| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei Heimkino anschließen! | |
Hilfe bei Heimkino anschließen!+A -A |
D@rk|Key
erstellt: 28. Nov 2011, 15:50
Hallo Leute, Versuche verzweifelt seit fast 2 Wochen mein Heinkino System Samsung HT-D4500 an meinen TV anzuschließen, leider ohne erfolg. Mein TV hat kein Toslink OUT, kein AUX OUT...nur einen Koax Digital OUT. ![]() Das Heimkino hat AUX IN, Toslink IN....aber keinen KOAX Digital IN. ![]() Habe mir schon in Amazon folgendes Bestellt: Optisch Koaxial Wandler inkl. Netzteil Opto Coaxial Wandler, Toslink Ausgang / Koaxial Eingang 2m Optisches Toslink Kabel 1m Coax Digital Audio Kabelnur leider klappt garnichts bei mir. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. |
quetzacotl
erstellt: 28. Nov 2011, 16:08
Die Verkablung scheint richtig. Da fallen mir spontan zwei Dinge ein, die oft vergessen werden. 1. Ist der TV auf Digitalausgang gestellt? 2. Ist das Empfangsteil auf Digitaleingang gestellt? Kenne zwar beide Geräte nicht, aber oft wollen diese in den richtigen Modus versetzt werden. Wenn Du trotz Verkablung noch Ton vom TV hörst, ist Nummer 1 recht wahrscheinlich und 2 noch möglich. Wenn Du am TV nichts mehr hörst, sollte es an Nummer 2 liegen. Wenn es dass auch nicht ist, liegt der Teufel im Detail oder ggf. an einer defekten Schnittstelle (TV, oder Empfänger oder Kabel bzw. Adapter). Hoffe das hilft weiter. |
D@rk|Key
erstellt: 28. Nov 2011, 16:11
Also ich habe am Heimkino System auf Digital IN gestellt und am tv auch auf digital. Der Sound ist nicht mehr zu hören am tv aber auch nicht in der Anlage. Kabel funktionieren bzw. haben durchgang. (Gemessen) |
ctu_agent
erstellt: 28. Nov 2011, 16:19
Empfängst Du TV über den internen Tuner des TV oder über einen externen Receiver? Einige TV geben über deen Digitalausgang nur den Ton des TV internen Tuners aus, nicht aber den Ton von externen Zuspielern. |
D@rk|Key
erstellt: 28. Nov 2011, 16:27
Ich habe einen externen reciever. Wenn das wirlich so ist, wie kann ich es denn dann machen das ich den sound bekomm Über so einenscart aux adapter?!?! |
XN04113
erstellt: 28. Nov 2011, 16:32
dann gib uns mal einen Link zu Deinem externen Receiver, mit PDF Handbuch. |
std67
erstellt: 28. Nov 2011, 16:36
na du verkabelst den Receiver direkt mit der Samsung-Anlage Genug Adapter hast du jetzt ja |
D@rk|Key
erstellt: 28. Nov 2011, 16:37
Das ist mein Receivernur wenn ich meinen Receiver direkt anschließe bekomm ich kein sound wenn ich meinen pc am tv über hdmi anschließe....was sehr schade wär [Beitrag von D@rk|Key am 28. Nov 2011, 16:38 bearbeitet] |
quetzacotl
erstellt: 28. Nov 2011, 16:40
Für den Koax-Ausgang hast Du ja jetzt alles |
std67
erstellt: 28. Nov 2011, 16:45
der Receiver hat ja optisch und koax. Suchs dir aus |
quetzacotl
erstellt: 28. Nov 2011, 16:48
Steht im Handbuch was anderes? |
std67
erstellt: 28. Nov 2011, 17:00
ooops falsch gelesen. Also koax |
D@rk|Key
erstellt: 28. Nov 2011, 17:05
Ja ich kann koax verwenden. Das is schonmal super. Nur ich kann dann nicht den sound vom tv auf anlage legen wenn ich mein pc über hdmi an dem tv anschließ. Dann haben die filme keinen sound |
XN04113
erstellt: 28. Nov 2011, 17:14
dann musst Du auch den PC mit der Anlage direkt koppeln [Beitrag von XN04113 am 28. Nov 2011, 17:15 bearbeitet] |
D@rk|Key
erstellt: 28. Nov 2011, 17:20
Mhhhh....das is doof. Und ne möglichkeit alles auf einmal abzudecken klappt nicht?! Mit irgenteinem adapter oder iwie sowas. |
XN04113
erstellt: 28. Nov 2011, 17:26
Ein TV ist nun mal keine Audio/Video Schaltzentrale, dafür gibt es den AV-Receiver. Kannst Dir aber einen Toslink Umschalter kaufen. Dann kannst Du auch mehrere Geräte an Deinen einzigen Eingang klemmen. |
D@rk|Key
erstellt: 28. Nov 2011, 17:31
Könnte jeman einen link posten zu dem dinge |
XN04113
erstellt: 28. Nov 2011, 18:10
die Suche bei Amazon wirst Du ja wohl bedienen können "Toslink Umschalter " |
bruskbat
erstellt: 29. Nov 2011, 00:22
Hallo Ich habe mir das Sony BDV-E 280 gekauft und habe da das Problem, wenn ich meinen digitalen satreceiver über hdmi an denn E280 anschließe kein signal amTv bekomme. Wie muß ich anschließen bzw. was muß ich einstellen damit es geht? Würde mich über eine Lösung freuen. Gruß Heiko |
-Kawum-
erstellt: 23. Dez 2011, 15:16
@ D@rk|Key Hi ich überlege mir auch das Samsung HT-D4500 System zuzulegen, könntest du mir bitte mal sagen wie viele Meter die Kabel der vorderen bzw. der hinteren Lautsprecher haben? Ich hab dazu leider nirgendwo eine Angabe gefunden... Danke! |
alibabaremix
erstellt: 24. Dez 2011, 16:06
Hi Habe folgendes Problem Ich besitze einen TechniSat Receiver S1 (HDMI und SCART Anschluss) und ein Sony Sony DAV-DZ340 Heimkino System und eine PS3. Die AV Anlage hat einen Toslink und Scart Anschluss. Nun ich habe die PS3 mit TOSLINK an die AV Anlage angeschlossen. Die AV Anlage und die PS3 ist mit HDMI Kabel an den Fernseher angeschlossen. Mein Fernseher hat ebenso ein optisches audio digtal Signal. Mein Problem ist, wie schließe ich den Technisat Receiver an, dass ich 5.1 Sound höre. Über SCART wird es vermutlich nicht gehen, da das Signal analog ist und Dolby Digital 5.1 ist wie der Name schon sagt Digital Bitte um Hilfe Leute!! Danke [Beitrag von alibabaremix am 24. Dez 2011, 16:09 bearbeitet] |
-Kawum-
erstellt: 24. Dez 2011, 16:41
Also Receiver und PS3 jeweils per HDMI an den TV und den TV dann per Toslink an das 5.1 System. Wenn der Fernseher den Sound vernünftig weiterleitet sollte das so funktionieren. Frohe Weihnachten -Krawum- |
n5pdimi
erstellt: 24. Dez 2011, 17:59
Ein riesen Tip! Wenn Du Dich auch nur einen Funken auskennen würdest, wüsstest Du, dass 95% aller TV genau das eben nicht können! Es muss alles direkt an die Anlage. Wenn diese zu wenige Eingänge hat -> Fehlkauf, vorher nachdenken. Dann halt einen TosLink Umschalter dazu kaufen. |
std67
erstellt: 24. Dez 2011, 18:16
Hi und selbst wenn die TVs Mehrkanal von externen Quellen ausgeben das encoden sie JEDES Signal neu in DD 5.1 (also auch bei DD-Zuspielung wird nochmal encodet) |
alibabaremix
#25
erstellt: 03. Jan 2012, 19:40
Was mach ich mit meinen TechniSat Receiver. Der hat nur hdmi und SCART anschluss ? |
n5pdimi
#26
erstellt: 04. Jan 2012, 00:12
Ich kenne keinen Technisat Reciever, der keinen digitalen Ausgang hat! Bitte exakte Typenbezeichnung liefern!!!! |
XN04113
#27
erstellt: 04. Jan 2012, 09:10
Technisat S1, steht weiter oben und der hat: Audio-Ausgang digital elektrisch : 1 |
Heimkino Surround Anlage anschließen- HILFE ! marcelek am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
Heimkino an TV anschließen HILFE ! marco20nettetal am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei erstem Heimkino naikpro am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Heimkino-Verkabelung NapoleonD am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 7 Beiträge |
HILFE Samsung TV an Heimkino anschließen! Schmiddi/ am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 5 Beiträge |
HILFE Bei Heimkino-Zusammenstellung oses am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe bei "Heimkino"-Verkabelung Battimann am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 22 Beiträge |
Hilfe bei Heimkino Planung carstem122 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Komplettverkabelung Heimkino MaxPower_87 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 8 Beiträge |
Heimkino anschließen sydsyd am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 21 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
