HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Simulieren von Rears um Wides/Highs zu nutzen? | |
Simulieren von Rears um Wides/Highs zu nutzen?+A -A |
elchupacabre
12:47
erstellt: 08. Nov 2017, |
Gibt es die Möglichkeit, Rears zu simulieren, um Zugriff auf die Height/Wide Funktion meines Receivers zu erhalten, ich benötige eigentlich keine Rears und auch mein Platz würde mir eher Höhenlautsprecher erlauben, welche ich aber so nicht aktiviert bekomme, ohne Rears zu installieren, sehe ich das korrekt? Genutzt wird ein Denon X-4000 [Beitrag von elchupacabre am 08. Nov 2017, 13:20 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:50
die neue Xx4 Serie wird Atmos ohne Rear (3.1.2) können, einige Pioneer können das auch. |
Mickey_Mouse
12:55
bei vielen Yamaha AVR kann man die Surround (ich vermute mal das meinst du mir Rear?) vorne (kein Tippfehler!) aufstellen, dann arbeiten die ähnlich wie eine Soundbar mit Reflexionen, probiert habe ich das aber noch nie... |
elchupacabre
13:20
Es gibt ja Rear und Backs (seitlich und hinten) aber ohne Rears kann ich gar keine Heights konfigurieren (unabhängig von Atmos usw) Die Frage ist also, lässt sich das irgendwie umgehen? Es handelt sich um einen Denon X-4000 |
Fuchs#14
13:21
Am X4000 geht das meins Wissens nach nicht |
elchupacabre
13:22
Ok, hatte ich fast vermutet, dann muss ich doch Rears stellen ![]() |
Mickey_Mouse
13:26
also was hast du genau vor? ich kenne keinen AVR (der prinzipiell Height-LS unterstützt) bei dem man unten ein vollständiges 7.1 System stehen haben muss um Height-LS nutzen zu können. an meiner CX-A5000 im Arbeitszimmer habe ich 2.1.2 am Laufen ![]() bei den D&M Geräten ist die Einrichtung allerdings manchmal etwas kompliziert und bestimmte Konfigurationen sind per "Assistenten" gar nicht möglich. Bei meinem Marantz 7009 muss ich z.B. zwingend angeben, dass ich Front-Wide habe, auch wenn gar keine vorhanden sind, anders kann ich kein 7.2.4 erstellen. Beim Einmessen erkennt er dann, dass keine FW da sind und alles ist gut. Back-Surround ohne Surround (das was du wohl "Rear" nennst) geht nicht, bei keinem mir bekannten AVR, du musst immer erst Surround konfigurieren. [Beitrag von Mickey_Mouse am 08. Nov 2017, 13:28 bearbeitet] |
elchupacabre
13:37
Danke, die Backs interessieren mich nicht. Aber als ich noch eine Höhen Konfiguration hatte, glaube ich, mich erinnern zu können, ohne Surround/Rears eben keine Höhen LS konfigurieren zu können, zumindest nicht im Audyssey Menü, eventuell kann ich das ganze im manuellen Modus austricksen. |
Mickey_Mouse
13:47
sage doch einfach welche LS Konfiguration du genau nutzen möchtest und was deiner Meinung nach nicht geht... 5.1.2 ist kein Problem und versuche die "Vokabeln" aus der Anleitung ![]()
elchupacabre
13:51
Ich möchte nutzen: FL - FR - C - FHR (Heights L/R) [Beitrag von elchupacabre am 08. Nov 2017, 13:52 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
14:40
Seite 184 der Anleitung (Anmerkung):
ich sehe da (u.a.) folgende Lösungen: - Surround LS aufstellen und anschließen - Yamaha kann 2.0.2 (aber kein 2.0.4) - bei neueren Yamaha kann man die Surround vorne aufstellen |
elchupacabre
14:42
Ok Danke, aber ich möchte das Gerät ja nicht wechseln und diese Konfiguration ist mir bewusst. Das Handbuch hab ich selbstverständlich konsultiert, ich dachte, es gäbe eben vielleicht einen Trick (bei Konfiguration anschließen und dann abschließen oder was auch immer) |
Fuchs#14
14:43
Sag ich doch geht nicht, da hilft nur ein neuer AVR der das kann |
elchupacabre
14:58
Egal, dann stell ich eben Surround und Heights, billiger als ein neuer AVR |
Tron_224
15:01
Da das Signal der Rears (weiß nicht, warum man sich bei dem Begriff so anstellen muss) ja ohnehin auf die Fronts gemischt würde, könnte man sie auch auf oder neben die Fronts stellen. Gebastelt ist es so oder so ... |
Fuchs#14
15:03
Dann hast du an der Front 3 LS übereinander ![]() |
Tron_224
15:04
Skandal ... |
elchupacabre
15:06
Wieso gebastelt? An Rears/Surrounds und Heights ist doch nix gebastelt, hatte ich früher auch |
Tron_224
15:11
Alles gut. Ich meinte nur, dass bei 5.1 nicht angeschlossene LS auf die Fronts gemischt werden und der Effekt flöten geht, wenn man keine Virtualisierung oder Projektion nutzt. Daher ist es egal, ob der AVR es auf die Fronts mischt oder man die Rears dorthin stellt, weil der AVR sich weigert. |
elchupacabre
15:13
Achso. Ja, wie gesagt, ich werde einfach Rears stellen, den Platz hab ich ja im Grunde, dachte nur, ich könnt es mir sparen. |
Tron_224
16:47
Hatte sich überschnitten. Daher hatte ich den entsprechenden Beitrag nicht gelesen. |
Kabellänge zu den Rears ? avalon74 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel für die Rears CristianoR7 am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 14 Beiträge |
kabel zu den rears --> SAUTEUER Less_is_More am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 17 Beiträge |
Neuverkabelung der Rears XenoN1744 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 8 Beiträge |
Rears auf kabellos umrüsten Pichalain_ am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2021 – 9 Beiträge |
Welcher Kabelquerschnitt für Rears? Trautonium am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 5 Beiträge |
Funklautsprecher für Rears geheimflo am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung der Rears in Raummitte tor-bjoern am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
Sony Str. de545 und leise Rears Novastra am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 13 Beiträge |
Rears als Front B verwenden? Andilo am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedabnorm
- Gesamtzahl an Themen1.553.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.600
