| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Verstärker an einen Sub? | |
Zwei Verstärker an einen Sub?+A -A |
sigma6
erstellt: 01. Feb 2006, 13:31
Hallo Leutz, habe mir vor kurzem zu meinem AV-Rec. noch einen gebrauchten Stereo-Verstärker geleistet, um bei Stereo-Musik besseren Sound zu haben. Das funktioniert auch wunderbar so. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich den Sub (JBL PB10, aktiv) gleichzeitig an beide Verstärker anschließen kann, um bei Stereo eventl. durch den Stereo-Amp besseren Bass zu haben, schließlich holt dieser Amp aus meinen Boxen auch einen besseren Sound raus als der AV Anschlüsse hat der Sub genug, so könnte ich den AV wie bisher über LFE anschließen, den Stereo-Amp wollte ich über den zweiten LS-Anschluss verbinden. Geht das so? Ich weiss ja, dass ich zwei Amps nicht direkt an einen LS anschließen kann, aber vielleicht geht das beim aktiven Sub so? MfG Ronny |
Master_J
erstellt: 01. Feb 2006, 17:10
Ist kein Problem. Bisschen nervig kann es sein, immer die Grundeinstellungen je nach Betriebsart ändern zu müssen. Gruss Jochen |
sigma6
erstellt: 01. Feb 2006, 18:29
Danke Jochen. Ich will ja nur ein bisschen Rumexperimentieren, ob ich eventl. Klangverbesserungen erhalte, ohne gleich Gefahr zu laufen, etwas kaputt zu machen Das mit dem regelmäßigem Neujustieren könnte allerdings durchaus zum Problem werden...so wie ich jetzt beide Verstärker betreibe, muss ich halt immer die Lautstärke des Stereo-Amps neu Regulieren, und natürlich hatte ich sie schon einmal beim Umschalten auf reinen Stereo so kurz vor zwölf stehenlassen, da hat´s mich glatt in´s Sofa gepustet Vielleicht bringt´s mit dem Sub ja auch gar keine Verbesserung, ich werde es am WE auprobieren. MfG Ronny |
sigma6
erstellt: 05. Feb 2006, 15:21
Hi, habe es mal probiert, das Ergebnis ist etwas zwiespältig. Der Bass ist grundsätzlich lauter, und nach meinem ersten Eindruck geht´s bei Musik auch ein kleines bisschen tiefer und präziser als vorher. Andererseits habe ich den Eindruck, dass mir an einigen Stellen bei meiner "Testmusik" der Bass abhanden gekommen ist wo ich vorher mehr Bass hatte.Ich breche die Sache mit dem Ausprobieren aber erst einmal ab, denn Ende nächster Woche kommen meine neuen (gebrauchten) Q5, dann muss ich ja eh´ wieder mit den ganzen Einstellungen von vorne beginnen.Wird halt dann doch noch ein bisschen dauern, bis ich alles an Möglichkeiten getestet habe und die hoffentlich beste Einstellung gefunden habe. MfG Ronny [Beitrag von sigma6 am 05. Feb 2006, 15:24 bearbeitet] |
Thossi
erstellt: 06. Feb 2006, 21:37
Howdy, mal 'ne dumme Frage eines relativ Unwissenden dazu ;-) Ich habe mir Ende 04 einen Marantz SR5400 als Auslaufmodell geholt und bin sowohl bei Surround-Sound als auch bei Stereo sehr zufrieden damit. Hast du schonmal ueberlegt, dir einen AVR anzuschaffen, der auch bei Stereo gut klingt? Ok, ich hab' Marantz, also muss ich den schonmal vorschlagen, aber die NAD's sollen auch nicht schlecht sein. Just my 2 Cents Thossi |
sigma6
erstellt: 06. Feb 2006, 21:53
Hi, klar habe ich das überlegt, liegt bei Neugeräten aber preislich deutlich über meinen Möglichkeiten So habe ich einen Mittelklasse AV-Receiver, der bei KH gut ist, bei Stereo aber Schwächen hat und dazu einen guten Stereo-Amp, der den AV in Sachen Musik in Stereo um Längen schlägt. Die Sache mit dem Sub an beiden Amps ist auch nur ein Versuch, ich will einfach mal alles ausprobieren was geht. Jetzt warte ich wie gesagt erst mal auf die Q5, die sollten bei mir eigentlich in Stereo-Betrieb ausreichend Bass haben , dann hängt der Sub eh´ nur noch am AV.Werd´s mit den KEFs trotzdem mal ausprobieren. MfG Ronny |
aktiver sub an verstärker ohne sub-cinch! frank2262 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub an Stereo-Verstärker Modify am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 6 Beiträge |
Canton Sub 10 an normalen Verstärker anschließen? lolmastaben am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
Anschluß Verstärker an aktiven Sub Zetterick am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 2 Beiträge |
Aktiver Sub an zwei Lautsprechersysteme -jabbathehutt- am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Komplikationen-- 2. Verstärker-- Sub???? capone159 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Zwei Verstärker an einer Box Jim70 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
Zwei Verstärker an einem LS ???? sid86 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 3 Beiträge |
Anschlussfrage Verstärker u. Sub Paderborner am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 5 Beiträge |
Sub Out - Passiver Sub Fuchiii am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 10 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
