Zwei Stereo-Microfone an einen Stereoeingang?
Dobiasd
#1 erstellt: 31. Dez 2007, 16:47
also, ich hab:
- zwei Stereo-Microfone mit jeweils einem Stereo-Klinken-Stecker.
- einen Stereo-Klinken-Microfon-Eingang am PC
ich will:
- beide Microfone als Mono-Microfone nutzen und an den einen Eingang anschliessen und zwar so, dass das eine Microfon auf den linken Kanal kommt, das andere auf den Rechten.
Probiert hab ichs eben so:
(Bild 1) Das stecke ich in den Microfon-Eingang
(Bild 2) Die zwei Kabel sehen so aus
(Bild 3) Da kommen dann zwei solche Kabel dran
(Bild 4) So siehts dann aus
(Bild 5) und da stecke ich dann die Microfone rein.
Theoretisch müssten jetzt ja die beiden Kanäle von einem Micro zusammengeführt werden. Es Funktioniert aber nicht. Am Microfon-Eingang kommt nix an. Einzeln und ohne das Gekabele, also direkt angeschlossen, funktionieren die Micros jedoch.
Jetzt weiss ich nich mehr weiter.
Kanns sein, dass ich da noch irgendwas mit der Masse beachten muss oder so? ( wovon ich leider keine Ahnugn hab ^^ )
Oder warum funktioniert das nich?
wär echt nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke
Edit: Argh, sorry. Is im falschen unterforum gelandet. Wär nett, wenns ein Mod verschieben könnte.
[Beitrag von Dobiasd am 31. Dez 2007, 16:50 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 31. Dez 2007, 19:11
mE kann das egal mit welchen Adaptern so nicht funktionieren: 2 Mikrofone auf einen Eingang funktioniert nur mit einem Mixer. Kauf dir ein preiswertes Mischpult mit mind. 2 Mikroeingängen u gut iss.
Dobiasd
#3 erstellt: 31. Dez 2007, 19:22
Vielen Dank für deine Antwort.
Aber schade. Mir wärs natürlich lieber, wenn ich ohne Mischpult auskäme
Wenn ich zwei Mono-Microfone hätte, zb sowas hier:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00006JDJU
würde es ja auch gehn, dann bräuchte ich nur sowas
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000F5GECI
( is das zweite eigentlich das gleiche wie das hier? http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00006IVXA )
[Beitrag von Dobiasd am 31. Dez 2007, 19:23 bearbeitet]
ARfreak
#4 erstellt: 01. Jan 2008, 11:05
Das zweite wird nicht funktionieren das letzte schon. Mit 2 Stereomikro´s wirds eh Probleme geben weil Du die mit den Steckern von Deinem erstem Posting nur parallel schaltest, und damit belasten die sich gegenseitig. Wenn Du kein Mischpult verwende willst wirst Du um selberlöten nicht drumrumkommen. Du mußt zwei Stereoklinken so präparieren, daß Du einmal links u. einmal den rechten Kanal nutzt mit gemeinsamer Masse u. die dann über ein Stereo Y-Kabel in den Verstärker führst. Aber prinzipiell sollte der letzte (HAMA) Adapter allein auch funzen.
[Beitrag von ARfreak am 01. Jan 2008, 11:07 bearbeitet]
Dobiasd
#5 erstellt: 01. Jan 2008, 13:43
Das letzte hat ja aber nur mono-klinken-buchsen. dann bräuchte ich ja auch mono microfone.
das komm ich auch ohne löten so geschaltet. habs auch schon probiert, ging aber auch nich.
ich hab ein Stereo Y-Kabel genommen, dann beide ausgänge mit adaptern in cinch umgewandelt. dann 2 mal cinch2klinke, aber bei dem einen nur den rechten und bei dem anderen nur den linken angeschlossen, und dann die mics dran.
is dann genau das, dass ein micro masse+links bekommt und eins masse+rechts. hat trotzdem nich gefunzt : /
ARfreak
#6 erstellt: 01. Jan 2008, 14:16
Genau das ist Dein Problem !!! Du kannst die Stereosignale nicht ohne Mischer einspeisen. Aber als zwei Monosignale auf einen Stereoeingang würde es gehen. Wenn es nicht gefunzt hat, haste vielleicht doch irgendwo die Signale zusammengebracht(?)
[Beitrag von ARfreak am 01. Jan 2008, 14:18 bearbeitet]
Dobiasd
#7 erstellt: 01. Jan 2008, 14:28
ich hab grad mal zum testen nur ein micro angeschlossen.
erst klinge auf cinch dann zurück auf klinke, dann mic dran. funzt. wenn ich jetzt aber im cinchbereich einen der beiden kanäle (l/r) wegnehme ( trenne ) gehts gar nich mehr. scheint so zu sein, als ob die microfone nur funktionieren, wenn wirklich beide kanäle abgegriffen werden. obskur.
ich glaub ich werd mal gucken, ob ich noch irgendwo ne alte soundkarte finde, bau die zusätzlich ein und versuch das problem dann softwaretechnisch zu lösen.
3rd_Ear
#8 erstellt: 01. Jan 2008, 14:43
PC-Mikrofone sind "anders" als "normale" Mikrofone. Sie bekommen die unbedingt notwendige Betriebsspannung für ihren eingebauten Mikrofon-Vorverstärker per "Phantomspeisung" über den Klinkenstecker. Darum funktioniert das so obskur!
"Normale" Mikrofone
, d.h. welche für den Einsatz im Studio oder auf der Bühne, haben keinen eingebauten Vorverstärker für PC-Soundkarten. Die kann man deshalb leider auch nicht direkt an einen PC-"Mikrofon"-Eingang anschliessen, weil sie dann viel zu leise sind. Darum musst Du Dir zwangsläufig ein einfaches Mischpult und ein paar ordentliche Mikrofone zulegen, damit du vernünftige Stereo-Aufnahmen mit dem PC hinbekommst. Das Mischpult wird dann auch nicht an den PC-"Mikrofon"-Eingang, sondern an den "Line-In"-Eingang angeschlossen. Ein Standard-"Mikrofon"-Eingang am PC enthält nämlich - neben der "Phantomspeisung" - auch noch so eine Art automatische Aufnahmepegel-Aussteuerung (Dynamik-Kompressor). Diese Automatik versucht alle Lautstärkeschwankungen "glattzubügeln". Das ist zwar perfekt für Spracherkennungsprogramme und PC-Telefonie. Eine HiFi-gemässe Aufzeichnungs-Qualität, ist damit aber nicht zu erreichen.
EDIT: Achso, die PC-Mikrofon-Eingänge an Soundkarten sind in den allermeisten Fällen sowieso nur als Mono-Eingang beschaltet. Da ist dann oft der Buchsen-Kontakt für den rechten Kanal direkt mit dem linken verbunden.
[Beitrag von 3rd_Ear am 01. Jan 2008, 14:48 bearbeitet]
Dobiasd
#9 erstellt: 01. Jan 2008, 14:47
ah ok, danke für die erklärung. jetz isses logisch
so viel dazukaufen versuch ich trotzdem zu vermeiden.
die zweite soundkarte is drin und funktioniert. ( auf die idee mit der zweiten karte, hätt ich eigentlich früher kommen können -.- )
das mit dem korrekt für meine zwecke mischen bekomm ich sicher jetz mit software hin. falls nich, belästige ich auchn forum, aber weniger das hifi-forum hier, sondern irgendein software forum.
danke nochmal für eure hilfe, bin wieder was schlauer geworden
3rd_Ear
#10 erstellt: 01. Jan 2008, 14:58
Da bin ich jetzt aber mal gespannt, wie Du Windows dazu überreden kannst, gleichzeitig zwei verschiedene Soundkarten für die Aufnahme zu benutzen.
Mit Windows-Bordmitteln sehe ich da keine Chance, da in der Mixer-Systemsteuerung immer nur ein ("bevorzugtes") Soundgerät zur gleichen Zeit als Aufnahmegerät eingestellt werden kann. Beim bekannten, kostenlosen "Audacity"-Programm habe ich dafür auch noch keine Einstell-Möglichkeit gesehen.
Professionelle Hard-Disk-Recording-Software wie z.B. Cubase, mit der das möglicherweise - und leider nur mit ganz bestimmten (teuren) Soundkarten für Musiker - funktioniert, kostet bereits ein Vielfaches eines Mischpultes. Von der Notwendigkeit, dann auch noch zwei neue professionelle Soundkarten und dazu passende Mikrofone kaufen zu müssen, mal gar nicht zu reden.
Dobiasd
#11 erstellt: 01. Jan 2008, 15:14
also das spiel ultrastar ( is wie singstar nur fürn pc ) kommt problemlos damit klar, von meinen zwei billig soundkarten gleichzeitig microfonsignale zu empfangen. konnte grad problemlos gegen meine freundin ein singduell spielen
sollte auch kein problem für die programmierer sein, da directsound, soweit ich mich erinnern kann, für sowas funktionien zur verfügung stellt.
3rd_Ear
#12 erstellt: 01. Jan 2008, 15:33
Das sagte ich doch bereits, gibt's ja auch schon (Steinberg: Cubase VST). Du musst eben nur eine Audio-Sampling-Software finden, die das kann und billiger ist, als ein billiges Mischpult (20-30€). Oder "einfach" selber was programmieren...
[Beitrag von 3rd_Ear am 01. Jan 2008, 15:41 bearbeitet]
Edifier S550 - Stereoeingang->Welche Boxen werden angesprochen?
j-blindi am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
Zwei Verstärker an einen Sub?
sigma6 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer an Stereo Receiver.
Withoutaface am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
Zwei Verstärker an einer Box
Jim70 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  3 Beiträge
Boxen an zwei Reciever
XX_Tream am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  4 Beiträge
Mehrere Stereo-Empfänger an einem Stereo-Sender
Lupu5 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  2 Beiträge
wie schliesse ich einen subwoofer an einen stereo-amp an ???
eichi am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  10 Beiträge
Womit zwei Geräte an Teufel CEM 2.1 Stereo anschließen?
schraini am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
zwei Subwoofer an einem Kanal der Stereo Endstufe
neo9x9 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  2 Beiträge
Zwei Receiver an einem PC ?
SHAKA am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIvanMag
  • Gesamtzahl an Themen1.560.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.247
