutzt, aber leider immer nur gefunden, dass die Schnittstelle vorhanden ist, nicht wie sie verwendet wird! Besten Dank! |
CKassiopaia
erstellt: 15. Feb 2008, 22:07
Hallo Ich bin (fast) fündig geworden: Ich habe festgestellt, dass man auch per Telnet auf den Receiver zugreifen kann, und über div. Befehle das Ding fernsteuern kann. Das soll auch über RS232 funktionieren, ich habe es bislang nur per Ethernet versucht! Ein Problem habe ich noch: Wenn ich mich per Telnet einwähle kann ich genau ein Befehl ausführen, es kommt eine entsprechende Antwort zurück, aber dann geht nix mehr. Woran könnte das liegen? |
mathias1000
erstellt: 15. Feb 2008, 22:16
Ich versuche mich gerade mit Telnet in den AVR-3808 einzuloggen, ausser ein schwarzes Fenster kommt nichts. Das Webinterface funktioniert. |
Passat
erstellt: 15. Feb 2008, 22:20
Die RS232-Schnittstelle ist für den Anschluß von Hausautomatisierungsanlagen gedacht. So etwas findet man in Europa selten, in den USA dagegen um so häufiger. Grüsse Roman |
CKassiopaia
erstellt: 15. Feb 2008, 22:26
Mit dem Telnet von WIN2000 kommt bei mir auch nur ein schwarzes Fenster. Ich kann aber dennoch Befehle eingeben und bekomme auch Antwort: Versuch mal "SI?" und <Enter>! Ich nutze eigentlich Putty, da bekommt man etwas mehr als ein schwarzes Fenster. |
mathias1000
erstellt: 15. Feb 2008, 22:35
Mit einem anderen Telnet-Programm kommt jetzt "BridgeCo AG Telnet server" Aber wen ich "SI?" eingebe passiert immer noch nichts. |
CKassiopaia
erstellt: 15. Feb 2008, 22:38
Das BridgeGo... kommt bei mir auch! Wenn ich SI? eingeben, wird bei mir die aktuell gewählte Quelle zurückgegeben (Bsp: SIDVD) Ist das Gerät an? |
mathias1000
erstellt: 15. Feb 2008, 22:41
Ja, ich höre gerade Radio damit. Die Netzverbindung ist auch gut, sonst würde das Webinterface nicht kommen. |
CKassiopaia
erstellt: 15. Feb 2008, 22:43
Achso: Es funktioniert bei mir auch nur direkt nach dem einloggen per Telnet/Putty! Also ich habe nur ein Versuch, alle weiteren Eingaben sind bei mir auch ohne Funktion. Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem beheben kann? Und: Alles GROSS schreiben! |
mathias1000
erstellt: 15. Feb 2008, 22:46
Jetzt geht es wie bei dir, ich hatte zuerst das "?" vergessen. |
CKassiopaia
erstellt: 15. Feb 2008, 22:49
Kannst du denn auch immer nur eine Befehl eingeben? Für die weiteren Befehle kannst du dir von der DENON-Seite das RS232-Protokoll herunterladen. Dort sind alle Befehle beschrieben! |
mathias1000
erstellt: 15. Feb 2008, 22:51
Ja ich kann auch nur einen Befehl eingeben. |
CKassiopaia
erstellt: 15. Feb 2008, 23:04
Gut...bin ich nicht der einzige, der das nicht schafft :-) Könnte das an den Einstellungen für Telnet liegen? |
fehlermeldung_2000
erstellt: 31. Dez 2019, 00:25
ist zwar ein uralter Thread, aber die Fragestellung der Überschrift passt. Die über 800 Treffer im Forum und in Google haben mir keine Antwort weder ein ja noch ein geliefert. Meine Frage: Kann ich über die RS232C Schnittstelle einen Pioneer AVR SC-LX901 und einen Pioneer Bluray Player BDP-LX55 direkt miteinander verbinden und die Fernbedienungssignale durchreichen? Ich nutze keine Haussteuerungsanlage aber dafür einen ext. IR Sensor für den AVR und die Geräte werden alle unsichtbar verbaut. Falls nicht, welche andere Ideen gibt es? Der Bluray Player hat keinen Anschluss für Remote IR.... |
erddees
erstellt: 31. Dez 2019, 09:59
Master_J
erstellt: 31. Dez 2019, 12:00
Ich kannn nicht sagen, ob es geht (hab keine Ahnung ).Was aber geht, ist eine "IR-Verlängerung" - gib das mal in eine Suchmaschine ein. Gruss Jochen |
fehlermeldung_2000
erstellt: 01. Jan 2020, 10:56
ich habe jetzt für 3€ eine IR Sender bestellt, der am IR Out am AV Receiver hängt und auf die IR Sensoren der Geräte geklebt werden. Ich hoffe das funktioniert. OK, hat jetzt leider doch nichts mit RS-232C zu tun. |
HDMI Schnittstelle an A/V Receiver j_dom am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 5 Beiträge |
Die beste Schnittstelle für maximale Audioqualität für mein Setting? SLC am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 12 Beiträge |
Geräte an Denon 1713 anschließen , aber wie? hifilex am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 10 Beiträge |
Wie ist mein Heimkino am besten verkabelt? denntain am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 15 Beiträge |
Surroundsystem für mehrere Geräte nutzen *Lukas1991* am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 5 Beiträge |
Simulieren von Rears um Wides/Highs zu nutzen? elchupacabre am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 21 Beiträge |
Harman Kardon AVR 435 mit Handy nutzen dimiphone am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 7 Beiträge |
Suche einen sehr guten HDMI Splitter der auch CEC kann. hakki4711 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 4 Beiträge |
Denon S-301 Anschluss der LS (Polung) taps1000 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Ethernet nutzen volfruora am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 16 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.417
