HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärker bei einen Heimkino anschließen | |
Verstärker bei einen Heimkino anschließen+A -A |
erti3103
18:10
erstellt: 30. Dez 2007, |||||
hallo profis Ich bin ein 13jähriger Jugendlicher und habe in meinen Zimmer ein digitales Heimkino-System(Samsung HT-Q20)stehen. Ich möchte gerne einen "Autoverstärker" anschließen, ich weiß aber nicht genau wie bzw. mit welche Anschlüsse ich es zusammen schließen soll. Ich habe beim Heimkino diese Anschlüsse: 1) 5.1-Kanal-Ausgangsklemmen 2) Eingangskonnektoren für externe Audio-Komponenten 3) Video-Ausgangskonnektor 4) Component-Video-Ausgänge 5) Scart-Buchse 6) FM-Antennenkonnektor Bei folgene Anschlüsse habe ich angeschlossen: Auf den 5.1-Kanal-Ausgangsklemmen habe ich die Lautsprecher und den Subwoofer angeschlossen die dabei waren. Bei den Eingangskonnektoren für externe Audio-Komponenten habe ich deine AUX-Verbindung mit meinen SAT-Recorder herstellt, das ich auch Fernsehen mit dem Heimkino kann. Am Video-Ausgangskonnektor und bei Component-Video-Ausgänge habe ich nichts angeschlossen. Bei der SCART-Buchse habe ich den Fernseher angeschlossen. Und bei der FM-Antennenkonnektor habe ich die Antenne für den Radio angeschlossen. ------------------------------------------------------------ Ich möchte einen Verstärker dazu schließen aber ich weiß ja leider nicht welchen ich brauche bzw. mit welchen Kabel ich ihn anschließen soll. Ich bitte um Erklärungen bzw. Hilfreiche Sachen und wenn es geht so leicht wie möglich zu erklären. ![]() ![]() Und wenn sie noch Infomationen brauchen, dann kann ich schauen ob ich noch etwas finde... ![]() lg erti |
Master_J
18:16
Soweit alles korrekt. Aber was willst Du denn nun mit einem zusätzlichen Verstärker erreichen? Und wie kommst Du auf die Idee, dass ein Teil fürs Auto irgendwie ins Wohnzimmer gehören könnte? Gruss Jochen |
erti3103
18:25
ja ich habe von meinen Verwanten 2 Subwoofer und ein paar Lautsprecher bekommen und die wollte ich dazu schließen. Jetzt habe ich diese dawei bei den orginal Lautsprecher dazu geschlossen aber ein Freund hat gesagt das dann nur die 80Watt vom Heimkino auf die Lautsprecher aufgeteilt wird, und es dadurch nicht lauter wird. ja ich war vor kurzem im Media Markt und da habe ich so einen Autoverstärker gesehen und ich habe mir gedacht das der auch für so etwas gehen könnte. Geht der leicht nicht??? |
Master_J
18:32
Diese Parallelschaltung wird Dir ganz schnell die Endstufen und ggf. alle Lautsprecher zerstören. Dann ist es leise. ![]() Du willst also mehr Pegel? Dann brauchst Du erstmal Vorverstärkerausgänge an der vorhandenen Anlage. Hat sie nicht... Nächster Schritt sind dann externe Endstufen. Heim oder PA. Nicht Auto. Und natürlich auch ausreichend pegelfeste Lautsprecher. Von wievielen dB(C) reden wir denn? 100? 120? Bzw. was willst Du beschallen, dass 80 Watt nicht reichen?
Der geht ganz schwer nicht. ![]() Zumindest, wenn man nicht noch den dreifachen Kaufpreis für ein angemessenes Netzteil investieren will. Gruss Jochen |
erti3103
18:41
ggf. -->was heißt das?? dB(C) --> was heißt das?? sorry aber ich kenn mich halt noch nicht so gut aus ![]() welche Anschlüsse brauche ich an der Anlage das ich eine Vorverstärker anschließen kann?? Wenn möglich ein Bild!?! lg |
Master_J
18:51
Gegebenenfalls, unter Umständen, ... ![]()
Endverstärker. Pre-Outs, Vorverstärkerausgänge sind notwendig. Sind ganz normale Cinch-Buchsen. Bei AV-Receivern ab ~300 Euro üblich (für alle Kanäle). ![]() Gruss Jochen |
erti3103
18:56
ja wenn ich mir jz so eine VOLLVERSTÄRKER kaufe, bei welchen anschluss von meinen Heimkino muss ich ihn dann anschließen??? |
Master_J
18:59
Ebenfalls an den VORverstärkerausgang. Das ganze Vorhaben macht keinen Sinn. Du würdest ein Einsteiger-Komplettset um Komponenten für viel Geld erweitern und dennoch nur ein mittelmäßiges Ergebnis erreichen. Wenn die "neuen" Boxen soweit ordentlich sind, dann schaffe lieber einen AV-Receiver dafür an. Was sind's denn für welchen? Sind die Subwoofer passiv oder aktiv (Stromanschluss dran)? Gruss Jochen |
erti3103
19:06
okay... es sind zwei passive(ohne Strom) Subwoofer und die Lautsprecher sind von ein paar alten Anlagen und dann habe ich noch eine lebst gebaute Box da sind: 2 Autolautsprecher mit je max. 80Watt, und ein paar andere Lautprecher drinnen. wenn du genaueres wissen willst müsste ich schnell die Lautsprecher herrausschrauben. und wie viel kostet so ein AV-Receiver??? bzw. was kann ich dann mit diesem Ding machen??? lg |
Master_J
19:19
Also nichts überragendes. Für die Subwoofer muss auf jeden Fall noch eine eigene Endstufe oder ein Aktivmodul angeschafft werden. Ich würde alles entsorgen und einmal richtig einkaufen. Übergangsweise kann man natürlich schon mal "Altboxen" verwenden.
150 Euro aufwärts.
Quellenwahl, Dekodierung, Signalanpassungen (Laufzeit, relativer Pegel, ggf. Equalizer), Endverstärkung. Und vieles mehr. ![]() Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 30. Dez 2007, 19:20 bearbeitet] |
erti3103
19:23
und wie kann mann so einen subwoofer auf aktiv machen??? |
Master_J
19:58
Schreibe ich versehentlich Kisuaheli?
Dadurch werden sie aktiviert (aus Sicht des AVRs). Gruss Jochen |
erti3103
22:14
ja.... und hast du zufällig irgend eine Internetadresse oda so etwas wo das alles ein wenig beschrieben ist??? |
Master_J
23:42
Wie vielleicht schon bemerkt, gibt es hier das HiFi-Wissen: ![]() Und um mal ein paar Modelle zu sehen: ![]() Ob es sich lohnt, hängt aber stark von der Wertigkeit der vorhandenen passiven Subwoofer ab. Gruss Jochen |
Pc an Verstärker/Heimkino anschließen Frozzy am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 9 Beiträge |
TV an Verstärker anschließen - Heimkino hifi-felix am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Heimkino anschließen! D@rk|Key am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 27 Beiträge |
Heimkino anschließen sydsyd am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 21 Beiträge |
Heimkino HT-H5200 anschließen Intranet am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 16 Beiträge |
Anschließen meines Heimkino klaus_24 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen Heimkino Greenlord24 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino Surround Anlage anschließen- HILFE ! marcelek am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
Bassshaker an Heimkino-System anschließen NRGizzer am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 15 Beiträge |
Heimkino an PC anschließen Carty am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
